מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
    ברירת מחדל ויברציות ברוורס...
    שלום.
    אתמול קיבלתי את הסמוראי החדש שלי ומאז אני תקוע עם חיוך טיפשי על הפנים.
    היום נסעתי קצת בתל-ברוך, והחיוך רק גדל יותר ונהיה עוד יותר דבילי....
    בכל מקרה, שאלתי היא מה יכולה להיות הסיבה לרעידות בתחילת נסיעה ברוורס?
    לאחר ששילבתי את ההילוך לחלוטין ורגלי ירדה כבר מהקלאץ' נפסקות הרעידות...
    מל.
    ברירת מחדל
    איפה הרעידות, במוט ההילוכים? בהגה? בכל הרכב?
    המנוע שלך משתנק קלות כשזה קורה?
    אם אתה עושה את זה עם הרבה גז יחסית ( מתחיל בכ3000 סל"ד), זה עדיין קורה?
    זה לא קורה בכלל בהילוך ראשון?
    ברירת מחדל
    רק ברוורס- לא קורה בראשון
    רעידות בכל הרכב
    אני חושב שבסל"ד גבוהה זה לא יקרה
    מה הכוונה משתנק?
    ברירת מחדל
    מנוע משתנק = לא עובד אחיד, לא עגול, נחנק קצת.
    בלי לדעת יותר ממה שאמרת לי, אני מנחש שאתה פשוט לא רגיל לאוטו. זה אוטו אנמי מאוד, צריך להעלות קצת סל"ד כדי שהוא יזוז. אם לא תעשה את זה המנוע ישתנק וזה תמיד גורם לרעידות בכל הרכב, גם בראשון (שהוא הילוך קצר יותר, לכן נדרש פחות סל"ד).
    סע באוטו כמה ימים, תראה אם אתה הגורם. דעתי, במיוחד אחרי שראיתי נהגים מנוסים נלחמים עם התופעה הזו בסמוראי, אתה פשוט לא נותן מספיק גז.
    אחרי שאתה מוריד לגמרי את הרגל מהקלאץ', תן לאוטו לחזור לטורים סרק בלי להוציא מההילוך (כן, אני יודע שהוא יכבה). אם התופעה חוזרת על עצמה במדוייק (גם אם זה לזמן קצר יותר), אז אתה אשם ולא האוטו. או שתתחיל נסיעה בשני תחת אותם תנאים שאתה עושה רוורס, אתה מבין את הרעיון.
    ברירת מחדל
    אני אנסה... תודה.
    ברירת מחדל
    התחלתי בהילוך שני ולא היו רעידות....
    כשאני מתחיל בסל"ד גבוה ומשחרר קלאץ' יחסית מהר זה גם לא קורה
    רק בשילוב איטי לרווברס
    חבר רשום nir.samo's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    ירושלים
    הודעות
    1,473
    ברירת מחדל
    אולי תושבות מנוע/גיר/טרנספר?
    ברירת מחדל
    אבל אם תושבות, למה רק ברוורס?
    זה צריך להיות משהו שמייחד את ההילוך הזה ואין כזה. לפחות לא כזה שישפיע רק עליו.
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    ירושלים
    הודעות
    1,473
    ברירת מחדל
    כי ברוורס הפיתול הוא בכוון ההפוך.
    במחשבה שנייה זה נכון רק לטרנספר ולגיר.
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,439
    ברירת מחדל
    זה יכול להיות באמת מתושבות, וכמו שנכתב כאן, אכן העומס על תושבות המנוע הוא הפוך ברוורס, וזה יכול להיות גם מהגורם האנושי: קפיצה קטנה של רגל לא מנוסה על דוושת המצמד גורמת לקפיצה של הרכב שמקפיצה את הרגל וחוזר חלילה.
    חבר רשום ערן המסוקס's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2003
    מיקום
    באר שבע
    הודעות
    2,654
    ברירת מחדל
    ואולי שוב... תושבות קפיצים ויו בולטים? הכל מחוזק כמו שצריך? מה מצב העלים?
    סתם מנסה כוון נוסף..
    יש ברכב נעילת דיפרנציאל?
    מוסך מרכבת המשנה - הסבת רכבים להנעה בגפ"מ
    מוזמנים ליצור איתי קשר דרך המוסך.
    ברירת מחדל
    תודה על העזרה חבר'ה...
    למי שמעוניין לדעת:
    החלפתי תושבת שהייתה גמורה והבעיה נפתרה... :lol:
    מל.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2003
    מיקום
    באר שבע
    הודעות
    2,654
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir.samo
    אם המנוע מחובר לגיר אז גם תושבות המנוע עובדות הפוך ברוורס, בלי קשר לזה שהמנוע מסתובב תמיד לאותו הכוון.
נושאים דומים
  1. רעש ברזל ברוורס, מאזור הטרנספר בספורטאז 2001
    על ידי talsd בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 24-04-09, 17:30
  2. עליה ברוורס-יש דבר כזה?
    על ידי botzon בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 24
    עדכון אחרון: 29-10-06, 09:53
  3. בעייה ברוורס הילוך קופץ לניוטרל מה הבעיה???.
    על ידי DORONN בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 29-01-05, 17:27
  4. בעיה ברוורס
    על ידי lior_li בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 09-01-05, 11:02
  5. רעשים מהגיר ברוורס
    על ידי mussan בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 13-02-04, 01:13
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
