מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: A-GPS
    ברירת מחדל A-GPS
    שלום לכולם
    אני לפני רכישת טאבלט ואחרי חיפוס קטן שמתי לב שיש שרושמים A-GPS או GPS בילבד.
    זה לא מובן לי ,אם רושמים A-GPS זאת אומרת שיש GPS מובנה וה A-GPS זאת תוספת בילבד ?
    אשמח לקבל תשובה .
    בתודה
    קובי
    חבר רשום shachar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    תשע 052-858209 ליד מודיעין
    הודעות
    5,593
    ברירת מחדל תגובה: A-GPS
    תעשה חיפוש קטן גם באתר. הייתה שאלה דומה לא מזמן
    110TD5
    Festina lente
    שלום לכולם
    עברתי על מה שכתבו ועדיין האם ה-GPS קיים במכשיר ואפשר לעבוד איתו גם כאשר אין קליטה סוללרית?
    או לוותר על מכשירי טאבלט עים חיישן A-GPS וללכת עים טאבלט שמורכב בו רכיב GPS בילבד.
    קובי
    חבר רשום יוש's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2007
    מיקום
    שפלה
    הודעות
    629
    אהלן קובי.
    לאחרונה אכן ביררתי את הנושא.
    ממה שאני מבין, ובכדי לעשות את הדברים פשוטים, ה A-GPS הוא GPS פנימי מובנה לכל דבר,
    עם מנגנון איתור מיקום עצמי מזורז, המובנה על בסיס איכון המערכת הסלולרית.
    בכל מקרה, גם בזה וגם במכשיר עם "רק" GPS, פעולת איתור ומעקב המיקום אינה תלויה ברשת הסלולרית ונעשית באופן עצמאי.
    יכול לשתף שבשקלול האפשרויות השונות ברכישת טאבלט, לרבות אופציה של משומש,
    בסוף בחרתי בסמסונג טאב 3 חדש.
    עלות של כ 1200 ש"ח, כולל אחריות יבואן רשמי ל- 3 שנים.
    המכשיר מגיע כמובן GPS מובנה. עליו התקנתי תוכנת twonav
    ובמקביל, מגובה עם עמוד ענן בנייד.
    רכשתי גם זרוע ומנשא של ram mount. הכל מאיביי. גם משם זה עדיין לא מאד זול, אבל יחזיק מעמד כנראה היטב.
    נרכש גם מיגון גומי אגרסיבי ותיק נשיאה.
    אם תרצה, אשלח לך קישורים.
    שוקי
    קצת סדר:
    A-GPS או AGPS הינם קיצור של Asistance GPS. בקצרה הכוונה ליכולת לקיצור זמן מציאת המיקום (FIX) ע"י שימוש במידע המורד משרתים ברשת. מידע זה כולל בין השאר את מיקום לוויני ה- GPS במיקומים הרלוונטיים ובזמנים הרלוונטיים ובכל אלגוריתם חישוב המיקום, המתבסס על מדידת הפרשי הזמנים המשודרים מהלווינים השונים הנעים במסלולים בחלל, מתקצר משמעותית.
    הורדת נתוני AGPS מחייבת קשר לשרת ברשת ולכן מצריכה רשת WIFI או גלישה סלולרית. גם אם תוריד את המידע בביית לפני היציאה, זה יסייע בקיצור זמן מציאת הפיקס בשעות שאחרי ההורדה (אם אין לך רשת שם).
    למיטב זכרוני סטיד הסביר זאת היטב, כרגיל, באחד השרשורים שהיו בתקופה האחרונה.
    באופן פרקטי, ישנם מוכרים רבים, בעיקר מסין, שאנם מקפידים לציין בצורה נאותה ולעיתים מתבלבלים בתאור מוצריהם נושא ה- GPS וה-AGPS. ההכיון אומר שאם יש תמיכה ב- AGPS, אזי בוודאי קיים GPS במכשיר, אבל שווה להתכתב עם המוכר ולוודא נקודה זו במדויק.
    ארז גור
    עוד מעט סופ"ש
    האייפון 2 הוא דוגמא מצויינת שזה לא תמיד נכון.
    יש רק agps שמבוסס על הצלבות אנטנות סלולריות ואין gps אמיתי
    שלום לכולם
    אז אם הבנתי נכון, לברר תמיד עם המוכר אם יש רכיב GPS מובנה בטאבלטים שיש בהם גם A-GPS.
    תודה לכל העונים שהבהירו סוגיה זו.
    בתודה
    קובי
    ברירת מחדל
    אם זה רק agps אז זה לא GPS אמיתי
    זה ימצא מיקום לפי רשת ולא לפי רכיב GPS בפועל
    כלומר הוא לא יזהה איפה אתה אלא יזהה איפה הרשת שאתה מחובר אליה
    אם זה שניהם כלומר gps ו agps אז יהיה לך GPS מהיר
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
