מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: טיף טיף טף
    חבר רשום ערן טרופר...+six's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2011
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    222
    ברירת מחדל טיף טיף טף
    מחאו כף אל כף.... חשבתי אין לי נזילות גשם לתוך הבייבי (סופה) היום בבוקר יוצא מחפש לי את פרונט אלשייך בכנות פתאום טיפה על הרגל ועוד אחת ובדיוק שאני מתחיל להתמרמר על מצב הפחחות של הבייבי פתאום הוגבר הטיפטוף בקיצונות מלא מים ...הולך להשקיע הרבה מחשבה בעניין הזה ממוטות מייצבים לגג למניעת וויברצית (כהמלצת דרור ) מציאה של גומיות תחליפיות עבות הרבה יותר מהמקוריות למניעת ווברציות ,איטום למים ואוויר .
    בינתיים נקנה דבק חבלה נאטם החיבור שתוקן בקומבינה על ידי קודמי בדרך כיסיתי את חורי המדרגות היישנות (שהורדו לפני יומיים לבניית מדרגות להיי ליפט) שוב עם דבק החבלה לפחות שלא יחמיר את הרטיבות כל הריפוד בגג ספוג, בטח גם מתחת לריפוד מתחת לשטיחונים נקווה לכמה ימים חמים נאורר וננגב כל מה שצריך ....
    נ.ב
    כיוון פרונט תיק תק ,עכשיו צמיג 50 50 לשני הקדמיים
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,243
    ברירת מחדל תגובה: טיף טיף טף
    ברוך הבא לעולם המופלא והמטפטף של סופות סגורות בפח.
    אל תתבאס - ככל הנראה הבעיה לעולם לא תיפתר... ושלא יספרו לך סיפורי סבתא על סופות סגורות שטופלו אצל כל מיני פחחי פלא וקוסמים למיניהם ולא דולפות מים. המים מחפשים את דרכם פנימה ותמיד מוצאים אותה, והם חודרים גם חודרים - הם פשוט נקווים/נספגים/מתנקזים לאן שהוא, ופשוט עדיין לא מטפטפים ממש פנימה. הם יטפטפו גם יטפטפו.
    נראה כמה זמן ומחשבה (וכסף...) תשקיע בזה עד שתשתכנע שסופה זה אוטו שנולד פתוח, כדי להישאר פתוח (עם ברזנט נורמלי בחורף) ולא להיאנס להיות פרייבט סגור וממוזג ומחושמל.
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
    +1 לדרור .כשמטפטף על הרגליים זה לעיתים ממסגרת החלון שמתמלאת מבפנים, אני אטמתי את פתחי האוורור להפשרת האדים וקדחתי חורי ניקוז משני צדי החלון...
    חבר רשום zviki's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2009
    מיקום
    ראשל"צ
    הודעות
    1,455
    לטפטפת התרגלתי, למדתי לחיות עם זה. אגב, אצלי עם סגירת פיבר. הבעיה אצלי הייתה דליפה מהדלתות עת גשם ושטיפה בלחץ. סיליקון שחור מושטח באצבע רטובה על גומיות מסגרת הדלת פתר באופן משמעותי את הבעיה אם כי לא סופית, יש עוד מה לשפר.מה שמציק לי יותר זו החלודה הנוצרת על כל אביזרי המתכת, גזיות, היי ליפט, ארגזי כלים, שאקלים, מכפיל, פח המרכב הפנימי ועוד מיליון דברים ממתכת עקב הטיפטוף המזערי והאדים שבכל זאת חודרים קצת. ולכן- מתרסס בלי חשבון את הכל בתרסיס דוחה חלודה והתוצאה מרשימה- פשוט לא נוצרת חלודה. פעם בשבוע מנגב הכל ומתחיל מחדש. יותר מנגב את השמן החודר מאשר את המים.
    only in a jeep
    חבר רשום Saar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    מתחת לג'יפ או מול המחשב
    הודעות
    5,530
    פעם בשבוע אתה מרסס בספריי נגד חלודה?
    איך אתה מסתדר עם הריח באוטו?
    תאריך הצטרפות
    Dec 2011
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    222
    קודם נברר את עניין החלון הקדמי נסגור ונפתח מה שצריך ...ספריי דוחה חלודה?? כאילו שמן או שיש ספריי שאני צריך להכיר
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,243
    ערן, מה שאתה צריך להכיר - זה בעובדה שהסופה לעולם לא תהיה ממש אטומה.
    יש לך אוטו שמורכב ממקטעים נפרדים שונים שמחוברים עם מרווחים ביניהם (בודי + מסגרת חלון קדמית + סגירת פח שבעצמה מורכבת מגג ודפנות נפרדים שמוברגים זה לזה...) האוטו הזה עובד בשטח, מתפתל, והמקטעים האלה "עובדים" וזזים כל הזמן אחד ביחס לשני. אז כמה שתשים ביניהם גומיות איטום, וכמה שתמרח סיליקונים למיניהם, תמיד יחדרו רטיבות ולחות בין המקטעים הללו. בכל מקום שבו יש פח כפול (ובסופה תמצא את זה בהמון מקומות, לצערך), תישאר לחות במשך זמן רב ותתחיל חלודה. בנוסף - מים ורטיבות חודרים מסביב לדלתות, בין מסגרת החלון לבודי, מפתח האיוורור הקדמי, ואפילו בין השימשה הקדמית לגומיה שמקיפה אותה.
    ככה זה באוטו הזה. מתרגלים וחיים עם זה. בחורף משתדלים שהוא יחנה בחנייה מקורה, או שמשאירים פיילה שתקלוט את המים כדי שלא ירטיבו את השטיחים.... אם השטיחים נרטבים - לא נורא, הם מאוד עמידים וריח הטחב לא יהיה חזק מדי... אבל חשוב להרים אותם פעם-פעמיים בשבוע ולייבש היטב את המים שמצטברים שם.... בסוף אתה תבין למה התכוונתי בקביעה המאוד פשוטה שלי (שיש מאחוריה נסיון של עשר שנות נסיונות לאטום סופה סגורה, והיום סופה פתוחה עם ברזנט שגם דולפת, אבל הרבה-הרבה פחות) שזה אוטו שנולד פתוח וצריך להישאר פתוח - עם מינימום חיווטים, חשמל וגאדג'טים מיותרים.
    לא עונה בפורום
    תאריך הצטרפות
    Sep 2009
    מיקום
    ראשל"צ
    הודעות
    1,455
    ציטוט נכתב במקור על ידי Saar צפיה בהודעה
    זה בושם בשבילי. וברצינות- התרסיס שוקע , לא נשאר באוויר, לא צריך "להטביע" את הרכב בחומר, רק ליצור מעטה דק של הגנה מהתחמצנות ודוחה לחות. כמובן שלא מרסס על מושבים או חלקי בד אחרים וסופגים. הריח נדיף, לא חש בו כלל. ואם ניקח למשל את ההיי ליפט החיטייאר שלי ותראה בו נקודת חלודה אחת- שלך הוא. האמת ה"אמיתית" היא במה שדרור כתב, זה לא רכב , זה לגו שמיוצר לא באותה החברה, "קומבינה על גלגלים". אבל, אנחנו בעלי הסופה , "הגברים הכי קשוחים במערב" אוהבים את המוסטנג הפראי והבלתי ממושמע /מאולף שלנו.
    only in a jeep
    עכשיו אפשר להגיד לך מזל טוב וברוך הבא למועדון.
    אתה מוזמן להוסיף רשמים אישיים בשרשור הרלוונטי:
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=58693
    כדי לחלום רנגלר אחד,
    צריכים מאות שעות חלום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2011
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    222
    מאיפה נכנסים המים המזורגגים האלה ..הגג סבבה נאטם בדבק חבלה עד הקיץ....בחיית שמישהו יאיר את עיניי מאיפה מגיעים מים ליחידת המזגן(מתחת לדש בורד) עם יש מישהו שמכיר את הסופה קצת ויכול לעזור ...חייב לאתר את מקור המים ויהי מה
    חבר רשום kobiarava's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    ערבה דרומית
    הודעות
    3,053
    מפתח האיוורור מעל קיר האש. אמור להיות לו ניקוז דרך תא המנוע, אבל אם הוא סתום אז המים מוצאים את דרכם לתעלות פנימה לרכב
    קובי
    היה ג'יפ...
    מוות לגנבים
    ציטוט נכתב במקור על ידי ערן טרופר...+six צפיה בהודעה
    נראה לי שמהענן שעבר מעל לרכב מזל שרק שלושה חודשים חורף
    עידו
    תאריך הצטרפות
    Dec 2011
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    222
    והנה עוד פרוייקט מתחיל .....
    מישהו יודע אולי מאיפה הגישה לשם ????..רק שלא צריך לפרק תדש בורד
    חבר רשום יובל48's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2004
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    2,121
    תפרק את שתי התריסים של האיורור מעל מכסה המנוע,תוודא שפתחי ניקוז המים לא סתומים,
    נקה ושחרר סתימה ושפוך בקבוק מים לוודא שהמים מתנקזים מהר.
    take nothing but memories
    leave nothing but footprints
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,243
    חבל על זמנכם.
    זה לא משם.
    בין מסגרת החלון לבודי יש גומיית אטימה. יקרה הבתזונה, אבל לא ממש אוטמת. זו מלחמה אבודה.
    חשוב! למ שיש רדיודיסק במיקום המקורי שבתוך הדשבורד - תוציאו אותו ותאטמו את חלקו העליון עם טפט פלסטי או סלוטייפ רחב, אחרת כל המים שחודרים לשם יטפטפו לתוכו ויהרסו אותו. מנסיון.
    לא עונה בפורום
    תאריך הצטרפות
    Sep 2009
    מיקום
    ראשל"צ
    הודעות
    1,455
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    חבל על זמנכם.
    זה לא משם.
    כן , גם לי "הלך" [בג'יפ הלבן שבתמונה] מדליפות המיים טוטל לוס- רדיו דיסק שישב במיקום המקורי. העברתי לקונסולה קדימה מעל הראש יחד עם המקמ"ש והכריזה,סבבה
    only in a jeep
    לפי התיאורים שלכם זה לא רכב זה מסננת .
    מי שלא מוכן לכזה דבר זה די בעסה לאומת זאת מי שמוכן לזה לומד לחיות עם זה .
    מעניין שתע"ר בנו את הרכב הזה כך , גם רנגלר זה אותו סיפור ?
    עידו
    תאריך הצטרפות
    Dec 2011
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    222
    כנראה שדרור צודק .. הפתח אוורור אטום לגמרי (עם ניילון)כך שהמים בטוח לא משם . השאלה היא מאיזה גומייה נכנס בדיוק זאת שמקיפה את החלון כולו ???
    או שאוליי מחלקו העליון או התחתון ...אז אני צריך לפרק את החלון להוריד תגומי לשים סיליקון (דבק ) ולהחזיר ?.??
    יאללה שיבואו כבר ימים חמים נטפל בכל עניין הנזילות ( עד כמה שאפשר)
    חבר רשום omri_t's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,575
    אצלי נכנסה מאסה גדולה של מים דווקא דרך משקופי הדלתות.
    מהגג למרזב, מהמרזב לפינה הקידמית דרך החיבור מהחלון למשקוף הדלת. משם פנימה ולמטה עד לרצפת הסופה.
    בנסיעה לא נכנס כלום...
    אין לי כוח וזמן לעשות ריגולאג' ולהדביק גומי חדש במשקוף.
    עידו, תער לא מבינים שום דבר ברכבים, זה לא חדש...
    כאב עובר ושב ...
    תאריך הצטרפות
    Dec 2011
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    222
    כל עניין הגג יטופל פיקס בקיץ השאלה היא איך זה מגיע לתוך הדש בורד ??? בטוח לא מהדלתות
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
