עמוד 1 מתוך 4 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 65
    ברירת מחדל פרוייקט פירנה X
    היי חברים.
    ברצוני לשתף אתכם בפרוייקט בניית באגי פירנה.
    קניית התוכניות נעשתה לפני כ חצי שנה ,זה לא שאני עצלן פשוט אין זמן ומי שבונה כלי להנאה פרטית יעיד שאין ממש זמן פנוי עם משפחה ובית (וכמובן האישה).
    התחלתי ברכישת הברזלים חיתוך לפי מידה וריתוך.
    קצת תמונות :
    http://www.myg.co.il/index.php?loc=gallery&id=115
    לאחר הריתוך וההשחזה נצבעה השילדה ע"י ספריי גילוון קר (מגיע באפור בהיר או כסף) .
    למי שמכיר את השילדה יכול להבחין בחיזוקים שלא קיימים בתוכניות.
    איזור העבודה הוא.... איך להגדיר!?... מרפסת.
    אני מתכנן עוד כמה חיזוקים במיוחד המשולשים הקדמיים ובאיזורי הבולמים.
    כיום אני קצת תקוע בהתלבטות איזה ציר אחורי לעשות וכמובן איזה משולשים לבנות בחלק הקדמי איסוף חלקים וחיפוש אחר אופנוע מושבת .
    כל ההצעות עזרה ותגובות יתקבלו בשמחה.
    ברירת מחדל חוזר: פרוייקט פירנה X
    הצלחתי להעלות כמה תמונות לאתר:
ID:	6933   Click image for larger version.
ID:	6934   Click image for larger version.
ID:	6935   Click image for larger version.
    עוד כמה תמונות
ID:	6938   Click image for larger version.
    חבר רשום sidewinder's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    arad
    הודעות
    234
    תומר סחטיין התחלתה לבנות ויש תוצאות
    אל תשכח אם אתה תרצה להתחרות יש להוסיף אלכסונים לקשת הראשית
    כמו שאמרתי לעודד
    http://www.jeepolog.com/forums/attac...achmentid=6337
    המשך כך ובסוף תהיה לנו ליגה
    יוסי
    היי יוסי
    כן שמתי לב לחיזוק של הקשת אני אוסיף אותם בהמשך.
    תודה .....עידכונים ביום ראשון.
    קודם כל נראה יפה מאוד, 2 שאלות:
    1. אתה בונה sidewinder או phirana.
    2. לפי מה שאני רואה יש לך עוד הרבה ריתוכים לעשות (תושבות וכו) לא חבל שעשית צבע, עכשיו לפני כל ריתוך תהיה חייב להוריד אותו ממקום הריתוך הדרוש.
    תודה ובהצלחה
    חבר רשום kd2's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,120
    דווקא יותר טוב , לא צריך אמצעים מכאניים כדי להסיר צבע - יש מסיר כימי.
    לכן גם במקומות שהגישה קשה זה לא משנה.
    תודה על התגובות .
    לשאלותך:
    1. אני בונה פירנה.
    2.זה לא צבע זה ספריי גילוון קר ויחסית "קל" לרתך עליו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr
    תודה ובהצלחה
    יש לי שאלה אם משהו יודע...כשהבאגי באוויר
    (על השולחן) לאחר הרכבת הבולמים הקדמיים מהיא הזוית בין השילדה למשולש?
Name:	ֳ¦ֳ¥ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹.GIF‏
    סיימתיי את הפרונט לפני מסרק הגה בניתי את המשולשים לפי תוכניות (לפני חיזוקים).
    חיברתי את המשולש לנאבה של טרקטורון פולריס עם בולמים כפולים סוף סוף רואים התקדמות משמעותית.
    הנה הקישור.
    מצטער אם הקישור קצת עצלן אבל שווה לחכות התמונות באיכות גבוה.
    תומר.
    עדכונים:
    ריתוך נאבות:
    מיקום משולשים:
    מיקום בולמים:
    שני הבולמים היו חלשים הוספתי עוד זוג:
    תגובתכם.
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,120
    לא ניתן להגדיל את התמונות , לתשומת לבך.
    Smile חוזר: פרוייקט פירנה X
    הנה הקישור:http://s237.photobucket.com/albums/ff71/tomer-d/
    בקרוב עוד עדכונים ....
    ציטוט נכתב במקור על ידי kd2
    עדכון מיקום הגה וכיוונים אחרונים ההגה יוחלף לקטן יותר (קשה בכניסה והיציאה).....לפני...
    אחרי...
    תושבת הגה זמנית האלומיניום נשבר :-x
    ככה זה נראה...
    תגובתכם
    של איזה כלי רכב המסרק הזה ? כמה סיבובים הוא צורך בכדי להגיע לסוף ?
    של מה הנאבות הקידמיות?
    TOMER-D vbmenu_register("postmenu_179594", true); ערב טוב,
    לפי התמונות ששלכת אז:
    1 הקאסטר והקאמבר של המתלה הקדמי לא נכונים.
    2 עדיף שתיצר או תרכיב נאבות של מכונית
    3נאבות של טרקטורון לעולם לא יעבדו כמו שצריך על באגי בגלל גיאומטריה
    המסרק של דיהטסו שרייד לאחר קיצור ומירכוז .
    2 סיבובים מנעילה לנעילה אבל בניתי תושבת למסרק שבעזרת אני יכול לווסת מ 2 סיבובים עד ל 2.5 מנעילה לנעילה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי באגי מפלצת
    ציטוט נכתב במקור על ידי projet
    1.האם אתה יכול להסביר ע"י ציור מה האידיאל כי הזיות קרובה מאוד לדרישה בתוכניות.
    2.נאבות של טרקטורון היו האופציה הקלה (מבחינת משקל ).
    3.תודה על ההערות אם תוכל לתת אפשרויות פתרון אני אשמח .
    תומר שלום
    אנסה להסביר לך בקצרה
    מתלי טרקטורון הינם פשרה וזאת למה אם תסתכל איך בנוי מכלול הפרונט בטרקטורון תראה שקו הציר של תפוחי ההגה הפנימי תמיד קטן יותר מציר הבסיס של המשולשים וזאת מפני שהפעלת ההגה היא עי כידון
    זא תנועה מוגבלת של סיבוב ולא תנועה קוית של מסרק
    דבר שני אם שמת לב בנסיעה על טרקטורון תמיד בכניסה לבורות הטרקטורון מושך לצד תופעה זאת מוצנעת עי הסטת הכידון ומשקל הגוף
    דבר שלישי זויות הנאבות שלך הפוכות אם תסתכל תראה בתמונה שהתפוח העליון בולט החוצה יותר מהתחתון
    אם תרצה יותר מידע צור קשר איתי ב-052 8859602
    מקוה שעזרתי
    גל
    גל תודה רבה .
    הבנתי את הבעיה ואני אפתור אותה בהמשך לפני הצביעה הכללית אבל לפני שאני משנה אני אתקשר לוודא שאכן הבנתי מה לעשות כדי לשפר את המצב .
    תודה שוב .
    תומר .
    [QUOTE=projet]תומר שלום
    דבר שלישי זויות הנאבות שלך הפוכות אם תסתכל תראה בתמונה שהתפוח העליון בולט החוצה יותר ר
נושאים דומים
  1. באגי פירנה למכירה
    על ידי itzik ha בפורום לוח מודעות רכב שטח וג'יפים למכירה
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 03-04-11, 01:13
  2. בניית פירנה
    על ידי ehud בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 17-06-10, 13:05
  3. שאלה לגבי פירנה
    על ידי adi-ros בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 01-09-09, 14:34
  4. פירנה
    על ידי ofri9999 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 08-03-09, 08:52
  5. בנית באגי פירנה
    על ידי dvir1229 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 17
    עדכון אחרון: 07-05-07, 00:45
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
