עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 33
    ברירת מחדל Grand Vitara 2006 - Rocky-Road Lift kit
    לפני 3 חודשים התחלתי לחפש הגבהה ל GV 06. מהר מאוד הבנתי שבארץ יש שתי אופציות עיקריות- מאד דומות. הגבהה ע"י החלפת 4 קפיצים, לקפיצים מתוצרת KingSprings.com והחלפת הבולמים האחוריים לבולמים מתוצרת מונרו או בילשטיין. שתי החברות סירבו לספק מידע מעבר לאמירות "חודשים של עבודה מאומצת...", "לנו יש הכי הרבה ניסיון..."..
    שום אמירה טכנית אמיתית, כוח של הקפיץ? דגם? איזה דגם של בולם?אורך? שיכוך?
    הפתרון הטכני עורר 4 שאלות עיקריות שלא הצלחתי לקבל עליהן תשובה -
    #1 החלפת הקפיץ הקידמי, בקפיץ ארוך ב 5 ס"מ מזיז את נקודת העבודה של ה struts ב 2.5 ס"מ. מה זה עושה להתנהגות הרכב?
    #2 הקפיצים של King Spring לא רק ארוכים יותר - הם גם קשים יותר. למה??? למה להקשיח את הרכב.
    #3 GV הוא רכב קל - האם הבולמים מתאימים או שאלו בולמים קשיחים מדי?
    #4 שמתי יד על הבילשטיין שממליצה אחת החברות, הוא קצר ב 5 ס"מ ממה שמדדתי בעצמי על הרכב (עם ההנחייה של ProComp) וקצר ב 7-8 ס"מ מהבולם של RR. זה בולם שמיועד ל PickUp של Nissan, זה רכב מיועד לסחוב (על הארגז מאחור) פעם וחצי מה GV!?????
    ולבסוף מבחן התוצאה - חבר שלי שקנה GV 08 חדשה, ורוצה לשמור על האחריות של היבואן, הופנה לאחת מהחברות הנ"ל, מאז הוא לא מפסיק לבכות :-(. אוטו קופצני, קשיח, וסובל מתנודות בציר הארוך (אחרי מעבר על מכשול \ קפיצה), יש לו מונרו.
    אז פניתי לרעות בשדות זרים - מהר מאד הבנתי שהפתרון השולט בכל העולם (אפילו אצל האוסטרלים שתמיד יש להם Home made)- הוא Rocky-Road.
    http://www.rocky-road.com/grandvitara.html
    הקיט הזה מבוסס על Spacers (איך אומרים בעברית?). "הטריק מאוד פשוט -
    מלפנים מנמיכים את ה struts ב "2.125 (ע"י הוספת spacer), שומרים על הקפיץ המקורי, "והמירכוז" של ה struts לא משתנה.
    מאחור, "מאריכים" את הקפיץ המקורי ע"י הוספת spacer ומחליפים את הבולמים (חלק מהקיט).
    היתרון העיקרי - שמירה על הקפיצים המקוריים אמורה לשמר את איכות הנהיגה המקורית של הרכב.
    הסבר יפה על הקיט וההתקנה - http://www.k9rdj.co.uk/rockyroadlift.html.
    חיפוש נוסף בפורומים העלה דאגה קטנה, הבולמים של RR- האיזון טוב וכולם מרוצים, אבל נראה שאורך החיים שלהם לא משהו....
    ישנן כמה אפשרויות שמופיעות בפורומים, אני החלטתי ללכת על בולמים מתכווננים. הרעיון היה לשמור על רכב נעים ליום יום ויכולת להקשיח "ולחזק" בטיולי שטח (אוטו כבד יותר + שטח). בחרתי ProComp MX6 - החלפתי מס' דוא"ל עם ProComp לגבי הדגם המתאים, ביצעתי מדידות שלחתי את הדגם של של הרכב (אין מה להשוות - דיון טכני ענייני ולא סיסמאות..).
    ההמלצה שלהם EXP-MX6053 .
    חזרתי ל RR, ובקשתי להזמין את הקיט ללא הבולמים, שתי שיחות טלפון והנושא סודר.
    פניתי לאינטרנט למצוא את הבולמים ומצאתי - http://www.offroadtoystore.com/Merch...ers-MX6-Custom
    סה"כ $140 ל RR + בולמים $166, סה"כ כולל משלוחים בתוך US כ $360.
    ההרכבה בארץ (מודה, התעצלתי להרכיב לבד) למוסך זה לקח פחות משעה.
    הסבר נוסף - ויפה על ההרכבה ניתן למצוא (לאחר רישום מהיר) ב:
    http://metatrox.net/modules/smartfaq...p?categoryid=5
    כיוון פרונט וכיוון \ ישור הגלגלים מאחור ויצאנו לדרך.
    #1 בגלל השימוש בבולמי גז - החלק האחורי גבוהה ב- 2 ס"מ מהקדמי.
    #2 הגובה של הרכב - זהה +- 1 ס"מ לקיטים שיש בארץ (הציר הקידמי זהה, אבל ההגבהה הנוספת מאחור מורידה את האף כך שהספויילר הקידמי נמוך ב 1ס"מ.
    #3 הרכב נוסע טוב יותר מלפני הגבהה! OK נודה על האמת, מדובר ברכב בן 3 עם 55K ק"מ.
    אין ספק שהגבהה לא משפרת איכות נהיגה על כביש. אבל השיפור באיכות הבולמים + הכיוונוים, עושים את שלהם. יש לי ברחוב "במפרים", ה GV מרחף מעל טוב יותר מהטרופר שהיה לי ומבייש את ה JETA 2008 של האשה
    מה אומר - מ ו מ ל ץ.
    הערה טכנית קטנה - יש מי שיטען שהקפיצים המקוריים רכים מדי לרכב מלא בנסיעת שטח. זה בהחלט דאגה שעושה שכל. הפתרון שאני הולך עליו- זוג כריות אויר של AirLift או פירסטון. בפחות מ $100 ניתן להוסיף חיזוק \ הקשחה ועדיין לשמור על רכות ביום יום.
    http://www.airliftcompany.com/al1000.html
    זה מעלה את עלות הפרוייקט כולו ל 1700ש"ח עדיין פחות מחצי מהקיטים שנמכרים בארץ- אבל איזה הבדל........
    2 שאלות לא טכניות אבל לא פחות חשובות.
    #1 המחיר - הקיטים בארץ עולים למעלה מ 4000 ש"ח (לא כולל הרכבה) והבולמים עולים למעלה מ 900 ש"ח האחד (לפני מע"מ). אני שילמתי $360 !!!!
    אם משווים את הקיטים המקוריים זה 4000 + ש"ח לעומת $360 לבולמים נחותים!
    אם נניח שאפשר לקבל "זיכוי" על הבולמים של הקיט ונוסיף את הבולמים של ProComp מקניה בארץ, הפער גדל עוד יותר 5000+ ש"ח לעומת $360 .
    #2 אם הפתרונות שיש בארץ פחות טובים והרבה יותר יקרים - למה אף אחד לא מביא את הקיט של RR לארץ? האם יש פה איזה מילכוד שאני מפקשש? כל העולם מצביע פה אחד על RR ורק אצלנו יודעים טוב יותר?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Grand Vitara 2006 - Rocky-Road Lift kit
    תתחדש.
    אבל איך אפשר להשוות הגבהת ספייסרים ביבוא מזוודה לפתרון כזה-
    http://www.puresuzuki.com/2.5%20Lift.htm
    אגב, הרכב שלך XL7?
    ה GV שלי זה הדגם החדש - 4 מיתלים נפרדים (לא סרן חי).
    הקיט של קלמיני הוא סוף הדרך, אבל הוא פשוט לא מתאים לרכב שלי.
    שלחתי להם דוא"ל בתחילת החיפושים, אין להם שום דבר רלוונטי
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,687
    ראשית , תתחדש !!
    אין ספק שהמחיר אטרקטיבי לעומת אופציות הגבהה אחרות. אבל, ההשוואה אינה נכונה .
    קיט ספייסרים ככל שיהיה "טוב" אינו נותן מענה להתנהגות כביש הנפגעת
    (זויות גילגול והעברת משקל) לעומת החלפת קפיצים גבוהים וקשיחים יותר.
    בנוסף, בשטח רצוי קשיחות קפיצים ע"מ שלא לסגור מיתלה בכל כניסה לבורון קטנטן.
    בסבירות גבוהה, הגבהה זו הקטינה את מהלך המתלה.
    בקיצור, סה"כ זאת הגבהה פשוטה שטובה בעיקר להרגשת "הקרביות" בשטח ולא תועיל הרבה.
    בכביש יידרש תשומת לב נוספת בסיבובים ועקומות.
    הנסיון עם GV חדשה מועט. נקווה שלא יהיו השפעות שליליות על הציריות, פרונאקס ובקאקס.
    שוב תתחדש
    שים לב, ל GV 06 יש 4 מתלים נפרדים ולא סרן חי. כל ההתנהגות של גלגול והעברות משקל שונה בתחלית. לדעתי, אחת הסיבות של הבעיתיות של הקיטים שיש בארץ, זו הגישה של סרן חי לרכב עם מתלים נפרדים.
    מהלכי מתלה- לא ברור לי מה זה קשור לקפיץ "גבוהים וקשיחים", הקפיץ לא אמור להסגר עד הסוף ולעצור את המתלה בעליה וגם לא להפתח עד הסוף (וליפול החוצה...) בפתיחה.
    החברה' ב RR בדקו את הנושא - זה לא מקרה שהגבהה היא 2.125" ולא יותר - זה נותן לזרוע להסגר עד הבפ-סטופ וודאי שכלפי מטה שום דבר לא קוצר.
    ממדידות שאני עשיתי - המהלך האמיתי לא השתנה, האפקטיבי השתפר. זו בדיוק הדאגה שהיתה לי על הזזת נקודת העבודה של הstruts.
    הבילשטיין 5100 שמשתמשים בארץ, קצר יותר ממהלך המתלה ולהערכתי בפתיחה עד הסוף הבלימה של הגלגל האחורי הוא המגביל של התנועה ומקצר אותה לעומת המקור!!!
    סגירות והטייות -זה התלונה העיקרית שלי לקיטים תוצרת הארץ, הבולמים פשוט לא מתאימים!!!
    אין ספק, בתאוריה החלפת קפיץ טובה מספסר, במבחן התוצאה, הפתרונות בארץ רעים!
    רציתי לשקול לשפר את הכיוון הזה, אבל אין עם מי לדבר, הכל שושו...אין מס' ואין נתונים.
    ה RR עם ProComp מתנהג טוב יותר, זו עובדה! (אני מוכן להשוות עם כל אחד).
    כמו שאמרתי יש חבר עם GV 08 והוא רוצה עכשיו להחליף לקיט כמו שלי, אני הצעתי לו לעבוד בשלבים, בהתחלה בולמים בלבד, יכול להיות שזה יספיק ואולי אפילו יהיה טוב יותר.
    לגבי חוזק קפיצים שים לב להערה שלי על AirLift. לדעתי, כל מי שיש לו רכב קל ועדיין רוצה להנות מנסיעת כביש סבירה (אני נוסע לפחות פי 10 על כביש לעומת שטח, וכך גם הרוב....) חייב לשקול אלמנטים מתכווננים - בולמים וקפיצים. האם הקפיץ של King Spring שמשתמשים בארץ הוא קפיץ פרוגרסיבי? אני שאלתי את שני הספקים ושניהם סירבו לתת פרטים.
    "הנסיון עם GV חדשה מועט. נקווה שלא יהיו השפעות שליליות על הציריות, פרונאקס ובקאקס."
    גם זו אמירה בעיתית, עם הקיטים תוצרת הארץ, אולי, על RR זה לא נכון.
    הקיט הזה נמכר למעלה משנתים, מאות יחידות בטוח, ואולי אלפים. נסעו עליו מאות אלפי מיילים - ואף אחד לא מצפצף.
    רענן - אם לא הייתי ברור אז אני אחדד, אני לא מתווכח על התאוריה, אני מאוכזב, ובגדול מהביצוע ומהגישה של הספקים בארץ. כל מה שרציתי להגיד, שניתן להשיג תוצאות טובות בהרבה ובהרבה יותר זול.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    ציטוט נכתב במקור על ידי zivo צפיה בהודעה
    1) לחרוט ספייסרים אפשר גם בארץ וחוסכים את עלויות המשלוח
    חריטת ספייסרים אינה משפרת את מהלך המתלה אבל כן מגביהה את הרכב
    קח בחשבון שהציריות יעבדו בזוית חדה יותר אלא אם תמצא דרך להנמיך את הדיפרנציאלים
    2)אם אתה מתכוון לכריות אויר שנכנסות לתוך הקפיץ הספירלי אז זה פטנט חרא - הכריות כל הזמן "נצבטות" על ידי כריכות הקפיץ ומתפנצרות - היה לי כזה ברכב של העבודה ....
    ישראל 20011 פיאודליזם בהיתגלמותו
    7 מליון עבדים של 7 משפחות
    האם אתה יודע אם מה שכתבת נכון גם ל GV 2001 ?
    חבר רשום itt8's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2003
    מיקום
    אי שם בגליל
    הודעות
    294
    ציטוט נכתב במקור על ידי elegua צפיה בהודעה
    לפני שבוע הוגבהה GV קצרה 2001 , עם ספייסרים בחריטה עצמית בארץ, במידה ותרצה פרטים נוספים אנא פנה אלי.
    תכנון טיולים בהתאמה אישית | לאירופה וצפון אמריקה, מומחה לטיולי אופנועים וקרוואנים RV
    http://www.continentsexplore.com/
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    כאן בדרך לשם
    הודעות
    612
    http://images.google.com/imgres?imgu...IL279%26sa%3DN
    בקישור הזה תוכל לימצוא מידע שימושי
    לא מוריד את הזבל,נקודה .:oops:
    Smile תגובה להודעה: Grand Vitara 2006 - Rocky-Road Lift kit
    תודה ל ZIVO. הזמנתי מ RR את הסט להגבהה - 260$. הובלה ע"י מסטופ - 570 ש"ח מכס - 200 ש"ח. הרכבה וכיוונים 1300 ש"ח. הגבהה אחורית 9 ס"מ. האוטו יציב מאוד בסיבובים. אין כלל פגיעה ברכות הנסיעה בכביש ובשטח. מרוצה מאוד מההתקנה. עברתי איתן גם מבחן עבירות בכבוד. סה"כ ממליץ בחום.
    האם יש למישהו רעיון לנעילת דיפרנציאל ל GV?
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,687
    ציטוט נכתב במקור על ידי baruchas צפיה בהודעה
    נשמע לי יותר מידיי טוב מבחינת המחיר ועוד יותר מבחינת תוצאת ההגבהה !
    האם מדדת לפני ואחרי ? אכן הגבהת 9 סמ' ?
    האם זאת ההגבה (9 סמ') גם בחלק הקידמי ?
    איך תיקנת זוית שפיעת גלגלים מקדימה ומאחור (כמעט בטוח שבמודל הזה אין סרן חי מאחור) ?
    המשך לשאלה הקודמת, איך הציריות (קדימה ומאחור) "מסתדרות" בזויות החדשות ?
    איזה מודל???
    למודלים 06+ אין נעילות. צריך להקפיד לקנות את הדגמים שיש להם ESP (בכל שנה יש הבדלים, אני חושב שמ2008 לכולם יש?).
    זה לא נעילה קלאסית אבל זה עושה עבודה טובה.
    זיו
    ציטוט נכתב במקור על ידי raanan צפיה בהודעה
    לגבי המחיר, אין עוררין. המחיר כולל גם משלוח בתוך ארה"ב לאתר MUSTOP.
    רענן, האמת אני לא כל כך מבין במכונאות. הלכתי ודיברתי עם המכון שביצע לי את ההתקנה.
    אני לא מדדתי לפני ואחרי. הוא מדד. מקדימה הגבהה של 5 ס"מ. הכיוונון מאחור אפשרי. הוא הגיע לקצה גבול הכיוונון. מקדימה הוא נאלץ לבצע "לחיצה" במתלה. ההמלצה שלו היתה להגביה מאחור 1.5 ס"מ פחות ואז הלחיצה מקדימה היתה נמנעת.
    איך הציריות מסתדרות? אני לא יודע. אני סומך על מכון "הסרן" שביצע עבודה מקצועית ועל העובדה שאני מרגיש מצויין בנהיגה. אגב, במעבר על במפרים אני אפילו לא צריך להאיט. אם זה מעיד על טיב הבולמים.
    איזה מודל???
    זיו
    יש לי ESP בכ"ז נתקעתי בהצלבה. עכשיו כשאני חושב, בנעילה של הדיפרנציאלים קדימה ואחורה, ה ESP מתבטל אוטומטית. אתה טוען שהיה צריך לשחרר את הנעילה?
    חבר רשום kobiarava's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    ערבה דרומית
    הודעות
    3,053
    על איזו נעילות דיפ' אתה מדבר? אל תגיד שיש לך "2 נעילות דיפ' נשלטות מקוריות, שבאו עם הרכב בלי תוספת תשלום", היינו בסיפור הזה כבר...
    אולי אתה מדבר על שילוב 4X4? כי אם כן, אולי יציאה מהשילוב תכניס לפעולה את בקרת היציבות, אבל עדיין לא תוכל לצאת מההצלבה אם אתה ב-2X4
    קובי
    היה ג'יפ...
    מוות לגנבים
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,687
    "אין ארוחות חינם ..."
    ההגבה קיצרה לך את מהלך המתלה ! (לכן הצלבת)
    רגע לפני שאתה מגיב, תביט מתחת לרכב , תראה את גאומטריית המתלה , נסה לדמיין כיצד היה לפני ההגבה.
    אני לא חושב שקיצרתי את מהלך המיתלה. החלפתי בולמים אחוריים בארוכים יותר כנדרש. אבל אולי אתה צודק ומהלך המתלה התקצר. אולי כן ואולי לא.
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobiarava צפיה בהודעה
    קובי
    יש לי שילוב 4X4 קבוע. מלבד זאת יש לי נעילה בין שני הדיפרנציאלים שהוציאו את ה ESP מפעולה. זה לא נעילת דיפרנציאל לא קידמי ולא אחורי אלא בתיבת ההעברה. בכל מקרה, שאלה: לדעתך ה ESP עוזר לצאת מהצלבה?
    ברוך
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    ערבה דרומית
    הודעות
    3,053
    ברוך
    מה שאתה מתאר נקרא נעילת דיפרנציאל מרכזי. אם יש אפשרות להשאיר את ה-ESP מחובר כשהדיפ' המרכזי נעול, המערכת תעזור לצאת מהצלבות (יש הבדל במערכות בין יצרן ליצרן, אבל בגדול), אבל אם אתה פותח דיפ' מרכזי כדי לשלב ESP, אני לא בטוח שהמערכת תוכל לעזור.
    קובי
    היה ג'יפ...
    מוות לגנבים
נושאים דומים
  1. הגבהתי את הגרנד ויטארה 2009 עם Rocky Road
    על ידי eyalzo בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 12-10-10, 23:52
  2. SUZUKI - GRAND VITARA
    על ידי yscheiner בפורום לוח מודעות רכב שטח וג'יפים למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 15-09-10, 14:46
  3. הגבהה מאתר rocky road
    על ידי foxes בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 23
    עדכון אחרון: 12-03-10, 14:23
  4. אזהרה נגד !!!rocky road
    על ידי איש בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 21
    עדכון אחרון: 05-09-08, 00:56
  5. rocky-road, אזהרה לחברים.
    על ידי barak4*4 בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 22
    עדכון אחרון: 07-02-06, 17:18
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
