מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
    חבר רשום jase's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2009
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    425
    ברירת מחדל טעינת יתר....????
    שלום לכולם...
    היו לי בעיות חשמל רבות ברכב... בדרך כלל היה תמיד חסר משהו...
    שילמתי "קצת" וחיברו הרבה דברים .. הכל עובד ואפילו די טוב... (חוץ מרעשים מהמערכת)
    אבל המנורה של המצבר נדלקת ונכבית מידי פעם.. וכאשר היא נדלקת הערכים במצבר קופצים ל 17 וולט (לא יודע כמה אמפר..) וזה גם לא אומר לי הרבה...
    מישהו יודע מה עושים במצב כזה? חשוב לציין כאשר אני מפעיל צרכן גדול ברכב (מזגן) אז הנורה כבית ויש טעינה נורמאלית
    זה כבר הרס לי מצבר אחד... היום שמתי אחר.. אבל הבעיה נשארה..
    פתרונות / רעיונות?
    תודה מראש לכל העוזרים
    לפעמים החיים מגישים לך לימונים. זאת בחירה שלך אם לעשות פרצוף חמוץ או להכין לימונדה
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,766
    ברירת מחדל תגובה: טעינת יתר....????
    כמעט בוודאות, ווסת מתח על האלטרנטור תקול.
    תאריך הצטרפות
    Oct 2009
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    425
    יש מצב להחליף רק ווסת או שצריך להביא אלטרנטור אחר?
    או לחילופין... יש מצב לתקן את זה לבד..?
    חבר רשום sos4u's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    שילמת, חיברו לך וטעינה לא בדקו ?
    כנס לכל חשמלאי רכב, יש להם מכשיר ייעודי שמעמיס על המערכת ובודק את מצב הטעינה.
    בכל מקרה, תוכל לבדוק עם וולט מטר פשוט.
    רכב מונע, צרכנים מחוברים [ מזגן, אורות , רדיו עם מגבר ] בסרק צריך ותמדוד את המצב על קוטבי המצבר צריך להיות בין 11.8-14.4 אם קיבלת יותר, אתה בטעינת יתר, אם פחות אתה בחסר, בכל מקרה זה לא כדאי ...
    סימן נוסף, טעינת יתר תוביל בסופו של תהליך לייבוש המצבר ...
    בהצלחה !
    תאריך הצטרפות
    Oct 2009
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    425
    זו בדיוק הבעיה.. האוטו עובד ולפעמים זה מראה בערך 14 בוולטמטר..
    אבל מידי פעם זה קופץ ל 17 המנורה של המצבר נדלקת...
    אז נניח שזה הווסת... זה גם מה שהחשמלאי טוען..
    אפשר להחליף רק אותו?
    או לחבר ווסת נוסף לפני המצבר (כמו מייצב מתח ביתי רק מותאם לרכב.. יש דבר כזה?)
    או שצריך אלטרנטור אחר?
    חבר רשום david1971's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2011
    מיקום
    ראשלצ
    הודעות
    47
    תחליף רק את הווסת
    ותיראה תגובה
    לא כל הנוצץ הוא סמוראי
    חבר רשום tomig's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    מושב צור משה
    הודעות
    252
    טעינת יתר יכולה לגרום לנזק למחשב אני ממליץ לך לא לחכות עם זה ולסדר את הבעיה מיד!
    לגבי לסדר לבד אני חושב(לא בטוח)שהווסת בגימיני הוא יצוק וניתן להחליף אותו רק בפירוק הקייס של האלטרנטור...
    "השקר הכי טוב הוא האמת"
    תאריך הצטרפות
    Oct 2009
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    425
    תודה....
    אני לא חושב שזה יזיק למחשב .. (ויטרה שנת 91) המחשב היחיד שיש שם זה הלפטופ שלי.. אבל תודה בכל מקרה
    איפה ניתן לקנות רק ווסת? וכמה זה בערך עולה?
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,572
    כל מכון שמשפץ אלטרנטורים יכול לספק לך את החלקים הנחוצים, תגיע עם דוגמא ותקבל מה שאתה צריך.
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
נושאים דומים
  1. טעינת יתר בג'פס?
    על ידי M-151A2 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 30-10-10, 21:33
  2. טעינת יתר
    על ידי דרור 14 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 21-10-09, 02:08
  3. טעינת יתר
    על ידי WildLove בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 20-05-07, 15:32
  4. טעינת מצברים
    על ידי ish1 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 27-04-06, 08:59
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
