оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 20
    збш шщен BackDoorMan's Avatar
    Sep 2006
    земеп
    бшйшъ озгм щмгъ амеойрйен
    бсгшд дотемд брщйерм в', "ътщйеъ-тм" щегш фшч тм ъдмйк ййцеш ошщйн бйеъш щм даегй R8,
    дзмч досчшп бйеъш ъйаш аъ ййцеш щймгъ амеойрйен ошзбйъ бшйъек йгрй (оомйх мшаеъ аъ цйег дойвеп дошщйн щдшълйн оцейгйн лемм отшлъ рщйод ачийбйъ омад)
    дйецшйн дфмйве бщбзй дщмгд гй бцгч, бцймеой дсши аййшеп-оп дрсйереъ мдфек емдътмм бшлб ма цмзе тчб дзежч дтцен щм дщмгд, ейецшй дсши рамце мщреъ аъ дъсшйи.
    жд лбш дцгйч ъзчйш чип, аж фрйъй мйгйгре вевм едзмъй мрбеш,
    дътрййръй чегн байк мтжажм бзше оълррй дщймгд баегй гееча болерйъ дгвм щмд, тмйд ма ишзе мзсек баоцтй ййцеш оъчгойн ( 350 оймйеп айше дщчйтд аегй бозмчъ дцбйтд дцешлъ 70% аршвйд осд"л дофтм)
    мдщъощ бшйъек MIG дрзщб рзеъ йеъш о TIG ?
    ъщебд змчйъ млк лбш йгтъй абм ма дййъй биез бд, дйъшеп щм TIG тм MIG деа бзгйшд иебд йеъш, ае йеъш огейч йдйд меош лй дйзс бйп теоч дзгйшд мшезб дъфш вгем йеъш бийв мтеоъ ойв.
    абм од ан дзеош гч осфйч лк щйъшеп дийв ма ощотеъй лм лк ?
    бочшд джд мшйъек бойв йщ йъшеп бчцб ощефш, лм жд йгтъйчегн, етгййп ма чйбмъй отрд мщамд оцйчд азъ,
    ан бойв щвн аегй ощъощйн бе дйзс ддеа тгййп рзеъ йеъш об TIG, вн ан дъфшйн оещмойн млм тебй дзмчйн,
    тгййп лоеъ дзен щчщъ дшйъек дфзеъ ошелжъ бойв (цфйфеъ даршвйд мщиз) вгемд йеъш еаоешд мдвгйм аъ дслрд мтйееъй зен бщймгд.
    ма оцаъй ъщебд огейчъ абм арй йлем мдтшйк шч щсйгеш дшйъелйн, ойчбемн блйеерйн ламе щддътееъйеъ оъбимеъ
    ев'йв шцйрй лршад оъоеггйн бдцмзд.
    айже сев шълъ ?
    аъ дъщебд оцаъй бщшщеш джд
    "The MIG machines that weld AL have a Pull/Push type gun. since the aluminum filler wire is fragile, it needs a gun that allows it to flow through the gun cable. These machines are pretty expensive because you need alot of settings to get the weld correct. One example of such a machine is the Lincoln Electric Power-Mig 350MP. It's a multi-process machine, and costs quite a bit.
    What most people do is buy a spool gun, I've worked in a welding shop where I had to weld 1"thick aluminum for an IBM contract, and I did it with a spool gun. They're somewhat annoying, but for the price, you can't beat it.
    Or just take the caps to a local shop, they probably wouldn't charge you too much."
    бъшвен жшйж осъбш щъйм дамеойрйн фшйк ойгй морвреп ддебмд бшълъ MIG сиргшийъ ертщд щйоещ бачгз осев PUSH/PULL доифс мсишиесфйшъ озйш байже д 2000$
    евн лй дойеорейеъ дргшщеъ бшйъек амеойрйен бойв вбедеъ йеъш
    Things that are aluminum and robotic welded are fed with CNC spool guns. They work well because they are able to measure arc by voltage and can adjust feed height and rate. A hand spool gun is a little sloppy - you have to move nice, have good height, and the stuff has to be CLEAN.
    Welding aluminum via TIG is a little easier to learn on than on steel personally. I can do both decently, but aluminum seems to allow for more mess ups to be honest.
    абм мод гееча шйъек емод гееча амеойрйен ?
    ръзйм чегн бзсшереъ :
    зежч дзйбеш бшйъек амеойрйен змщ фй 2 озежч доълъ,
    амеойрйен "оътййу" дшбд йеъш одш одбшжм двойщ йеъш: бщрйн 1971-1972 фешщд бръд аъ д 917 иешбе
    давгъйъ (1100 л"с 385 чо"щ ) мойшецй иййф C.
    брсйеп мзсек бощчм мфрй тйгп сйбй фзн рбръд дщймгд оцйрешеъ амеойрйен,
    ама щодш оаег дъбшш щтййфеъ дзеош одйшд йеъш омдзжйч теръ ойшецйн щмод, еслръ ъаерд бшлб доъчшб м 400 чо"щ бойшех шйзфд баейш.
    одргсй фешщд дъвййсе едве фйъшеп обшйч: аейш бмзх вбед ргзс мцйрешеъ дщймгд, бчцд азг дцйрешеъ дебшж щтеп мзх, еблм тцйшд бфйис рбгч ан змд йшйгд омзх даейш дочешй.
    ефйшеи ресу офешен фбшйчиешйн
    "An aluminum monocoque design doesn't come to life without some risks as well but the failure factors are less in a well constructed monocoque than in a space-age aluminum design. This is due to the fact that when fabricating with aluminum you are dealing with extruded materials that have an inherent brittle characteristic to them. It is the brittleness of the material (tube) and the similar characteristic at the weld-point that are the limiting actors when dealing with aluminum. To over come this, added material is required and that additional material results in a minimal amount of weight reduction for an aluminum structure of tubes over that of steel."
    If you look at the aluminium cars made by Lotus, (Jaguar and Audi ) they are all bonded sheet structures. "So no heat affected zones around the welds. Also Aluminium scores over steel in stiffness versus weight rather than tinsile strength versus weight. That advantage is maximised in the formed sheet "structures.
    (шч дмеиес ощъощъ бдгбчд,
    ебфешг GT вн ртщд щйоещ бшйъек амеойрйен)
    аъ дъщебд мод блм жаъ амеойрйен оцаъй лршад б 2 дщешеъ дазшереъ бсеу аеъе щшщеш :
    " Aluminum does not like to be flexed, it doesn't "spring" like steel does, but if you design around this by triangulating the joints so they don't bend, aluminum can make a very strong structure.
    __________________"
    емод гееча шйъек ? мщн лк бтчбеъ ддомцд баеъе щйшщеш, рфрйъй маъш щм чйшчдн, оберй шфмйчеъ д AC чебшд доецмзйн.
    бчйшчдн йцше щмгд еошлб амеойрйен мма шйъек бджорд ойезгъ тбеш машй амйсеп (бтмй збшъ дъелрд аешчм е- SUN ).
    дзйбеш ртщд т"й бшвйн егеемйн (лое зйбеш шащ орет мбмеч)
    тег йъшеп бщйид дже , ойчен огейч щм рчегеъ тйвеп дойъмйн
    " When
    a tubular steel chassis is welded together, it always
    warps from the welding process. When the steel tubes
    warp, suspension pick-up points move all over the place,
    messing up the kinematics of the suspension. Exact CNC
    milling, then doweling and bolting the chassis together,
    allowed us to hold the suspension points exactly where
    we designed them to be. "
    [IMG][/IMG]
    бармйжд щртщъд мщймгъ д AC чебшд дочешйъ зещбд чщйзеъ дщймгд м 1450 швм-фаерг/отмд щм тйееъ.
    бщймгъ дбйми амеойрйен дзгщд зещбд дчщйзеъ м 4500 , щйфеш щм 300% бчщйзеъ, молерйъ тм лое дочмашп F1 чщйзеъ дщймгд оошйад м 10,000 швм-фаерг/отмд .
    мошеъ щзежч дамеойрйен деа щмйщ обшжм, ълреп рлеп лфй щофеши бтоег 30 щм досок джд осбйш айк дещвд шоъ дчщйзеъ бчйшчдн AC.
    бсйлен рйъп мчбет лй тбеш лйсйн осфйч тоечйн афщш мбреъ щймгъ амеойрйен ошдйбд езжчд оаег мма шйъек, жд ма бтйд лщчешайн мк машй амйсеп ейщ мк сбмреъ, абм болерйъ лое даегй R8 дойецшъ бчцб вбед йеъш оолерйеъ ачжеийеъ
    , шйъек змчй дщймгд фщеи одйш йеъш олм дгбчд ае дбшвд, еъйлреп огеййч щм дфшефймйн дшзбйн езйбешн (айп цйрешеъ бщймгд ) феъш лршад аъ дбтйеъ бщймгеъ дйщреъ .
    Sep 2008
    шоъ дщшеп
    бшйшъ озгм ъвебд: щмгъ амеойрйен
    алп реща отрййп, ъегд щрбшъ байришри ещйъфъ аеъре.
    дшбд йгт мъшен айп мй, абм меог айъй ойщде щтбг бтбше бшйъек аерйеъ (башх ебиешчйд), евн щн обцтйн шйъелй амеойрйен бMIG.
    мод? бтйчш дчймеоишаж'... шйъек ойв одйш ощотеъйъ, емфй од щдбръй ооре, лащш аъд ошък зеош йзсйъ тбд йщ вн йъшеп мщиз дшйъек двгем йеъш.
    абм арй биез щтег оти мешйд йвйт ейсбйш...
    "дсооп дшащеп доебдч мовмеорйд дйре щйоещ бцйииеъ щм тцок" (шеп рзоп)
    смтйн баоцт дгшк? отрййп мй ъ'бйцд.
    ордм GodsFather's Avatar
    оощ отбш мфйрд
    ътрев мчшеа.
    Sep 2006
    земеп
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй шеп рзоп цфйд бдегтд
    ан дбръй фщеие лощоте, аж дитрд дже шзечд омдйеъ рлерд, щиз дшйъек байжеш дъфш зййб мдйеъ чип ллм дафщш, лгй морет тйееъйн, щйиеъ шйъек огешвеъ бйп дщаш мфй цфйфеъ даршвйд мщиз.
    арй орзщ щдеа дълееп млк щчм йеъш мшък йгрйъ зеош тбд досевм мсфев лоеъ зен вгемд обмй мдщшу.
    мцтшй бъзен дилрй айп йеъш огй мъшен .
    абм аъ дтйееъйн дн евн шемс шейс (лщдйе б BMW ) дн феъшйн баоцтеъ шйъек бжевеъ.
    Sep 2006
    земеп
    мжд дълееръй лщшщоъй чегн тм ойчбем дшйъелйн ,
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй BackDoorMan
    "абм арй йлем мдтшйк шч щсйгеш дшйъелйн, ойчбемн блйеерйн ламе щддътееъйеъ оъбимеъ "
    ан лй жд ойрез дочебм бг"л бжшв'еп щм арщй озщбйн.
    Sep 2006
    земеп
    ейгае тм брййъ дфешг GT, дщймгд брейд озмчй амеойрйн ощек ошеълйн т"й шебеийн, абм змчйн осейойн ошеълйн т"й шйъек бзйлек.
    лгй мцмез аъ дълрйъ дощефтъ бщйееч тцой авшсйбй дййъй цшйк мрщек щфъййн, фщеи ба мдлеъ аъ дорзд дгбйч, лгай мдъзйм огчд 5 бтшк,
    фши отрййп, чщйзеъ щймгъ дфешг GT оетшлъ б 22,000 феи-фаерг/отмд йеъш офй 2 одочмашп F1, ебзмчйн осеойн дчщйзеъ оошйад майжеш д 50,000 .
    аъд отмд лод рчегеъ отрййреъ - MIG оем TIG, мшък/ма мшък амеойрйен, едщамд дотрййръ дйа мод ма мбреъ щмгъ амеойрйен мшлб щиз?
    мвбй MIG/TIG - арй ма бчйа вгем билрйчеъ шйъек абм бочшд жд дъщебд гй бшешд - TIG, ма ощрд од йъшереъйе, деа шйъек йгрй, еллжд, деа, бдлммд всд - ма оъайн мйцеш доерй. "ма ййцешй". блм очен бътщййд щотешб агн, йщ очен митейеъ, йщ цешк бдлщшд оешлбъ млм фетм йцеш, мбчшд оъогъ, лм аефшцйъ абизъ дайлеъ осъблъ. MIG, афйме бъцешд йгрйъ, оришм дшбд одоеозйеъ дарещйъ дргшщъ, ежд ргшщ бщбйм йцеш доерй йтйм.
    абм дщамд дотрййръ баоъ дйа мод ма шеайн амеойрйен бщиз лоти? блбйщ шеайн осфйч, еарй ма огбш тм олерйеъ лбйщ лое дR8 (ае мргшебшйн...). болерйеъ ошех шцйрйеъ айп дшбд фмгд, йщ амеойрйен, ийирйен езеошйн ошелбйн. лр"м бтемн дътефд. йщ мамеойрйен (еийийрйеп, езеошйн ошелбйн) йъшереъ илрййн бшешйн тм фрй фмгеъ лоти блм очен, абм дбтййд дйа щлгй мрцм аеън цшйк шоъ ълреп едргсд вбедд бдшбд. еаъ жд айп мзеббйн емсгшеъ чиреъ еоевбмеъ бъчцйб, абм дбтййд дйа йеъш ожд - боиесйн етм фрй асфми, длезеъ щфетмйн тм добрд йгетйн ерйърйн мзйщеб бойгд шбд; бшлб щиз, длезеъ дшбд фзеъ цфеййн; вн ан бооецт олерйъ ошех масфми шеад аршвйеъ елезеъ вгемйн йеъш оащш олерйъ щиз, дшй щолерйъ дщиз тмемд мдъчм блезеъ зшйвйн вгемйн бдшбд.
    фтн жд дйд беми бойезг баефретйн - бтег щаефретй длбйщ айоце щмгеъ "чешд лфемд" оамеойрйен лбш мфрй 25 щрд ейеъш, аефретй щиз рщаше бшебн тн щмгеъ фмгд тг дйен.
    Sep 2006
    земеп
    оби тм дщймгд щмлгъй одейгае, дфшефймйн щм дамеойрйен фъезйн еоафщшйн дврд иебд йеъш бжоп ъаерд.
    [IMG][/IMG]
    отрййп...
    шайъй оощ бочшд дщбет абийфес щм шлб щиз тн щмгъ амеойрйен, бшебд ма ошеълъ ама тн зйбешйн огеййчйн ламе еазшйн.
    ма ощрд байжд шлб огебш (ма овмд), абм лп отрййп щдщмгд аоешд мтбег баоъ бщиз, еже ллм дршад дсйбд щдоълррйн бочшд джд бзше щма мшък..
    тлщйе арй цшйк мдтйу тег оби, жд баоъ отрййп.
    еавб, щймгъ амеойрйен бщиз? йщ мй баефрййн лбш йеъш о 11 щрд.
    тег ма рфъз ау шйъек...
    асу.
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
    щшщеш отрййп оаег.
    асу аъд лршад ма осфйч щоп...
    Sep 2006
    земеп
    щшщеш отрйп бреща
    митръ длеъб обзйръ дйби дчщйзеъ очмашп йлме мйцеш щймгъ амеойрйен баеъд чщйзеъ ае афйме йеъш бтмеъ жемд лоти фй 20 ощмгъ сйбй дфзн (200,000 фаерг).
    йеъш оаезш дъвмъд дътййфеъ дзеош додйшд щм дамеойрйен, беваий бзре бодмк ълреп д EB110 зойщд абеъ-ийфес щрбре ощймгъ амеойрйен ейшге одштйеп азшй щвйме
    лй мазш 30,000 ч"о дчщйзеъ рфмд б 20% ! .
    Bearing in mind there are variations in how chassis stiffness is measured, this link http://www.germancarforum.com/test-data/12334-list... gives some interesting and credible data and also suggests that plenty of steel and aluminium cars are much stiffer than the McLaren. That is not to say better in strength to weight, ability to package the structure around the occupants/mechanicals, or even crash performance. But perhaps stiffer. If I find the data for Bristol I will post it, but if you accept the figure of 13,500 Nm for the Mac it is not unreasonable for a car with a heavy gauge steel chassis and improved loading shared by the roof pillars (603 vs previous Bristols, but pre-Fighter) to achieve or surpass this stiffness. Many mass produced steel monocoques are now indisputably much much stiffer than 13,500 N/m.
    Anyhow and OT, apart from the fact that McLaren wanted to build a landmark car that reflected contemporary Formula 1, the F1 could never have been built from aluminium. Ally differs from carbon in it's fatigue response; Bugatti learned as much when they were developing the five aluminium EB110 prototypes and found that the aluminium chassis lost 20% of it's torsional stiffness after 30,000 km testing - hence the carbon production car. (That Bugatti was a very thoroughly developed car, the quote about the chassis stiffness is again from EVO, March 2005). The drop off in performance with fatigue would not have been acceptable to GM.
    отрйп оаег .
    ъегд.
    рошег ъвйг оъй фтн азшерд щшайъ аефрет щиз
    шеб аефретй дщиз дйен тн щмгъ амеойрйен .
    мвбй шлбй щиз мошецйн , мфй гтъй жд шч трййп щм жоп , бск длем йщ чбецеъ щма збш мдп лсу , абм ежд абм вгем йщ аъ дтрййп щм дъчп , мфзеъ б - FIA огебш тм лмеб офмгд гмъ фзоп , аж аъ длмеб ма ршад мй щршад оамеойрйен .
    тйге
    шйъек TIG чййн вн бшебеийчд ма шч бтмйк йгрй , йщ лйен ожйрйн мзи шцйу молереъ TIG вн мшебеийн евн мтбегд йгрйъ .
    блмм ъфшйге мшвт аъ од щаън зещбйн мод щчешд бфетм , вн шйъек TIG евн шйъек MIG гешщйн ойеореъ очцетйъ еайп чщш ббзйшъ сев дшйъек мтебй дзеош / сев дзеош / тйееъ дзеош ае лм фшоиш щаън цйрън фд , бзйшъ сев дшйъек чщешд б: ийб дшйъек / тмеъ дшйъек / ъчп дшйъек / жойреъ сев дшйъек / сбйбъ дшйъек / жойреъ лез агн ойеоп милрйчъ дшйъек / жойреъ олерд етег .
    тн ъшце дощк йбеа .
    тйге
    Sep 2006
    земеп
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй тйге мешйд цфйд бдегтд
    тн ъшце дощк йбеа .
    тйге
    аме бгйеч двешойн дчебтйн аъ ийб дшйъек.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй BackDoorMan цфйд бдегтд
    мод аъд оълееп боерк "ийб дшйъек "
    блем сев шйъек афщш ешцей мдвйт м "ийб шйъек" .
    ътмйк шйъек азг ма оешйг ае отмд оътмйк азш , йщрн севй оълеъ осейоеъ щма рйъп мшък бътмйк шйъек осейойн абм жд ма бвмм ийб шйъек амд бвмм щжд фщеи бмъй афщшй .
    тйге
    Sep 2006
    земеп
    ллм щдтйееъйн байжеш дшйъек чирйн йеъш, лк дайлеъ вбедд йеъш.
    ррйз щйщ чщъ цшд йеъш еолк вн аршвийъ йеъш,ажй дшйъек ййцш фзеъ оаоцйн оащш чщъ шзбд йеъш ефзеъ зегшъ.
    ан бийв дйзс деа 1:2 жд аеош бтшк щтбеш с"о тебй , шезб дъфш (дзмч доеък) йдйд 2 с"о, еайме бфмсод тбеш аеъй зеош бтебй с"о дъфш йдйд бшезб зцй с"о, лмеош фй 4 фзеъ зеош оеък . (ебмййжш еб EB огебш тм йзс щм 1:25 )
    мгевод дщееад бйп илремевййъ ийв мфмжод доъайоеъ щъйдп мшйъек свсевеъ.
    бчщъ фмжод добрд лоти вмймй.
    мтеоъ бийв
    рмчз о
    http://www.schweissmaschinen.net/en/schweissmaschinen/plasma-welding-machines/plasma-welding-vs-tig-welding/
    http://www.arcraftplasma.com/welding/plasma-welding.htm
    Sep 2006
    земеп
    блм очшд рфмъй тм олшд ждб аъоем , аесу ошщйн бйеъш щм ръерй чщйзеъ дщймгд щм тщшеъ олерйеъ :
    Alfa 159 - 31.400Nm/degree
    Aston Martin DB9 Coupe 27,000 Nm/deg
    Aston Martin DB9 Convertible 15,500 Nm/deg
    Aston Martin Vanquish 28,500 Nm/deg
    Audi TT Coupe 19,000 Nm/deg
    Bugatti EB110 - 19,000 Nm/degree
    BMW E36 Touring 10,900 Nm/deg
    BMW E36 Z3 5,600 Nm/deg
    BMW E46 Sedan (w/o folding seats) 18,000 Nm/deg
    BMW E46 Sedan (w/folding seats) 13,000 Nm/deg
    BMW E46 Wagon (w/folding seats) 14,000 Nm/deg
    BMW E46 Coupe (w/folding seats) 12,500 Nm/deg
    BMW E46 Convertible 10,500 Nm/deg
    BMW X5 (2004) - 23,100 Nm/degree
    BMW E90: 22,500 Nm/deg
    BMW Z4 Coupe, 32,000Nm/degree
    BMW Z4 Roadster: 14,500 Nm/deg
    Bugatti Veyron - 60,000 Nm/degree
    Chrysler Crossfire 20,140 Nm/deg
    Chrysler Durango 6,800 Nm/deg
    Chevrolet Corvette C5 9,100 Nm/deg
    Dodge Viper Coupe 7,600 Nm/deg
    Ferrari 360 Spider 8,500 Nm/deg
    Ford GT: 27,100 Nm/deg
    Ford GT40 MkI 17,000 Nm/deg
    Ford Mustang 2003 16,000 Nm/deg
    Ford Mustang 2005 21,000 Nm/deg
    Ford Mustang Convertible (2003) 4,800 Nm/deg
    Ford Mustang Convertible (2005) 9,500 Nm/deg
    Jaguar X-Type Sedan 22,000 Nm/deg
    Jaguar X-Type Estate 16,319 Nm/deg
    Koenigsegg - 28.100 Nm/degree
    Lambo Murcielago 20,000 Nm/deg
    Lotus Elan 7,900 Nm/deg
    Lotus Elan GRP body 8,900 Nm/deg
    Lotus Elise 10,000 Nm/deg
    Lotus Elise 111s 11,000 Nm/deg
    Lotus Esprit SE Turbo 5,850 Nm/deg
    Maserati QP - 18.000 nm/degree
    McLaren F1 13,500 Nm/deg
    Mercedes SL - With top down 17,000 Nm/deg, with top up 21,000 Nm/deg
    Mini (2003) 24,500 Nm/deg
    Pagani Zonda C12 S 26,300 Nm/deg
    Pagani Zonda F - 27,000 Nm/degree
    Porsche 911 Turbo (2000) 13,500 Nm/deg
    Porsche 959 12,900 Nm/deg
    Porsche Carrera GT - 26,000Nm/degree
    Rolls-Royce Phantom - 40,500 Nm/degree
    Volvo S60 20,000 Nm/deg
    Audi A2: 11,900 Nm/deg
    Audi A8: 25,000 Nm/deg
    Audi TT: 10,000 Nm/deg (22Hz)
    Golf V GTI: 25,000 Nm/deg
    Chevrolet Cobalt: 28 Hz
    Ferrari 360: 1,474 kgm/degree (bending: 1,032 kg/mm)
    Ferrari 355: 1,024 kgm/degree (bending: 727 kg/mm)
    Ferrari 430: supposedly 20% higher than 360
    Renault Sport Spider: 10,000 Nm/degree
    Volvo S80: 18,600 Nm/deg
    Koenigsegg CC-8: 28,100 Nm/deg
    Porsche 911 Turbo 996: 27,000 Nm/deg
    Porsche 911 Turbo 996 Convertible: 11,600 Nm/deg
    Porsche 911 Carrera Type 997: 33,000 Nm/deg
    Lotus Elise S2 Exige (2004): 10,500 Nm/deg
    Volkswagen Fox: 17,941 Nm/deg
    VW Phaeton - 37,000 Nm/degree
    VW Passat (2006) - 32,400 Nm/degree
    Ferrari F50: 34,600 Nm/deg
    Lambo Gallardo: 23000 Nm/deg
    Mazda Rx-8: 30,000 Nm/deg
    Mazda Rx-7: ~15,000 Nm/deg
    Mazda RX8 - 30,000 Nm/degree
    Saab 9-3 Sportcombi - 21,000 Nm/degree
    Opel Astra - 12,000 Nm/degree
    Land rover Freelander 2 - 28,000 Nm/degree
    Lamborghini Countach 2,600 Nm/deg
    Ford Focus 3d 19.600 Nm/deg
    Ford Focus 5d 17.900 Nm/deg
    щйое мб, боажгд RX8 дщймгд йеъш чщйзд одочмашп F1 тм лм ошлб сйбй дфзн дома щмд !
    бфешщд 911 дфъезд дчщйзеъ дйа щмйщ ! омсвешд .
    мчериащ давгъйъ тн щмгъ осбк длшеомй дошдйбд щмд дчщйзеъ тмебд бйеъш 2600 бмбг !
    жаъ ддгвод доамфъ бйеъш мдъчгоеъ дилремевйд бзеошйн ебълреп бощк 30 дщрйн дазшереъ.
    од дсйлей щдръерйн бибмд джаъ бшй дщееад? од дсйлей щрбгче баеъе аефп тм йгй йцшрйн щерйн емаешк ъчефеъ щереъ бдйсиешйд? чмещ. ам ъодш мдсйч осчреъ тн ръерйн щламе бмй мгтъ лмен тм щйиъ дбгйчд. абм жд блм жаъ отрййп!
  1. щмгъ амеойрйен
    тм йгй BackDoorMan бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 19
    тглеп азшеп: 21-06-11, 20:46
  2. щмгъ фйбшвмс
    тм йгй OHADSHAI бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 14-11-08, 14:31
  3. CJ7 тн... щмгъ цйрешеъ.
    тм йгй six 4 life бфешен фешен в'йф сйчс CJ
    тглеп азшеп: 05-01-07, 17:34
  4. цбйтъ щмгъ CJ8.
    тм йгй lizard бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    тглеп азшеп: 06-06-06, 09:36
  5. айжд орет? щмгъ амеойрйен? берд бавй.
    тм йгй семй бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 44
    тглеп азшеп: 18-06-04, 14:43
