מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: tube notcher
    ברירת מחדל tube notcher
    היי לכולם,
    אני מעוניין לרכוש TUBE NOTCHER בדומה לקישור הבא אבל לצערי לא מצליח למצוא משהו איכותי, מחיר שפוי וזמין.
    עלה הרעיון אולי לבנות אחד כזה לבדי? מישהו ניסה זאת? תכנון עצמי? קניית תוכניות? מה באמת חשוב מלבד הרובוסטיות של המכשיר?
    http://www.medfordtools.com/notchmaster.html
    אשמח ללמוד מנסיונם של אחרים, כיצד אתם ייצרתם את החיתוך הנכון בצנרת?
    צ'רוקי ליברטי לימיטד 3.7 V6, הגבהה "2.5 של rusty's, זרועות קדמיות, ניתוקים, צמיגי 245/75/16 ומדבקה של גיפולוג!
    חבר רשום lizard's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,714
    ברירת מחדל
    עולה בסביבות 200 דולר בארהב. מיועד לסדנאות קטנות. מצריך מקדחת עמוד או מקדחה ידנית. חפש jd2
    ברירת מחדל תגובה: tube notcher
    תודה על התגובה המהירה אבל שים לב ששמתי קישור בדיוק למוצר שציינת,
    שאלתי משהו אחר... להביא מחו"ל זה בעייתי, כבד ויקר... מה בדבר בניה עצמית?
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,714
    יעלה לך פי 2 וזה לא מה שהתכוונתי אליו.
    http://www.ebay.com/itm/TN-100-Tubin...item1e793abbf8
    יש גם את זה אבל המחיר נמוך מידי אז כנראה זה סתם זבל סיני:
    http://www.ebay.com/itm/New-free-shi...3fb554&vxp=mtr
    אהלן,
    במסגרת פרויקט "פורמולה טכניון" תכננתי מתקן לנוצ'ינג עבור מקדחת עמוד.
ID:	73530Click image for larger version.
ID:	73531Click image for larger version.
ID:	73532Click image for larger version.
ID:	73540Click image for larger version.
ID:	73539Click image for larger version.
ID:	73538Click image for larger version.
ID:	73537Click image for larger version.
ID:	73536Click image for larger version.
ID:	73535Click image for larger version.
ID:	73534Click image for larger version.
    את המתקן בניתי מפחי st-37 8mm שנחתכו בלייזר לפי מודל , 230 ש"ח ב-LCS עפולה.
    כמה לקחים שעלו:
    1. עבודה בסל"ד קידוח נמוך - עד 100 RPM.
    2. מקדחת עמוד ומקדח כוס איכותיים, ללא חופשים בפוטר או במסילה של המקדחה.
    3. עבודה בפולסים מהירה יותר מעבודה רציפה - יתכן ובגלל הספק מנוע נמוך.
    4. נוצינג בודד פשוט יחסית, הבעיות מתחילות כאשר צריך לחתוך צינור בכמה זויות ובאורינציות בעיתיות.
    בכול אופן אם אתה באיזור חיפה, מוזמן לקפוץ ולהשאיל את הכלי לניסיון.
    עמית
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,714
    אין במה שתכננת מיסב שמחזיק את המוט שהמקדח כוס מחובר אליו בצד אחד ולמקדחה בצד שני? איך אתה מונע מכל המערכת להכנס לוורברציות? אם אני מרואה נכון אז בסה"כ בנית מלחציים. אפשרי אבל לא מקצועי.
    תודה על התגובה, נראה כפתרון יפה,
    ליזרד שאל שאלה טובה, האם יש וויברציות בזמן קידוחים? בעיקר בקטרים קטנים או בעובי דופן דק? כיצד אתה מודד את זווית הקידוח? אתה מניח שרצפת הההתקנה של המקדחה הינה בזווית 90?
    שלום
    המתקן הזה עושה בצורה זולה ופשוטה יחסית נוצ'ינג בהנחה שקימת מקדחת עמוד.
    אכן, מלחצים המאפשרות דפינת צנרת בזוית ובמיקום רצויים.
    הצינורת שבתמונה בקוטר 26.9 ובעובי דופן 2.5 מ"מ.
    למרות חופשים רציניים במוביל המקדחה, לא נתקלתי בתופעת רעידות.
    זוית הקידוח נמדדת עם מד זוית פשוט לאחר פילוס הבסיס.
    מומלץ.
    עמית
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    May 2009
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    570
    לדעתי יהיה לך הרבה יותר פשוט לקנות כלי
    אמנם זה לא יחתוך את הצינור , אבל זה יתן לך סימון מדויק איך לחתוך עם דיסק
    http://www.streetperformance.com/par...ing-rules.html
    להלן מחשבון לחישוב החיתוך + הזוויות
    http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi
    מכניסים את נתוני הצינורות , מדפיסים , חותכים לפי קווי המתאר , מקיפים את הצינור ומבצעים
    דוגמא :
    השאלה היא האם יש לך את שאר הכלים על מנת למצוא מרכז צינור ?
    וכמובן כלי למדידת אורך הצינור הרצויי כולל הנוצ'ינג ?
    אחרת יהיו הרבה טעויות באורכים וזוויות
    it's a cj8 !!! it's not for sale !!! build your own
נושאים דומים
  1. ALLOY USA AXLE TUBE SEALS
    על ידי tom 2 בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 23-01-11, 17:20
  2. Mandrel Tube Bender
    על ידי BackDoorMan בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 18-12-10, 11:47
  3. מחפש נוטצ'ר notcher
    על ידי adi-ros בפורום לוח מודעות מעוניינים לקנות
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 20-07-10, 17:59
  4. עזרה דחוף (מחפש מכשיר Tube notcher - הכותרת נערכה, והנושא לא באמת דחוף)
    על ידי erp בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 26-12-09, 21:24
  5. tube notcher - איפה קונים בארץ?
    על ידי asafk בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 12-11-04, 22:40
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
