עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 45
נושא: הגה כח
    DooM3's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    ראש העין
    הודעות
    508
    ברירת מחדל הגה כח
    מאיזה שנה התחילו להתקין הגה כח בסמוראי??
    ובמידה ואן האם ניתן להתקין גם על דגמים ישנים יותר (88) אם יש בכלל כזה שיפור
    או שצריך להתאים מג'יפ מסוג אחר וכמה בכלל זה יעלה העלות??????
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    ברירת מחדל חוזר: הגה כח
    ידוע לי על 3 סוגי רכבים מתאימים
    ויטארה גימיני ואל200
    כדי להתקין של ויטארה עליך לבנות מתאם כדי להצמיד את התיבה לגוף הרכב וחיסרון נוסף
    הוא שהתיבה יושבת בשיפוע כך שהמוט שמגיע מההגה צריך להיות בזוית וזה משפיע על המפרק
    שמעתי שהתיבה של גימיני מתאימה אחד לאחד אך לא ניסיתי קחו את זה בעירבון מוגבל
    כרגע אני עובד על הגהה של אל 200 לדעתי יותר חזק מכולם ומיועד לעבוד תחת עומס יש לבנות לו מתאם כמובן אך את זה כבר עשיתי וזה ממש משחק ילדים חיסרון אחד הוא שעל זרוע הפיטמן יש תפוח
    ולכן יש לשנות את הדראג לינק לדעתי זה משתלם וכדאי כבר לבנות דראג לינק מאסיבי אחת ולתמיד
    עכשיו אני אזרח ולהנות אני מוכרח
    DooM3's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    ראש העין
    הודעות
    508
    זה דבר שכיח של מוסיפים הגה כח לסמוראי כי לא משעתי על זה כלום ????
    אני כבר הרבה זמן לא נסעתי בלי הגה כח ושהלכתי לבדוק סמוראי היה לי ממש קשה
    מה גם שלא היה מספיק אויר בגלגלים
    DooM3's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    ראש העין
    הודעות
    508
    רציתי לשאול גם אך נעשת ההתאמה לא מבחינת ההרכבה זאת אומרת
    קטרים משאבות מהירויות פיטינגים צנרות אך בודקים שזה מתאים אחד לשני
    מי בודק את זה ומאיפה אפשר להוציא חומר כול כך טכני על הנושא הזה או בכלל?????
    איזה מתעם צריך לעשות בישביל לשים הגה כוח של אל 200
    קצת סדר מזורז:
    לא היה (עד כמה שידוע לי) ובטוח שלא יהיה סמוראי שהגיע מהמפעל עם הגה כוח.."אין דברים כאלה"
    פתרון שיקל עליך אבל לא יהיה בטיחותי זה לחץ אוויר גבוהה מהמומלץ בצמיגים (זה לא בטיחותי ואין לראות בזה המלצה)
    הנושא נחרש בעבר המון, אתה יכול לעבור על השרשור שנמצא לא סתם ב FAQ: http://jeepolog.com/forums/showthrea...E4%E9%E2%E5%E9
    מעבר לזה -
    גם אני נורא רציתי לעשות את זה, אבל להחזיק גם הגה כוח זה דבר שהסמוראי לא יעשה עם עודף שמחה, עדיף לנצל את הסוסים לדברים אחרים...
    מה גם שב2000 + האלה יש לך בערך אין ספור דברים אחרים שאפשר לעשות באוטו, בקיצור, לא משתלם
    אם תתעקש כל כך - יש קיט התאמה של רוקי רוד בלינק שצירפתי שנותן התאמה מושלמת למשאבה של טויוטה
    בהצלחה!
    פעם היה סמוראי... היום יש טרופר שמנסה להיכנס לנעליים הגדולות של הסמוראי !! (:
    טרופר 2001, בנזין, צמיגים 31" MTR ועם איזו בלונדינית מקדימה..
    למרות זאת עדיין לא מצעתי תשובה לשאלה שלי מה צריך בישביל להתאים את התבת הגה של אל 200 לסמוראי ובקשר למשאבה אני פשוט נוכח של שוויפט עם התושבת וזהו זה אורגינל
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    לסוויפט יש מסרק הגה ולא תיבה
    כדי להתאים משאבת הגה צריך רק התאמה לפולי ופולי כפול כמו פולי של מזגן למי שמבין אותי
    בכל אופן זה אמור להיות טוב ורך וכאשר תלחץ גז יהיה יותר טוב ויותר רך
    למי שלא מספיק לו הרכות ורוצה לסובב את ההגה גם על סלעים מבלי ללחוץ על הגז פשוט שיחליף את הפולי של משאבת ההגה לקטן יותר וכך יהיו יותר סיבובים ויותר לחץת
    בקשר לשאר ההתאמות אז בקצרה:
    פלטה לשאסי שמחברת את תיבת ההגה של אל 200
    ומוט דראגלינק משופר שמתאים לזרוע פיטמן של אל200 ולסרן של סמוראי
    אשמח לענות על עוד שאלות
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,577
    פלטה לשאסי שמחברת את תיבת ההגה של אל 200 - תמונה בבקשה
    ומוט דראגלינק משופר שמתאים לזרוע פיטמן של אל200 ולסרן של סמוראי - ומאיפה מביאים כזה דבר ? אני מניח שאתה בנית לך כזה - בא לך לזרוק כמה נתונים ? ותמונה גם שלו כמובן
    אם הבנתי נכון - תיבת הגה של L200 , מוט כמו שרשום מעלה , חיבור של התיבה על ידי רצועה לפולי של המזגן (בהנחה והוא כפול , אם לא אז צריך להחליף את הגלגל לגלגל כפול)
    אמנם מופשט אבל נכון ?
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    אז ככה: מוט דראג לינק לא מסיגים פשוט בונים.
    את המתאם אני לא יכול לצלם אבל אנסה לעזור בדרך אחרת שהיא מילים למעשה:
    קחו משולש וזהוא
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    מצטער שלחתי בטעות באמצע עבודה
    טוב הינה תצלום מהאינטרנט ואני אסביר:
    התיבה המקורית יושבת על השאסי עם 3 ברגים בצורת משולש
    תיבה של אל 200 יושבת בדיוק הפוך זאת אומרת צורה של מעיין מגן דוד
    הפיתרון במתאם הוא שבעצם אנו מרכיבים פלטה עם ברגי הלן קוני כדי שלא יבלטו החוצה
    וכדי שנוכל להניח אחר כך את התיבה החדשה
    לתיבה החדשה יוצאים 3 ברגים שקיימים בולטאון לפלטה ואני לא ממליץ בריתוך משום שבפעם הראשונה
    שבניתי מתאם ריתכתי את הברגים והם פשוט נישברו כאשר חיזקתי ואכן הריתוך פוגע בחוזק הבורג
    לכן אני ממליץ על גוזונים או התאמת ברגים בלחץ ע"י פרס
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,577
    קובי , יש מצב לראות את זה על הרכב ? שנפגש ואצלם לי כמה דברים או שתעלה כמה תמונות מיוזמתך , איך שנוח לך
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    Smile חוזר: הגה כח
    תבוא עם סרגל מד זוית וקליבר אני אתן לך להחזיק את המתאם ביד כדי שתקח מידות
    ואחר כך אראה לך איך זה מתחבר והכל נראה טוב
    ואולי גם אסביר לך על ההבדלים בין כל תיבה
    מבסוט :-)
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,577
    תודה!
    אני אשמור איתך על קשר
    חבר רשום חן דן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    315
    אני גם מעונין להגיע צורו איתי קשר בע"פ
    חלקים בסמוראי בונים ולא קונים
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    יש כמה בעיות חברים לא רציניות אך מבעסות
    אני לא מצליח בינתיים להשיג ברגים לשילדה
    אני צריך ברגי הלן עם ראש קוני בעובי של 11 מילימטר
    שכחתי את האורך אני צריך למדוד שוב
    בכל אופן ניראה לי שאצטרך ללכת לחרט
    אם למישהו יש גישה לברגים כאלו וארוכים אני מדבר על 8 עד 12 ס"מ לערך זה יכול לעזור לי
    וגם ארוך יותר אני פשוט אחתוך אותם ואבריז
    שום חרט, אתה צריך בורג עם דרגת קשיחות גבוהה (גרייד 5 לפחות, 8.8 במדידה שונה).
    לך לבית הבורג או כל מפיץ ברגים רציני אחר, אם אין להם במלאי הם יכולים להזמין.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    טוב חברים לא באתם לראות אז הבאתי תמונות
Name:	DSCN0589 (Small).JPG‏
ID:	3283   Click image for larger version.
Name:	DSCN0588 (Small).JPG‏
ID:	3284   Click image for larger version.
Name:	DSCN0590 (Small).JPG‏
ID:	3285   Click image for larger version.
Name:	DSCN0591 (Small).JPG‏
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    זו תיבת אל 200 עם מתאם כמובן אם תגדילו תוכלו לראות את בירגי האלן הקונוסים
    את הברגים קניתי באמת מבית הבורג
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    והנה עוד כמה התאמות שצריך לעשות
    במקרה זה היה לי חיבור של סופה שהתאים בדיוק
    חתכתי והתאמתי נראה משגעגעגע
Name:	DSCN0593 (Small).JPG‏
ID:	3287   Click image for larger version.
Name:	DSCN0592 (Small).JPG‏
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
