מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: 15w40 acdelco
    Question 15w40 acdelco
    לדימקס 2008, שמן מומלץ או שעדיף חצי סינטטי \ מינרלי אחר?
    רכב שרואה לא מעט אבק (שטח) אם זה משנה.
    ברירת מחדל תגובה: 15w40 acdelco
    מישהו מכיר את השמן הנ"ל (15W40 ACDELCO)?
    אגב, בסטיק מדיד שמן, אם השמן הוא קצת מעל הנקודה העליונה (לא הגיע לחלק שמסתלסל) איפה שהכיתוב "FULL" (אחרי הנקודה יש את הכיתוב וזה מגיע בערך ל L הראשונה) עד כמה קריטי לרוקן קצת, או שאין צורך?
    AC DELCO זה מותג מוכר ומכובד, אם זה מה שאתה שואל.
    המרחק בין שני הסימנים על המדיד, Full וADD שקול לליטר אחד של שמן. מכאן אתה יכול להאריך כמה מילאת יותר ממה שצריך. לדעתי, ממה שאתה מתאר - זניח, סע לשלום.
    תודה נמרוד.
    השאלה אם השמן הנ"ל מומלץ יותר מאחרים (בהתחשב בנסיעות של הרכב - לרוב קצרות, בשטחים חקלאיים) או שעדיף חצי סינטטי \ סינטטי?
    הרכב לא מגיע ל15K בשנה (אבל כמובן מטופל בכל שנה).
    הסוף של הכיתוב "FULL" (הL האחרונה) הוא בעצם ליטר מהנקודה\חור במדיד?
    מכמה כמות של שמן עודף כדאי כבר לשקול ריקון?
    השיטה של הצינורית שמחוברת למזרק ומושחלת דרך המדיד (כמובן כשהמדיד בחוץ) עובדת גם כאן?
    האם קראת את זה? מדריך ג'יפולוג לשמן מנוע
    בקצרה - אין לך מה להסתבך. יצרן הרכב המליץ על שמן בטווח צמיגות מסויים ובתקן מסוים - כל שמן ממותג מוכר (וAC- DELCO כאמור הוא מותג מוכר) שעונה על המפרט טוב באותה מידה.
    לגבי המדיד - אין לי מושג, כל רכב והמדיד שלו, לא יודע מה גודל הפונט של הכיתוב... אבל הקוים או הנקודות של ADD וFULL מייצגים ברוב המכוניות כמות של ליטר או quart אחד (כמעט אותו דבר). אם אתה מבין את זה אתה יכול להעריך כמה מילית יותר מדי. אם זה 100 מיליליטר יותר זה זניח, אם זה חצי ליטר כנראה שעדיף לרוקן.
    אתה יכול נסות עם מזרק וצינורית. מקסימום לא תצליח.
    ברירת מחדל
    תצלם שנבין. מזרק וצינורית לדעתי השמן צמיגי מדי בשביל זה והצינור יתכווץ תחת הלחץ.
    ניסיתי לצלם, לא כל כך הלך אבל אפשר לראות איפה הנקודה\חור של המקסימום, הוא קצת מעל
    לא רואים בתמונה אבל הכיתוב FULL הוא אחרי הנקודה כשהשמן מגיע לU.
    אי אפשר להבין כלום מהתמונה...
    כזה מדיד:
    http://repairguide.autozone.com/znet...52801da788.gif
    כן פחות או יותר כמו במדיד בתמונה (לא מצאתי מדיד כמו שיש אצלי - הוא מסולסל בהתחלה והחלק התחתון ישר)
    בתמונה המטושטשת אפשר לראות את החור (במדיד הזה הסימון מינימום ומקסימום הוא בחורים) וכמה מילימטרים מעליו יש קצת שמן
    טוב תמונה קצת יותר ברורה, מרגיש די טפשי להעלות את זה כי זה נראה די תקין, אבל אם כבר אז כבר:
    עד כמה שאפשר לראות את הכיתוב, זה מגיע עד הU
    אגב, מה הדרך הנכונה למדוד שמן בדיזל?
    בבנזין ממליצים כ10-15 דק' אחרי נסיעה כשהרכב דומם וטוענים שמדידה של רכב קר היא לא מדוייקת.
    כאן הבדיקה היא כשהרכב קר, אני מניח שעדיף אפילו שיהיה פחות שמן כי בהתחממות השמן מתרחב ותופס יותר נפח, או שזה לא קריטי?
    אני לא הייתי נוגע בכלום.
נושאים דומים
  1. לגבי סוללות BOSCH,G.S,ACDelco
    על ידי Gershon בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 04-06-13, 08:50
  2. איפה קונים 15W40 קטרפילר?
    על ידי ELKABETS בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 18-11-10, 20:31
  3. שמן ACDELCO למנוע- מי מכיר?
    על ידי yoav בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 26-01-05, 12:08
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
