עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 41 עד 60 מתוך 60
נושא: XJ ZJ WJ?
  1. #41
    חבר רשום Saar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    מתחת לג'יפ או מול המחשב
    הודעות
    5,523
    ברירת מחדל תגובה: XJ ZJ WJ?
    1. לא מכיר את המנוע באופן אישי, למיטב הבנתי, ל 5.2 אין בעיה עם גז, ל 4.7 יש.
    אישית, לאף אחד מהם לא הייתי מתקין מערכת גז. (לא אוהב התקנות חדשות במנועים ישנים...)
    2. דנה 35 סרן חלש יחסית, בנוסף לזה, מדובר על דנה 35C - אם הציריה נשברת, הגלגל יוצא לטייל יחד עם החלק השבור. לא כיף בכלל. יש כאלו שהחליפו לדנה 44 ואפילו ל 60. יש גם פורד 8.8 (לא ראיתי בארץ), בהחלפה לדנות בד"כ מאבדים את ה ABS.
    אישית, נסעתי עם ה XJ 10 שנים, חלקן הגדול עם צמיג 245.75.16 (קוטר 31") ואף פעם לא שברתי ציריה. מצד שני, לא הייתי נעול (רוב מי שאני מכיר עם נעילה שבר צריה בשלב זה או אחר)
    3. אפשרי. לא מקובל בארץ ולא חוקי. יש קיטי הסבה אם אני לא טועה, שוב, אם מדברים על שינוי מבנה, זה אחד המקרים המובהקים
    4. מה שתקנה ב XJ יהיה טוב - יש רק אפשרות של מנוע 4.0 וגיר אוטומטי AW4 (טרנספר יכול להיות 231 או 241 ובישנים יותר (יבוא אישי) 242 - כולם טובים.
    ב ZJ יש יותר אפשרויות, שוב, אני הייתי בוחר במנוע 5.2.
    5. הגבהה 3.5-4.5 תעלה בערך 10000 ש"ח (קיט רוביקון אקספרס שכולל את כל מה שאתה צריך).
    6. לא.
    סער
  2. #42
    ברירת מחדל XJ ZJ WJ?
    המנוע האמין ביותר בהבדל גדול הוא ה 5.2
    הוא אוכל הכול ולא מתרגש.
    גם בגז הסכנה זה במקרה הרע החשמל מסביב ולא המנוע עצמו.
    לגבי הטרנספרים/ סרנים ועוד כל מיני קשקושים, תסנן את מקורות המידע שלך...
    אם אתה רוצה רכב שהוא רכב טיולים עם יכולות עבירות מצויינת אז המקור פלוס הגבהה קטנה יתנו לך תוצאה מצויינת ושקט יחסי מפני החוק.
    אם אתה רוצה מפלצת עבירות חפש רכב שמישהו כבר שיפר ושים פה את רשימת השיפורים וקבל עליה הערות.
    אין לזה סוף ולרוב זה בזבוז כסף וכיום גם סיכון ההשקעה.
    גיפ zj עם הגבהה מינורית של 2 אינטש שתשיג בהשקעה קטנה יחסית יעביר אותך את כל מסלולי הטיולים בארץ ברמת עבירות של הורדית שזה מכובד מאוד ובלי להשתגע.
    הגבהה כזו תשמר לך התנהגות כביש מאוד טובה בלי להנדס את האוטו מחדש ואפילו תוכל להכניס צמיגי טיולים במידה 245/75/16
    חפש לך בסבלנות אקזמפלר שמור.
  3. #43
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    הודעות
    5,523
    שים לב שמה שבועז אמר לגבי הצמיגים נכון ל zj.
    אם תרצה צמיגי 245/75/16 ב xj תצטרך הגבהה של 3.5" לפחות (ויש לה מחיר בנוחות )
  4. #44
    חבר רשום זרקו's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2009
    מיקום
    בין הרים ובין סלעים...
    הודעות
    1,615
    סער,
    למה לדעתך צמיג 245/75/16 שהוא בתרגום לאינטש 30.5 מחייב הגבהה של 3.5? הצמיג המקורי 225/75/16 זה בערך 29.3".
    אלא אם אני מפספס משהו.
    אגב,
    סט רוביקון אקספרס 3.5-4 עולה 10000?
    ושאלה אחרונה-
    איזה צמיגי שטח מלא או 50/50 יש במידות האלו? )המקורית ו וה 245/75/16)?
    בוקר טוב :-)
  5. #45
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    הודעות
    5,523
    למה לדעתי הוא מחייב 3.5"? כי אחרת יש נגיעות ושפשופים מכל כיוון, לא רק במצבי קיצון של הצלבה אלא ממש בנסיעה יום יומית. מניסיון.
    (המידה המקורית היא 225.70.16 שזה בערך 28" )
    סט רוביקון עולה "שם" באיזור ה 700-800$ להביא אותו לארץ יותר מיכפיל את מחירו (אני מדבר על סט עם עלים חדשים מאחור, לא רק הוספת עלה) ומהר מאוד תגלה שאתה באזור ה 10000 ש"ח.
    במידה המקורית אני לא מכיר צמיג שטח מלא.
    ב 245.75.16 יש מבחר גדול, לי היו לי קופר STT וטויו OPEN COUNTRY
  6. #46
    חבר רשום omri_t's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,579
    ברירת מחדל
    יש יתרון גם בכך שה zj משום מה זול מה xj שמחזיק תג מחיר הזוי.
    ה xj הוא רכב קטן בהשוואה אפילו לסטיישן קונבנציונאלי.
    אני אישית מאוד נהנה מזה אבל זה חסרון בטיולים עם ציוד ואנשים.
    עשיתי חפירות לגבי הגבהה של xj
    אכן אם תלך לסדנא בארץ תגיע ל 10k שח
    יש אלטרנטיבות זולות יותר אבל זה מצריך הרבה התעסקות.
    לגבי צמיגים אני כרגע במידה המקורית על טויו
    להגיד שהוא at ...לא יודע...
    אבל זה אוטו יומיומי של האישה וזו הפשרה.
    בתצורה המקורית עם צמיגים מקוריים ( יש לי שם קפיצים ובולמים של ome)
    מהלכי המתלה קטנים והאוטו לא גבוה במיוחד.
    אפשר לטייל ככה בעבירות נמוכה אבל מצריך הרבה עבודת נהיגה ..
    כאב עובר ושב ...
  7. #47
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    הודעות
    5,523
    עומרי,
    הגבהה קלה של 2" או אפילו 1.75" (מה שהיה אצלי במשך 4 שנים) ע"י ספייסרים והוספת עלה מאחורה (דורש החלפת בולמים אחוריים בלבד, הקדמיים מספיק ארוכים) והרכבת ניתוק מייצב קדמי של RE או JKS והעבירות משתנה פלאים (כמובן עם צמיגי AT טובים לפחות)
    הסט אפ שהיה אצלי במשך 4-5 שנים היה זה. ככה הוא עבר את זיק, עשוש, משל"ט 21 וכו'. (אצלי היו צמיגי שטח מלא 225.75.16 במקום חתך 70 )
    מהלכי המתלה ממש לא קטנים ברגע שתנתק מייצב קדמי בשטח.
  8. #48
    חבר רשום Giora's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2014
    מיקום
    חדרה
    הודעות
    121
    שוב שלום,
    אחרי חיפושים מצאתי צ'ירוקי 96 אוטומט, עם 400K קילומטר, נראה ונוסע טוב למרות שמרגיש לי קצת עייף.
    מוגבה בערך 3 עם PROCOMP MX6 מקדימה וזרועות רדיוס קצרות בניה עצמית מחוזקות, מאחורה עלים לא ידועים ובמצב קצת שטוח (בלי בטן)
    צמיגים 31 BFG
    נעול מאחורה אוטומטית (לא ידוע מותג)
    סרנים מקוריים
    טרנספר 5 מצבים
    חימום וקירור עובד
    ונראה גם שרוב החשמל עובד (למרות שהמוכר אמר שהוא התעסק בצמה, חתך ועשה מעקפים)
    יש מערכת גפ"מ של E-GAS
    בעיות:
    צינור פליטה לכל אורכו כולל הדודים מצריך החלפה
    נזילות מלמטה בין הגיר למנוע, בטרנספר
    נזילה מהצינור הגה
    נצבע מחדש ולא ברמה טובה
    מה דעתכם? אני לפני בדיקה אצל מכונאי, עם נתוני פתיחה כאלה יש לאן להתקדם?
  9. #49
    הנתונים היבשים לא מחמיאים וזה ברור לך.
    מה מדבר אליך בעיסקה הזו?
    אם זה המחיר אז ברור לך שמחיר קניה זול עלול לגלם עלות תיקונים גדולה...
    אני הייתי מדלג
  10. #50
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    הודעות
    5,523
    הכל שאלה של מחיר.
    אישית, הייתי מחפש רכב מודל 97 ומעלה - הפלסטיקה בתוך הרכב שונה לחלוטין ואיכותית הרבה יותר.
  11. #51
    תאריך הצטרפות
    Aug 2014
    מיקום
    חדרה
    הודעות
    121
    סרן דנה 44 אלומיניום, יש דבר כזה? בעייתי? חלש?
    והאם אפשר להתקין שם נעילה אוטומטית או רק נשלטת?
  12. #52
    יש דבר כזה מגרנד צירוקי zj 96-98
    wj 99-04
    זה לא בדיוק אותו סרן אבל מאוד קרוב
    צירוקי xj וגרנד צירוקי 93-95 מגיעים עם דנה 35
    ה 44 אלומיניום בסדר.
    לא הברזל אבל מתאים כעיקרון לאוטו.
  13. #53
    תאריך הצטרפות
    Aug 2014
    מיקום
    חדרה
    הודעות
    121
    ראיתי כזה על ZJ96, השאלה היא אם הוא יודע לקבל נעילה אוטומטית?
  14. #54
    חבר רשום שגיא S's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2008
    מיקום
    הודעות
    3,732
    ציטוט נכתב במקור על ידי Giora צפיה בהודעה
    כן. יש נעילת ספרטן אוטומטית לסרן הזה. DANA 44 HD ככה הוא מסווג בקלוג של ספרטן
    2 נעילות - לאט לאט - ולעלות
  15. #55
    יש גם אוזי.
    אתה תצטרך להחליף לקייס פתוח שזה עוד 1000-2000 שח
  16. #56
    תאריך הצטרפות
    Aug 2014
    מיקום
    חדרה
    הודעות
    121
    מישהו מכיר את הXJ השחור שמופיע ביד2? אמרו לי פה ושם שהרכב שמור ומטופל בקפדנות אבל הוא 89'?
    זה אומר 2 טסטים בשנה ועם הכלים האלה זה סיפור.
    שאלה נוספת, זה מנוע AMC I6 , הוא זהה למנוע מהדגמים החדשים יותר? כולל את כל המסביב?
    אובד עצות כבר, המבחר דל עד לא קיים עם הרכב הזה.
  17. #57
    יש לך כמה מודעות מעניינות על גרנד בשנים 96-96.
    עדיף על הצירוקי בכל פרמטר טכני וגם בתקציב רכישה יותר הגיוני.
    ראיתי אחד יד שניה מודל 98 5.2 V8 מעפולה במחיר של 30000 . נראה לא משופר.
    אם הוא בסדר (לא מכיר), תוסיף לו ספיסרים 2 אינץ' לגובה ובולמים חדשים ויש לך יופי של רכב טיולים.
  18. #58
    תאריך הצטרפות
    Aug 2014
    מיקום
    חדרה
    הודעות
    121
    זהו נגמרה הסאגה.
    יש אינדיאני בבית! ZJ 96 V8
    תודה רבה לכולם על ההכוונה
    גיורא
  19. #59
    תתחדש וברוך הבא לשבט האינדיאנים.
    רכשת רכב נהדר!
  20. #60
    תאריך הצטרפות
    Mar 2008
    מיקום
    הודעות
    3,732
    זהו נגמרה הסאגה.
    גיורא
    יודע איזה רכב קנית! סחטיין...
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
