עמוד 9 מתוך 9 ראשוןראשון ... 6789
מציג תוצאות 161 עד 174 מתוך 174
  1. #161
    חבר רשום סולי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    Somewhere over the rainbow..
    הודעות
    6,474
    ברירת מחדל תגובה: שיפוץ SJ410 84
    כמו שנאמר... הקפיצים קשים מדי.
    בנוסף... ייתכן והבולם מגביל..
    אבל גם ההנמכה בצד אחד של הבמפסטופ מפחיתה מהפתיחה בזמן הצלבה בצד השני.
    "רגעים מאושרים, רגעים נוראיים. אין יותר מטאפורות אזלו הדימויים.
    אתה יכול הפה לפתוח, יכול הפה לסגור. את הסיבוב של הכדור אף אחד לא יעצור..."
  2. #162
    בנתיים רק אניח את זה פה..
  3. #163
    חבר רשום עדיאל's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2012
    מיקום
    בין עצים ובין גבעות
    הודעות
    370
    רק עכשיו יצא לי להיכנס לכאן לראות .
    שיפוץ יפה . ואתה כותב יפה תמשיך. מעניין מאוד.
    הקיט efs הוא קשיח ולא תקבל מימנו גמישות מטורפת.
    על פי התמונות ניראה שבאמת מה שמונע ממך מהלכים זה הבולם. אבל זה רק מתמונות .
    בכול אופן אני מוכר מוצר מגניב שיעזור לך להכניס בולמים ממש ארוכים מאחור . וישפר את המהלכים מאחור
    גשר בולמים של ספיידרטארקס
    אם תרצה פרטים אז בפרטי.
    בכול אופן רציתי להתקין אותו על הסמראי הארוך שלי, ולצערי הוא מתאים רק לקצרים. יש שוני במרחק של הבולמים בארוך.
    עדיאל
    once you go Zuk, anything else makes you puke
  4. #164
    ציטוט נכתב במקור על ידי weref צפיה בהודעה
    זה לא שלא התחדשתי, רק אגיד שזה לא בא בקלות.
    לפני כחודשים, לאחר חיפושים רבים, מצאתי סט ג'נטים משולשים במצב לא רע ובמחיר סביר.
    עקב מסחור במזומנים הם נכנסו מתחת למיטה וחיכו ליומם.
Name:	WhatsApp Image 2016-09-05 at 18.05.21.jpg
    לפני כמה שבועות עשיתי סיבוב קטן, בעיקר להיזכר ולבדוק את המגבלות של מערכת המתלים. אבל בדרך חזרה היו נקישות חזקות מהסרן האחרוי.
    בדקתי, חיפשתי וקראתי - נראה שהיה זה אחד הצלבים בדריבשאפט. הוחלף ויצאנו לסיבוב כביש, מהר מאוד הבנתי שהבעיה לא נפתרה. התבוננות ברכב מבחוץ בנסיעה איטית, הבהירה את הבעיה ומאיפה היא נובעת.
Name:	WhatsApp Image 2016-09-12 at 21.20.51 (2).jpeg
    המצב היה כל כך רע, הברגים של הספייסר הסתובבו על צירם. אם זה לא מספיק, האלומיניום שנשחק נכנס להברגה - מה שמנע את פתיחת האומים.
    לאחר כשלוש שעות של קדיחות באומים, כל אחד נחצה לשניים ורק אחרי זה ירד הגלגל. היה ברור שהג'נטים האלה לא חוזרים לאוטו.
    הגיעה זמנם של גנטי ברזל. הם נשלחו לישור, ניקוי חול וצביעה (אם לא היום, זה לא היה קורה לעולם.)
    קפיצה לפנצריה מוכרת שתעשה עבודה זהירה בהעברת הצמיגים לגנטים החדשים.
Name:	WhatsApp Image 2016-09-12 at 21.20.51 (1).jpeg
    הצמיגים בני שנה - נבדקו, אוזנו והורכבו בהצלחה.
    כמו בכל אגדה, סוף טוב לנסיך החתיך..
Name:	WhatsApp Image 2016-09-12 at 21.20.51.jpeg
    עד הסיפור הבא..
    פבל
  5. #165
    מי ביצע את יישור הגאנטים?
    Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
  6. #166
    ציטוט נכתב במקור על ידי גלעד .ג. צפיה בהודעה
    קמק בהרצליה, חברה נחמדים ומקצוענים
  7. #167
    אחרי כמה עשרות קילומטרים, יושב טוב על הכביש ומאוזן יותר.
  8. #168
    חבר רשום ishc's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    באיזור חיוג תפוס
    הודעות
    10,082
    נראה מעולה!!!
    סמוראי->סמוראי ארוך->גראנד ויטרה->פאג'רו Q->האנטר->Quigley 4x4 Chevy Van
  9. #169
    צריך לצלם אותם יחד. חסר לנו סגור ויש לנו את כל הסרייה של 84
  10. #170
    לאחרונה מצאתי לי פינת חמד קטנה, ושוב נפתחה הסדנא.
    דבר ראשון שרציתי לטפל בו היה המתלים. שנה וחצי כבר שאני לא יוצא מהברוך "קיט EFS". הוא שובר עצמות וממש לא מתאים לSJ שבקושי שוקל 850 קילו.
    התוכנית היייתה להוריד עלה עלה עד שאגיע להתנהגות רצויה, כן גם במחיר של אורך חיי הסט. אחרת פשוט לא אטייל.
    לקחו שני ניסיונות, כל אחד לקח יום עבודה שלם עם לא מעט עזרה עד שהגעתי למצב של היום.
    בפעם הראשונה גילינו שאין מספיק הברגה ביו-בולטס וגם בורג שמחזיק את העלה כיחידה צריך קיצור רציני.
    בפעם השניה, במתלה הקדמי ירדנו לשני עלים והרכב התנהג מצויין. האחורי לעומת זאת היה רך מידי וסגר מתלה מהר מידי.
    לכן באחורי הוחלט על 3 עלים.
    אחרי טיול במדבר, הרכב מתנהג משמעותית טוב יותר. בטוח, נח ויציב.
    הקיט עם עלה 1 פחות:
    המצב הנוכחי:
ID:	117020Click image for larger version.
  11. #171
    הג'אנטים נראים מצוין על הרכב.
    הם המקוריים?
    הג'ימי שלי,בלוג שיפוץ כאן
    ועכשיו גם כתבה על בניית מנוע V8 כאן
  12. #172
    חבר רשום שגיא S's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2008
    מיקום
    הודעות
    3,725
    פאבל אני הייתי נזהר קצת עם רק שני עלים במתלה הקדמי. נשמע לי מסוכן מדיי.
    אני הייתי עם 3 עלים והיה סביר (הוספתי בצד אחד עלה דק יותר כקונטרה מאיה נגד בעית השקיעות לצד נוסע הידועה לשמצה)
    בכל מקרה העיקר שנוח לך.
    2 נעילות - לאט לאט - ולעלות
  13. #173
    נקודה קטנה נוספת לצומת לב פותח השירשור
    קיפיצי העלים מעבר לשמם מתפקדים גם כמוטות רדיוסים ,פנרד. וטורק בר
    כשאתה מצמצם מספר עלים אתה מרכך את הקפיץ שזה מה שאתה רוצה אבל גם מחליש את כל שאר התפקידים שהעלים ממלאים
    אתה יכול לבנות במקביל לעלים רדיוסים ופנארד ואז העלים משמשים רק כקפיצים ובמקרה של קריסה הסרן ישאר במקומו ולא יתחיל לטייל מתחת לאוטו
  14. #174
    ציטוט נכתב במקור על ידי rob צפיה בהודעה
    הם המקוריים?
    כן, עברו ניקוי וצבע
נושאים דומים
  1. תראו איזה שיפוץ.. הלוואי עלי שיפוץ כזה.
    על ידי אבישי מ בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 25-10-13, 20:27
  2. טנק דלק ל sj410 ???
    על ידי gargamel בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 25-02-09, 15:55
  3. שיפוץ כללי (שיפוץ frame off של CJ מודל 57 - שאלות שונות)
    על ידי zamibc בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 06-10-08, 23:18
  4. service manuel for SJ410 מנוע 1000 שנת 84
    על ידי eran4x4 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 01-11-04, 05:28
  5. דרייבשאפט של SJ410 מתאיםל-SJ413
    על ידי ob1knobi בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 23-12-03, 18:07
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
