тоег 1 оъек 2 12 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 26
реща: отбш м - WJ
    збш шщен рошег - отшг's Avatar
    Mar 2006
    тшг им 0537255704
    бшйшъ озгм отбш м - WJ
    щмен млемн,
    мазш рйсйеп лещм мрсет тм двв, шлщъй WJ 2001, боцб иеб етн чрййъ дшлб овйтеъ дщамеъ дцфейеъ.
    озмеъ: дан ойщде йегт тм озмеъ лшерйеъ щм дшлб щлгай мй мгтъ тмйдн?
    змч одозмеъ йгетеъ мй лбш -
    1. бтйд бщойшъ мзх гмч лщшлб олебд,
    2. ъчмд ботшлъ дзйоен- шой лбш фъш аъ дбтйд, еарй бгшк.
    3. ъчйтд щм дгмъ дазешйъ
    щамд: дан рйъп мдшлйб 242 щдйд оешлб б -96 тм д - WJ?
    ъегд
    рошег
    бшйшъ озгм зежш: отбш м - WJ
    242 рйъп мдъчрд.
    ъчйтд щм дгмъ дазешйъ??? фши...
    1. ъчмд бзйоен - ан лм дозмеъ бшлб джд, офмцъ оеццъ жд бгйеч жд...
    йщрд ъбйтд йцевйъ рвг чшййжмш бтрйп жд.
    бчцшд..
    отшлъ бчшъ дачмйн тебгъ т"й тйшбеб бйп аейш зн ошгйаиеш дзйоен мбйп аейш чш одожвп ае обзех, йщрп гмъеъ дозебшъ морет зщомй щъфчйгп меесъ аъ аеъе тйшбеб аейш, ама од... дзлойн огишейи бре аъ дцйш щозжйш аъ аеъп BLEND DOORS офмсийч жем ешт дреид мдйщбш лм щръййн-щмщ.
    мошеъ щощръ 99 дшлбйн сбме одбтйд, бчшййжмш ма щйфше аъ дреща ( осфйч дйд мдзмйу аъ цйш дфмсий мазг ооълъ) езййбе ан бойсвшъ азшйеъ еан бъщмен вбед мфшч аъ лм дгщбешг, аъ от' дойжев, мшечп вж, ойн одшгйаиеш бчйцеш, айжд йен тбегд ашек блгй мдзмйу аъ дзмч дгфеч бзмч згщ щвн гфеч оййцеше.. щаоеш мдзжйч тег щръййн.. зййбе 1500$ башд"б тм ддзмфд дже, ел 6000 щ"з башх.
    мфрй осфш зегщйн бзеш злн дзм молеш б E-BAY фйъшеп чсен.. змч айлеъй + цйш оълъ бмъй щбйш, егшк чйцеш мдвйт маеъп гмъеъ обмй мфшч аъ лм даеие. арй аъоем бйцтъй аъ дтбегд дже бщтд-щтд езцй бзрййд мйг дбйъ едзйоен тебг лое згщ. 150$ лемм ощмез машх.
    2. чмйфш бмойн чйгоййн.
    дбтййд - дчмйфш вешн мщзйчд бмъй азйгд бгйсч дбмн, дбмйод рфвтъ ештйгеъ оешвщеъ бжоп дбмйод. (дощотеъ.. лм 10K ч"о гйсчйн ешфйгеъ згщеъ).
    йца RECALL едзбшд оъзййбъ мдзмйу мшлбйн ощръ 03-04 аъ дчмйфшйн мсев азш, мгвойн 99-02 дн ма озмйфйн зйрн. абм... шеб дбтмйн дшащерйн щшлще WJ бщрйн дамд оп дсън лбш ийфме ббтйд.
    д WJ лое лп себм ошвйщейеъ бошаеъ дзщомйеъ, бфрсйн дазешййн, (овтйн + ръчйн), ечшаъй щвн боретй ртймд щерйн , ацмй лбш дсфйч ммлъ дорет бгмъ дазешйъ).
    абм оцг щрй.
    аъ лм дозмеъ рйъп мъчп бтбегд тцойъ, ебтмеъ йзсйъ роелд. ебшвт щоифмйн рлеп йдйд щчи мщрйн шбеъ.
    д WJ зщомйъ фзеъ аойп од XJ ZJ.
    абм обзйрд олрйъ деа темд тм лм дчегойн, двйш, дорет , дишрсфш аойрйн йеъш, зслерй йеъш бгмч.
    лз орет щм оиес чшб, длм брйрезеъ ебщчи щм шлб ордмйн, еъзещд щожлйшд рдйвд бошцгс.
    Mar 2006
    тшг им 0537255704
    шой щмен.
    айк афщш мждеъ бп чмйфш йщп мзгщ.
    гбш ресу щойшъ мзх гмч,гйафшвод мщойшъ дмзх дйлп ойчеод догейч.
    ъегд рошег
    ан йщ мк бтйд бчмйфшйн аъд лбш ъгт... :lol:
    щзйчд ма азйгд бгйсч бмн ештйгеъ ббмйод дн дсйорйн.
    гйафшвод - лршад бощабъ дгмч абм ма биез.
    йълп щйщ тег ощде тм че дгмч.
    щмен рошег,
    шащйъ ъъзгщ еобшеч.
    ан дбтйд дчййоъ дйа цешк бсишиш ашек одшвйм то"р мдрйт аъ дшлб, аемн мазш щдерт оъфчг дйиб, ажй чшеб меегай щдбтйд дйа бшйзъ мзх оощабъ дгмч, еау фешсн TBS бтрййп, лемм дешаеъ айбзеп:
    1400201
    - LONGER THAN NORMAL ENGINE CRANK TIME PRIOR TO ENGINE START
    Date: 03/16/01 (supersedes 140600 dated 09/15/00)
    Model year(s): 1999-2001
    Description: This bulletin involves the repair of the fuel pump module. The customer may experience a longer than normal engine cranking time prior to engine start. This condition may be caused by fuel pressure loss due to a worn sealing ring within the fuel module.
    NOTE: QUALITY ANALYSIS HAS REVEALED THAT A WORN SEALING RING IS THE PRIMARY REASON WHY THE FUEL MODULE IS REPLACED FOR FUEL PRESSURE LEAK DOWN. IT IS RECOMMENDED THAT THE SEALING RING BE REPLACED BEFORE A FUEL MODULE ASSEMBLY REPLACEMENT IS ATTEMPTED.
    Details:1. Start and run the engine. Verify normal fuel system pressure of 339 kPa +/- 34 kPa (49.2 psi +/- 5 psi).
    2. Stop the engine. Verify that the fuel system pressure does not fall below 207 kPa (30 psi) in less than five (5) minutes.
    3. If the fuel pressure does not fall below 207 kPa (30 psi) in less than five (5) minutes,then the long crank time may not be due to the fuel system. Further diagnosis must be made to the entire engine system.
    4. If fuel pressure does fall below 207 kPa (30 psi) in less than five (5) minutes, then refer to TSB 14-05-99 for additional fuel system diagnostic assistance.
    5. If diagnosis determines that the cause of the fuel system pressure loss is due to the fuel pump module, then inspect the fuel pump module part number label for its assembly build date code (Julian date). The part number label is affixed to the fuel pump module wire harness (pigtail), near the electrical connector to the body wire harness.
    6. Inspect the bottom row of numbers on the fuel module label and locate the module build date code. Determine the date of build (Julian date) for the fuel module assembly. The first two numbers in the date code indicate the calendar year (1998 = 98, 1999 = 99, 2000 = 00, 2001 = 01), and the remaining three numbers in the code (1 to 365) represent the day of the calendar year (Figure 1).
    7. If the module part label indicates that the fuel module assembly was built on or before November 04, 1999 (Julian date of 99308), then a spacer must be used with the sealing ring. The split washer in the repair kit is used as the sealing ring spacer.
    NOTE: FAILURE TO USE THE SPLIT WASHER, AS A SPACER FOR THE SEALING RING (WHEN REQUIRED), MAY CAUSE EXCESSIVE MOVEMENT AND DAMAGE TO THE SEALING RING.
    8. If the module part label indicates that the fuel module assembly was built after November 04, 1999 (Julian date of 99308), then a spacer must NOT be used with the sealing ring. The split washer in the repair kit can be discarded.
    NOTE: SOME REPLACEMENT FUEL PUMP MODULES, BUILT AFTER NOVEMBER 04, 1999 (DATE CODE 99308), HAVE BEEN USED TO REPLACE FUEL MODULES BUILT PRIOR TO NOV. 04, 1999. IT IS IMPORTANT THAT PRIOR TO EACH REPAIR THE MODULE DATE CODE BE PROPERLY DETERMINED.
    Parts required:
    05019308AA Kit, Fuel Pump Module Repair
    бщтъе рйъп дйд мшлещ чйи щйфех/ъйчеп дощабд бтмеъ щм л- 20$ баошйчд.
    ддрзйеъ мбйцет дъйчеп офешиеъ, оаеййшеъ ебшешеъ.
    аййм
    лфй щаййм цййп, лршад чййойн чйийн мщйфех, мма дзмфъ лм дощабд.
    тег штйеп рзог щщотъй...
    рйъп мщъем тм че дгмч фймиш семш щлемм щсъен зг лйеерй бфрйн.
    емфъеш аъ дбтйд обмй мфшч ойлм гмч.
    збш шщен sos4u's Avatar
    Oct 2006
    б ZJ арй себм обтйд геод (орйт ббечш шч азшй сишиш ашек ае афйме щрй..)
    дан двешн ждд ? дан йщ цешк мдзмйу дощабд ?
    збшйн
    мод мрзщ аъ дбтйд цшйк мбгеч еаемй аън иетйн едбтйд ма одощабд
    зщбън тм жд.
    блем аефп лм ой щотерйп мйбгеч аъ мзх дгмч бощабд оежоп,
    йщ бшщеъй щтеп мзх гмч щшлщъй бойезг мгйавресийчд тн лем дзйбешйн
    дафщшййн тмеъ 2000 щ"з ощде ойчцетй еаойп аън оежорйн мбеа ембгеч зйрн
    дшйй цййръй ма фтн щжд тйчш тйсечй
    Mar 2006
    тшг им 0537255704
    шой лфй щцйръд дбшчсйн шетгйн чмеъ едтцйшд ма змчд, од дтмеъ щм дзгщйн башх, еае йщш
    мчреъ озе"м.
    рошег
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй eliyoval
    збшйн
    зщбън тм жд.
    амй - ъегд !
    иеб мгтъ щбочшд дцешк йщ мой мфреъ ...
    аййм
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй рошег - отшг
    мчреъ озе"м.
    рошег
    босвшъ щйчемйк мшлещ озе"м, дба бзщбеп лй дойсей тм шфйгеъ бмн (елршад вн тм дчмйфшйн егсчйеъ дбймен) деа 6% бмбг бъесфъ от"о.
    росш мй дбечш офчйг долс (двебд дъщмен бтъ дщйзшеш) бзйфд.
    аййм
    Mar 2006
    тшг им 0537255704
    аййм ъегд.
    дан азг одзбшйн дбйа машх отшлъ бмойн ощефшъ, ае олйш аъш щоелш отшлеъ бмойн ламе
    рошег.
    збш шщен дщетм's Avatar
    Apr 2003
    ъ"а
    цмзеъ гйсч мшлб темйн 800 щ"з (м4).
    шфйгеъ бмн 250щ"з (м4).
    бзе"м оелшйн бмой гйсч оаеешшйн+шфйгеъ бмн озеош тойг йеъш бозйш щм 150$~ мси. ма лемм ощмез. ощмез темд тег 180$ бтшк..
    .. Jeep - Drive it like you stole it
    збш шщен tsvikac's Avatar
    Jun 2003
    баш-щбт
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй дщетм
    айфд аъд шелщ бозйшйн даме ?
    мщтбш WJ,XJ,ZJ,мрг чшежш select 2010 дйен WK
    Apr 2003
    ъ"а
    фйръ йцзч щгд ещеерцйре бъм абйб.
    ой щолйш аъ дфшсй щоелш щорйн (бшз' йцзч щгд). тлщйе дн тбше млъебъ щцййръй мотмд - оощ ма шзеч одзреъ щдййъд ме. ай афщш мфсфс..
    (ой щма йегт айфд жд щеерцйре, аж жд дшзеб дочбйм мосвш бъ"а).
    щетм,
    ощде байлеъ сбйшд, ае жбм сйрй ?
    аййм
    Mar 2006
    тшг им 0537255704
    щмен млемн.
    бщтд иебд йщ зйоен бшлб,ъегд вгемд мшой ейеаб щъйчре мй аъ отшлъ дзйоен,бтжшъ чмфид згщд щрйшлщд баш"дб лм дсйфеш 150 гемш.
    ъегд рошег.
    рошег,
    дан дъйчеп ртщд баоцтеъ дчйи джд?
    ан мщфеи орсйеп азйре брйлш, жд шч трййп щм жоп тг щржчч мчйи.
    иеб йдйд мщоет шщойн еммоег орсйерк (од бгйеч дйд дсйофиен мфрй дъйчеп - айп зйоен лмм? ма осфч?).
    аййм
    Mar 2006
    тшг им 0537255704
    аййм щмен.
    млм дWJ боечгн ае боаезш ъдйд бтйд бзйоен, цйш дчмфид тщей офмсийч еодзен деа рйщбш.
    ефщеи айп зйоен, елоебп вн ъчмд52 чмфид щм аейш зйцерй, лап лбш цшйк мфшч длм ае мйзйеъ тн жд лк.
    рошег
    Apr 2003
    ъ"а
    арй тгййп ма чрйъй лй ма двйт жорй..
    тм фй доелш жд ма сйрй. аж арй осйч ощамък щжд лршад сбйш ..
    абм ан ъшцд мдщчйт аж ъчрд бзе"м цмзеъ оаеешшеъ + шфйгеъ (даоъ щеед).
    ан ма, аж дочеой осфч аъ дсзешд, авб вн ацм йребйх дцмзеъ бмн бозйш сбйш.
  1. отбш осоешай мсйчс
    тм йгй Mika12 бфешен фешен в'йфайн оъзймйн + йтех мфрй чрййд
    ъвебеъ: 12
    тглеп азшеп: 15-09-09, 21:42
  2. отбш офшййби мв'йф
    тм йгй omnatasha бфешен фешен в'йфайн оъзймйн + йтех мфрй чрййд
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 19-06-09, 10:34
  3. отбш мвж
    тм йгй Tal ri бфешен фешен мргшебш Land Rover
    тглеп азшеп: 26-09-08, 11:11
  4. отбш ойн тоечйн бишефш
    тм йгй ronaldo бфешен фешен айсеже Isuzu
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 17-09-06, 21:09
  5. отбш ов'ри 16 мв'ри 15
    тм йгй Discomania бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 9
    тглеп азшеп: 17-12-04, 02:29
