מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: rock ring
    חבר רשום RINCEWIND's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אומץ
    הודעות
    311
    ברירת מחדל rock ring
    מדובר על מגן דיפרנציאל, דומה ל:
    זה לא פוגע במרווח גחון ומגן על הדיפרנציאל ממכות.
    נכון כמה פעמים זה קורה? אבל ייחסי העברה + נעילה זה דבר יקר ואם אפשר בעלות יחסית נמוכה להגן עליהם, למה לא?
    כשבלונה אפשר להשתמש באטם, ולחתוך בלייזר ולזה לרתך צינורות.
    השאלה היא איפה יש חיתוך בלייזר, ומה העלויות?
    Get In, Sit Down, Shut Up & Hold On
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,615
    ברירת מחדל
    קח מכסה נוסף, חתוך את מה שמיותר לך, שים ברגים ארוכים יותר על המכסה המקורי ויש לך מגן.
    ברירת מחדל
    יש הרבה מקומות לחיתוך בלייזר, אני נוהג להזמין דברים קטנים לג'יפ בLPC מגדל העמק. לא צריכה להיות בעייה למצוא מקום קרוב אליך בדפי זהב. העלות נמוכה מאד - החתיכה שאתה רוצה תעלה להערכתי עשרות שקלים בודדים. אתה צריך למסור קובץ מחשב של השרטוט שלך, אם תמסור רק שרטוט ידני זה בסדר אבל כנראה יגבו ממך עוד כמה שקלים על העבודה הנוספת שדרושה.
    זה בכל מקרה החלק הקליל - יותר קשה העבודה הידנית שתבוא אחרי זה, כיפוף והתאמת הצינורות שיצא יפה. הרי זו המטרה של התכשיט הזה בסופו של דבר?
    אם לא אכפת לך יופי, קח את המכסה עצמו, שים אותו על השולחן ותתחיל לרתך עליו חומר. פשוט תהפוך את החצי התחתון שלו לגוש ברזל, אחרי זה תעגל ותחליק אותו עם דיסק לרמת הגימור שמספקת אותך.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אומץ
    הודעות
    311
    ברירת מחדל
    קובץ מחשב באיזה פורמט?
    ברירת מחדל
    DXF בדרך כלל.
    ברירת מחדל
    אי אפשר לחבר מכסה נוסף על המכסה הקיים כי הם פשוט לא מתלבשים אחד על השני.
    גם האטם לא נותן שבלונה טובה בגלל הכיפופים של הפח של מכסה הדיפרנציאל.
    צריך לחתוך דוגמה מקרטון שמתלבשת על החלק החיצוני של המכסה ורק כך אפשר לחתןך בלייזר.
    גיא מפרוגיפ מייצר כאלה לרוב הסרנים (כולל דנה 30 60 44).
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,615
    ברירת מחדל
    בגלל זה כתבתי, שחר, "ברגים ארוכים".
    ברגים עוורים ארוכים יותר בתוך ההאוזינג, אומים מהדקים את המכסה הרגיל. עוד אומים מהווים את הספייס בין המכסים, עליהם המכסה המגן ועליו אומים.
    ברירת מחדל
    בשיטה שלך הברגים יגזרו מהר מאוד
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,615
    ברירת מחדל
    אולי.
    אם מישהו ינסה וזה יקרה לו, אני מקווה שהוא יספר לנו.
נושאים דומים
  1. גריז ל O-ring
    על ידי Pageup בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 17-11-10, 20:39
  2. ring and pinion
    על ידי basel lj בפורום לוח מודעות מעוניינים לקנות
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 18-08-09, 16:36
  3. Ring &Pinion
    על ידי יובל מעגן בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 24-06-06, 18:58
  4. bead lock ring
    על ידי a86fire@iaadom בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 03-03-05, 18:00
  5. RING & PINION
    על ידי zsahi בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 23-02-04, 23:52
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
