עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 38
    ברירת מחדל תוכנת ניווט
    שלום לכולם וחג שמח
    ברצוני לרכוש תוכנת ניווט לרכב ויש לי 2 שאלות
    1.מה עדיף עמוד ענן או TWONAV?
    2.יש לי ברכב מערכת מולטימדיה עם GPS של ניפון N-10 האם אחד התוכנות יכולות לעבוד עליה?
    תודה ארז
    חבר רשום omri_t's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,578
    ברירת מחדל תגובה: תוכנת ניווט
    חג-שמח!
    אני לא מכיר את מערכת הניווט שלך. ואיני יודע אם עמוד ענן יכול לרוץ עליה.
    ה TWONAV רץ על הכל בערך, (לא אתפלא אם הוא גם מתאים לאטארי...)
    יש לי ניסיון עם שתי המערכות.
    שתיהן טובות מאוד.
    עמוד ענן מעט פחות "משוכלל" אבל מצד שני קובץ נקודות העניין מוסיף יתרון עצום!
    במידה והמסך שיש לך גדול ייחסית 10" ומעלה ל TOWNAV יש יתרון גדול ביכולת תצוגה טובה יותר של המפות.
    המחיר של עמוד ענן זול ו"שפוי" יותר.
    בTOWNAV תקבל גם גירסת LAND מצומצמת לשימוש על ה PC בבית- זה מאוד נוח לעריכת מסלולים ושמירת כל המידע על המחשב בבית וסנכרון לקראת יציאה.
    בעמוד ענן ישנו האתר האינטרנטי שהוא מדהים בעיקר בגלל שיתוף המידע אבל דורש חיבור לרשת.
    לעמוד ענן אין גירסת תוכנה עבור PC וכאן החסרון הכי גדול שלו (לא בטוח שמשנה לך משהו...)
    לדעתי האישית:
    כיום אני משתמש בטאבלט PC ועליו תוכנת ה LAND שהיא אחותה הגדולה של ה TWONAV.
    הניווט נוח מאוד ופשוט. ויכולות התוכנה מאוד מרשימות.
    אבל אם היה ברשותי מכשיר ניווט בעל מסך לא גדול- הייתי הולך על עמוד ענן.
    בהצלחה!
    כאב עובר ושב ...
    הTOWNAV היא תוכנה מעולה נוחה וכיפית לשימוש, הבעיה איתה מתחילה כשאתה צריך תמיכה
    אין לה תמיכה בארץ!!
    בארץ קיים נציג שיודע רק למכור.
    במחשבה לאחור לא הייתי רוכש אותה רק בגלל הסיבה הזו.
    יוני
    discovery TD5 + שבי וואן 5700 V8
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,578
    יוני, אני מבין ומכיר אישית את מה שאתה אומר.
    גם לי יש בעיה עם התוכנה ולא קיבלתי פתרון מהתמיכה של החברה בספרד.
    אבל גם בעמוד ענן הייתי צריך תמיכה, ולא ממש קיבלתי.
    כך שניראה לי שהמצב די זהה מהבחינה הזו... לצערנו.
    כאב עובר ושב ...
    באילו בעיות נתקלתם ?
    חבר רשום itayt's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    652
    ברירת מחדל
    אין תמיכה בשום מוצר בארץ, ב twonav יש בעיות באקטיבציה שאף אחד בארץ ובחול אפילו לא הועיל לחזור לפניות שלי, עמוד ענן לאייפד משום מה אין את האיקס שמסמן איפה אני נמצא, בקיצור ההחלטה היא בין תוכנה מקיפה ומלאה בפיצרים אבל יקרה ובין תוכנה פשוטה וזולה יותר, את נושא השירות הייתי מוציא מהמשוואה
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?fif4di
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,578
    ציטוט נכתב במקור על ידי עתיד צפיה בהודעה
    אצלי :
    בעמוד ענן הוא סרב להסתנכרן מול האתר, ובמקום מחק את קובץ נקודות העניין שישנו בתוכנה.
    יואב הבטיח למצוא פתרון... לא קרה...
    בLAND הוא סרב להציג את המפות ב3D פנייה לחברה בספרד והתכתבות איתם לא סייעה, הם פשוט התעלמו ממני בשלב מסויים.
    כאב עובר ושב ...
    מכיר את הבעיה באופן אישי גם כן.
    הייתה לי בעיה במחשב. לצורך מציאת הגורם החלפתי זכרונות, הוספתי, הוצאתי ומה לא.
    לאחר כל שינוי התכנה ביקשה אקטיבציה מחדש. סביר, זה חלק ממנגנון האבטחה.
    רק מה, בשלב מסויים קיבלתי הודעה שאין אפשרות להפעיל את הרישיון מחדש כי עברתי את מספר ההתקנות.
    לא באמת עברתי אלא רק שינתי את אותו המחשב. (אותו המעבד, הארד דיסק, לוח אם)
    מהנציג בארץ הופנתי לתמיכה בספרד. הם לא ששו לעזור בתוענה שהתכנה מותקנת במספר מחשבים(בולשיט) וגם זה לאחר שבוע של המתנה ליחס מהם.
    בשלב מסויים לאחר הרבה התכתבויות הם הפסיקו לענות. רק לאחר שבועיים גיא הואיל לשחרר לי התקנה נוספת. באמת תודה...
    את התכנה רכשתי בהרבה כסף, זאת לא הדרך לטפל בלקוחות.
    מיותר לציין שלא הייתה שום בעיה לחייב את כרטיס האשראי שלי
    היום אני רוצה להחליף את הדיסק במחשב אבל נמנע מכך כי אין לי שום רצון להתחיל את הסאגה הזאת מול גיא ומול הספרדים שוב..
    לך על עמוד ענן. אולי התמיכה לא כלכך טובה אך אין סיכוי שהיא גרועה יותר משל הTWONAV\LAND
    אם הייתי יודע לא הייתי נותן להם שקל אחד! (מה שכן, המפה הסרוקה באיכות מצויינת)
    תודה על העזרה וחג שמח לכולם.
    ארז
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,746
    ציטוט נכתב במקור על ידי liron_al צפיה בהודעה
    צריך להתחיל להתרגל לשיטת אקטיביזציה זאת בכול תוכנה יקרה (לא מחייב ניווט).
    נכון זה מעצבן ונראה לא פייר כלפי הלקוחות. אבל,
    זאת השיטה של בתי התוכנה להתגונן מפני פיראטים שגוזלים פרנסתם.
    סה"כ חברת COMPE נותנים מספר התקנות (במחיר אחד) יותר מהרבה בתי תוכנה.
    ברירת מחדל
    אם זה המצב אז תתקינו ״גונבות״ בלי נקיפות מצפון...
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,746
    אם מבצעים אימג' מלא למחשב, לא אמורה להיות בעיה.
    אני שכפלתי ועברתי מהארדדיסק ל SSD והתוכנה עבדה בלי כול בעיה (כמובן על אותו ARMOR שחוץ מהחלפת הארדדיסק לא ניתן לשנות דבר בחומרה)
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    652
    ברירת מחדל
    נו מה אז אסור להתקין מחשב מחדש ? שום תוכנה אחרת עם אקטיבציה אין בעיה להתקין מחדש. בלי קשר, זו התוכנה הראשונה שאני מכיר שלא ניתן להתקין על כל מכשירי ה ios שלי, אני החלפתי בזמנו מאייפד 1 לאייפד 2 והגיהנום שעברתי בכדי לקבל שוב את הרשיון היה מיותר. מבחינתי חברה שזו הדרך שלה להגן על זכויות היוצרים שלה ובכך פוגעת בלקוחות, מפספסת ובגדול.
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?4jsusf
    רענן, כלקוח זה ממש לא מעניין אותי.
    רוצים להתמודד עם גנבות? שיספקו דונגל.
    את הכל אפשר לפרוץ ולגנוב. החכמה היא להקשות על הגנבים ולא על לקוחות משלמים
    כתבו לפני את מה שלא רציתי לכתוב.
    לצורך העניין וההתנתקות מהחברה הזאת, אני עובד על הכנת מפה באותה האיכות שתרוץ על תכנה אחרת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoni 110 צפיה בהודעה
    אין לה תמיכה בארץ!!
    יוני
    מוזר, ההתנסות שלי איתם (בפעם הראשונה והיחידה לפני כשנה) הפוכה ב-180 מעלות מהתיאור שלך.
    חבר רשום יובל48's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2004
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    2,121
    כל השירשור הזה ואף מילה על נוויגייד? 4 שנים ללא תקלה,תמיכה טכנית
    של חברה עם כתובת בארץ,אקטיבציה ללא תרוצים.
    אולי מיושנת,אולי המפות לא הכי הכי אבל תכנת ניווט מספקת בהחלט.
    take nothing but memories
    leave nothing but footprints
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,746
    ציטוט נכתב במקור על ידי יובל48 צפיה בהודעה
    הצחקתני !
    פרמט את ההארדדיסק פעמיים ובקש קוד הפעלה .
    אח"כ תחזור ותספר לנו על החוויה.
    חבר רשום zviki's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2009
    מיקום
    ראשל"צ
    הודעות
    1,455
    יובל,בנוויגייד 5 גירסה 2011 כמו ששידרגתי לפני שבוע [ מ- 3 ל-5 ] כל המפות מעודכנות לחדשות ביותר. אבל לא זה העניין בכלל,אתה מצלצל למפ"ד טכנולוגיות נתניה-יש עם מי לדבר,יש מי שתומך טכנית,אדיבים. אצלך 4 שנים ללא תקלות? אצלי קצת יותר מ-4 שנים. מרוצה 10 .
    [אין לי כל קשר לחברה מלבד היותי לקוח מרוצה]
    only in a jeep
    אני עובד עם נוויגייד 5 וממש מרוצה. המשך ישיר לטורבו CD שעבדתי איתה עד לא מזמן.
    אני חייב לפרגן לחברה. השירות שקבלתי ממנה היה ממש מעולה, מקצועי ואדיב.
    אם אני זוכר נכון, עם התוכנה יש 5 התקנות. אני מניח שגם אם תבקש בפעם השישית הם לא יעשו לך בעיה עם זה.
    זאת בדיוק הבעיה!
    אני רוצה להתקין ולהסיר כל היום. זה שלי, אני קניתי ואני לא באמת אמור לשאול מישהו.
    בא נגיד שכיום כבר אין לי את הבעיה. (ודי לחכמא ברמיזה)
נושאים דומים
  1. תוכנת ניווט שטח לבלקברי
    על ידי dkrauss בפורום פורום GPS ניווט וקשר
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 03-06-11, 22:31
  2. יש תוכנת ניווט שטח לנוקיה C7?
    על ידי שגיא S בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 19-04-11, 20:18
  3. תוכנת ניווט שטח
    על ידי YOSIS 2 בפורום פורום GPS ניווט וקשר
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 24-03-11, 20:38
  4. תוכנת ניווט שטח
    על ידי oren61 בפורום פורום GPS ניווט וקשר
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 11-12-09, 16:57
  5. תוכנת ניווט שטח...
    על ידי zilbersh בפורום פורום GPS ניווט וקשר
    תגובות: 41
    עדכון אחרון: 27-08-09, 14:51
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
