מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בורג שבור
    ברירת מחדל בורג שבור
    חברים יקרים.
    היום המשכתי את עבודתי על המערכת קירור. כשהגעתי לתרמוסטט. הרכבתי את הכל בורג אחד נשבר לי בפנים בתוך הברגה
    רכב סמוראי שנת 86 מנוע 1300.
    איך אני מחלץ אותו משם?!?!
    אני מבטיח שאני לא יהיה טיפש יותר ולא התעסק עם ברגים גמורים
    תודה עידן
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    ברירת מחדל תגובה: בורג שבור
    חבר רשום reuvenk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2008
    מיקום
    רמת הגולן
    הודעות
    267
    אחת מהן, יש עוד כמה השאלה היא עד כמה הוא תפוס כי לפעמים כשהבורג לא ממש תפוס אז אפשר לשחרר אותו עם קרנר ( מדגש ) או איזמל חד
    ולפעמים חימום של האזור עוזר לשחרר את הבורג, אפשר גם לקדוח ולשים אום במקרים מסויימים
    תן יותר פרטים ועוד תמונות מכל הצדדים מה יש למטה?
    חבר רשום lior_b.s's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2005
    מיקום
    צפון
    הודעות
    1,286
    כמו שזה נראה אין כלום מאחורה, אתה יכול לקדוח אותו ואם אין לך שום ערכה לחילוץ ברגים אתה יכול לנסות בעזרת מפתח כוכב או אלן במידה אחת מעל המקדח שקדחת.. אם אתה מאיזור עמק יזרעאל, יש לי חולצי ברגים אתה מוזמן..
    לפי התיאור שלך הבורג נשבר כשניסית לחזק אותו, אם כך לא אמור להיות תפוס ממש...
    בהצלחה..
    ליאור
    3 ניבות והספירה עוד לא הסתיימה..
    תודה על העצות חברים.
    הבורג הכן נשבר כשחיזקתי את הבורג. שחכתי לרגע כמה מומנט יש לי ביד, וזה נשבר. מה שכן אני חושב שהבורג וההברגה קצת אשמים. היו חלודים. ברגע שלחסוך זמן לקח לי יותר זמן.
    בכל אופן היום סיימתי את עבודתי אחרי שבוע של עיסוקים עבודה לימודים. בהתחלה ניסיתי עם חולץ אח גם הוא נשבר. נסעתי לחנות בחזרה להביא מקדח גדול יותר. קדחתי ושוב ניסיתי להוציא עם חולץ גדול יותר אח הבורג סירב לזוז. לבסוף קניתי מקדח 5 מ"מ עם מברז של סיגנט קדחתי אותו לאט הוצאתי את כל השבבים עם מגנט הברזתי את החור ושמתי ברגים חדשים. מעניין שבתושבת יש באחד החורים כן חור למטה ובשני אין...
    כל העבודה התחילה על זה שהייתי צריך להחליף רדיטור, צינורות ותרמוסטט חדש.
    ואינה התמונות.
    אני עלה אותם בערב משום מה הוא לא נותן.
    שמים על הבורג השבור אום ונותנים פיק עם רתכת בתוך האום, עכשיו יוצא בקלות.
    תאריך הצטרפות
    Dec 2008
    מיקום
    רמת הגולן
    הודעות
    267
    זה לא ממש יעבוד במקרה שהבורג שקוע וזה לא ממש יעבוד עם אלקטרודה כי זה בורג קטן ( M6 נראה לי )
    וחוץ מזה אני לא בטוח באיזה חומר זה יושב אם זה אלומניום יש בעיה של טמפרטורת התחה
    לרתך ראש חילופי לבורג עובד מצוין אבל צריך שהיה על מה לרתך
    עם CO2 זה קצת יותר קל אבל פחות מצוי
    בוקר טוב.
    גלדיאטור הסט הזה שיש בלינק, אותו קניתי, עולה כ100 שקלים. לאחר ניסיון ראשון בחולץ הזעיר יותר, נשבר בתוך החור שקדחתי.
    הקדח הוא 5 מ"מ.
    בכל אופן אינה התמונות...Click image for larger version.
ID:	54409Click image for larger version.
ID:	54408Click image for larger version.
ID:	54410Click image for larger version.
    לפני שאתה מחזיר את צינורות הגומי למקומם .
    לפף כל נקודת הידוק של צינור עם טפלון ( לבן של צינורות מים )
    ועל הטפלון תלביש את צינור הגומי ( גם צינור חדש )
    משטחי האטימה שלך לא חלקים ( יש חלודה )
    הטפלון יוצר משטח אטימה איכותי וקל לפרק בעתיד
    חבר רשום גלדיאטור's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2008
    מיקום
    צפונה
    הודעות
    2,351
    [QUOTE=idan-keiman;426992]בוקר טוב.
    הקדח הוא 5 מ"מ.
    אני לא מבין... אתה בא בטענות?
    שקודחים בורג לחליצה כזו משתדלים שהקדח החדש יהיה כמה שיותר גדול כדי שהחולץ יהיה יותר חזק
    הסתדר בסוף?
    הקדח הראשון שעשיתי היה 2 מ"מ לא היה לאיפה עוד להתקדם. אני אשאל את זה ככה.
    כמה בשר כדי להשאיר לבורג לפני שאני יהרוס את ההברגה והבורג יצא שלם החוצה?
    כן לבסוף קדחתי את הכל מברז וכל הבלאגן
    תאריך הצטרפות
    Jun 2008
    מיקום
    צפונה
    הודעות
    2,351
    אם הבורג לא תקוע חזק מחלודה
    אפילו אם תשאיר מ"מ אחד זה יספיק
    אחרי הכל אתה מסובב את הבורג החולץ ממלא מקום של מה שקדחת
נושאים דומים
  1. חליצת בורג שבור...
    על ידי amir2cv בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 25
    עדכון אחרון: 27-02-10, 10:18
  2. בורג שבור
    על ידי shaisniper בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 20-12-07, 14:19
  3. חליצת בורג שבור - כיצד?
    על ידי Saar בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 13
    עדכון אחרון: 01-12-07, 14:03
  4. חליצת בורג שבור - התיעצות
    על ידי boaz avrahami בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 02-03-05, 00:23
  5. בורג שבור
    על ידי haimmiri בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 09-09-04, 23:21
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
