עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 23
נושא: פנהרד
    ברירת מחדל פנהרד
    יש לי הגבהה 4״ בקיט המקורי מגיע הנמכה לפנהרד ועכשיו קניתי פנהרד של jks מתכוונן האם כדאי להשאיר את ההנמכה או לשים את המוט לבד?
    נשלח מה wj
    ברירת מחדל תגובה: פנהרד
    מוט לבד
    זה מה שעשיתי אבל ההרגשה בנסיעה השתנתה כאילו לפני היה יוצר טוב
    נשלח מה wj
    עשית כיוון פרונט כמו שצריך אחרי ההתקנה ?
    מהניסיון שלי זה קריטי.
    Sent from my XJ
    It was a JEEP thing
    מה הכוונה כיוון פרונט הבנתי שב גרנד אין כיוון פרונט
    נשלח מה wj
    מה שמורגש זה דוגמא פס האטה מרגישים בהגה אחרי
    נשלח מה wj
    הפנהרד שלך אינו מכוון היטב, שחרר את הבורג שמתחבר לסרן, כאשר הרכב על הקרקע, כוון את האורך במדויק וסגור היטב, עם המון כח, בורג משוחרר קצת יגרום ל"רעידות המוות".
    מה שיש לך לאחר עליה על פסי האטה הוא מעין רעידת מוות "עדינה", זו אחת הסיבות לבולם הגה או שניים מסיביים ב WJ.
    ברירת מחדל פנהרד
    יש לי בולם של פוקס
    בהגה אחרי העליה על פס האטה זה לא רעידה זה מן זריקה של ההגה
    נשלח מה wj
    תקרא לזה איך שתרצה, אתה מרגיש שההגה זה לך ימינה ושמאלה פעם - פעמיים,?
    זה הסימפטום, במיוחד ב WJ מוגבה עם זרועות קצרות.
    שים 2 פוקסים, אולדמן או כל בולם איכותי אחר והתופעה תעלם כמעט לגמרי, עם אחד יש קצת.
    ברירת מחדל פנהרד
    מה הכוונה זרועות קצרות?
    שהיה לי את ההנמכה של בפנהרד זה לא היה
    נשלח מה wj
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,381
    ציטוט נכתב במקור על ידי grand צפיה בהודעה
    אין שום סיבה לשים 2 בולמי הגה למערכת סטנדרטית עם צמיגים לא ענקיים.
    תמצא את הבעיה ותפתור אותה, בולם שני לא פותר את הבעיה, הוא רק מסתיר אותה.
    Slowly..
    ההנאה שבאיטיות..
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,381
    ציטוט נכתב במקור על ידי israel_gt צפיה בהודעה
    נשלח מה wj
    השאיפה שלך צריכה להיות שהפנהארד יהיה אופקי ככל שניתן, כדי שהסרן ינוע כמה שפחות אופקית ביחס לבודי בעבודת המתלה.
    בשביל זה ההנמכה.
    מוט מתכוונן אבל בזוית ביחס לסרן, יעבוד פחות טוב.
    Slowly..
    ההנאה שבאיטיות..
    אז כדאי להחזיר את הנמכה עם בפנהרד המתכוונן(דרך אגב קניתי את בפנהרד הזה כי הוא הכי מומלץ המון משתמשים בו)
    נשלח מה wj
    בוא אנסה לעשות לך סדר.
    לאחר הגבהה הסרן שלך זז הצידה ולאחור,
    את התזוזה הצידה פותרים ע"י הפנהרד המתכוונן שחייבים לכוונו לאור הנכון,
    חוסר כיוון נכון יגרום לזריקת הפרונט הצידה (או החלק האחורי במקרה של פנהרד אחורי) בזמן עליה על מהמורות או סיבובים אגרסיבים.
    את התזוזה של הסרן לאחור מתקנים ע"י החלפת זרועות הרדיוס לארוכות, ואז נמנעים מאפקט "עגלת הסופר" שהגלגלים נכנסים לויברציה בגלל זווית ישרה מדי.
    שימוש בזרועות קצרות מתכוונות מתקנות קצת את הזויות אך עדיין הגאומטריה לא תהיה מושלמת, המערכת "מתוחה" יותר ומכאן חלק מתופעות ההיגוי שצצות.
    שימוש בבולמי הגה הם ה"פלסטר" שמעלים את הבעיה.
    לפעמים פלסטר אחד עוזר, לפעמים שניים.
    דורון.
    ה WJ ומערכת ההיגוי שבו שונה מ ZJ XJ YJ ובטח שמטויוטה היילקס.
    המתאם הנמכה נועד לחסוך את ההשקעה ב JKS, ובטח שמיותר ב WJ אם יש JKS
    יש לא יותר פשוט להחזיק את ההנמכה של בפנהרד וזה יחזור לעבוד מצוין כמו שהיה
    נשלח מה wj
    ישראל.
    לא יותר פשוט לבדוק שנית את האורך הנכון ואת חיזוקי הברגים?
    עשיתי את זה אין יוצר מחוזק ונוסו מספר מצבים של הפנהרד
    נשלח מה wj
    אז תחזיר את המוט המקורי עם ההנמכה, מיותר לחלוטין גם JKS ( שיש לו כבר את הזוית המונמכת הנכונה) וגם מתאם.
    הjks מתאים גם להגבהה של 1״ המקורי נכנס בלחץ ככה שכם ההנמכה לא מתאימה אז עדיף להשאר עם הjks הוא הרבה יותר מסיבי מהמקורי
    נשלח מה wj
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,241
    גם אחרי שתעשה את העבודה לפי הספר, עדיין איכות ההיגוי לא תחזור למה שהיה במצב המקורי.
    ככה זה. וזה המחיר שמשלמים על הגבהה.
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
נושאים דומים
  1. מוט פנהרד wj
    על ידי israel_gt בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 16-04-14, 15:40
  2. פנהרד מקורי WJ
    על ידי klam בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 30-12-12, 09:58
  3. מוט פנהרד
    על ידי yaronash בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 21-01-12, 00:03
  4. מוט פנהרד ל XJ ?
    על ידי Saar בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 01-11-10, 08:59
  5. מוט פנהרד של WJ
    על ידי eysham בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 12-03-09, 13:02
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
