מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: tech 2
    ברירת מחדל tech 2
    שלום לכולם
    מעניין אותי האם כבלים המאפשרים להתחבר עם לפטופ לתקע הדיאגנוסטיקה+תוכנה מתאימה כמו שמצורף בלינק יכולים להחליף מכשיר TECH 2?
    http://www.ebay.com/itm/Opel-OBD-OBD...5205df&vxp=mtr
    בן
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    ברירת מחדל תגובה: tech 2
    יש לך טק 2 מקורי כולל קסטה של איסוזו בכ 400 דולר - משלוח חינם מה שנשאר זה המסים
    גם באליאקספרx וגם ובהפרש לא גדול גם באיביי
    יש כמו שאתה קישרת אבל ללא הכבל אלא ב bt ומתחבר לכל אנדרואיד עם תוכנה חינמית שנקראת טורק
    עובד נהדר על הרבה רכבים על הטרופר שלי בנזין 97 לא עובד כי בשנתון הזה הפרוטוקול בעייתי
    כן עובד בדגמים של מ98 ומעלה בנזין (דיזל ממה שהבנתי קצת שונה )
    אבל מה שזה נותן זה בעיקר לראות חיישנים וקודי תקלה
    קודי תקלה ניתן לחלץ ללא מכשיר בכלל ,גם של הגיר גם של המנוע ואפילו של הabs וכריות האויר בכל הדגמים מ 93
    נתוני חיישנים מבצעים דיאגנוזה עם אוו מטר לפי ה יצרן ....
    ישראל 20011 פיאודליזם בהיתגלמותו
    7 מליון עבדים של 7 משפחות
    חבר רשום oren61's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2009
    מיקום
    בת-שלמה
    הודעות
    206
    גם ב טק 2 המקורי כמו שסוזי כתב הטרופר מופיע בתור אופל מונטריי ולא בתור איסוזו טרופר
    לכן תוכנה של אופל מתאימה לטרופר
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,833
    לדעתי האישית מיותר ביותר, תוריד את הספר רכב ותיקרא את הנושאים הרלוונטים, להוציא קוד תקלה מהמנוע ניתן ע"י קיצור פינים 4 ו 6 בקונקטור DLC, כנ"ל מהגיר ע"י קיצור 4 ו 11, ועוד ועוד.
    לבדוק אם חיישן מסילה תקול ניתן ע"י ניתוק חוט לבן(מינוס לחיישן)בצמת המזרקים.
    בעבר היינו צריכים טק2 רק כדי לדעת איזה מזרק לא עובד במידה והיה חשד במזרקים, היום גם את זה לא צריך, מצאתי את אחת השיטות היותר טובות ויעילות שמדמה טק2 בדיוק וניתן לבדוק כל מזרק בניפרד ולזהות איזה תקול בלי לפרק כלום וגם כשהמנוע עובד.
    RAM 3500 on "35
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren61 צפיה בהודעה
    אורן
    מדובר על כרטיס זכרון מקורי איסוזו ולא אופל או הולדן שגם את אלה אתה יכול לקבל... הכל תלוי בבחירה שלך
    הם מציעים את מגוון התוכנות למכשיר של כל הרכבים מבית gm וזה כולל אפילו סאאב וסוזוקי
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב ש. צפיה בהודעה
    תסביר לי בדיוק איך אתה מזהה מזרק "משתין" בלי לראות את בלנס הצילינדרים באמצעות טק 2 ?
    מזרק משתין זו דרך בטוחה לנזק מיכני במנוע
    בקיצור טק 2 זה מכשיר שאני מאד רוצה שיהיה לי , אבל ניתן לרוב להסתדר בלעדיו וגם כשיש אותו מאד רצוי להבין מה הוא אומר ,ולא להסתכל רק על מה שכתוב בקודי התקלה (לפעמים אין כלל תקלות אלא רק על פי "התנהגות חיישנים" ) כי אחרת מחליפים סתם חלקים
    דיאגנוסטיקה זו אומנות שמשלבת ידע , נסיון, ראייה רחבה , חשיבה מחוץ לקופסא, והכי חשוב יסודיות והקפדה על סדר עבודה ללא קיצורי דרך
    המחשב הוא רק כלי עזר
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,833
    בטק2 אתה לא יכול לבדוק איזה מזרק משתין, אתה יכול לבדוק קליקים בסולונואיד שבראש המזרק(להלן בדיקת קליקים הידועה) כדי לבדוק אם הוא מקבל פקודה חשמלית לעבודה(דבר שניתן לבדוק ללא טק2 רק לאחר פתיחת מכסה שסתומים ולתת פלוס 5 וולט ריגעי לכל מזרק), או לכבות כל מזרק בניפרד on/off ולזהות איזה מזרק מזייף כשהמנוע עובד, המכשיר שאני המצאתי עושה את הבדיקה השניה בלי לפרק כלום וכשהמנוע עובד, והוא עובד מצויין אחרי כמה בדיקות ומניסיון כבר.
    לפעמים המזרק נותן קליקים אבל הוא סתום במעברי השמן או הסולר שלו או תקול וזה ניתן לזהות רק ע"י כיבוי שלו בעזרת טק2 או המכשיר שבניתי.
    RAM 3500 on "35
נושאים דומים
  1. מהדורה מיוחדת: דפנדר X-tech
    על ידי Jeepolog בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 22-07-12, 07:04
  2. High-Tech Camping Equipment
    על ידי BackDoorMan בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 28-06-12, 08:33
  3. יש למישהו שבלונה לשנורקל של air tech לפגרו
    על ידי UNIX בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 17-12-10, 12:24
  4. Axle tech
    על ידי tzagi בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 17-08-07, 18:24
  5. בולמי Doetsh Tech? מישהו מכיר?
    על ידי אדי בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 13-05-03, 23:43
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
