מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: Fan clutch
    ברירת מחדל Fan clutch
    הי,
    אשמח לפתוח דיון בנושא ולשמוע דעות בנושא הנ"ל. להבנתי מלבד הקטנת המרווח שבין המאוורר לרדיאטור, מדובר בשידרוג משמעותי (לטובה) בעיקר בנסיעות כביש ארוכות.
    יהודה
    ברירת מחדל תגובה: Fan clutch
    למה לא תוסיף חשמלי לדיון?
    הצעה טובה. בוא נוסיף חשמלי לדיון. האם חשמלי אמין? האם מספק מספיק כוח יניקה? האם נדרש שינוי באלטרנטור בעקבות צרכן מסיבי שכזה?
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    למרות שלא ברור לי מה בדיוק אתה שואל - ניסוח מוזר של הכותרת והתוכן..
    בעבר בדקתי את הנושא לעומק, לא לפי סדר חשיבות/מסויים:
    1. אין מאוורר חשמלי (יחיד) שיתן לך את הספיקה/הספק שיתן מאוורר מכני.
    2. אין צורך בספיקה גדולה יותר מזו שיתן מאורר חשמלי חזק.
    3. שני מאווררים חשמליים = טוב יותר מאחד. בלי צחוק. יש מאמרים על זה.
    4. במאוורר חשמלי חשוב מאוד/יותר כונס האויר (יעילות. בשל הספיקה הנמוכה יותר).
    5. מאוורר חשמלי עובד טוב ממכני בסל"ד נמוך - ההבדל גדול..
    6. טרמוסטט חשמלי/אלקטרוני (לחשמלי) אמין ומדוייק מהפאןקלאץ'.
    7. מאוורר חשמלי "משחרר" סוסים במנוע - גם אם לוקחים בחשבון שהאלטרנטור עובד יותר.
    8. אין צורך לשנות אלטרנטור.
    9. יש מאווררים מכניים מתוחכמים (סידור הזרועות וגמישותן) בעלי יעילות משופרת.
    10. המרחק מהרדיאטור חשוב לכל סוד של מאוורר.
    11. מאוורר מכני/פאןקלאץ' מקורי - פשוט יותר ומסובך פחות להתקנה.
    12. אם לא ממש (אבל ממש) חייבים (ובד"כ ממש לא חייבים) - עדיף להישאר עם הקונפיגורציה המקורית.
    יש עוד ואפשר להפנות אותך למאמרים, אם אתה ממש רוצה..
    אם תרצה לערוך ניסויים - יש לי 3 מאוורים (הספק גבוה) חדשים במחסן בגבעתיים... כולל טרמוסטט מתוחכם..
    ואם לא הבנת - אני ממש לא ממליץ לשנות
    עוד משהו קטן.
    מאוורר (חשמלי) "דוחף" יעיל פחות מאשר מאוורר "יונק" אבל המנוע שלו מחזיק יותר (הרבה יותר) מעמד. החום שעובר על פני ה"יונק" מקצר את חיי המנוע.
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,806
    רבים וטובים ממכריך עם חשמלי.
    במקרה של סיקס - של פורד מונדיאו.
    מי שיש לו, למעט שניים שחזרו למכאני - מאושר.
    אלטרנטור - לא יודע מה יש לך, אבל 90A אמור להספיק.
    אגב, בנסיעה ביןעירונית, אין שום צורך בהפעלת החשמלי, והטמפרטורה נשארת בסביבות 90 מעלות. לבד, מעצם הרוח של הנסיעה.
    השניים שחזרו למיכאני, לדעתי (אך לעולם לא נדע) - היו להם כנראה בעיות אחרות, שהורגשו בחום המנוע, אך לא בעיות של חשמלי.
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ
    זו לא היתה שאלה ולמעשה המידע קיים ברשת. אבל אני מאמין ששווה לעלות לדיון "הנחות" מסויימות שקיימות אצל הותיקים שבינכם מכיוון שאני שומע דעות סותרות בכל יום.
    תראה: מהטיעונים שלך (1-8) . ניתן להסיק ההעדפה ברורה לכיוון החשמלי, אבל בסיכום אתה אומר מיכני. כיצד?
    אני מבין את ההיגיון במאוורר מיכני ללא פאן קלאץ עבור רכב סיור שטח. אינני מבין מדוע אני\אנחנו מאמצים כל כך את המנוע בנסיעות כביש.
    המאמרים שקראתי לאחרונה דוקא דוגלים במעבר לחשמלי ולא בסטאפ המיכני (מוריד עומס ממשאבת המים, מפנה קצת סוסים ויורד הסיכון לריסוק הרדיאטור).
    אין לי כרגע דעה לכאן או לכאן.
    אני עם zj v8 עברתי לחשמלי, חזרתי לפני שנה למשך טיול אחד למכני ושוב לחשמלי עד עכשיו.
    גם אני כמו ברנרד לא שש לצאת מסטאפ מקורי אלא אם קיים יתרון מוחץ לשינוי.
    אצלי כמו במרבית המשפחה האינדיאנית, יש בעיתיות מסויימת בסלד נמוך ובינוני בימים חמים.
    לקחתי מאוורר של וולוו 70s טורבו יחיד עם כונס אלומיניום שהינדס לי עידו לוריה ( ארמדילו) וחשמל שהינדס לי ינון מיוקנעם.
    התוצאה טובה אבל לא מצויינת.
    יש שיפור בכל המצבים אבל הייתי שמח לספיקה חזקה יותר כי בסלד בינוני ביום חם עדיין אני גבולי.
    יתרונות:
    האוטו שקט בהרבה.
    התחושה הסוביקטיבית למצערת הרבה יותר טובה.
    אין משקל מיותר על משאבת המים.
    להפתעתי אין כמעט שינויי צריכת דלק.
    אני עובר לאלטרנטור 136 אמפר כי יחד לפי כמה מדידות שערכתי ברכב הספציפי שלי ים הצרכנים שיש לי ברכב יש לזה צורך.
    חסרונות:
    החשש הפסיכולוגי שהמאוורר ימות בלי שאשים לב...
    הצורך האובססיבי להביט בשעון הדיגיטלי של חום המנוע.
    אגב, בנסיעת אוטוסטרדה המאוורר לא נכנס לפעולה
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,769
    ציטוט נכתב במקור על ידי boaz avrahami צפיה בהודעה
    חסרונות:
    ואם תשים לב , יש לך ספייר בבגאז' להחלפה באמצע המדבר ?
    כאן היתרון של המכני, הוא לא "מתאבד" בבת אחת.
    וגם אם כן, אין בעיה לנעול אותו באמצעים פרימטיביים עד לחזרה הביתה.
    בשביל זה רצוי מחוון (לא שעון !!! שעון זה רק זה שמראה את השעה !) אנלוגי. או דיגטלי עם התראת קולית
    (יש כאלו עם יציאה לממסר עבור הפעלת מאווררים חשמליים, אני במקומך מחבר הפעלה לשוקר חשמלי שמוסלק בכסא ... ).
    אם מערכת הקירור תקינה, גם המכני מסתובב מזרימת האוויר ולא מהצמדות הפאן קלאץ'.
    האמת שכן....
    בכניסה לברטעה יש פרוקיה עם שורה ארוכה של וולוואים. תמורת 100 שח פינקתי את עצמי בעוד אחד...
    למרות שתכלס אני לא רואה סיבה ממשית לפיגור שלי.
    זהה מתוכנן לעבוד קשה במקור.
    חבר רשום Saar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    מתחת לג'יפ או מול המחשב
    הודעות
    5,528
    אני לא יודע אם שמיל התכוון אלי כאשר דיבר על אלו שחזרו למכני, אם לא, אז שמיל, אתה מכיר 3
    היה לי מאוורר של פורד טאורוס - חדש לחלוטין, לא מפירוקיה (הוא עדיין אצלי בעליית הגג, אם מישהו רוצה במחיר סמלי )
    מאוורר 16" בעל ספיקה גבוהה וכו'.
    בשורה התחתונה, כל הזמן חיכיתי לשמוע את הוונטה נכנסת לפעולה (ויוצאת).
    הוא קירר פחות טוב מהמכני ב XJ (אולי ברכבים אחרים זה שונה)
    בקיצור, לא אהבתי וחזרתי למכני.
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    הסיבה היחידה, כמו שבועז אמר - אם אין שיפור דרמטי, אני לא רואה כל סיבה "להתעסקות" (להעביר חשמל, להתקין מעבר מים עם כניסת חיישן לטרמוסטט, להכין תושבות, לפברק כונס, למדוד מרחק ולחשוש מריליי שישרף פתאום)..
    ושוב.
    אני מודע לכל היתרונות (באמת שכחתי לציין את העמס על המשאבה) של החשמלי אבל הם לא יתרונות ב"נוק-אאוט".
    אם האוטו כבר הגיע עם חשמלי - אחלה. עדיף.
    אם אתה ממילא עורך שינויים ברכב - לך על זה.
    אבל רק אם לאוטו אין בעיות התחממות, משום שבסופו של דבר, הספיקה של המכני הרבה יותר גדולה, ורק עם מאווררים חשמליים בעלי ספיקה גדולה מאוד ואמינים.
    כמו שגם אמרו קודם.
    מאוורר מכני לא "מת בין רגע" - בד"כ, כל זמן שהמנוע עובד, המאוורר עובד.
    גם בד"כ, הבעייה היא בכלל לא המאוורר אלא הפאןקלץ' ואותו אפשר, במקרה חירום, לתקוע (נסעתי כך כמה חודשים - מרעיש פחד אבל איזו ספיקה).
    חבר רשום six 4 life's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    5,647
    בסיקס עם מאוורר מכני, כשתעבור לפאן קלאץ' תרגיש הבדל גדול גם בתגובות המנוע בכביש ובשטח, וגם בשקט שפתאום נוצר כשהרכב עובד - אתה תשמע את המנוע לשם שינוי ולא את היללה של המאוורר (ואתה לא באמת יודע כמה רעש הוונטה המכנית מייצרת עד שאתה מרכיב פאן קלאץ'/ מאוורר חשמלי - ה.מ.ו.ן רעש).
    ההבדל בהתנהגות הרכב וברעש הכללי בין מכני לחשמלי יהיה גדול יותר לעומת המכני לפאן קלאץ', אבל זניח בכל מה שקשור לסחיטת ביצועי מנוע נטו (כי חשמלי אמנם לא מחובר ישירות לקראנק אבל האלטרנטור כן וכשהמאוורר עובד התנגדות האלטרנטור אל הקראנק עולה).
    ברכב כמו סיקס עם חזית פתוחה לחלוטין אתה יכול ללכת על פאן קלאץ' או על חשמלי בלי דאגות, עניין של העדפה .
    לא אוהב חשמל- פאן קלאץ'. מחפש קידמה ומקסימום ניצולת- מאוורר חשמלי.
    כך או כך שני האופציות עדיפות עשרות מונים על המכני הקבוע.
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    דבר נוסף שלא הזכירו, שפאן-קלאץ' אף פעם לא מחבר את המאוורר למנוע ב-100%. נדמה לי שהמקסימום זה 80% ממהירות המנוע/פולי המשאבה.
    כש"תקעתי" את הקלאץ' והמאוורר היה מחובר 100% למהירות המנוע, כבר ב-2000 סל"ד קרו שני דברים:
    1. הרעש היה אדיר - אני ממש לא יכול לתאר לעצמי איך זה לנסוע ככה, ברכב ללא בידוד בתא המנוע או תא מנוע פתוח.
    2. כל מה שהיה לפני המאוורר פשוט נשאב אליו - כל הרדיאטורים (מים, מיזוג, שמן מנוע/גיר) פשוט נמשכו אליו בכמה סנטימטרים. נייר, עלים, אבק שהיו לפני הגריל, פשוט נשאבו לתוך הרדיאטורים - ממש ניגרסו - הספק שאיבה אדיר (מאוורר פלסטיק של RR).
    לגבי סחיטת ביצועי המנוע..
    אני לא מדדתי אבל ההבדל היה, אצלי, מורגש מאוד. מאוד.
    המנוע עלה מהר יותר בסל"ד ועבד חלק יותר.
    צריך גם לזכור שמאוורר חשמלי לא עובד כל הזמן ולכן גם לא כל הזמם "מושך כוח" דרך האלטרנטור.
    מאוורר מכני, גם עם פאן-קלאץ' יוצר כל הזמן התנגדות (מסויימת), גם כשהוא מסתובב "פריילוף".
    ובסופו של דבר.
    כשחשמלי לא עובד/תקול וכו', קל להבחין בזאת עוד לפני שהמנוע מתחמם והשעון... סיליחה, המחוון, מראה סימני תזוזה. אפשר גם לחבר זמזם ואו LED שיתריעו כשהטרמוסטט מורה למאוורר לעבוד אבל הוא לא עובד.
    קל גם לבדוק מתי באמת ובדיוק הטרמוסטט נכנס/יוצא ל/מ-פעולה (אני התקנתי מתכונן).
    במכני... ניחוש מושכל - כשאני לא בטוח שלדחוף ידיים ללהבים ולהרגיש אם הקלאץ' "מתחבר" או לא, זה משהו מושכל...
    וגם זה רק אחרי שמתחילים הסימנים..
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,617
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bernard צפיה בהודעה
    ההצמדה היא מעל ל95 אחוז, גם לפי מדידות שביצעתי עם טכומטר אופטי (97 אחוז בהיילקס שלי) וגם ניתן לראות בקישור הבא:
    http://silvertonrads.co.za/technical...diagnose-them/
    מדידה עם טכומטר אופטי זה לא ניחוש מושכל.
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    וואללה, הרסת אותי.
    מה זה טכומטר אופטי ולמה שיהיה כזה דבר לבעל רכב נורמלי?
    טרמוסטט אלקטרוני ו/או מאוורר חשמלי... ניתן לבדוק אם עובדים כמו שצריך בלי כל מיני מכשירי מדידה של מדעני גרעין...
    אני גם בטוח שברוב המוסכים אין כזה מין גישעפט - דוחפים יד (או משהו אחר.. אבל יד זה מספיק טוב) למאורר ומניעים ומרגישים מתי משתלב.
    מעל 95 אחוז???? איך היד לא נתלשת?
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    טוב, חנן..
    אני לא לגמרי אידיוט (לא לגמרי) והזיכרון שלי לא לגמרי "הלך קאפוט"...
    פאן קלאץ' רגיל עובד ב-50-60 אחוז נעילה ו-HD פאן קלאץ' עובד עם 80-90 אחוזי נעילה... לפי מה שאני יודע כמו פה, בשאלה/תשובה #5:
    http://www.daviescraig.com.au/Fan_Cl...b-content.aspx
    אז אולי אצלך זה HD ברף העליון+ ואולי בטויוטה זה אחרת ואולי הבחור שכתב מה שהבאת מתכוון רק ל-HD אבל שכח להזכיר...
    בכל מקרה - ראית את ה-ה"פ שלי?
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,617
    ואולי זו דעתו הלא מבוססת... אני באמת לא יודע.
    יש לי נסיון של עשרות רבות של בדיקות פאן קלאצ'ים ויסקוזיים מפוקדים חשמלית ברכב כבד, וזה עומד שם על מעל ל98 אחוז.
    נסיון עם בדיקה של פאן קלאץ'-ויסקוזי-מופעל-דו-מתכת יש לי רק עם ההיילקס, ושם, כאמור, היה 97 אחוז.
    עניתי לך בה"פ. תשובה לא מספקת, אמנם, אבל זה מה שיש לי.
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    ציטוט נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג צפיה בהודעה
    כמו כל דבר אחר ברשת, לא?
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    במסגרת דיון אחר באתר, שלפתי קצת מידע על הריינג' רובר ומצאתי הסבר על פאן-קלאץ' ומהירות המאוורר..
    מסתבר שזה אפילו יותר מתוחכם ממה שחשבתי והמהירות המאוורר אינה אחידה, לפי סל"ד המנוע, אלא משתנה ביחס למהירות המנוע, על מנת לשמור על מהירות קבועה, פחות או יותר..
    או במילים אחרות, עוצמת נעילת הקלאץ' משתנה - ככל שמהירות המנוע גדלה, עוצמת הנעילה קטנה...
Name:	Viscous Fan #1.jpg
ID:	92128Click image for larger version.
נושאים דומים
  1. Clutch assembly DEFENDER PUMA 2.4/2.2
    על ידי Gershon בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 18-06-14, 12:34
  2. slipper clutch
    על ידי Amir Zror בפורום פורמולה SAE
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 02-12-13, 12:34
  3. עזרה וניסיון עם FAN CLUTCH
    על ידי bibi544 בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 27-11-11, 13:44
  4. יבוא Fan Clutch לפרדו 2000
    על ידי shayrod בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 31-08-10, 10:34
  5. Fan Clutch
    על ידי ibinder בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 02-09-07, 01:32
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
