עמוד 4 מתוך 8 ראשוןראשון 1234567 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 61 עד 80 מתוך 156
  1. #61
    חבר רשום sos4u's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גרנד צ'רוקי + Clayton 4.5" LongArm
    יורם,
    אין קשר להתחממות. האוטו לא מתחמם יותר או פחות בגלל זה .. רק עובד קצת יותר טוב...
    קובי
    מדובר בקיט של MSD http://www.msdignition.com/appguidedomestic.aspx
    שכולל מחשב ניהול הצתה, עם אפשרות לכיול, כויל [סליל] משופר שמוציא קצת יותר מהמתח המקורי [ מישהו אמר "העלוב" ? ]
    חוטי הצתה עבים לפלגים [ 8.5 מ"מ ] מהמקוריים שהיו גם ככה בלויים אחרי 14 שנה של עבודה ..
    וכמו שכתבתי חסר עדיין החלפת פלאגים ליעילים יותר.
    וחיבור נכון של המערכת... .. ..
    השיפור מורגש מייד.
    קובי
    יחד עם זאת, קח בחשבון שאצלך השינוי בתגובת הרכב נובע משינוי ביחסי העברה שנובעים מהגדלת הגלגל. התיקון הנכון צריך להיות "תיקון" של יחסי העברה בסרנים מ 3.73 ל 4.10.
    קשה לי להאמין שהשינוי שתגרום מע' MSD יהיה מורגש כמו החלפת יחסי העברה.
    אם תרצה עזרה בייבוא, דבר איתי [ עכשו הזמן] אשמח לעזור ...
  2. #62
    ציטוט נכתב במקור על ידי sos4u צפיה בהודעה
    יוסי,
    יפה דיברת...
    אייל
  3. #63
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    טוב,
    עבר כבר הרבה זמן מאז שכתבתי פה בפעם האחרונה.
    אז נכון לעכשו, יום שישי 02:28, הגרנד התחדש בסרן אחורי, בריא וחזק מבית פורד, השדרוג הנפוץ ביותר בארה"ב, סרן אחורי של פורד אקספלורר, מה שמכונה ford 8.8, שמגיע עם יחס העברה זהה למקורי בגרנד, 3.73, בלמי דיסק, רוחב זהה לסרני הגרנד, ומעגל חלוקה זהה לחלוטין.
    יחד עם כל ה"הטבות" הללו מגיע סרן חזק בעל צריות עבות. ועם דיפרנציאל מוגבל החלקה.
    למרות כל ההטבות, עדיין נשארת עבודה לא מעטה, שלא לדבר במקרה שלי, שהיה צורך בהתאמה לקיט של קלייטון.
    שכרוכה בגילוח כל התושבות הקיימות, ומיקום וריתוך של סט תושבות חדש בהתאמה ללזרועות הארוכות והחסונות של קלייטון .
    בוקר טוב ונפגש בבן שמן ....
  4. #64
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    אתר הרנגלר לקח את העניין צעד אחד קדימה.
    http://www.wrangler-life.com/forums/....php?f=7&t=256
    להנאתכם ...
  5. #65
    חבר רשום גניסלב רונן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    722
    להנאתכם ...
    יוסי ,יפה מאד,
    טוב וחשוב שצלמת את כל השלבים של אבולוצית המפלצת האדומה .
    מה שנקרא BUILD THEREAD בארה"ב .
    רונן
  6. #66
    זה רק ההתחלה.
  7. #67
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    ציטוט נכתב במקור על ידי jeep.il צפיה בהודעה
    זה רק ההתחלה.
    כתבת ולא ידעת מה כתבת ...
    הנה תמונה שפורסמה באתר של קווין ...
    להנאתכם.
    אני בטוח שתזהו את הדוגמן
    http://www.kevinsoffroad.com/zj/zj_20kit.html
  8. #68
    להנאתכם.
    אההה... עכשיו הבנתי איזה הגבהה יש לך... שתיים ורבע אינטש... יפה!
    JK ארוך 2008 עם חיישני רוורס ועץ ריח.
    ואפילו במצבו הסטנדרטי הוא הפך למחליף ראוי ל-WJ..
  9. #69
    חבר רשום יריב קלר ברוך's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    סופר גיפ בוויז
    הודעות
    1,727
    יפה מאוד סוף הדרך
    סופר גיפ הגשמת חלומות מוטורים למותג גיפ 0544565641
  10. #70
    יוסי אנינ חושב שהכרתי אותך כבר ?!!!!
  11. #71
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    עברו מספר שבועות מאז ההתקנה והגיע הזמן למדוד שוב, ולהפיק לקחים.
    הבולמים הוסרו, כדי שלא יגבילו, בחלק מהמדידות הוסרו גם הרצועות הגובלות את הסרן. ובחלקן הגבילו אף יותר.
    ללא ספק התמונות המצורפות קשות לצפיה לבעלי לב חלש ...
ID:	24290   Click image for larger version.
ID:	24291   Click image for larger version.
ID:	24292   Click image for larger version.
  12. #72
    חבר רשום Jacob80's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2005
    מיקום
    גליל מערבי
    הודעות
    690
    שאלת תם:
    מה עוזרת המדידה אם הבולמים מנותקים והקפיץ כבר מזמן יצא מהתושבת שלו?
    Touareg... and wishful thinking of getting it off-road
  13. #73
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    ציטוט נכתב במקור על ידי Jacob80 צפיה בהודעה
    שאלת תם:
    קובי, אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש ... [או מאכזב ..]
    מטרת המדידה הפעם הייתה לקבוע בדיוק את הדברים הללו. אורך הדרופ-קיט, החדש, איפה נוגע הגלגל בבודי / אגזוז, אורך בולם מתאים יותר וכו'
    ד"א העובדה שהקפיץ "יצא" ממקומו לא כ"כ מטרידה, כיוןן שמימלא אין לו תפקיד בצד הזה, ואינו נושא בעומס. מצד שני הארכת הדרופ-קיט מתוכננת בצורה כזאת שישמש גם כ "במפסטופ " בצד הנגדי.
    נבדק ונמצא, שלהגבלת המהלך תפקיד חשוב מאד בשיפור היציבה של הרכב בזוויות, ומאפשר ניצול טוב יותר של גמישות הסרן הקדמי.
    בקיצור, מישהו דיבר על "רוויה" ?
  14. #74
    תאריך הצטרפות
    Sep 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    722
    נהיה לי יובש ,
    עשית אותי צמא...........:twisted:
  15. #75
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    ציטוט נכתב במקור על ידי גניסלב רונן צפיה בהודעה
    נהיה לי יובש ,
    טוב,
    אחרי תקופת ה"יובש", חזרנו לעיניינים,
    הנושא שעמד על הפרק מזה זמן רב היה "תופעת התחממות" של המנועים האדירים הללו ששוכנים תחת מכסה המנוע בגרנד.
    בשנתיים האחרונות טחנתי ותכננתי רבות בנושא, "חפרתי " רבות גם בפורומים בחו"ל ולאחר התלבטויות לא מעטות עם שינויי כיוון רבים בדרך התקבלה החלטה. - לפתוח פתחי איוורור במכסה המנוע.
    לאחר ששמתי את ידי על מכסה חלופי, לכל צרה שלא תהיה, וכמעט התחלתי לחתוך, שיניתי כיוון והחלטתי, ממש ברגע האחרון, לבצע הסבה של המאוורר המכאני למאוורר חשמלי, מבוקר, ע"י בקר אלקטרוני.
    המאוורר שנבחר היה של פורד טאורוס, עקב הספיקה האדירה שלו, שנחנשב מהחזקים שיש בשוק [ כ 5400 CFM ] ובעל 2 מהירויות. שנרכש בארץ הבלתי מוגבלויות....
    הבקר - אלקטרוני, שנרכש פה בארץ, עם גשש PTC מיועד למדידת טמפ' של נוזלים.
    חרט אלומיניום נבחר לייצר תותב עם חור תואם לגשש, והושתל אחר כבוד למקומו.
    הפאן קלאץ, פורק עם המאוורר שלו, והוסר גם הכונס, ובמקומו הורכב, המאוורר החשמלי, חובר לבקר, ולמזגן.
    זהו , זמני תם לעכשו, תמונות והתרשמות מנסיעת שטח, והשפעות על התחממות, ביום ראשון ...
  16. #76
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    לקח קצת זמן אבל להלן ההתרשמות:
    בנסיעת כביש בתוך ומחוץ לעיר מרגישים שינוי ניכר בתגובת הרכב, הרעש של ה"טורבינה" שעד כה איפיין את התאוצה, נעלם. תגובת המצערת השתפרה לבלי היכר.
    בשטח השינוי מורגש עוד יותר, כבר לא צריך לנסוע עם מכסה מנוע פתוח .. הטמפ' קבועה הרבה יותר ולא משחקת מעלה ומטה. המנוע מגיב ללחיצה על הדוושה בצורה מיידית. והכי חשוב, נעלמה גם תופעת הרתיחה ואיבוד נוזל קירור שאפיינה את ימי הקיץ החמים.
    טרם נבדק נושא צריכת הדלק, אבל בינתיים, נראה שיש רק שיפור.
    באותו עניין החלפתי גם את עוקת [ קרטר] שמן הגיר, לאחת עמוקה יותר, ב 4-5 ס"מ שבסיסה בנוי מצינורות חלולים הממוקמים לאורך הרכב, לצורך שיפור הקירור.
    במצב החדש נכנסים גלון וחצי נוספים של שמן [פטל ...] אדום.
  17. #77
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    איזה דגם ושנה של טאורוס?
    מקורי או חליפי?
    איפה קנית?
    אתה יכול לשלוח קישור?
    תודה,
    ברנרד.
  18. #78
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bernard צפיה בהודעה
    מקורי או חליפי?
    איפה קנית?
    תודה,
    ברנרד.
    מקורי, משומש שקניתי לפני כחצי שנה, דרך EBAY ושכב בצד עד שמצאתי את הזמן לזה. מדובר במאוורר של טאורוס 3.8 V6 בנזין, שנים עד 97 , יש גם דגם תואם של לינקולין עם אותו מאוורר.
    מגיע עם 2 מהירויות.
    אני אחפש אם יש לי הקישור, במידה ויש אעלה מאוחר יותר.
  19. #79
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    איזור המרכז
    הודעות
    4,494
    מגיע עם 2 מהירויות.
    ומאוורר שמותאם ל-V6 3.8L יספיק לקרר V8 5.2L שיש לו בעיות התחממות?
    כמה עלה (אם יותר לי לשאול)?
  20. #80
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    1. לא הייתה בעיית התחממות. המנוע עבד כשורה. הבעיה בגרנד, היא בפינוי החום מתא המנוע. וזה נפתר באמצעות מיקום המאוורר בצורה שונה במקצת, מה שהוא בלתי אפשרי עם וונטה שתקועה בניצב למנוע.
    2. 3.8 / 5.2 מה קשור ? אם המאוורר מספיק חזק ו"סוחב" מספיק אוויר, זה מספיק. במבחן המציאות, זה עובד. ואפילו אפשר לומר שטוב יותר מהמקור.
    3. עלות המאוורר [ משומש] בחו"ל הייתה 48$ .
    אחרי שקניתי גיליתי שיש דגם [נדיר יחסית] של גרנד שנקרא TSI מנוע 4 ליטר, שמגיע [מקורי] עם מאוורר חשמלי. . . .
נושאים דומים
  1. גרנד ויטרה-נורית "תקלת מנוע" דלוקה
    על ידי rbeny בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 03-03-11, 23:02
  2. החללפת גלגלים 18" ל 16" גרנד ויטארה
    על ידי alkoron בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 06-04-10, 12:42
  3. מי מכיר את Clayton ומוצריהם ?
    על ידי sos4u בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 20-01-08, 09:04
  4. גרנד "חדש" יעוץ
    על ידי shaked בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 11-11-07, 14:23
  5. ביטוח גרנד צ'ירוקי עם הגבהה 2" - ו 3" ומעלה
    על ידי limited בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 23-07-07, 14:17
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
