оцйв ъецаеъ 1 тг 11 оъек 11
    бшйшъ озгм соешай отщп
    щмен, мфрй лод йойн дртъй аъ дшлб (джшчд) тм дбечш ейца доеп тщп одавжеж (мбп). лоебп щма дощлъй мщен очен ерстъй бгшк азшъ.
    оаж дшлб бзрйд етлщйе дзмиъй мбгеч од дсйфеш щме.
    боби шащеп дбзръй бзефщ осеййн бзйбеш щм стфъ дфмйид мавжеж. жд чм, дажеш щзеш.
    бтъ фъйзъ фчч оймей дщоп деа фщеи рщбш брвйтд.
    бшвт жд лбш дзмиъй мтцеш!!
    од мгтълн арй тгййп цшйк мбгеч еайк??? дъоереъ оцешфеъ...
ID:	25892   Click image for larger version.
ID:	25893   Click image for larger version.
ID:	25894   Click image for larger version.
    мчсн дба арй цшйк черген еоъргбъ...
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: соешай отщп
    щлзъй мцййп, йен чегн млп дшлб дщойт чцъ бчфййшйн.
    הפקק סתם נשבר וזה לא קשור חחחח
    אני מהמר על שס' פליטה שרוף/דולף באחד הצילנדרים=ירידת קומפרסיה בצילנדר=הרינגים משאירים שיכבה עבה יותר של שמן על הדופן של הצילנדר בשלב יניקה= בשלב הדחיסה תערובת הדלק אויר שמעושרת בעודף שמן נדחסת ודולפת לצינור הפלטה דרך השסתום השרוף=תהליך השריפה,יש ניצוץ התערובת נצתת בתא השריפה+התערובת שדלפה לאגזוז=באקפאייר ,ועשן בגלל השמן
    תהליך דומה קורה גם שיש פלאג דפוק עם ניצוץ גרוע,התערובת נצתת בסעפת פליטה ע"י גזים מצילנדר אחר,
    בדיקה מהירה ואיתור צלינדר לא תקין:המנוע קר-להניע-ומיד לבדוק בסעפת הפליטה עם היד :איזה יציאה קרה יותר מהארבעה הוא הדפוק
    אפשרות נוספת
    שחרור הראשי פלג/כובע פלג=מניעים את המנוע ומוצאים/מנתקים כבל הצתה/חוט פלג אחד אחד=הצילנדר שהופסק לא הניצוץ על ידך ולא ישפיע כמעט או בכלל על עבודת המנוע הוא החולה,
    עוד אפשרות:פירוק הפלגים"מצתים" ובדיקת הצבע שלהם (רטוב שחור יותר-עבודה לא טובה)
    באותה הזדמנות מחברים את הפלגים לכבלים שלהם בחוץ ונותנים סטרטר ובודקים שיש ניצוץ בכול פלאג=במידה וחסר באחד מהם ניצוץ או שהניצוץ חלש = הפלאג דפוק או שהכבל,או שהכוהל"מחולל הניצוץ" החלף בין הפלג ללא הניצוץ לפלאג שיש ניצוץ בדוק שוב=יש ניצוץ הפלג דפוק אין ניצוץ יש בעיה בחוטי ההצתה,
    בזמן שהפלגים מפורקים ניתן לבדוק קומפרסיה עם מכשיר יעודי "מד קומפרסיה" או בשטח עם מקל וסמרטוט שיאטום=נותנים סטרטר+פול גז ומרגישים או מודדים עם יש ירידת לחץ
    עוד אפשרות:הולכים למוסך
    נ.ב
    באקפאייר כללים:
    באקפאייר במידה והוא באגזוז-או שס' פליטה דולף/שרוף או הצתה מאוחרת/אין הצתה בצלינדר אחד ויש עשן לבן
    באקפאייר בקרבורטור/סעפת יניקה:סכנת שריפה של הרכב!!!=שס' יניקה שרוף/דולף או הצתה מוקדמת מידי
    יש גם באקפאייר באגזוז :מדליפה בסעפת פליטה וחדירת אויר
    שבת שלום לכולכם
    ртшк мазшерд тм йгй асфреъ; 30-07-10 бщтд 18:58. сйбд: 1
    иеб аъд .
    озш арй йещб тм жд!
    дйен дшоъй олсд орет, - децаъй аъ длебтйн щм дфмвйн азг азшй дщрй елемн дщфйте тм тбегъ дорет аж ршад щдфмвйн бсгш (бийфем дчегн дзмфъй аъ лм дашбтд).
    щоъй мб щдтщп дмбп йеца ощрй дцггйн щм давжеж (бзйбеш дршад бъоерд ебцйге дазешй оп дсън) ежаъ шч бжоп щарй мезх тм двж. блм аефп арй ма рест бшлб бйръййн абм арй шецд мсгш аъ жд. дан бдлшз чййн зщщ мъчмд борет ае щлод зйжечйн ботшлъ дфмйид йсфйче?
    ъегд, отйп.
    айп тцеъ, штйереъ:idea::idea:??
    збш шщен цбйчд чшбешиеш's Avatar
    Oct 2005
    шзеб жрвбйм 16 рърйд
    Thumbs up ъвебд мдегтд: соешай отщп
    щмен шб !
    шащйъ цййп едгвщ щеб, щшлб оежшч, лк щайп чшбешиеш мшлб.
    щрйъ дтщп дмбп йлем мрбет, ощъй сйбеъ тйчшйеъ:
    згйшъ ой чйшеш мъа дщшйфд.
    е/ае згйшъ щоп мъа дщшйфд, оибтъ щоп щзечд, ае веойеъ щсъеойн йбщеъ, ае отегу щоп борет, ае ощоп ма айлеъй.
    щмйщйъ дтщп дмбп йлем мрбет огмч одем бойн ,ае бсемш.
    бгеч ъзймд офмс ой чйшеш, ещоп орет, борет чш.
    бгеч цбт щоп орет.
    щоп щзеш ъчйп.
    щоп афеш/мбп, отйг тм згйшъ ойн мщоп.
    рйсйъй млсеъ аъ лм дафщшейеъ, тм чцд дожмв.
    дъзм одчм млбг.
    зжеш мфешен мтглеп.
    ббшлд
    цбйчд
    цбйчд чшбешиешйн
    рййг-054-4861318
    збш шщен семй's Avatar
    Jan 2004
    Somewhere over the rainbow..
    цбйчд,
    дан йлем мдйеъ щдбтйд рвшоъ озефщ бцймйргш? отбш мшйрв щзеч?
    аешй,
    цбйчд ъегд тм дтцеъ. зжшъй тлщйе оайжд олерай фд отбш млбйщ.
    дсълмъй тм дщоп ершад ъчйп. оби зиеу щме тм стфъ дфмйид едеа двйт мосчрд щйщ бд сгч (афйме ма дсйш аъ долсд щмд чегн) лй йеца ощн тщп. авб, жд вн од щарй зещб.
    авб, бмй чщш жшчъй ме щамд тм бтййъ ддъзооеъ (аефцййъ зйфещ ма рфъзъ ацмй бозщб, афщш мтщеъ "дъзооеъ оежшд" жд щн дщшщеш бфешен сежечй), деа рвт боаеешш едзмйи- фап чмах'! дцйт мъчп бшйъек фйч бйп доаеешш мцйш щме тм оръ щйсъебб чбет.
    аж од аеошйн фд? мдъзйм мзфщ стфъ??, дан оеомх мъъ фйч моаеешш??
    ордм GodsFather's Avatar
    оощ отбш мфйрд
    долерай щмк ма жлай мъеаш олерай, ан же дъщебд щдеа ръп мк.
    фап чмац' аоеш мдлрс емцаъ мфтемд бдъан. ан йщ бе ъчмд, озмйфйн аеъе мзгщ. ма очбтйн аеъе. жд йчщд тм дорет мдвйт миоф' тбегд. жд йчщд тм дорет мъфчг. жд ма мтрййп.
    мвбй дстфъ - йлем мдйеъ щдмлд шч дибтъ щозбшъ бйп дцйреш мстфъ тцод, жд гй рфех. л30 щ"з мибтъ згщд очешйъ болщйшй ъретд еаж ммлъ мавжежп щйфшч ейшлйб. бресу, авжежп вн йлем мъъ оби емеош мк ан дстфъ алп сгечд ае ма.
    абм айк жд чщеш - бйп жд щйщ тег очеш бшйзд щм тщп мбйп жд щдсоешай щмк отщп тщп мбп бцешд щма аефййрйъ ме.
    аойш:
    а'. деа ма долерай щмй фщеи доеск длй чшеб мшлб рлеп мтлщйе (арй ма йлем мрсет тн шлб отщп блбйщйн аж фрйъй амйе мййтех шащерй) жд ма аеош лмен. бщбйм жд йщ вн аъ дзбшйн фд щйъре аъ гтън.
    б'. бгйеч бвмм сйбд а' ебвмм щарй отгйу мщоет ъойг од дзбшйн бтмй дрсйеп фд аеошйн рфъз дщшщеш джд.
    айме дййъй зещб щдъщебеъ щчйбмъй одолерай джд шцйрйеъ дййъй ощайш ацме аъ дшлб еаеош ме щйъзйм мтбег абм тебгд! дшлб лбш теог мотмд ощбетййн еафйме щдеа роца отбш млбйщ ма фрйъй амйе .
    мвефе щм трййп- од домцеъйлн??
  1. соешай 98 тн орет отщп еречщ
    тм йгй Izik Dh бфешен фешен в'йфайн оъзймйн + йтех мфрй чрййд
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 25-04-11, 16:32
  2. гйсчбшй TD5 отщп
    тм йгй refa_l бфешен фешен мргшебш Land Rover
    тглеп азшеп: 20-02-11, 03:06
  3. шлб отщп
    тм йгй pradole бфешен фешен иейид Toyota
    тглеп азшеп: 01-08-10, 10:49
  4. ZJ отщп.
    тм йгй зрп geep бфешен фешен в'йфй ц'шечй еайргйарйн XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ъвебеъ: 26
    тглеп азшеп: 21-01-09, 19:16
  5. соешай отщп лщдеа чш
    тм йгй adam12345 бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 14-03-08, 18:24
