ςξεγ 18 ξϊεκ 35 ψΰωεοψΰωεο ... 81516171819202128 ... ΰηψεοΰηψεο
ξφιβ ϊεφΰεϊ 341 ςγ 360 ξϊεκ 696
  1. #341
    ηαψ ψωεν ξεθι ΰμξβεψ's Avatar
    Aug 2007
    Los Angeles
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ μδεγςδ: τψειχθ αϊδμικ: ψλα ξψευ T1 ωμ χαεφϊ ρψθιπδ/ΰεθε
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι lizard φτιδ αδεγςδ
    מוטי, התכוונתי לזה שאתה לא תיקח רכב סטייל באחה (אני כמעט בטוח שגם לא בדאקר אבל שם יש הרבה -הרבה- יותר כסף אז אני לא יודע) למנהרת רוח כי בעלות של בדיקה כזו אתה יכול לצייד את הרכב במנוע יותר טוב או אני לא יודע מה.
    זה שהרכב לא צריך להראות כמו בלוק, טוב אני הנחתי שזה ברור.
    לדעתי האישית, בהנחה ואני צריך לשים כסף על בניה של רכב שכזה, שיפור ההתנגדות לרוח שנובעת ממהירות גבוהה תהיה בערך בסוף הרשימת הוצאות שלי.
    אתם חושבים שאי טועה? סבבה. נראה את הרכבים שלכם במנהרת רוח הקרובה לביתכם. אל תשכחו לעלות תמונות ואם אפשר, חשבונית.
    מיכה, יש לי הרגשה שאני מבין את מה שאתה אומר יותר טוב ממה שאתה חושב .
    בוא נעשה קצת סדר בבלאגן.
    לייעל אוירודינמיקה של רכב לא מחייב מנהרת רוח וחשבון בנק של ביל גייטס, מה שזה כן מחייב זה ידע.
    יידע באוירודינמיקה, כמו בכל תחום אחר, ניתן ללמוד מהרבה מקורות, כולל ספרים בנושא וכו'.
    כשאדם בונה רכב לתחרויות, האם הוא ייחשב בעינייך לרציני אם הוא בחיים לא למד כלום על מיתלים, מנועים וכל מה שאתה מחשיב ל"דבר חשוב" ברכב מירוץ?
    ברור שלא!
    מדובר בחובבנות לשמה במקרה הטוב...
    כנ"ל לדעתי באוירודינמיקה, אבל אוירודינמיקה נתפסת בעיניי רבים כמשהו אבסטרקטי כ"כ שנוטים לבטל אותה, הרי על מה אנחנו כבר מדברים - אויר?!
    מקדם גרר הוא משהו הרבה יותר מעורפל לרוב בני האדם ממידה כמו כ"ס.
    הקטע הוא ששוכחים שלאטמוספירה שלנו יש משקל, זה לא וואקום, וכשאוטו נוסע הוא צריך לדחוף את כל האויר שלפניו.
    אם נבצע חישוב מופשט של כמה אויר אנחנו דוחפים בנסיעה זה נשמע פחות מסובך - שטח הפנים של הרכב כפול יחידת מרחק כדי לקבל נפח, והכפלה של הנפח ביחידת משקל.
    אם ניקח דוגמא מופשטת מאוד של קופסא (סתם גוף מרובע) עם שטח פנים של נאמר 3 מ"ר (בערך כמו SUV טיפוסי, לא?) שנוסעת למרחק של ק"מ, בהנחה שאני זוכר נכון ואויר שוקל בערך 1.2 ק"ג למטר מעוקב, יוצא שאתה דוחף קצת יותר מ-3.5 טון של אויר כל ק"מ שנסעת!
    ובמה אתה משתמש כדי לדחוף את כל המשקל הזה? בכוח המנוע כמובן!
    אם הייתי אומר לך שאתה צריך לדחוף 3.5 טונות של חול על כל ק"מ שתיסע לא היית מנסה למצוא דרך לייעל את הרכב שלך?
    אני בטוח שכן, פשוט עם אויר זה לא מוחשי כמו חול.
    מה שמביא אותי לחלק ב' בתגובה שלי שגם ככה כבר ארוכה מדי :lol:, דוגמא לשיפור אוירודינמי אמיתי, מדוד ומורגש בתקציב מיקרוסקופי.
    בתור פריק של הנושא ואחד שגם ככה מתקשה להניח לרכבים נורמליים לנפשם, כשקניתי את הטנדר שלי הנוכחי החלטתי לבצע שינויים קלים כדי לשפר את צריכת הדלק ואת היציבות הכיוונית שמזכירה חסק'ה בהוריקן מהאיזור של 90 קמ"ש ומעלה.
    מי שקצת קרא חומר על אוירודינמיקה יודע ש-
    1. לבטל כונסי אויר שלא הולכים לשום מקום עושה לרכב רק טוב, וכמה שזה נשמע מופרך בערך ל-95% מהמכוניות על הכביש יש כונסים כאלו בחזית שאמורים להחמיא לעיצוב האוירודרמטי יותר מאשר לתחום האוירודינמי (לתשומת ליבך, ארז).
    2. אם קיימת אפשרות לחפות על אלמנטים שמפריעים לזרימת אויר חלקה בלי להגדיל את שטח הפנים של הרכב, כמעט תמיד זה כדאי לביצוע במגבלות הפרקטיקה.
    3. סעיף 2 כולל הסטה של הרוח מזרימה על הצמיגים, צמיג מסתובב יוצר יותר גרר מאשר אלמנט נייח חלק בעל שטח זהה שמותקן לפניו.
    ולחלק המעשי, קח את התמונה הראשונה של הטנדר עם החלק התחתון המקורי של הפגוש הקדמי.
    רואה את הגריל התחתון בחלק הפלסטי? הוא מקרר היטב את פח החזית של השלדה שידוע בתור חלק שדורש תשומת לב לטמפ' שלו
    פירקתי את החלק הפלסטי והחלפתי אותו בחלק פלסטי שבניתי ביום אחד אחה"צ עם חומרים בעלות של $35, בלי לשבור את חשבון הבנק ובלי להשתמש במנהרת רוח, פשוט ככה.
    כל מה שעשיתי זה לכסות את החלקים האופנסיביים (תמונה שלהם גם מצורפת) בחזית הרכב בחתיכת PVC אחת חלקה מצד לצד כולל הצמיגים, בלי שום פתחים או כונסים מיותרים, וזאת בלי להגדיל את חזית הרכב בכלל.
    והתוצאה בשטח?
    שיפור מדוד ומתועד היטב בצריכת הדלק הממוצעת ואפילו יותר חשוב - היציבות הכיוונית של הרכב על האוטוסטרדה השתפרה ללא הכר.
    מדוגית על ים סוער הטנדר הפך לכזה שאפשר לעזוב בו את ההגה ב-120 קמ"ש והוא פשוט ממשיך ליסוע ישר.
    ותחשוב על זה.
    מוטי
    נמרוד / אסף - מצטער על האופטופיק, אם אתם מרגישים שזה לא קשור לדיון אפשר לפצל.
    האמת היא שיש לי עוד תגובה שקשורה לנושא שרציתי לכתוב בעניין לגבי העיצוב של ארז, אבל נראה לי שאני אעשה את זה כבר מחר כך.
ID:	16277   Click image for larger version.
ID:	16278   Click image for larger version.
ID:	16279   Click image for larger version.
  2. #342
    ηαψ ψωεν erezjack's Avatar
    Mar 2005
    ξεωα ξωξψϊ
    ΰν ξγαψιν ΰειψεγιπξιχδ, ξλιψιν ΰϊ ζδ?
  3. #343
    Apr 2005
    λτψ ραΰ
    היי ארז
    הסקיצות נראות טוב ויפות, הכי אהבתי ולדעתי הראשונה (עם הכונס על הגג) היא הנבחרת.
    אני רק חושב ששווה לך לדבר עם ארז אברמוב, ארז עבר תהליך של חיפויי פיבר על הרכב שלו, וכמו שהוא אמר לי לפני כמה ימים "זה מיותר ולא הייתי חוזר על כך שוב"
    ועל זה נאמר "אין חכם כבעל נסיון".
    תמשיך את העבודה המדהימה שאתה עושה.
    רפי
  4. #344
    ηαψ ψωεν δφτψγς's Avatar
    ϊμ ΰαια
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ψπι γχμ φτιδ αδεγςδ
    δξξξξξ....
    http://www.a2wt.com/Other.htm
    ϊξεπδ ψΰωεπδ.
    πε αΰξϊ!
    ΰϊδ ξαιΰ τψρεξϊ ωΰεξψϊ ωΰτωψ μδλπιρ μξπδψϊ ψεη λμ γαψ, βν ξχψψ εβν ΰϊ ηξεϊι???
    μΰ ψφιπι.
    δαςιδ ωμ μΰ ξςθ ΰπωιν λΰο ατεψεν δπλαγ δζδ, διΰ ωξψεα ωδν ηεωαιν εαθεηιν ωδν λΰμδ ξεξηιν βγεμιν, δν μςεμν μΰ ιλεμιν μεξψ - πλεο, ΰϊδ φεγχ ΰε ρμιηδ θςιϊι.
    ζδ αλμμ μΰ αμχριχεο ωμδν, ξλιεεο ωζδ τωεθ μΰ ιλεμ μδιεϊ ωδν ιθςε ΰι τςν....
    δλμ ωθειεϊ
  5. #345
    ϊμ ΰαια
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ξεθι ΰμξβεψ φτιδ αδεγςδ
    εμημχ δξςωι, χη ΰϊ δϊξεπδ δψΰωεπδ ωμ δθπγψ ςν δημχ δϊηϊεο δξχεψι ωμ δτβεω δχγξι.
    ψεΰδ ΰϊ δβψιμ δϊηϊεο αημχ δτμρθι? δεΰ ξχψψ διθα ΰϊ τη δηζιϊ ωμ δωμγδ ωιγες αϊεψ ημχ ωγεψω ϊωεξϊ μα μθξτ' ωμε
    τιψχϊι ΰϊ δημχ δτμρθι εδημτϊι ΰεϊε αημχ τμρθι ωαπιϊι αιεν ΰηγ ΰηδ"φ ςν ηεξψιν αςμεϊ ωμ $35, αμι μωαεψ ΰϊ ηωαεο δαπχ εαμι μδωϊξω αξπδψϊ ψεη, τωεθ λλδ.
    λμ ξδ ωςωιϊι ζδ μλρεϊ ΰϊ δημχιν δΰετπριαιιν (ϊξεπδ ωμδν βν ξφεψτϊ) αηζιϊ δψλα αηϊιλϊ PVC ΰηϊ ημχδ ξφγ μφγ λεμμ δφξιβιν, αμι ωεν τϊηιν ΰε λεπριν ξιεϊψιν, εζΰϊ αμι μδβγιμ ΰϊ ηζιϊ δψλα αλμμ.
    εδϊεφΰδ αωθη?
    ωιτεψ ξγεγ εξϊεςγ διθα αφψιλϊ δγμχ δξξεφςϊ εΰτιμε ιεϊψ ηωεα - διφιαεϊ δλιεεπιϊ ωμ δψλα ςμ δΰεθερθψγδ δωϊτψδ μμΰ δλψ.
    ξγεβιϊ ςμ ιν ρεςψ δθπγψ δτκ μλζδ ωΰτωψ μςζεα αε ΰϊ δδβδ α-120 χξ"ω εδεΰ τωεθ ξξωικ μιρες ιωψ.
    εϊηωεα ςμ ζδ.
    ξεθι
    ωξς ξεθι, ΰπι αΰξϊ ξςψικ ΰϊ ξδ ωΰϊδ ςεωδ εξδ ωΰϊδ ιεγς, ΰαμ ΰπι ηιια μωΰεμ λΰο ξωδε.
    ξδ ωςεμδ ξδΰξεψ μςιμ, δεΰ γαψ τωεθ - δπδ ιφψο ψλα ψωμο εξθεξθν, ΰωψ μξψεϊ λμ δξε"τ ωμε ιφψ θξαεο ΰειμι δξχψψ ΰϊ τη δηζιϊ ξθςξιν αμϊι δβιεπιιν αςμιμ, θξαεο ΰωψ μΰ ψχ τεβς αιφιαεϊ δψλα αξδιψειεϊ βαεδεϊ ΰμΰ ωβν βεψν μαζαεζ γμχ λαγ.
    εδιφψο δζδ, ωαθη ιω με ξπδψϊ ψεη ΰε βιωδ μλζΰϊ, ξΰτωψ μςγψ δξδπγριν δμΰ ιεφμηιν ωμε, μψαεϊ ξδπγριν δΰξεψιν μδαιο γαψ ξδ αΰειψεγιπξιχδ, μιφψ ηζιϊ μΰ ιςιμδ εαζαζπιϊ.
    εψΰδ ζδ τμΰ -δπδ αΰ ξεθι, αηεψ λωψεπι εξαιο ςπιο μμΰ ρτχ(εΰπι ΰεξψ ΰϊ ζδ αψφιπεϊ ψαδ εμμΰ ωξυ ωμ δρϊιβεϊ ΰε μωεο ρβι πδεψ) εαδιπσ τμρθιχδ χθο αςμεϊ ωμ 35 γεμψ, δετκ ργψι ςεμν - βν ιτδ, βν ΰετδ, βν ηρλπι(αιξιν θψετιν ΰμδ ωμ ξωαψ ΰπψβιδ!!) εβν αθιηεϊι ιεϊψ(γεβιϊ ςμ ιν ρεςψ, μΰ τηεϊ εμΰ ιεϊψ).
    ξδ μΰ ξρϊγψ μι λΰο ? ?
    δλμ ωθειεϊ
  6. #346
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι δφτψγς φτιδ αδεγςδ
    πε αΰξϊ!
    μΰ ψφιπι.
    εΰϊδ δψΰωεο ωξϊπδβ λκ.
    ςιγε
  7. #347
    ϊμ ΰαια
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ςιγε μεψιδ φτιδ αδεγςδ
    ςιγε
    ξςπιο, ΰϊδ ΰηγ δψΰωεπιν ωηωαϊι ςμιδν λωλϊαϊι ΰϊ ξδ ωλϊαϊι.....
    δλμ ωθειεϊ
  8. #348
    שאלות!
    מה היא תוספת המשקל המתוכננת כאשר ה"בודי" היה מורכב על הרכב?
    האם בניית מעטפת פשוטה יותר כמו של טנדר לא תביא ליתרון משמעותי?
    האם במקרה של התהפכות לא היה צורך לתכנן הכל מחדש ולהשקיע המון כסף?
  9. #349
    Mar 2005
    ξεωα ξωξψϊ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ψτΰμ φτιδ αδεγςδ
    διι ΰψζ
    δρχιφεϊ πψΰεϊ θεα ειτεϊ, δλι ΰδαϊι εμγςϊι δψΰωεπδ (ςν δλεπρ ςμ δββ) διΰ δπαηψϊ.
    ΰπι ψχ ηεωα ωωεεδ μκ μγαψ ςν ΰψζ ΰαψξεα, ΰψζ ςαψ ϊδμικ ωμ ηιτειι τιαψ ςμ δψλα ωμε, ελξε ωδεΰ ΰξψ μι μτπι λξδ ιξιν "ζδ ξιεϊψ εμΰ διιϊι ηεζψ ςμ λκ ωεα"
    εςμ ζδ πΰξψ "ΰιο ηλν λαςμ πριεο".
    ϊξωικ ΰϊ δςαεγδ δξγδιξδ ωΰϊδ ςεωδ.
    ψτι
    ϊεγδ,
    ΰωξη μγαψ ςν ΰψζ εμμξεγ ξξπε, ΰν λι ςαψϊι αςφξι ΰϊ ξβεεο δωιθεϊ εΰπι μΰ ψεφδ μηωεα ςμ ρεβι δηεξψιν ωιεωαιν μι αβεσ.. δτψειχθ δΰηψεο ωμι αϊηεν διδ λπσ μξΰεεψψ αςμ γψιωεϊ ξιεηγεϊ ωϊελππδ ξαηιπδ ΰειψγιπξιϊ ς"ι ξδπγρ ωξϊξηδ αϊηεν (ξδ ωχεψΰιν ααψπζ'δ "ΰεειψγιπξιχΰι"). δλπσ ιεφψδ αωιθδ δΰηψεπδ ωϊιΰψϊι -ςιαεγ ωααι ξξεηωα ωμ ξεγμ, ϊαπιεϊ εξεφψ. ζδ πχι ξγειιχ εΰμβπθι εδςιχψ -ξιωδε ΰηψ πεων ΰϊ δηεξψιν.
    ζδ ξεγμ δξηωα ωμδλπσ
    ΰμε ωπι φγγι δλπσ λτι ωιφΰε ξξλεπϊ δλψρεν. ΰτωψ μψΰεϊ αδιχσ ΰϊ δϊςμδ ωξιεςγϊ μΰθεν ΰϊ δϊαπιϊ μεεΰχεν.
    ζε δϊαπιϊ ωπεφψδ ξδξεγμ ξελπδ μδλπϊ δϊαπιϊ δρετιϊ.
    ξδ ωξϊχαμ ΰμε ωϊι χμιτεϊ γχεϊ ωξεγαχεϊ ζε μζε αϊερτϊ χεψϊ ηιζεχ τπιξιϊ εδχφτϊ δημμ ωπεϊψ. αγψκ δζε ΰτωψ μξωμ μιιφψ γμϊ χμδ εχωιηδ.
    λΰο ξγεαψ λξεαο αξεφψ χθο ιεϊψ ξΰεθε, ΰαμ δςιχψεο γεξδ. αβμμ ημεχϊ δξψλα μξρτψ ημχιν, λμ ημχ ιδιδ αβεγμ ραιψ αΰετο ιηρι.
    ζδ ΰϊψ διφψο ωςαγϊι ΰιϊε εΰπι ξχεεδ μξξω ΰϊ δτψειχθ δζδ αςζψϊν. ΰτωψ μμξεγ ξξπε ψαεϊ ςμ δθλπεμεβιδ.
    http://www.xenom.com/index.php
    ΰψζ
  10. #350
    ηαψ ψωεν lizard's Avatar
    Jan 2005
    λτψ θψεξο
    מוטי אני חושב שאנחנו בכלל לא מדברים על אותו דבר.
    כל מה שאמרת נכון. אני מסכים איתך.
    אני לא אומר שצריך להזניח את האלמנט הזה ברכב אלא שבניית מסגרת אווירודינמית שנתמכת בבדיקות מנהרת רוח וכדומה זה ביזבוז. זה שצריך להבין וללמוד את החומר אני גם מסכים. אני לא מסכים שלרכב שטטח בסגנון הזה יש צורך ממשי ואמיתי בבדיקת מנהרת רוח ואופטימציה ברמה גבוהה של הנושא האווירודינמי.
  11. #351
    ηαψ ψωεν shalevalon's Avatar
    Jan 2005
    ςξχ ητψ
    ΰψζ, δλμ θεα ειτδ επλεο....
    δλπσ ωβγι ςωδ μκ αρετψ ξχφεςιεϊ (λζδ δεΰ βγι) διΰ τωεθ γεβξδ ψςδ. βγι, ςμ ΰσ διλεμεϊ δλξςθ αμϊι ξεβαμεϊ αςρχ ωμε δλεμμεϊ ιγς ψηα αηε"ξ, τμθτεψξϊ ιφεψ ςωιψδ, ζιχδ μτψειιχθιν ξςπιιπιν εηγ τςξιιν, χωϊ ψηαδ ωμ ηεξψι βμν, ιϊο μκ ςαεψ ςαεγδ ξρεβ ζδ δφςϊ ξηιψ ωϊβψεν μκ (εμλμ ΰηγ) μδϊηιμ μδζις αλτεϊ διγιιν, εμΰ αβμμ ωτδ δδζγξπεϊ ωμε μςωεϊ ξιμιεπιν.
    ΰτιμε μφΰϊ ξπχ' δπηδ ωξτςμ ξρεβε ωμ χρπεν ιχαμ ΰϊ λμ χαφι διφεψ ξελπιν εξγεβξιν, ςμειεϊ δλψρεν (ηε"β μλψρεν, ωςεϊ CNC), ιιφεψ δϊαπιεϊ αβεγμ λζδ, λξεϊ ηεξψ δβμν μξεφψ ςφξε (λξδ ξ"ψ?20?), ςιαεγ, βιξεψ, ΰϊδ λαψ ξλιψ ΰϊ ζδ. ςμ ΰηϊ λξδ ελξδ δηεξψιν ωλϊαε ςμιδν τδ (ωξςϊι χΰψαεο???? ΰψΰξιγ ιεϊψ ξϊΰιν..), εμΰ μωλεη ωλμ ζδ δεΰ ηγ τςξι, ξχριξεν ςεγ ρθ ΰε ωπιιν αηιιε ωμ δψλα..... ιβις αχμεϊ μρλεξιν απι 5 ρτψεϊ, εμΰ λΰμε ωξϊηιμιν α-1, 2 ΰε3.... δμεεΰι ωλο, ΰαμ μΰ ξλιψ αΰψυ χα' ξιψεφιν ΰε αςμ ψλα ωιεφιΰ λζδ ρλεν.
    αλμ ξχψδ, δξβξδ ξγδιξδ, ιτδ μψΰεϊ ωαεπι ψλαιν ξϊηιμιν μδϊιιηρ μλμ δτπιν δμμε!
    π.α.- αψεκ εςιγε, ωπιλν ξλεαγιν ξγι αωαιμ δδϊλϊωειεϊ δΰμε....
    (-; ...μΰ ηωεα ξδ ΰεξψιν, ηωεα ξι ΰεξψ ΰϊ ζδ...
  12. #352
    ζδ ωιω ων ϊξεπδ ωμ ψλα 4X4 ζδ αρδ"λ ξχγν ξλιψεϊ.
    ζδ δθψετι θψΰχ ωμ ξχξιμιο, λπψΰδ ΰϊδ μΰ ξζδδ...
    ΰϊδ ΰξψϊ ωΰσ ΰηγ ξρφιπϊ ξψεφι δξγαψ μΰ μεχη ΰϊ δψλα ωμε μξπδψϊ ψεη - ΰζ δπδ ιω μτηεϊ ΰηγ ωλο ηεωα ωζδ ξρτιχ ηωεα. αχωψ μξχγν ξλιψεϊ, ΰϊδ ξεζξο μδιλπρ μΰϊψ ωμ ΰπγι ξχξιμιο εμψΰεϊ ϊξεπεϊ γεξεϊ βν ΰφμε. ΰιλωδε μΰ πψΰδ μι ωδεΰ ψχ δαιΰ ΰϊ δΰεθε μφιμεξιν ςμ ψχς ωμ θεψαιπδ - ςγισ με αδψαδ μτψρν ΰϊ δΰεθε ωμε ςμ ψχς ωμ ωχιςδ ξχριχπιϊ.
    αςιδ ωΰπι πϊχμϊι αδ διΰ ΰπωιν ωηεωαιν ωξγς ζδ ρεβ ωμ τιχφιδ ωΰτωψ μδϊςμν ξξπδ λωΰτωψ εμδιζδψ ξξπδ λωζδ μΰ ξϊΰτωψ. ξδ πχψΰ "ΰμ ϊαμαμ ΰεϊι ςν ςεαγεϊ".
    ΰπι μΰ ξηωια ΰϊ ςφξι μξεξηδ, ψηεχ ξλκ εξξκ, ΰεμν γαψ ΰηγ ΰπι ιεγς - ϊξιγ ιω ξδ μμξεγ.
    λο ΰτιμε μΰπωιν ωξβιαιν αιεδψδ ξαμι ωιω μδν ξεωβ χμεω ςμ ΰειψεγιπξιχδ (εΰν ΰηϊ δϊβεαεϊ "ωξζπιηεϊ" ΰϊ δωτςϊ δΰεειψ αΰδ ξτι ΰγν αςμ ψχς τεψξμι αΰειψεγιπξιχδ χαμ ΰϊ δϊπφμεϊι δλπδ).
    βγμιν τιζιχμιιν λξε ξρδ εβψψ μΰ πιϊπιν μδζπηδ ψχ αβμμ ωμΰ ξαιπιν ΰεϊν ΰε "αβμμ ωΰτωψ μγηεσ ξπες βγεμ ιεϊψ". ξαμι μγαψ ςμ ψλαι δγχΰψ ωπιϊο μδςψικ ααιθηεο ψα ωδν αιμε ωςεϊ ψαεϊ αϊεκ ξπδψϊ ψεη, ΰν ξιωδε αεηο θψετι θψΰχ ΰξιϊι ςμ λμ δλΰεθιεϊ ωμ ζψιξϊ δΰεειψ ξϊηϊιε - λπψΰδ ιω μζδ ριαδ.
    ςεγ χφϊ ςεαγεϊ ωμΰ ϊηωαε ωΰπι ξωχψ ψηξπΰ μιφμο:
    There’s also a more aerodynamic body, thanks to wind-tunnel testing in"
    partnership with General Motors"
    http://mytrophytrucks.com/hummer-h3-trophy-truck
    There is over 1 million dollars invested in that truck, it has even been in a nascar wind tunnel. $275.000 sounds like a steel to me. I just need $274.999 and a big enough triler and I to could be racing TT Somebody will get a screamin deal on a TT, the desing obviously works! Just because the Gieser fits Andy better does not mean somebody else cant get into this a run good "
    http://www.race-dezert.com/forum/showthread.php?t=65020
    πλεο, ξτεψεν, ΰαμ ςγιιο.
    αλμ ξχψδ, αδϊΰν μθψπγιν διψεχιν εμςεαγδ ωλλμ ωρτεψθ λμωδε ξϊτϊη λκ ξπριν μδωιβ ιϊψεπεϊ χθπιν βν αξηιψιν βγεμιν, ΰπι ηεωα ωΰτωψ μδξψ ςμ λκ ωαςϊιγ δμΰ ξΰγ ψηεχ ιεϊψ ειεϊψ ψλαι ωθη ϊηψεϊιιν ιξφΰε ΰϊ ςφξν ξεμ ριμεο ςωο μαο γχ.
    δΰψβεπιν ιλψιηε ΰϊ δξϊηψιν μδχθιο ΰϊ φψιλϊ δγμχ εδαεπεριν ωμ πωιΰϊ λξεϊ τηεϊδ ωμ γμχ, δχθπϊ δβψψ εΰπι ξπιη ωβν πιφεμ εδθιιϊ ζψιξϊ δΰεειψ μξχεξεϊ ωεπιν ιδιε ωεειν ΰϊ δτιϊεη αξπδψδ. βν ΰν λιεν ζε ΰιπδ δπεψξδ αξψεφι δαΰηδ (βν ΰν ζε λο μλμ ωΰψ δγιριτμιπεϊ ωμ δρτεψθ δξεθεψι λεμμ γχΰψ εWRC) ΰν δθψπγ ωδϊηιμδ τεμχρεεΰβο αλπιρϊδ μαΰηδ ιξωικ ειαωψ ΰϊ αεΰν ωμ ιφψπιν ψωξιιν μρφιπϊ ξψεφι δξγαψ (αδϊΰν μξφα δλμλμι λξεαο) λπψΰδ ωδϊχφιαιν ιςμε εΰιϊν ιϊτϊηε ΰξφςι δτιϊεη (χψι ωιξεω αξπδψεϊ). ΰεμι δωιπει μΰ ιχψδ αιο μιμδ, ΰαμ μγςϊι ριλει ραιψ ωδεΰ ιχψδ.
  13. #353
    ΰπι ηεωα ωςεγ ξςθ πτφμ ΰϊ δγιεο, ΰαμ αιπϊιιν...
    ξςμ αςψκ 70 χξ"ω δβψψ δετκ μξΰεγ ξΰεγ ξωξςεϊι. δδαγμ αιο ξχγν βψψ ωμ 0.7 μ0.4 δεΰ ξωξςεϊι ξΰεγ - δεΰ "ςεμδ" αξδιψειεϊ δβαεδεϊ αςωψεϊ λεηεϊ ρερ. δλεη ωξϊαζαζ ςμ βψψ ςεμδ αψιαες δξδιψεϊ!
    μλο, δΰψεγιπξιχδ λο ηωεαδ. εμΰ φψικ ξπδψεϊ ψεη λγι μδωϊξω ατψχθιχεϊ ξχεαμεϊ. αψεψ λι μΰ ξωϊξωιν αωεν "ΰτχθ χψχςι" ΰε ΰτχθιν ΰειψεγιπξιιν ΰηψιν δμχεηιν ξξλεπιεϊ λαιω, ΰαμ ιω δψαδ γαψιν ΰηψιν ωΰτωψ μςωεϊ, ειλεμιν μηρεκ μΰ ξςθ λεηεϊ ρερ βν αξδιψεϊ ωμ 90 ΰε 100 χξ"ω, εΰμε γαψιν ξεληιν.
    εμΰηψ ωΰξψϊι ΰϊ ζδ, λμ ηιτει ιςωδ ημχ μΰ χθο ξδςαεγδ, αξιεηγ ηιτει "ζεψν" λξε ωΰψζ ξφιβ.
    ςεγ πεωΰ "ΰεεψιψι" δεΰ δωιξεω ωμ αψεκ, μξωμ, αλεπρι ΰεειψ μχιψεψ εμπωιξδ θεαδ ωμ δξπες. ςμ ζδ αψεψ ωΰι ΰτωψ μεεϊψ.
    εΰηψι δλμ, ΰπι ωεμη ΰϊλν μρτψε ωμ τψετ' λυ:
    http://www.amazon.com/Race-Car-Aerod.../dp/0837601428
    ωαε ιω δψαδ ξδ μχψεΰ, βν μβαι ξλεπιεϊ μξιψεφι ωθη (μξψεϊ ωδεΰ μΰ λεϊα ςμιδο αξτεψω, ιω δψαδ ςχψεπεϊ ωιωιξιν βν αξιψεφι ωθη)
    ΰρσ.
    ΰιο ϊλπιϊ. ηιιν. πχεγδ.
  14. #354
    Aug 2007
    Los Angeles
    ωΰϊδ ωελη ωΰϊ ςεμν δψλα ξςφαϊ ξημχϊ δωιεεχ δψαδ ιεϊψ ξλμ ηθιαδ ΰηψϊ ωΰηψΰιϊ μιιφεψ ωμ ψλα ηγω, εΰν ξημχϊ δωιεεχ ΰεξψϊ ωφψικ μδερισ λεπρι ΰειψ αωαιμ μδερισ μξψΰδ δψλα "χψαιεϊ", ΰζ ζδ ξδ ωςεωιν.
    ΰν ςεμν δψλα διδ αεπδ ψλαιν αξθψδ μιιςμ ΰϊ ζψιξϊ δΰειψ ςμιδν διιπε πεδβιν αξλεπιεϊ ςν δφεψδ δλμμιϊ ωμ θειεθδ τψιερ (ξχγν βψψ 0.26) ΰε δεπγδ ΰιπριιθ (0.25) λαψ μτπι λξδ ςωψεϊ ωπιν.
    ξεθι
  15. #355
    Mar 2005
    ξεωα ξωξψϊ
    ΰμεο, ΰπι ξεγς μςμειεϊ ωμ δωιθδ. λωπβις μφεξϊ δζε παγεχ ΰϊ δΰετφιεϊ δωεπεϊ. ΰπι ξςψικ ωςμεϊ ςαεγδ ιγπιϊ ςφξιϊ μΰ ϊδιδ πξελδ αδψαδ ξιιφεψ ξξεηωα. λψβς δγαψ διηιγ ωΰπι ξαζαζ δεΰ δζξο δτπει ωμι εχφϊ ωμλν. ιϊλο ωςν ξεγμ ξξεηωα ςωει διθα εδγξιεϊ δλεμμεϊ ςιφεα βψΰτι, λεμμ μεβεΰιν ωμ δρτεπρψιν, ΰτωψ ιδιδ μβιιρ ρτεπρψ μπεωΰ δζδ. δψαδ ιεϊψ χμ μξλεψ μΰπωιν δξψεηχιν ξδϊηεν, ψλα, ωπψΰδ λξε ξλεπιϊ ξΰωψ ςψιξϊ φιπεψεϊ εβμβμιν.
    πηζεψ μπεωΰ δςιχψι.
    ζδε δξεγμ δψΰωεπι. απιϊι ΰϊ δξΰρεϊ δειζεΰμιεϊ δςιχψιεϊ, εδϊημϊι μαγεχ ΰϊ δϊτϊηεϊ εςχξεξιεϊ δξωθηιν. αξςαψ ξρχιφδ ςμ δπιιψ μξηωα ξϊβμεϊ λμ δαςιεϊ ωμΰ αΰεϊ μιγι αιθει αρχιφεϊ. δςαεγδ αξηωα διΰ αςφν λξε ςαεγδ αηεξψ, ΰι ΰτωψ μϊηξο εμθωθω λμ ξιπι ρϊιψεϊ εΰι ψφιτεϊ ωμ δφεψεϊ.
    δρβπεο ξςεβμ εζεψν ΰαμ δτιπεϊ αιο δξωθηιν- δχπθιν- ηγεϊ ιηριϊ, γαψ ωξχπδ μςιφεα ξεγψπιεϊ εχωιηεϊ. δΰμξπθιν δςιφεαιιν δςιχψιιν δν δλεπρ ξϊηϊ μημεο μχιψεψ δαεμξιν εδδϊτϊηεϊ ραιαε εβν δηζιϊ ςν δτπριν δαεμθιν. πιριϊι βν μωξεψ ςμ ϊτιηεϊ ξςμ δβμβμιν εςμ ηψθεν ξωϊτμ λλμ δπιϊο. ΰιο ςγιιο δϊιηρεϊ μτψθιν δωεπιν εβν μαςιδ δβγεμδ ξαηιπϊι -δζπα ςν ωπι βμβμιν μψεηα.
    μΰηψ ΰιωεψ δωμα δζδ, δβις δζξο μςγλο ΰϊ ξεγμ δψλα ξαηιπϊ ΰαζψιν ωεπιν ωπερτε εΰιπν ξετιςιν αϊλπεο δξχεψι. ατβιωδ ςν μιψο, ΰιιμ εδΰεθε μιαπε ΰϊ δαςιεϊ εδγψιωεϊ δωεπεϊ εςψλϊι ξγιγεϊ ωμ δϊερτεϊ δωεπεϊ, ωιλεμεϊ μδωτις ςμ δξαπδ, λξε δξιχεν δξγειιχ ωμ δημεο δχγξι, ξιχεν εζειϊ δψγιΰθεψ, ξηζιχι αξτρθετιν χγξιιν, λμεα ξλμ δγμχ εξιχεξι ξλμι δξμΰι ωμ δαεμξιν. δλπρϊι δλμ μξεγμ εζε δϊεφΰδ:
    μΰηψ ωξωθηιν ωεπιν δεζζε λγι μτϊεψ αςιεϊ ξψεεηιν, δϊημϊι μδλπιρ ΰϊ δτψθιν δωεπιν εμτϊη εμγιιχ ΰϊ δφεψεϊ.
    λΰο ΰτωψ μψΰεϊ ΰϊ δλεπρ δχγξι ςαεψ δξπες εΰϊ δθιτεμ ατβεω δχγξι. δζπα χιαμ πιτεη ςαεψ δβμβμιν.
    αξαθ ΰηεψι ΰτωψ μψΰεϊ ΰϊ τϊη ιφιΰϊ δΰεειψ ξδψγιΰθεψ εΰϊ δτϊψεο ραια δβμβμιν. αηψϊι μδξωικ ΰϊ δχε δβμι ωπς μΰεψκ δβεσ ραια δζπα λγι μδχθιο ΰϊ δξρδ δειζεΰμιϊ εωιχςϊι ΰϊ τϊη πιχεζ δΰεειψ λγι μημχ ΰϊ ωθη δβα δΰηεψι δςπχ ωπεφψ ξςμ δβμβμιν. ςιβεμ δτιπεϊ ξψξζ ςμ ξδ ωξφει ξΰηψιδο εωεαψ ςεγ χφϊ ΰϊ δξρδ εξωιλϊ ημχε δςμιεο ωμ δζπα ΰηεψδ εμξςμδ ξεριτδ με γιπξιεϊ. πεϊψ μδωμιν ΰϊ δτπριν δΰηεψιιν εμδερισ ςεγ τϊηι πιχεζ ΰειψ αγετο δΰηεψιϊ.
    αηϊκ ΰτωψ μψΰεϊ ΰϊ ξιχεν δψγιΰθεψ ιηριϊ μλεπρ εμτϊη δπιχεζ. ξαηιπϊι ςγισ διδ μξχν ΰϊ δψγιΰθεψ αφεψδ ΰπλιϊ ιεϊψ ΰαμ ΰζ δεΰ διδ αεμθ ξςμ χε δωμγδ δςμιεο. βν λκ ΰτωψ αΰξφςεϊ λξδ ξηιφεϊ τπιξιεϊ ξξεχξεϊ πλεο μδαθιη ζψιξϊ ΰειψ θεαδ γψλε, βν ΰζεψ δμηυ δπξεκ αωχς ραια τϊη δπιχεζ ιςζεψ μξωιλϊ δΰεειψ δηεφδ.
    λΰο ΰτωψ μψΰεϊ ΰϊ δθιτεμ ραια δημεο. ημεο ωθεη ζε αςιδ λι δεΰ ωεαψ ΰϊ δφεψεϊ δξςεβμεϊ, αηψϊι μωχς ΰεϊε ξςθ εμςβμ λλμ δπιϊο ΰϊ χεψεϊ A, βν δξφηιδ δαεμθϊ αββ ξριιςϊ μδχθιο ΰϊ πεληεϊ μεη δζλελιϊ. ξΰηεψι δημεο δφιγι δερτϊι τϊηι ΰεεψεψ περτιν μχιψεψ περσ ωμ δαεμξιν εΰαζψιν περτιν. αηψϊι μδωϊξω ατϊηιν ωχεςιν λγι μΰ μδερισ ςεγ λεπρ αεμθ.
    ςεγ λξδ τψρτχθιαεϊ ετψθιν:
    ζδε δξχεν αε ΰπι πξφΰ λψβς.
    ξδ δμΰδ?
    δδξωκ ιδιδ αδερτϊ ξρτψ τψθιν ωιβγιμε ΰϊ δψΰμιζν ωμ δξεγμ, λξε τϊη φιπεψ δτμιθδ, ξγψκ λπιρδ μϊΰ, τπριν ΰηεψιιν εαςιχψ, χεει δημεχδ ωμ δξχθςιν δωεπιν εχεει δγμϊεϊ. μΰηψ ξλο πςφα βψτιχδ ωϊλμεμ ΰϊ δμεβεΰιν ωμ δρτεπρψιν εππρδ μδςμεϊ ΰεϊδ ςμ δξεγμ λγι μχαμ δγξιιδ ψΰμιρθιϊ λλμ δπιϊο, ωϊςζεψ μχγν ΰϊ δτψειχθ.
    μΰηψ ωδψλα ιηζεψ ξςαεγεϊ δψιϊεκ εϊεωμν δψλαϊ δψλιαιν δωεπιν, πςψεκ ξγιγεϊ αιχεψϊ ΰηψεπεϊ επεεγΰ ωωωεν γαψ μΰ ξϊπβω, αξχαιμ φψικ μδημιθ ςμ πχεγεϊ εΰξφςι δηιαεψ μωμγδ, μΰρεσ hardware ωεπιν λξε φιψιν, ξπςεμιν, αελπεϊ δψξδ ,ξψΰεϊ ετπριν λγι μωμα αϊλπεο εμδϊηιμ μϊλπο ημχ ΰηψι ημχ αξϊλεπϊ δρετιϊ.
    stay tuned
    ΰψζ
  16. #356
    λμ δλαεγ, ϊςπεβ μψΰεϊ ΰϊ δϊχγξεϊ δξεγμ δμεεΰι ειχψεν ςεψ εβιγιν !!!
  17. #357
    ΰηϊ δδπΰεϊ δχθπεϊ αηιιν ζδ μψΰεϊ ξςφα ϊςωιιϊι ξελωψ ςεαγ. δλι λισ ζδ μψΰεϊ ΰϊ δωμα αε δν ξφιιψιν ΰϊ ζδ αιγ, μψΰεϊ ΰϊ χεει δξϊΰψ δαριριιν χεψξιν ςεψ εβιγιν εΰζ ξςμιδν λμ δςιφεα. ϊδμικ ξψϊχ εξΰεγ ξψωιν ΰεϊι λμ τςν ξηγω.
    μΰ ξαιο αζδ λμεν (αςιφεα), ΰαμ μι ζδ πψΰδ ξΰεγ ξψωιν. η"η!
  18. #358
    ηαψ ψωεν YoavR's Avatar
    Dec 2005
    τϊηϊ πιφπδ
    τωεθ ξψϊχ!
    λμ δλαεγ!
    Men don't quit playing because they grow old, They grow old because they quit playing
  19. #359
    Aug 2007
    Los Angeles
    ΰψζ, ιλεμϊ ξιγεμ ξψωιξδ!
    αψωεϊκ, ξρτψ δςψεϊ / δφςεϊ -
    1. χηε ξιγεϊ ξχριξμιεϊ εξιπξμιεϊ ωμ δωξωδ δχγξιϊ δτεθπφιΰμιϊ επρε μΰϊψ ωξωδ χξεψδ ξψλα χιιν ωϊλπρ αϊηεν.
    ιλεμ μδιεϊ ωϊξφΰ ξωδε ξΰιζδ θπγψ ΰξψιχΰι ΰε ψλα ξρηψι ωϊεΰν αξιγεϊιε ελλδ ΰϊδ ξψεειη βν ωξωδ ιεϊψ ΰειψεγιπξιϊ εβν τηεϊ ημχ μιιφψ.
    2. ξξμιυ αηεν μεεϊψ ςμ δξφηιδ αψΰω δωξωδ εμςβμ ΰϊ δξςαψ αιο δωξωδ μββ λξδ ωιεϊψ.
    3. αφς ξγιγεϊ ωμ ξχριξεν ξδμκ φξιβ (λεμμ διβει αφιψ δχγξι) λγι μχαμ αριρ ωμ χε δλπτιιν δξιπιξμι αμι ωδβμβμιν ιιτβςε - λγΰι μδφξγ ςν χε δξϊΰψ ωμ δηιτει μχε δξιπιξμι δζδ λγι μδχθιο ΰϊ βεγμ δτϊη ςγ λξδ ωπιϊο.
    4. αρϊιψδ χμδ μρςισ ξρ' 3, ξλιεεο ωδλπτιιν δο ΰηγ δγαψιν δλι τηεϊ ΰειψεγιπξιιν αψλα (ϊηωεα ςμιδο λξε ξϊχπιν μΰιρεσ ΰειψ :-|) φψικ μΰτωψ μΰειψ μφΰϊ ξϊελο αημχο δΰηεψι.
    ιλεμ μδιεϊ ξΰεγ ωδχε δπλεο λΰο ιδιδ μτϊεη ΰϊ δημχ δΰηεψι ωμ δλπσ αιο ΰν αφεψϊ τϊη πιχεζ, αιο ΰν τωεθ μξϊεη ΰϊ δχε ωμ αθπϊ δλπσ δηεφδ εμςβμ ΰεϊε ΰηεψδ εαιο ΰν μηαψ αιο ωϊι δωιθεϊ.
    φιψτϊι ΰϊ δϊξεπδ ωμ δπιρΰο GT-R μδξηωδ ωμ ωϊι δωιθεϊ, ωιν μα ΰικ χε δλπσ φξεγ μχε δφξιβ αημχο δΰηεψι ωμ δλπτιιν λγι μξπες ξδΰειψ λπιρδ ΰμ ϊεκ ημμ δλπσ εαε ζξπιϊ δημχ δΰηεψι ωμ δλπσ τϊεη λγι μΰτωψ πιχεζ ωμ δμηυ ωπεφψ αϊεκ δλπσ δηεφδ.
    5. πιϊο μδωϊξω ατϊηι πιχεζ ξδρεβ δξϊεΰψ λγι μχψψ ημχιν λξε δξιλμιν ωμ δαεμξιν μγεβξΰ, αξιγδ εϊξφΰ ξχεν θεα μδφια ΰϊ δτϊηιν.
    αδψαδ ξχψιν ζδ ιλεμ μδιεϊ τϊψεο ιεϊψ ιςιμ ξΰωψ μδερισ λεπριν - ζλεψ ωδΰειψ ωπλπρ φψικ βν μφΰϊ ξΰιτωδε εΰν δεΰ μΰ ιεφΰ ΰζ ιω μκ ΰημδ ξςφεψ ΰειψ...
    ιω ςεγ γαψιν, ΰξωικ ΰη"λ.
    ξεθι
  20. #360
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ϊεν φτιδ αδεγςδ
    ωΰμεϊ!
    ξδ διΰ ϊερτϊ δξωχμ δξϊελππϊ λΰωψ δ"αεγι" διδ ξεψλα ςμ δψλα?
    δΰν απιιϊ ξςθτϊ τωεθδ ιεϊψ λξε ωμ θπγψ μΰ ϊαιΰ μιϊψεο ξωξςεϊι?
    δΰν αξχψδ ωμ δϊδτλεϊ μΰ διδ φεψκ μϊλπο δλμ ξηγω εμδωχις δξεο λρσ?
    δΰν ωΰμεϊ ξρεβ ζδ ΰιπο ψμεεπθιϊ?
  1. αΰβι T1 ωμ ηπο βεμεξαχ, τψειχθ αϊδμικ
    ςμ ιγι ηπο βεμεξαχ ατεψεν τψειχθιν
    ϊβεαεϊ: 1462
    ςγλεο ΰηψεο: 21-07-19, 18:32
  2. τψειχθ αϊδμικ: ηψβεμ 8x8 ωμ αψεκ θεμιγΰπε
    ςμ ιγι δφτψγς ατεψεν τψειχθιν
    ϊβεαεϊ: 284
    ςγλεο ΰηψεο: 12-05-10, 13:49
  3. ϊβεαεϊ: 28
    ςγλεο ΰηψεο: 26-08-08, 20:09
  4. τψειιχθ αϊδμικ - ψλα ξψευ ST-T2 φεεϊ ξλαι ξθεψρ
    ςμ ιγι φηι μιθαχ ατεψεν τψειχθιν
    ϊβεαεϊ: 36
    ςγλεο ΰηψεο: 20-02-08, 09:08
  5. τψειχθ αϊδμικ: ψπβμψ αργπϊ ΰεαψμπγ
    ςμ ιγι davidsktm ατεψεν τψειχθιν
    ϊβεαεϊ: 47
    ςγλεο ΰηψεο: 02-07-07, 16:19
ϊβιεϊ απεωΰ ζδ
