оцйв ъецаеъ 1 тг 16 оъек 16
    бшйшъ озгм щамд бзщом шлб.
    הזמנתי וקיבלתי מהונג קונג ממיר קטן לרכב מ-12 וולט ל-220 וולט (ההספק המודפס 1,000 וואט) .בימי טיולים הוא מפעיל בהצלחה מקרר משרדי קטן ברכב , יונדאי טוסון.
    הממיר מותקן בתא הנוסעים ומחובר בכבלים ישירות למצבר , יש על הכבלים הגנה של פיוז 80 אמפר.
    אנחנו מתכננים כמה מסיבות שטח ואני רוצה להפעיל עם הממיר מערכת הגברה בהספק 150 וואט (זה הספק ההגברה, אני לא ממש יודע כמה חשמל היא צורכת), מחשב נייד וקצת תאורה, הכל ביחד סביב צריכה של 750-800 וואט.
    כמובן שהרכב יהיה מונע כל זמן השימוש בחשמל בשביל לא לגמור את המצבר.
    בנסיון לכמה דקות בבית הכל עבד נפלא אבל אני חושש שמא צריכת חשמל גבוהה יחסית לאורך זמן (3-4 שעות) עלולה לפגוע באלטרנטור שאולי קשה לו לספק כל כך הרבה זרם.
    מישהו שמבין ויכול להרגיע או להניף שלט סכנה ?
    תודה חבר'ה.
    Thumbs down ъвебд мдегтд: щамд бзщом шлб.
    дамишриеш огайв аеък ае оцбш дшлб :roll:
    аемй аъд ма йегт абм йщ мк шлб щойетг мрсйтд блбйщ . йлем мшгъ мщиз ( чм )
    абм дшлб джд оощ ма ойетг мдйеъ ъзръ лз рййгъ .
    држч щаъд ъвшен морет моосшд мотшлъ дчйшеш щм дорет моаешшйн мотшлъ ойжев даейш .
    деа ржч соей оцибш ебтъйг йдйд ой щйщмн ейщмн дшбд !!
    ежд тег мфрй дсйлеп щм вшйоъ ржч лбг мотшлеъ амчиешрйеъ щрйжереъ оочеш оъз ма йцйб .
    айцйч
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: щамд бзщом шлб.
    ъегд айцйч.
    арй зещб щийфд рсзфъ абм дштйеп длммй щмк оебп мй.
    авб, аъ штйеп дъчръ дайреешиш "щабъй" одаъш, йщ фд лод збш'д щдъчйре аеъе едн оаег ошецйн.
    авб, дайреешиш тебг оцеййп лбш мотмд ощрд бшлб, арй ма йегт моъй аъд олееп аъ дъчмеъ еаемй дп баоъ йчше оъй щдеа бтъйг, двн щдзййн мйогерй щлщйщ ъчмд дйа оъшзщъ ема оъвмд лтбеш щрйн.
    арй обйп щдотшлеъ дамчишерйъ щмгтък йржче дп аме дозебшеъ майреешиш, дма лк ? (озщб рййг, отшлъ двбшд елг').
    ойщде авб зещб азшъ оайцйч ?
    йесй
    збш шщен coas's Avatar
    Aug 2003
    йшещмйн
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй йесй бш цбй цфйд бдегтд
    йесй
    ма.
    гшен дщшеп
    ршад мй фъшеп жем йеъш одбмай мшлб едфеирцйам мржч....
    http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=45086
    збш шщен ъеош а.'s Avatar
    Mar 2004
    вбед отм дзша щм дфшеъ
    од щайцйч рйсд мдсбйш мк деа щдшлб щмк деа ма вршиеш емтоег оерт лм лк дшбд жоп
    мма ъретд жд гбш ма бшйа.
    йщ ме чцъ рйсйеп бъзен дшлб емфтойн деа йегт тм од деа огбш
    дзййн чцшйн огй блгй мтщеъ длм бцешд оещмоъ!
    It's a TATA thing, you wouldn't understand :!:еод аъд тщйъ дйен блгй мщреъ аъ доцб?
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй eran4x4 цфйд бдегтд
    йщ мй вршиеш 4KVA щм шебйп , абм жд ма аеъе гбш егееча деа ма ойецб етмем мфвет бамчишерйчд. йщ мре вн аешвп зщомй щма ргмч тн двршиеш елп тебг тн доойш.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй ъеош а. цфйд бдегтд
    арй дбръй дйиб аъ гбшй айцйч двн щгеорй щдеа чцъ рсзу.
    авб, бфешен в'йфйн бъфеж щвн щн дерзд дбчщд мтжшд, чйбмъй аъ дъщебд дбад :
    оойш 1000W аоеш мдйеъ тн дврд щлащш оъз доцбш йешг мл11V , деа оъръч.
    ъщъощ еърйт фтн бшбт щтд/зцй щтд.
    мвбй дамишриеш - оощ ма отрййп аеъе лод цшйлд йщ. деа йсфч л 14 V митеп аъ доцбш.
    ъеге щчщд мдъеелз тн ддвйеп щйщ бъщебд..
    щъдйд щбъ чсеод млемре.
    йесй
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй יוסי בר צבי цфйд бдегтд
    אני הבנתי היטב את דברי איציק הגם שדומני שהוא קצת נסחף.
    אגב, בפורום ג'יפים בתפוז שגם שם הונחה הבקשה לעזרה, קיבלתי את התשובה הבאה :
    ממיר 1000W אמור להיות עם הגנה שכאשר מתח המצבר יורד לכ11V , הוא מתנתק.
    תשתמש ותניע פעם ברבע שעה/חצי שעה.
    לגבי האלטרנטור - ממש לא מעניין אותו כמה צריכה יש. הוא יספק כ 14 V לטעון את המצבר.
    תודו שקשה להתווכח עם ההגיון שיש בתשובה..
    שתהיה שבת קסומה לכולנו.
    יוסי
    אני בהחלט חושב שאין שום טעם להתווכח עם מה שמישהו רשם בפורום ג'יפים של תפוז.
    בטח פורום רציני, מה?
    אז עכשיו לעובדות, על קצה המזלג:
    לא לכל ממיר או צרכן אחר יש מנגנון ניתוק עצמי כאשר המתח נמוך.
    בהחלט כל אלטרנטור יספק מתח טעינה אם הוא תקין. רק מה - יותר זרם ממה שהוא מתוכנן לתת בסל"ד נתון - הוא לא יספק. לכן קיימים אלטנטורים בעלי הספקים שונים. הספקים שונים, וכיוון שהמתח בכולם זהה - עוצמת זרם שונה. וכשזרם היציאה גבוה מזרם הטעינה - באופן מפתיע המנצבר מתרוקן (ואגב כך - יורד גם המתח וכו').
    אבל אל תקשיב.
    אנחנו כאן הרבה פחות טובים מתפוז. הכי טוב תפוז.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй shmil цфйд бдегтд
    арй бдзми зещб щайп щен итн мдъеелз тн од щойщде шщн бфешен в'йфйн щм ъфеж.
    биз фешен шцйрй, од?
    аж тлщйе мтебгеъ, тм чцд дожмв:
    ма млм оойш ае цшлп азш йщ орвреп рйъеч тцой лащш доъз роек.
    бдзми лм амишриеш йсфч оъз итйрд ан деа ъчйп. шч од - йеъш жшн оод щдеа оъелрп мъъ бсм"г ръеп - деа ма йсфч. млп чййойн амириешйн бтмй дсфчйн щерйн. дсфчйн щерйн, елйееп щдоъз блемн ждд - тецоъ жшн щерд. елщжшн дйцйад вбед ожшн дитйрд - баефп офъйт дорцбш оъшечп (еавб лк - йешг вн доъз еле').
    ъегд щойм тм ъщебд офешиъ.
    ан арй обйп рлеп, ан дамишриеш щмй ма йсфч осфйч жшн, доцбш йъшечп . джедй дслрд? лй олап етг ржч мшеб отшлеъ дшлб (орет, вйш, ойжев , оаеешшйн еотшлъ чйшеш еаемй тег лод щщлзъй ещаеън цййп айцйч бъщебд дшащерд бфъйм джд) - дошзч вгем.
    ан дслрд дйа бшйчеп доцбш ае баебгре доезми аж арй оелп мчзъ сйлеп абм арй ма оелп щбщбйм осйбд азъ отшлеъ дшлб йгфче мзййн.
    дцегч арй ?
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    תודה שמיל על תשובה מפורטת.
    אם אני מבין נכון, אם האלטרנטור שלי לא יספק מספיק זרם, המצבר יתרוקן . הזוהי הסכנה? כי מכאן ועד נזק לרוב מערכות הרכב (מנוע, גיר, מיזוג , מאווררים ומערכת קירור ואולי עוד כמה ששכחתי ושאותם ציין איציק בתשובה הראשונה בפתיל הזה) - המרחק גדול.קטן, לא גדול. קטן. המרחק קטן.
    אם הסכנה היא בריקון המצבר או באובדנו המוחלט אז אני מוכן לקחת סיכון אבל אני לא מוכן שבשביל מסיבה אחת מערכות הרכב ידפקו לחיים.
    הצודק אני ? לא, אתה טועה.
    מבלי להכנס לניתוחים מורכבים - תקשיב לאיציק. הוא מבין כמעט יותר מכל אחד אחר כאן.
    ספייקים דופקים מערכות חשמל לרכב, ולא רק הם, כי יש מערכות שדורשות מתח יציב ומיוצב.
    אם הרכב יעמוד מונע כדי לעמוד בהספקי החשמל - תגרום נזק למערכות הקירור.
    וכן הלאה..
    ъегд шбд мк щойм емлм ой щдщъъу ерйсд мсййт.
    щбъ щмен.
    джоръй ечйбмъй одерв черв оойш чип мшлб о-12 ееми м-220 ееми (ддсфч доегфс 1,000 ееаи) .бйой ийемйн деа офтйм бдцмзд очшш ощшгй чип бшлб , йергай иесеп.
    доойш оеъчп бъа дрестйн еозебш блбмйн йщйшеъ моцбш , йщ тм длбмйн дврд щм фйеж 80 аофш.
    арзре оълррйн лод осйбеъ щиз еарй шецд мдфтйм тн доойш отшлъ двбшд бдсфч 150 ееаи (жд дсфч ддвбшд, арй ма оощ йегт лод зщом дйа цешлъ), озщб рййг ечцъ ъаешд, длм бйзг сбйб цшйлд щм 750-800 ееаи.
    лоебп щдшлб йдйд оерт лм жоп дщйоещ бзщом бщбйм ма мвоеш аъ доцбш.
    брсйеп млод гчеъ ббйъ длм тбг рфма абм арй зещщ щоа цшйлъ зщом вбедд йзсйъ маешк жоп (3-4 щтеъ) тмемд мфвет бамишриеш щаемй чщд ме мсфч лм лк дшбд жшн.
    ойщде щобйп ейлем мдшвйт ае мдрйу щми слрд ?
    ъегд збш'д.
    т"ф аъд тм дчцд. ма бшеш мй айк аъд йегт мдвйг 750-800 бжоп щаъд ма йегт лод цешлъ дотшлъ (1- лъеб тмйд дсфч зщомй, 2- ъзфщ аъ дфйеж ълфйм б 220 ъешйг 20% еъчбм оещв).
    арй ма обйп, аъд дшлб дйзйгй бщиз? аъд огбш тм лод осйбеъ... ъщчйт 200 щ"з, ъчрд тег оойш щм 500W.
    ъзмч аъ дтеос бйе щрй оойшйн ещъй олерйеъ ...
    ътщд зййн:roll:
    ътщд зййн:roll:
    дй жйбе.
    аж ллд.
    азшй щчрйъй аъ доойш дшащеп, ейша лй иеб, дщчтре тег 330 щ"з еджоръй 2 оойшй 1,000 ееаи ресфйн щдвйте бщмен. вн арзре зщбре лоек щлгай йдйд мзмч аъ дтеос бйп лод шлбйн. од щаеош щйщ мре 3 оойшйн бдсфч 1,000 ееаи лм азг, азг озебш чбет мшлбй е-2 ресфйн щйлемйн мдъзбш млм оцбш.
    оцг щрй, цшлрй дзщом бщиз шч темйн. жд шецд мдбйа оаеешш, ддйа шецд ъреш зйоен, отшлъ двбшд еозщб рййг жд зебд,бмй чцъ ъаешд ай афщш, мфтойн йщ ойщде щобйа аешвп щоъзбш мотшлъ евн деа цешк зщом....бчйцеш, оощ лое ббйъ щцшйлъ дзщом шч темд.
    дртмн щм дцшйлд дзщомйъ б-ееаи щм отшлъ ддвбшд деа баоъ ртмн.
    же отшлъ бйгешйъ щм саерг чйрв - збшд йгетд - евн лм ойрй збшеъ мййбм оелшеъ аеъд.
    бфшсеойн баъшйн дщерйн цшйлъ дотшлъ дйа бйп 100 ееаи м-350 ееаи. лршад ау азг ма йегт аъ даоъ елм азг "жешч" осфш щршад двйерй.
    тм дотшлъ тцод йщ дгфсд щм 250 ееаи бочен азг е-100 ееаи бочен щрй.
    сфч ан дсйрй щдгфйс аъ ддсфчйн йгт од деа огфйс. абм жд ршад оегфс йфд ежд оаег зщеб бсйп щдлм ййшад йфд.
    ера ма мдъбмбм тн дсфч ддвбшд щм дотшлъ - фтоййн 75 ееаи ае 150 ееаи млемд.
    дрд дфрйд маъш йщшамй щоелш аеъд тн фйшеи шб щм ръерйн зщомййн :
    http://www.diez.co.il/98174/DB-COMB0150
    ъгт моцеа аъ дсфчд дзщомй иеб оорй? ъбешк.(бтцн, ъбешк блм очшд.)
    ещъдйд щбъ чсеод.
    йесй
    2X75WRMS жд ма йеъш о 200-250W зщом.
    абм мфй дъаеш щмк, аъд оощ ма блйееп бгйеч лое щаоше фд чегой, шлб жд ма ъзръ лез.
    ан жд дчу "ддфчд" ъщчйт бвршиеш чип ещоеш ъа доойшйн мвйбей.
    аъд огбш тм амчишерйчд бамфй щчмйн, вршиеш иеб жд зебд.
    гшк авб - айлеъ дцмйм.
    айп мй оещв айжд оойшйн аъд ощъощ, абм дзщом "дъйчрй" бъчт деа сйрес рчй щм 50HZ.
    змч \ шеб доойшйн ма ойцшйн сйрес рчй. тбеш шеб довбшйн (ама тн огебш бовбш очцетй), очеш лз щдеа ма сйрес рчй, йвшен мтйееъйн байлеъ дцмйм.
    йщ мй вршиеш , арй ощъощ бе отъ мтъ еотгйу аъ доойш дщчи щма вешн мтйееъй цмймйн.
    ъегд тм дтжшд ещбъ щмен бйръййн, йесй
  1. Obd2 щамд мобйрйн бзщом соешай
    тм йгй itziksamurai1 бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 14-05-10, 14:20
  2. щамд мобйрйн бзщом шлб - дфйлъ гйрое морет
    тм йгй щ01 бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 19-07-09, 16:19
  3. бтйд бзщом
    тм йгй вйм 89 бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 26-05-09, 00:03
  4. моеозйн бзщом шлб еажтчеъ !
    тм йгй им зсйг бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 13-10-08, 15:08
  5. мчшаъ фсз-сгш бзщом щм дсефд
    тм йгй тошй2 бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 20-03-07, 16:37
