מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: רתכות
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    דרום
    הודעות
    25
    ברירת מחדל רתכות
    אני צריך הערכת מחיר של רתכת, לא משהו מקצועי, אלא מהסוג שכולנו עובדים איתו בבית.
    אם למישהו יש המלצה על רתכת מסויימת זה גם יעזור.
    חבר רשום lizard's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    בסביבות ה1000 שקל לרתכת אלקטרודות זרם חילופין.
    בסביבות ה2000 שקל לרתכת אלקטרודות זרם ישיר (רתכת אלקטרונית).
    בסביבות ה7000 שקל לרתכת CO2 הפועלת על מקור חשמל חד פאזי.
    כל הרתכות מגיעות עד לבערך 200 אמפר וחדשות.
    הרתכת CO2 היא של לינקוליין ולכן כל כך יקרה.
    חבר רשום shachar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    תשע 052-858209 ליד מודיעין
    הודעות
    5,575
    ברירת מחדל
    אני קניתי את הרתכת שלי דרך אריאל ב600 שקל זו היתה עסקה טובה, תנסה לבדוק עם יש לו גישה לעוד כאלו.
    ברירת מחדל
    תעבור באיזור רח' החשמל / דרך פ"ת בחנויות של חמרי ריתוך, חפש רתכת אלקטרונית מחודשת, עדיף לעשות חיפוש בדפי זהב ולברר טלפונית. ב 1000 ש"ח קניתי רתכת אלקטרונית 140A מקצועית מחודשת (כרטיס חדש). רתכות מיג אתה יכול להשיג גם כן משומשות סביב 2500 ש"ח.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    מיג ב2500? חד פאזי? איפה, אני קונה עכשיו (טוב, אחרי ריב עם החברה) :-)
    הרתכות שאני כתבתי עליהן הן חדשות מקופסא. כמובן שבעיקרון זה לא אידיאלי לרתך חובב.
    עדיף להביא רתכת CO2 משומשת מאשר זרם ישיר חדשה.
    זו לפחות דעתי.
    ברירת מחדל
    ניר: הרתכות מגיעות עם אחריות ?
    ברירת מחדל
    הצטרף: 03 ינו' 2005
    הודעות: 522
    פורסם: שלישי יול' 26, 2005 6:35 pm נושא ההודעה:
    זו לפחות דעתי.
    _________________
    מיכאל אלמוגי - ליזרד מחשבים.
    פתרונות תוכנה חופשית לעסקים.
    http://www.lizard.co.il
    חזרה למעלה
    tkui
    הצטרף: 27 אפר' 2004
    הודעות: 22
    פורסם: שלישי יול' 26, 2005 7:41 pm נושא ההודעה:
    מדריך דפי זהב וכמה טלפונים יענו על כל השאלות שלכם.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    הבעיה היא שלא מצאתי חנויות שמוכרות ציוד יד שניה במחירים סבירים ובזמינות מיידית.
    העדפה שלי היא לרתכת לינקוליין משוחזרת מהחברה.
    לצערי זו רתכת (החד פאזית) שקשה מאוד להשיג.
    פניתי לכמה יבואנים גדולים בנוסף ללינקוליין אבל לא היה להם או שהם לא התעסקו עם יד שניה.
    מאותה סיבה שקלתי לקנות רתכת זרם ישיר, עלות נמוכה וזמינות מיידית.
    בכל מקרה, שווה להשקיע ולא לקנות את הדבר הראשון שרואים.
    רתכת, בדומה לג'יפ, יכולה להחזיק שנים אם קונים את הרתכת הנכונה.
    חבר רשום MAZDA 4X4's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2004
    מיקום
    עפולה
    הודעות
    132
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי lizard
    מיכאל , אתה לא מחפש במקומות הנכונים... רתכות יד שניה קונים מכל מיני מפעלים גדולים שפשטו רגל או מפעלים שעברו מקום וקונים ציוד חדש , מפעלים כאלה בדרך כלל מחזיקים ציוד מקצועי ואיכותי אבל מוכרים במחיר מצחיק
    אני לא אפרט כאן עוד , עם תרצה בה"פ.
    אלכס.
    מנהל אמנון's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2004
    מיקום
    תחת צל עלי בננה
    הודעות
    1,749
    ברירת מחדל
    אני בעל רתכת אלקטרונית מזה חמש שנים עכשיו. מסוג Ondulix 140
    אני מאוד מרוצה ממנה, רתכת כזו קטנה ומאוד אמינה.
    אני עובד הרבה יחסית, ולזמנים ארוכים, והיא לא התחממה לי אף לא פעם אחת מזה חמש שנים.
    המקסימום אמפר שלה הוא 150. מי שעבד עם רתכת אלקטרונית וגם עם רתכת רגילה יודע שאין להשוות בין האמפר של האלק' וזה של הרגילה. אני מרתך בדרך כלל בטווח של 95 - 75 ואין צורך ליותר. וכאמור, עם אותו אמפר ברתכת רגילה קשה מאוד לעבוד.
    היא עלתה לי בזמנו כ-1100 ללא אביזרים.
    Jeep CJ8 ארוך, צמיגי 33' MT, נעול קדימה-אחורה, דאבלר UnderDrive, הידרובוסט, מוטוקראפט והצתת TFI. נבנה מחדש.
    Honda XL250 שנת 1974, האופנוע הראשון.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    הבעיה שלי היא שאין לי תשתית תלת פאזי.
    לכן הרתכת שאני רוצה היא רתכת CO2 חד פאזית.
    בדר"כ למפעלים יש רתכתות תלת פאזי מפלצתיות של 500 אמפר. הרבה הרבה הרבה מעבר למה שאני צריך.
    אבל בכל מקרה, גם אם אני אמצא אחת כזו (סתם מחיר) ב2000 שקל, אין לי מה לעשות איתה.
    מה גם שאני מעדיף לשלם טיפה יותר ולקבל אחריות (גם אם זה לחצי שנה).
    האפשרות השניה היא אכן רתכת אלקטרונית. חדשה טובה אפשר למצוא בסביבות ה2000 שקל.
    מה שקורה איתי זה שחברה שלי הבטיחה לי רתכת ליומולדת (כמו שצריך לא? :-)) אבל כנראה שאני במקום זה אבקש ממנה קורס ריתוך.
    מצאתי מישהו שמעביר קורסים לרתכות אלקטרודה (אלקטרונית ורגילה) ולרתכות CO2.
    כל קורס כזה עולה בסביבות ה2000 שקל והוא בסד"ג של 30 שעות.
    אני במהלך החודש אחפש רתכת CO2, אם לא אמצא אז אני אתייעץ עם המדריך איזה קורס לעשות.
    רתכת אלקטרודות כמו שכתבתי אין כל כך בעיה להשיג, רתכת CO2 חד פאזית זה בר יותר בעייתי (חדשה של לינקוליין עולה 7 וחצי אלף).
    ברירת מחדל
    אני מת לדעת מה אתה בונה שאתה נמנע מהבחירה הנבונה של רתכת אלקטרונית רגילה. קיבינימט, בניתי עם זה סככות לרכב, מערכות מתלים, כלובי התהפכות, מיגונים, פגושים, גרילים, קופסאות, קונסטרוקציות לחדרים, תקרות, גגות...
    אחרי יומיים עבודה שבה יצא לי לשחק לא מעט עם CO, יש לי לומר כך לגנותו (את הדברים הטובים כבר אמרו לך, אז אני לא אוסיף בזה):
    1. אי אפשר לרתך בOVERHEAD אם אתה לא אמן, וגם אז זה מוטל בספק. איך לעזאזל אתה מתכוון לרתך עם זה על אוטו? תהפוך אותו כל פעם? לא תרתך מלמטה?
    2. בדיוק כמו ריתוך אלקטרודות, גם זה דורש מיומנות מסויימת. בניגוד לריתוך אלקטרודות, כאן הרבה יותר קל להצליח והרבה יותר קשה לזהות טעות. זה מאוד חשוב לך, כי אם אתה עוד לא מרתך אין לך איך לדעת על CO, אלא אם מישהו ישב לך על הראש.
    3. מגלוון משפריץ עליך כמו נזיר שנכנס לבית בושת בפעם הראשונה. ב-ע-ס-ה. נירוסטה זו אופציה בכלל?
    4. כשאתה לא בונה משהו מתוכנן מראש על הרצפה אלא מנסה לאלתר משהו על מערכת קיימת, הגישה מוגבלת מאוד. ראיתי את זה ברבה סדנאות ורק אחרי שעבדתי עם זה הבנתי למה הרבה פעמים רואים רק 1/2 ריתוך אצלם: כי הם לא מסוגלים להגיע עם הCO. לך דחוף את זה בתוך חלל צר.
    5. אתה לא יכול לרתך ברוח. יש לך האנגר במקרה? כי אתה גם לא יכול לשנע את החרא הזה כמו בנאדם.
    6. אם אתה מתחיל מCO אתה מפסיד מיומנות הכרחית לכל מי שמתעסק במסגרות: עבודה עם אלקטרונית. מCO לאלקטרונית המעבר מאוד קשה, אבל לוקח לך חצי יום ללמוד מאלק' לCO ברמה סבירה.
    אל תבין לא נכון, אם הייתי מתעסק בזה באופן מקצועי ברור שהייתי קונה גם CO. אבל לצרכים שלך זה אידיוטי, זה יותר מדי חסרונות עבור לא מספיק יתרונות בשבילך. אם היית מרתך באופן תעשייתי אז סבבה, אבל בשביל לבנות כמה דברים מסכנים לאוטו?
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    כל מי ששאלתי אותו המליץ על CO2.
    בספרי FABBRICATION שקראתי המליצו על CO2.
    פה בפורום המליצו לי על CO2.
    אז....
    כל מה שאמרת, למעט המגלוון, ידעתי.
    בקשר לאיכות הריתוך, אני הולך לעשות קורס ומקווה להוציא תעודה של רתך ממכון התקנים.
    כלומר, אני לוקח את זה ברצינות והולך להשקיע.
    הנטיה האישית שלי היא באמת רתכת אלקטרונית סבירה ולהשקיע באלקטרודות איכותיות, כנראה ללא ציפוי. (אני יודע אני יודע, עולה הון)
    פשוט לאחר אינספור דיונים בנושא הבנתי שהרתכת המומלצת היא CO2. מאחר ועכשיו אני יודע שיש גם דגמים שעובדים של חד פאזי אז שקלתי לקנות כזו.
    מאחר ואני לוקח ברצינות את מה שאתה כותב אז אני אחשוב על זה שנית. בנוסף אני אבקש המלצה מעוד כמה רתכים שאני מכיר.
    חבר רשום תומר א.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2004
    מיקום
    גבוה מעל החרא של הפרות
    הודעות
    685
    ברירת מחדל
    מומלצת לאיזו מטרה?
    יש לי שתי רתכות רגילות (חד ותלת פאזי) והדבר היחידי שקשה לעשות איתן זה לרתך פחים
    דקים.
    בקיצור קודם קונים רתכת ואחר כך CO .
    אבל הדבר הכי טוב, לך תעשה קורס ותלמד לרתך אז גם תצליח להבין יותר טוב.
    החיים קצרים מדי בכדי לעשות הכל בצורה מושלמת!
    It's a TATA thing, you wouldn't understand :!:ומה אתה עשית היום בכדי לשנות את המצב?
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    קורס אני אלך לעשות זה בטוח.
    השאלה היא על איזה סוג של רתכת.
    נכון לעכשיו, כנראה אלקטרונית.
    מנהל landY's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2003
    מיקום
    תחת שמיים כחולים
    הודעות
    1,451
    ברירת מחדל
    גם אני רוצה רתכת CO2 חד פאזית אבל הבעיה שלי היא שלי יש תשתית תלת פאזי.
    היה ג׳יפ, עוד ג׳יפ ועכשיו Ford F-250 Tremor
    השכרת קרוואנים
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,715
    ברירת מחדל
    זה דווקא לא ממש בעיה.
    איפה שיש תלת פאזי יש בדר"כ גם חד פאזי.
    מה גם שיש יותר סיכוי למצוא רתכת תלת פאזית מפפשיטת רגל או משהו כזה.
    אני בכל אופן החלטתי לעשות קורס על רתכת אלקטרונית ולרכוש רתכת שכזו.
    בעתיד, אם יהיה צורך ממשי אז אני ארכוש רתכת CO2.
    חבר רשום arnonshoshani's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2004
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    702
    ברירת מחדל
    חברה שלום
    אני הולך לעשות לכם בלגן נוסף בראש לדבר הזה קוראים SPOOL GUN וזה ראש CO2 שמתחבר לרתכות רגילות !!!!
    http://store.yahoo.com/brandsplace/0246-mll903582.html
    וגם חברת רסטה בגדרה מוכרים משהוא דומה שניתן להפעילו גם על מצברים וגם על רתכות.
    ארנון שושני 052-6991704
    ייעוץ ותכנון לכל רכבי השטח
    מנהל אמנון's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2004
    מיקום
    תחת צל עלי בננה
    הודעות
    1,749
    ברירת מחדל
    נשמע מעניין! מישהו מכיר את הדבר ויכול לחוות דעה?
    518$ זה פאקינג המון כסף...
נושאים דומים
  1. התלבטות בין רתכות
    על ידי אריה33 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 04-10-10, 15:37
  2. רתכות CO, TIG, MIG ומה שביניהן...
    על ידי Viper בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 26-06-07, 15:47
  3. נושא ישן .... רתכות
    על ידי baloo בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 28-05-04, 22:07
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
