מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
    ברירת מחדל בעיה בהנעה
    שלום,
    אני מקווה שתוכלו לעזור לי אני אובד עצות כבר.
    יצאתי לטיול בירושליים הכל היה בסדר חזרתי הביתה נתתי לאוטו לנוח.למחרת בבוקר באתי להניע והאוטו פשוט מניע ונכבה לבד שיחקתי עם החוטים קצת מפה לשם הגעתי לזה שזה בא מהחוטים שמחוברים לקויל והצלחתי להתניע אבל הם עדיין הגורם לבעיה.. עכשיו למשל אני לא מצליח בכלל להניע..
    אני רוצה לבדוק את החוטים של התקע שמתחבר לקויל אבל לאן הם הולכים?!מישהו יודע?אני לא הצלחתי לעקוב אחריהם.
    ועוד שאלה קטנה על האוזינג למעלה יש תקע ושקע של מה זה?
    תודה מראש,אסף.
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בהנעה
    ואם מישהו היה לו את זה אשמח לשמוע פיתרון לבעיה
    שחכתי להוסיף גם כשהיא מתניע האוטו רועד לי ויש חיתוכים בגז גם!
    או שתחליף קונקטור
    או שתפרק את הכוהל ותלחים על הפינים שלו שתי חוטים שיתחברו לצמה
    אתה בטוח הבעיה משם?
    ​JEEP אמיתי זה כמו יין טוב- רק משתבח עם השנים..
    עכשיו התעמקתי יותר ושמתי לב שהמשאבות דלק שלי דפוקה חח אני מקווה שזה רק זה.
    יש מצב שהמשאבת דלק התחילה לזייף ובגלל זה היו לי חיתוכים בגז ורעידות?
    ברירת מחדל
    יש מצב...
    גלעד
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,799
    חזרנו 10 שנים אחורה?
    חברים, תרגעו, יש פרוצדורה מסודרת.
    מה קודי התקלות?
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ
    12,33,51,17,55
    גם קוד 11 שחכתי להוסיף,סליחה.
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,799
    את זה, אתה מכיר?
    יותר מדי תקלות. אתה בטוח שקראת כמו שצריך?
    12 ו-55 זה בסדר.
    כדי ש-33 תעלם, שים ממסר מזגן במקום הדרוש.
    11 - בעייה בסיגנל מהדיסטריביוטור או בחיווט אליו ו/או לכויל.
    17 - אתה ללא טרמוסטט?
    51 - תערובת ענייה, או חיווט, או מחשב, או חישן חמצן, או סדק בסעפת יניקה, או העדר לחץ מספק בחליל, וכיו"ב.
    אם אני מבין נכון, הסופה חדשה אצלך.
    אם אני קורא נכון את התמונה, מצב מערכת החשמל אצלך קטסטרופאלי.
    אם אתה רוצה לא להתקע כל פעם, למד את מערכת החשמל של הסופה לעומק, ותתחיל לנקות אותה מ"זבל" ומחוטים יבשים וסדוקים, כדי לקבל חזרה מערכת אמינה, כמו שהיא יודעת להיות.
    ולענייננו: כן, יכול להיות שהבעייה בכויל, אבל סביר יותר שהבעייה בחוטים שבינו לבין המחשב, או בחוטים שבין המחשב לדיסטריביוטור.
    ללימוד מע' החשמל בצורה יעילה - הורד את ספר הסופה מספריית האתר, או קרא את הכתבה הזו. אף שהיא מיועדת לקהל יעד שונה, היא מסבירה בצורה לא רעה את מערכת ניהול המנוע של הסופה.
    בהצלחה.
    נענה על יתרת השאלות שיהיו לאחר לימוד.....
    תודה רבה לך!אני עכשיו מתחיל לקרוא מאמין שייקח לי קצת זמן אבל יהיה בסדר
    הצלחתי לסדר את הבעיה של ההתנע זה היה ממסר בתא פיוזים אבל עדיין האוטו חותך לי בגלל הקונקטור של הכויל וצילצלתי לכמה חלפים לרכב ואין להם את זה אם מישהו יודע איפה ניתן להשיג אני אשמח או אולי למישהו יש רזרבה אני מוכן לשלם כל סכום חח ניסיתי עם אזיקונים לחזק הוצאתי את הגומי שיש בתוך הקונקטור ושמתי סופר 7 כדיי שזה יתפוס אבל המצב אבוד שם.חייב להחליף קונקטור ואולי כויל.
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,799
    כויל בינוביץ.
    קונקטור - בחנויות חלפים לאמריקאיות כמו "רונית חלפים" בריב"ל, או אצל יבואני מנועי 4.0L
    ציטוט נכתב במקור על ידי shmil צפיה בהודעה
    את זה, אתה מכיר?
    12 ו-55 זה בסדר.
    בהצלחה.
    מסכים עם כל מה ששמיל כתב, אבל שנייה לפני שאתה הולך על כל הקופה הייתי בודק האם חלק מהתקלות ישנות וכבר תוקנו ורק המחשב זוכר אותם, ולכן מנתק את המצבר לכמה דקות עושה איפוס תקלות ואז יוצא לנסיעה ובודק שוב תקלות.
    בברכה
    יואב
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,799
    יואב, תקלות "לא פעילות" נמחקות אחרי כמה מחזורי התנעה וכיבוי. 50 מחזורים, אם זכרוני אינו מטעני.
    שאלה אחרונה לנושא סליחה שאני חופר לכם על הבעיה שלי :/
    המשאבת דלק שלי לא מוציא לחץ מספיק..יש משהו חוץ מלהחליף אותה שאפשר לעשות כדיי להגביר את הלחץ?לחבר לחזק להחליף,כל דבר.המשאבה חדשה יחסית אולי חצי שנה יש לה
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,799
    ברירת מחדל
    איך אתה יודע? מדדת עם שעון בחליל? החלפת וסת?
    נתתי לאחי שייתן סטרטר ונגעתי בצינור דלק שמוביל לחליל והאוטו התניע ונכבה אחריי 20 שניות והצינור של הדלק הזה לא היה קשה כמו שהוא אמור להיות..
    אבל נשבר לי מחר אני יגרור את האוטו לחשמלאי אני לא מצליח להיתמודד עם זה כרגע :/
נושאים דומים
  1. בעיה בהנעה
    על ידי shaisniper בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 02-05-13, 16:13
  2. בעיה בהנעה הבוקר, צריך קצת עזרה... חדש בעסק
    על ידי Roadster בפורום פורום ניסאן Nissan
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 08-12-11, 09:32
  3. בעיה בהנעה TD5
    על ידי rfaeli בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 16-10-11, 18:00
  4. בעיה בהנעה XJ!!!??דחוף!!!
    על ידי tom 2 בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 19-11-08, 09:21
  5. בעיה בהנעה
    על ידי itay בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 26-10-06, 14:03
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
