מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: front diff leak
    ברירת מחדל front diff leak
    hi everybody, back in australia so sorry for the english
    remet with my sweet car, but noticed i have a new leak from the front diff,
    and this is after changing the oil 2 months ago..
    anyway the leaks is from the back of the diff, after the flange connection, by looking at the book i see there is a oil seal behind it
    my question is : can i change that oil seal without opening the diff, i mean by just taking the driveshaft and flange out, changing the seal and thats it?
    or its more complicated and the whole diff needs to be opened?
    ברירת מחדל
    כן, אתה יכול להחליף בלי לפרק את כל הסרן.
    רק שים לב! אם הסרן שלך כולל בתוכו CRASH SLEEVE , אז הפרוצדורה היא שונה בטיפה (כוללת הקפדה מדויקת מאוד על החזרת האום של היוק בדיוק בדיוק למקום המקורי, ולא סתם להדק אותו למומנט הנכון) .
    איזה רכב? איזה סרן?
    ברירת מחדל
    כמו שחנן כתב כן זה אפשרי.
    כדאי לבדוק לפני הפרוק מה הסיבה לנזילה .
    אולי יש לך נשם סתום וכל מה שצריך זה ניקוי לנשם ואז יש סיכוי שהנזילה תפסיק .
    יש לבדוק לפני הפרוק חופש צירי בפיניון במידה ויש חופש אז חובה לבטל אותו במהלך החלפת המחזיר . על ידי חיזוק למומנט הנכון או על ידי הוספה או שינוי מיקום דיסקיות המרווח ( ללא שינוי כיוון מיקום הפיניון ) אני יודע זה משפט מסובך ודורש הסבר למי שאינו מכיר את מיבנה הדפרנציאל .
    בדרך כלל אין דיסקיות מרווח במקום הזה אבל בהחלט ניתן להוסיף ( מאחורי הקפ של המיסב הקטן שעל הפניון ) במידה ולא רוצים לפרק את הדיפרנציאל .
    בתקווה שאני לא מבלבל אותך יותר מדי .
    ברירת מחדל the car is a toyota landcruiser fj40
    and my gregory manual is useless in explaining this procedure or as matter of fact almost all procedure's
    ill have a look in another book, but i guess for the time being i will ahve to live with a leak
    oh, and its not the breather, i extended it 4 months ago and check it regulary,
    but i will have another look just in case :wink:
    thanks
    מנהל פורום זאביק's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רחוק מכאן
    הודעות
    3,446
    ברירת מחדל
    ובנוסף, אם נצטט דברי חכמים:
    "כל עוד זה נוזל, יש שמן בפנים.
    כשיפסיק לנזול, אז תתחיל לדאוג"
    :P :P
    יושב בסן פרנסיסקו על המים ....
    http://www.zeevik.net
נושאים דומים
  1. front door TD5
    על ידי Gershon בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 06-05-11, 06:26
  2. cv joint front drive shaft
    על ידי nissany בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 21-01-09, 13:54
  3. CV Joint front drive shaft
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 19-11-08, 08:53
  4. front left side fender flare צירוקי 99
    על ידי tzah בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 29-12-05, 10:13
  5. CJ front brake lines
    על ידי עירא בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 18-08-05, 10:01
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
