מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: עזרה ב-Tech2
    ברירת מחדל עזרה ב-Tech2
    שלום חברים
    יש לי טרופר 2004
    אני רוצה להגדיר (לבדוק באיזה מצב הם נמצאים עכשיו c1 c2 .... ) את האינגקטורים ב Tech2
    אבל אני לא יודע מה ההבדל בין האפשרויות בתמונה שאני צירפתי
    אני יודע איך לשנות אבל אני לא יודע באיזה מהם
    וגם מה אומרת האפשרות הראשונה והאפשרות האחרונה .
    איך אני יודע באיזה מצב הם עכשיו ?
    כשאני משנה ב -יורו 3 אני לא רואה אחרי ששיניתי את כל האנגקטורים את המצב ששמרתי
    אם משהו מבין על מה אני מדבר אשמח להסבר .
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,833
    ברירת מחדל תגובה: עזרה ב-Tech2
    באופציה הראשונה אתה יכול לראות את הנתונים שמכויילים באותו רגע.
    באופציה השניה אתה יכול לתכנת נתונים, לשנות את הנתונים הקיימים.
    באופציה השלישית זה למנועי יורו 3 בלבד, בעבר המזרקים בין יורו 2 ל 3 היו שונים ולכן הכיול היה שונה, היום הבינו שמזרקים של יורו 2 מתאימים גם ל 3 אבל לא להיפך, זאת אומרת שיורו 3 לא מתאים ליורו 2, אז קיימים במלאי רק יורו 2.
    מהספר:
    אחרי ששינית את המספרים אתה יכול לראות את השינוי באופציה הראשונה בטק2.
    RAM 3500 on "35
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב ש. צפיה בהודעה
    מהספר:
    תודה נדב עזרת לי מאוד
    אז אם המזרקים שלי יורו 2 והמנוע יורו 3 אז אני עדיין מכוון לפי יורו 2 ?
    ומה אומרת אופצייה 4 ?
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,833
    האופציה הרביעית זה לאימובילייזר.
    כדי לכייל את המזרקים אתה צריך לדעת מה מורכב אצלך במנוע, מה המיספרים שלהם, יש שתי אופציות:
    1. במידה והם מכויילים אז אתה תראה את הנתונים באופציה הראשונה, לאו דווקא שיהיו נכונים, יכול להיות שהחליפו ולא כיילו.
    2. אם אתה לא יודע אם הם מכויילים אז צריך לפתוח מכסה שסתומים ולקרוא את המספרים שלהם לפי הסדר של הבוכנות, ואז לכייל באופציה השניה שיש לך בטק2.
    RAM 3500 on "35
    נדב שלום
    אני יודע מה המספרים שיש לי על המזרקים
    פשוט לא ידעתי אם לשנות באופצייה השנייה או השלישית .
    המנוע אצלי יורו 3
    והמזרקים מסידרת יורו 2
    ולגבי האופצייה הרביעית (אימבולייזר )מה היא עושה ?
    למה אתה לא נעזר בספר?
    דרך אגב - אתה משתמש ב טק2 או בחיקוי?
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,766
    ציטוט נכתב במקור על ידי wonderd צפיה בהודעה
    מה זה חיקוי ?
    אתה יכול להעלות תמונה או קישור ל TECH2 חיקוי ?
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,766
    אצלי (בטבלט) הדף עולה וכמה שניות אח"כ נחסם עם בקשה לרישום.
    ממה שאני רואה לא מצליח להבין שזה חיקוי.
    אני גם בזמנו הזמנתי מסין ועל TECH2 שלי מוטבע איסטרוניקס ומיוצר בארה"ב.
    מה שכן, התוכנה בכרטיס PCMCIA עבור הטרופר (בנזין בכול אופן) לא כוללת TOD.
    ייתכן שאזמין כרטיס מקורי (יקר יחסית) בתקווה שיהיה לו אפשרויות בדיקת כול המכלולים.
    כשקונים מאלי אקספרס, צריך להבין מה קונים, המחיר הזול לא בא ברגל..
    בדרך כלל מדובר בחיקויים של המוצרים המקוריים ולא במוצרים המקוריים עצמם.
    לגבי המדבקות וההטבעות - למי שמייצר את המוצרים אין בעיה מן הסתם להדביק מה שרוצים על המוצרים
    אולי יש תוכנה ספציפית שמתאימה ל TOD, לא יודע..
    מקפיץ את הנושא...
    לפותח השירשור ולרענן (או כל אחד אחר שיודע בוודאות) -
    איזה גירסת תוכנה יש אצלכם?
    איזו גירסת כרטיס תתאים לדיזלים שלנו?
    תודה על העזרה.
    אחרי עוד קצת חפירה באינטרנט הזמנתי את גירסת ה ISUZU K-LINE, היא אמורה להתאים לנו.
נושאים דומים
  1. תגובות: 7
    עדכון אחרון: 26-12-12, 22:07
  2. שלום עזרה נתפס לי דיפרנציאל עזרה
    על ידי zaborov בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 05-02-12, 19:13
  3. תגובות: 5
    עדכון אחרון: 19-12-11, 12:08
  4. חבר'ה צריך עזרה לרכב שטח ראשון(יש עידכונים)עזרה!
    על ידי noshi בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 04-06-07, 00:49
  5. עזרה עזרה עזרה!!! אני רק בתחילת הדרך צריך עצות ועזרה לבאגי!
    על ידי purelight27 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 11-10-05, 00:08
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
