מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: COBRA CXR825
    ברירת מחדל COBRA CXR825
    יש לי אפשרות לרכוש את המכשירי קשר מהדגם : COBRA CXR825
    זה קישור למכשירי קשר : http://www.amazon.com/Cobra-MicroTal.../dp/B00365E1H4
    רציתי חוות דעת עליהם והאם הם מתאימים לשימוש בארץ וכדאיים ?
    בנוסף יש לי מכשירי קשר מוטורולה T-5 הידועים האם יש מצב לשלב בין 2 הדגמים ?
    בדגם הראשון(קוברה) יש 22 תדרים ו אפשרות לבחירה בתדרי הפרייבט או CTCSS או DCS
    ובפרייבט CTCSS יש 38 תדרים ובפרייבט DCS יש 104 תדרים
    מה אומר ה CTCSS ומה אומר ה DCS מה ההבדל ביניהם ?
    אשמח לקבל טיפים נמוספים לגבי השימוש במכשירי הקשר
    אני מניח שזה לא משהו מקצועי אבל נראה לי שזה מספיק לצרכים שלי
    תודה !
    ברירת מחדל תגובה להודעה: COBRA CXR825
    אף אחד לא מכיר ? לא שמע ?
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,741
    יש לי זוג מכשירי קוברה מדגם ישן יותר LI3900DX,
    http://www.vminnovations.com/product...o-Walkies.html
    המכשירים שימשו בעבר בטיולי ג'יפים והיום לקשר בינינו לילדה באזור הבית.
    מכשירים בעלי קליטה ושידור מעשי של עד 1 קמ' .
    שומעים נקי וללא הפרעות.
    פונקציות של תתי תדרים שמאפשרות פרטיות לכאורה.
    הכי חשוב, הסוללות מחזיקות מעמד ומאפשרות טיול של יום שלם ללא צורך בטעינה.
    בקיצור, מכשירים מצויינים שמאפשרים לתקשר בטיולי ג'יפים.
    שים לב, אם הם מיובאים מארה"ב אז הם מתקשרים בתדרים האמריקאיים (פופלאריים אצל הג'יפאים)
    ולא חוקיים לשימוש בארץ.
    ע"מ לתקשר מול מקסטרק (מכשיר קבוע ברכב), מלבד שימוש בתדרים אמריקאיים במקסטרק,
    עליך לוודא שימוש בערוצים "שלמים" ולא להשתמש בתתי הערוצים של הפרטיות.
    כן הם הובאו מארה"ב - מה לא חוקי בהם בארץ ? - מה זה אומר לגבי התדרים של הגיפאים בארץ וערוצים שלמים ? כאילו בלי ה תת תדר הפרטי רק התדר הראשי ? כאילו אני יכול לתקשר עם גיפאים אחרים בתדרים שיש לי כרגע במכשיר ללא שום פריצה של המכשיר צריבה או משהו דומה ?
    מהם בד"כ התדרים של הגיפאים ? איך ניתן למצוא ולתקשר בין גיפאים שנמצאים באיזור ?
    יש לי בנוסף זוג מכשירי קשר T-5 של מוטורולה מהארץ אין מצב לתקשר ביניהם - שוב ללא צריבה שינוי או משהו כזה..
    תודה !
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,741
    ציטוט נכתב במקור על ידי momi-r צפיה בהודעה
    תודה !
    לא חוקי כי התדרים המורשים FRS בארץ, הם בתדרי אירופה.
    תפעיל את המכשיר בערוץ 3 כאשר CTCSS ו DCS נמצאים על 00 (זה ערוץ שלם ולא תת ערוץ),
    אם תהיה באזור של טיולי ג'יפאים תשמע אותם .
    לתקשר איתם, תצטרך להיות קרוב אליהם פחות מ-1 קמ'.
    (בהנחה שהם משדרים עם מקסטרק עם עוצמה גבוהה אתה תוכל לקלוט גם אם מרוחקים עשרות קילומטרים ממך)
    תודה רבה !
    אני אנסה בטיול הבא.
    אגב משטרה מוניות וכו'... על מה משדרים ?
    מישהו אמר שהוא קלט לא פעם תדרים של משטרה ומוניות בעיקר ,ניתן לעשות את זה גם במכשירים שלי או בגלל שהם בתדר אירופאי זה לא אפשרי ?
    שוב תודה.
    חבר רשום נדב42's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2009
    מיקום
    בסוף מערב
    הודעות
    11,144
    אין מצב לתקשר בינם לבין ה- T5, אין מה לצרוב...
    רק חידוד: לא מדובר בתתי תדרים אלא ב"סימון" של פרטיות. המקסטרק ישמע את הכל אבל אם תעבוד במצב פרטיות אז לא תשמע את המקסטרק במכשיר הידני כי הוא לא "חבר בקבוצה".
    כדי לתקשר עם ג'יפאים בסביבה נסה את תדר 3 שנחשב לתדר "מפגש", ובכללי 1-6, וגם 8 פעילים ע"י הג'יפאים.
    לגבי משטרה/מוניות - לא עם המכשירים האלו ...
    וְנִגְלָה בְאָזְנָי יהוה צְבָאוֹת; אִם־יְכֻפַּר הֶעָוֹן הַזֶּה לָכֶם עַד־תְּמֻתוּן
    דבר אחרון
    אני מניח שלצאת לטיול הבא עם ה קוברה ולא עם ה T5
    אני מבין שרוב הגיפאים מסתובבים עם תדר אירופאי ול T5
    אין מה לחפש בדרך..
    אלא אם כן זה בין המכשירם שלי של הT5
    תודה רבה על כל המידע !
    תאריך הצטרפות
    Feb 2009
    מיקום
    בסוף מערב
    הודעות
    11,144
    כן. הקוברה גם חזק יותר ...
    (לא לשכוח להעביר אותו לעוצמה הגבוהה כמובן)
נושאים דומים
  1. חוות דעת על מכשיר קשר cb של cobra
    על ידי עוזי5555 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 11-07-10, 13:13
  2. מכשיר cb של cobra
    על ידי zivviz בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 08-07-10, 11:43
  3. מכשיר קשר cobra - li 7200
    על ידי azora בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 26-11-09, 01:15
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
