מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: RPM
    חבר רשום safari93's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    ראש-העין
    הודעות
    113
    ברירת מחדל RPM
    מישהו יודע על כמה סל"ד צריך לעמוד מנוע chevy 350 V-8 TBI בסרק?
    SS 350 .למכירה חלקים למנוע 350 SBC V-8 ראשי-מנוע+מכסה שסתומים לכל אחד,סעפת-יניקה,דיסטורביוטור ועוד. שנת 93 '.
    חבר רשום shay_love_off_road's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2009
    מיקום
    ח(ד)רה - פעם פה ופעם שם - בעיקר שם
    הודעות
    871
    ברירת מחדל תגובה: RPM
    לרובנו אין מד RPM בבהמה, אני הולך להתקין בבהמה שלי מד כזה,
    אוכל אז רק לומר לך כמה אצלי, אך כמה צריך להיות רק זקני השבט יוכלו
    לומר לך, אם אתה באיזור חדרה, קפוץ למוסך א.צ. אוטומאטיק, בחור בשם ציקי
    ישמח לענות לך על כל שאלותיך בנושא, הוא אדם נחמד, והמוסך שלו נותן שירות מצויין,
    חבר רשום e-sheta's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    562
    בין 500 ל 800 זה סל"ד תקין בתנאי שהמנוע מכוון ולא מזייף
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    ראש-העין
    הודעות
    113
    יש לי מד-סל"ד ברכב ובנוסף אני עובד עם לפטופ ותוכנה יעודית שמתחברת למחשב הרכב.
    יש לי את האפשרות לראות את הסל"ד ואת מצב ה-TPS וה-IAC.
    מה שלא מסתדר לי , זה כיוון הדיסטורביוטור שמשפיע על הטורים בסרק.
    ומה שמבלבל אותי כנראה זה שאני רואה ביוטיוב ושומע שם את המנועים שדומים לשלי ושלי ממש לא נשמע כמו שלהם .
    שלי נשמע מאוד שקט ביחס אליהם....כמעט שלא נשמע כמו V-8...
    אפשר לדעת אם הדיסט מכוון נכון לפי יציאת העשן מהאגזוזים? לפי הצבע שלו ? מה מסמל מה?
    תאריך הצטרפות
    Mar 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    562
    מה שאתה רואה ביוטיוב ושומע זה לא מה שיש לך ברכב קח בחשבון שהמערכות שמותקנות שם אחרות ממה שמורכב אצלך החל ממערכת פליטה שונה ומערכות הזרקה משופרות ולא סטנדרטיות וללא מיגבלות כמו בארצנו ...
    תאריך הצטרפות
    Dec 2009
    מיקום
    הודעות
    871
    גם אצלי הסל"ד שיחק, החלפת מצבר מהמצבר הסיני שהיה בבהמה והחלפת חוטי הצתה סדרה את כל העניין, (כוייל להבות בדרך)
    כי הסל"ד היה צונח לי לפעמים עד כדי כיבוי טוטאלי של הרכב, מסתבר, שזה ס"ה בעיה חשמלית שהייתה שם,
    ואיך עליתי על זה שזה המצבר? הנעתי את האוטו וניתקתי את המצבר, כך שהחשמל הגיע רק מהאלטרנטור,
    ברגע שנותק המצבר המנוע עבד חלק ויפה, כשהוא חובר חזרה שוב הסל"ד שיחק, כלומר, המצבר שואב חשמל
    אך לא מחזיר, מה שמקשה על האלטרנטור לספק חשמל נורמאלי לכוייל והוא משחק בסל"ד,
    אולי זה נשמע שטותי, אבל בחיי כשהחלפתי את זה הכל עבד כסדרו,
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    ראש-העין
    הודעות
    113
    אני מתכוון למנועי STOCK שלהם, איש-שטח.
    מורכב אצלי מערכת MSD הכוללת דיסט' ,מגבר וכיול ,חוטי הצתה 8,5 של MSD, הדרסים ומערכת-פליטה כפולה. TBI משודרג שיושב על ספייסר בגובה 1 אינץ' על הסעפת. וספייסר למזרקים 1 ורבע אינץ'. ועוד שדרוגים בדרך כמובן.
    וזה עדיין לא נשמע כמו הסטוק שלהם...: /
    שי- המצבר אצלי חדש.
    אגב, אם אני מסובב את הדיסט' עם כיוון השעון, המנוע מתחיל להישמע בדיוק כמו שלהם, אבל לדעתי זה מוביל לאיבוד כוח.
    נערך לאחרונה על ידי safari93; 04-02-11 בשעה 22:12. סיבה: שכחתי להוסיף...
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    ראש-העין
    הודעות
    113
    הרגע יצאתי וחיברתי את המחשב לרכב, סובבתי את הדיסט' כמה מעלות עם כיוון השעון.
    הסל"ד התייצב בגרף וכן הגרף של ההצתה מקביל לגרף שך הסל"ד, שניהם קבועים.
    המנוע נשמע קטלני כעת, מחר אבדוק בנסיעת-מבחן את הכוח שלו.
    תאריך הצטרפות
    Dec 2009
    מיקום
    הודעות
    871
    סחטיין על הדיאגנוסטיקה,
    אני מרוקאי לא מפותח, בודק הכל ביד ללא מחשב, הלוואי וידעתי להתעסק עם כל זה
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    ראש-העין
    הודעות
    113
    שי, המחשב רק ממפה לך את הנתונים, לא פותר בעיות.
    את הבעיות שלי אני פותר לבד ללא עזרה ממישהו שמבין או מאיזה מחשב שיכול לשלוח איזה קובץ כדי לסובב את הדיסט' יענו.
    אגב, אין לי בעיה לעזור לכל דורש כאן שרוצה להתחבר למחשב שלו דרך כבל OBD1.
    בגדול לפי ההנעה שלו תוכל לדעת אם אתה בכיוון,אני כיוונתי עם אקדח הצתה,ושעון וואקום,אבל אצלי זה קארב' אז אולי זה שונה,מה שבטוח זה שאם האוטו מניע טוב ובעליות לא מצלצל אז הכל תקין.
    ולגביי הרעש,זה תלוי בדודים ובעובי צנרת לא בהצתה...
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    ראש-העין
    הודעות
    113
    ציטוט נכתב במקור על ידי lioresi צפיה בהודעה
    ליאור, על כמה עמד המחוג בשעון-וואקום ?
    אצלי מורכב שעון-וואקום קבוע בדשבורד והוא מראה לי מינוס 9 (9-) בדר"כ.
    אגב, אצלי זה שעון דיגיטלי אם זה משנה.
    נערך לאחרונה על ידי safari93; 09-02-11 בשעה 20:05. סיבה: שכחתי להוסיף...
    יפסיק הגשם אני אצא לבדוק...
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
