מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    פרדס חנה
    הודעות
    77
    ברירת מחדל חפש סטרטר -CJ7
    שלום לכולם...
    יש לי עיה ומקורה ככל הניראה בסטרטרר
    מה שקורה זה שאחרי שאני נותן 2-3 "סטרטרים"-(ניסיונות התנעה) המתח של המצבר יורד לכ-10 -11 וולט
    אין לי צוק אז לוקח קצת זמן עד שהגיפ מניע אבל בעבר הגיפ היה מניע כלומר היה למצבר מספיק כוח להתניע אותו גם לאחר כמה סרטרים .
    בדקתי את המצבר והוא טוב וכמו כן יש טעינה ובכול זאת הגיפ לא מתניע
    וליפעמים גם אחרי נסיעה והמנוע חם הוא עדין לא מתניע למרות שמתח המצבר הוא 12 וולט
    יכול להיות "שדפקתי" את הסטרטר בחורף כאשר נסעתי בשלוליות והגיפ היה נכבה באמצע השלולית (משום שמים היו נכנסים לדיסטרבוטור(לא נורא אם טעיתי בכתיב) ) אז ההיתי מוציא אותו מהשלולית על ידי לחיצה על סטרטר וההיתי על הילוך ראשון.
    בעיקרון מה שאני מחפש זה סטרטר אני בעיקרון גר באזור חדרה.
    ואם כדאי לשפץ את הקיים ואיפה ?
    וכמה צריך לעלות שיפוץ ? כמה עולה חדש ? וכמה משופץ?
    תודה אלעד
    חבר רשום רפי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    מזכרת בתיה
    הודעות
    83
    ברירת מחדל
    הנעה קשה יכולה להיות תוצאה של כיוון הצתה לא נכון, בעיה במערכת הדלק ועוד.
    מכל מקום, סטרטר משופץ יעלה בסביבות ה 350-450 ש"ח. מפירוק - עד 350 ש"ח.
    פרק את הסטרטר שלך וראה אולי פחמים גמורים או ליכלוך/חלודה שהצטברו שם.
    רפי
    אם אתה בטוח שלא תצליח במשהו - סביר להניח שאתה צודק.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    פרדס חנה
    הודעות
    77
    ברירת מחדל
    אני באמת יפרק את הסטטר ויבדוק אבל :
    א . איך אני ידע אם הפחמחים גמורים ?
    ב. איך אני יתקן את זה ?
    ומאיפה אפשר ליקנות סטרטר באיזור שלי שאלתי ואין משופץ רק חדש וגם במחיר של 700 שח
    ברירת מחדל
    אני קניתי סטרטר משופץ ב600 שקלים. די מזמן, מחשמלאי בחיפה. בעקרון כל חשמלאי רכב יכוון אותך לאותם מפעלים בודדים שעוסקים בשיפוץ המכלולים. אין חשש מלקנות משופץ, בתנאי שאתה מקבל תעודת אחריות.
    לגבי שיפוץ עצמי - אני לא התעסקתי עם זה עדיין, אבל שמתי לב שיש פרק בנושא בספר דרג ג' לג'יפ CJ שאתה יכול להוריד מספריית האתר - שווה לקרוא.
    ואני לא בטוח מתיאור הבעייה שמדובר דווקא בסטרטר, נשמע לי שהמצבר אכן עייף (מהחורף הקשה של סטרטרים כדי לצאת משלוליות), ובשילוב עם העדר הצ'וק שמחייב סטרטרים ארוכים, זו הבעייה.
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,597
    ברירת מחדל
    סטרטר משופץ עולה 470 ש"ח כולל מע"מ בד.ש. בפתח-תקווה.
    חבר רשום t_uri's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אבן-יהודה
    הודעות
    1,815
    ברירת מחדל
    לי זה נשמע יותר כמו בעיית מצבר.
    קח מצבר אחר ותחליף אותו עם שלך (לא לחבר כבלים מאחד לשני. להחליף בינהם).
    שים לב שאתה לוקח מצבר מספיק חזר (60 אמפר שעה ומעלה) ושמצבו בטוח טוב.
    תבדוק אם נפתרה הבעיה. אני מאמין שזה זה.
    אורי טל.
    Keep the dirty side down
    שילדה, מנוע, גיר, Klune-V, טרנספר, סרנים, בודי, מסיכה ריתוך, דיסק 4.5"....
נושאים דומים
  1. סטרטר מקצר?
    על ידי פהושם בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 13-04-10, 16:57
  2. סטרטר
    על ידי משה ביטון בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 13-01-07, 09:34
  3. סטרטר חדש
    על ידי עודד הראל בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 09-02-06, 21:27
  4. סטרטר
    על ידי amos בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 22-09-05, 18:23
  5. סטרטר
    על ידי עירא בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 01-06-03, 21:32
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
