тоег 1 оъек 2 12 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 29
    ордм аореп's Avatar
    Mar 2004
    ъзъ цм тмй бррд
    бшйшъ озгм отшлъ дчйшеш рстд тн ой бшж, айк тебшйн мой чйшеш айлеъййн ещешгйн?
    отшлъ дчйшеш щмй аошд аъ оймъд дазшерд дйен, едшгйаиеш дъфецх.
    мошеъ щзщбъй щдйд боцб иеб, йщ ажешйн щдеа оъфешш ершчб.
    йезму бзгщ (ае ощеощ боцб згщ :wink.
    арй щечм отбш мфап чмац' тм дгшк.
    абм од щйеъш чшйий мй деа;
    айк арй тебш мщйоещ бой чйшеш иебйн, мма ъчмеъ лвеп фшйцъ бмеч\шащ??
    даеие рст, ацм дбтмйн дчегн, тм ой бшж мгтъй осфш щрйн.
    арй, щма дййъй оегт мсевййд лое щцшйк, дощлъй лк блоти щмещ щрйн щдаеие ацмй.
    азшй дщшщеш дофзйг джд; http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=29397
    арй зещщ мвешм дорет щмй.
    од тещйн? ащоз мщоет гтеъ.
    аореп.
    Jeep CJ8 ашек, цойвй 33' MT, ртем чгйод-азешд, габмш UnderDrive, дйгшебеси, оеиечшафи едцъъ TFI. рбрд озгщ.
    Honda XL250 щръ 1974, даефрет дшащеп.
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: отшлъ дчйшеш рстд тн ой бшж, айк тебшйн мой чйшеш айлеъййн ещешгйн?
    מוציאים טרמוסטט, מרכיבים רדאטור ישן, מכניסים כף שתיים של אבקת כביסה וכמובן ממלאים מים.
    נותנים לעבוד כחצי שעה, וכמובן מוודאים שיש מים ברדיאטור, כי הוא הרי נוזל.
    מפרקים, שוטפים המנוע במי ברז, ומוודאים שכל הטינופת יצאה.
    מרכיבים הטרמוסטט חזרה, מרכיבים רדיאטור חדש, ממלאים מיים ירוקים אכותיים ומקווים לטוב.
    אין שום דרך לדעת האם צפויה לך קטסטרופה לאחר המעבר, או עדנה למערכת המים.
    עיצה אחרת -
    לפני כ-3 חודשים הרכבתי רדיאטור חדש של בשן, 3 שורות.
    לפני כמה ימים נפתח לו התפר למעלה והחלה נזילה.
    איש הרדיאטורים ממנו קניתי תיקן ללא תשלום.
    שים לב שממי שאתה קונה, אם חדש, אתה מקבל גם אחריות, בפרט אם הוא של בשן.
    ордм аореп's Avatar
    Mar 2004
    ъзъ цм тмй бррд
    אפשר לנסות להבין את הנושא יותר לעומק;
    ממה יכולה לנבוע פריצה של מעבר מים מהבלוק\מנוע לחלל השריפה?
    רמת הקורוזיה (חלודה) במנוע עצמו. אם החלודה שטחית, הניקוי יוציא אותה החוצה, יתקבל פני שטח נקיים (הכל יחסי) של מעברי המים והאביזרים (משאבה, כניסות ויציאות של המים למנוע) ויתקבל עובי דופן קטן יותר, אבל עדיין ללא פריצה. אם החלודה היא מאסיבית ועמוקה, ונמצאת על מרבית עובי הדופן של המעברים, הניקוי (והשימוש בנוזל קירור טוב) יגרום למצב של עובי דופן מינימלי לחור ו\או אפסי, כלומר חור - תתקבל פריצה.
    השאלה היא כאמור, מהי רמת הקורוזיה שמעברי המים והמערכת כולה נמצאים בה.
    איך אפשר לקבל תמונה טובה יותר של המצב?
    הצצתי עם פנס לתוך הכניסה העליונה של מים למנוע, מבפנים נראה שהחלודה, למרות שמכסה את רוב אם לא כל שטח החלל, היא לא עמוקה. הצצה נוספת לכניסה התחתונה מגלה מראה דומה.
    זה לא אומר הרבה על המצב בפנים.
    מחר מקווה לפרק משאבת מים ולבדוק.
    השאלה היא מהי רמת הסיכון בכל זאת. המנוע עצמו מנוע גיבור.
    אם שווה לקחת את הסיכון.
    מה זה אומר להמשיך לסוע עם מי ברז (ורדיאטור חדש, חבל..)
    אשמח לכל דעה עם ניסיון.
    אמנון.
    щйн шгйаиеш згщ, ъзмйу вн ишоесии емфй дъоереъ аемй вн фмарв' еощабъ ойн, щйн режм чйшеш иеб ест мщмен. жд ма щрежм чйшеш айлеъй деа айжщдй зеоцд одрест дщойрй, ма цшйк мдвжйн, ейдйд баоъ айгйеи мдощйк мома ойн швймйн тлщйе щаъд оегт мбтййд.
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй אמנון цфйд бдегтд
    ענית לעצמך תשובה טובה על השאלה .
    גם זה לא ייתן לך תשובה טובה, וגם אם תוריד את פקקי המים לא תוכל לדעת את המצב בוודאות, כי תתכן קורוזיה עמוקה רק בנקודה ספציפית קטנה אחת.
    זה הימור שרק אתה תוכל להחליט בו.
    החבל הוא לא על הרדיאטור, אלא על המנוע עצמו. החלפה למים ירוקים עוצרת, א מאיטה מאד, את תהליך הקורוזיה, ומעלה את טמפרטורת הרתיחה של המים.
    אמנון.
    been there done that, את "לקיחת הסיכון" הזו לפני כשנה, ואיני מצטער, כי לא היתה לי שום בעייה.
    אבל שוב, זה לא אומר כלום לגבי המנוע שלך.
    מכל מקום, אגב, אם הוא ייפרץ, כנראה שממילא הוא היה פורץ תוך זמן לא ארוך, כי עם מי ברז הקורוזיה תעמיק, וזה רק עניין של זמן, ושום דבר לא ימנע זאת.
    אם הוא לא ייפרץ, הארכת את חיי המנוע בהרבה, לפחות בעניין של פריצת מיים, כי מחר, ללא כל קשר, עלול תמיד להשרף שסתום, או להשבר רינג/טלטל ושאר מרעין בישין.
    ордм бежй's Avatar
    Jun 2003
    Avihayil, Hamerkaz, Israel, Israel
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй shmil цфйд бдегтд
    ан деа ййфшх, лршад щоойма деа дйд фешх ъек жоп ма ашек, лй тн ой бшж дчешежйд ътойч, ежд шч трййп щм жоп, ещен гбш ма йорт жаъ.
    ан деа ма ййфшх, дашлъ аъ зйй дорет бдшбд, мфзеъ бтрййп щм фшйцъ оййн, лй озш, мма лм чщш, тмем ъойг мдщшу щсъен, ае мдщбш шйрв/имим ещаш оштйп бйщйп.
    жд цшйк мдйеъ дофъз ммдзмид щмк, мгтъй.
    аъд баоъ шецд мдйлрс мтеоч дщиз тн орет, щлм од щоерт ооре моеъ же щлбд гчд щм змегд?
    чз аъ дтцеъ щм щойм ерошег, ан бтчбеъ лк ъдйд ъчмд борет, ъъчп.
    тгйу ъчмд лщдшлб бзцш ема тм догшвд щм дцмтеъ, ррйз.
    бойгд ема ъцмйз мдщойщ аъ дшгйаеиш щмк, чз тцд оайщ шгйаиешйн:
    тгйу мчреъ шгйаиеш отегфй цба (сое ае вйа), мъчп ан цшйк, ема мчреъ бщп.
    айщ дшгйаиешйн джд ошеейз аъ лсфе бйещш щма йъеаш, арй мечз аъ тцеъйе бтйрййн лоти тцеоеъ.
    абйвгеш
    ордм аореп's Avatar
    Mar 2004
    ъзъ цм тмй бррд
    аж фешче лбш бщбет щтбш ощабъ ойн ебйъ ишоесии.
    тчб дтебгд щчщд мдщйв ощабъ ойн айлеъйъ башх, едощабд щмй ъчйрд бсд"л, дезми мрчеъ емцбет аеъд. зеч цбай - цбет жд згщ (ешиеб жд рчй...) бтъйг ъезму мощабд оашд"б.
    лое лп ршлщ бйъ ишоесии згщ евн ишоесии 195 отмеъ.
    шлщъй вн шгйаиеш еемае отегфй цба, боцб щршад иеб оаег (згщ ема дйд бщйоещ).
    дйен ашлйб аъ длм тн дшгйаиеш дйщп, арчд аъ дотшлъ тн абчъ лбйсд, ойн еаж ашлйб аъ дшгйаиеш дзгщ, бцйшеу ойлм тегфйн, ерчеед миеб.
    мдмп ъоереъ мфрй еазшй.
ID:	11969   Click image for larger version.
ID:	11970   Click image for larger version.
ID:	11971   Click image for larger version.
ID:	11973   Click image for larger version.
ID:	11974   Click image for larger version.
ID:	11975   Click image for larger version.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй аореп цфйд бдегтд
    афщш мщаем оайфд дтебгд джаъ двйт?
    оешйс
    жйфеай аойъй осъебб ъойг тн оцйъ сфййш!
    збш шщен idanw's Avatar
    гшен
    лк ма ршайъ ощабд боцб иеб, ан лбш фйшчъ, ъзмйу! ама ан лп аъд оощ ъдйрд мфшч аеъд щеб бчшеб.
    тйгп
    ордм аореп's Avatar
    Mar 2004
    ъзъ цм тмй бррд
    орйсйеп щм збш фешен азш тн реща (сфцйфйъ тн ощабъ ойн щрчръд оазъ дзрейеъ доелшеъ). вн арй бгчъй ощабъ ойн ресфъ ацм оелш азш, ершаъд мй (мошайъ тйп бмбг, йщ мцййп) бтмъ ийб йшег. же дйъд ддзмид щмй, арй тгййп оаойп бд, еочеед миеб.
    збш шщен coas's Avatar
    Aug 2003
    йшещмйн
    еорйсйеп щм бтм оеск мв'йфйн щдзмйу тщшеъ азшй 20,000 ч"о бооецт. ощабеъ щржме, дштйще ае щбче.
    збш шщен six 4 life's Avatar
    ошлж
    обшеч тм дцтг, тщйъ иеб.
    дощабд щацмк дйа ощабд аошйчайъ айлеъйъ обшжм йцеч, едощабеъ дролшеъ бзмфйеъ дщереъ дп жбм оамеорйен щозжйчеъ дшбд д-шбд фзеъ жоп.
    чцъ змегд лое щдефйтд тм дощабд щмк ма чшйийъ лмм, едбзйшд бмрчеъ аеъд баефп йсегй емдшлйбд бочен згщд змйфйъ байлеъ йшегд- дйа бзйшд иебд.
    бдцмзд бдощк.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй coas цфйд бдегтд
    20000 ч"о жаъ ма айргйчцйд рлерд, бойезг щшеб шебн щм дв'йфйн даме тещйн аъ д - 20000 ч"о даме бщмещ щрйн, ан ма йеъш, шебн рестйн шч бсефй щбет, едтойгд ма ъойг тещд иеб мощабд.
    айп сфч щдсвсевъ амеойрйен щдощабеъ дчййоеъ башх, тщейеъ одп, щееъ мъ...
    абм ршад мй щъщйн мб иеб, мфрй щаъд ожойп бзмч оаъшйн бзе"м, лй арй щоъй мб щдшбд фтойн вн дн ощъощйн баеъд сзешд.
    оешйс
    ордм
    мебап
    леаб дмб мшаеъ отшлъ чйшеш боцб лжд.
    арй бгйеч тлщйе севш аъ бйъ дишоесии щм ддйймчс, аеъе фъзъй мцешк щийфд щм дотшлъ, фтемд щарй тещд, т"ф дрзййъ дйцшп, лм щръййн. ддйймчс бп 14 щрйн е360000 ч"о, щмещ щрйн оъелп ацмй, щбдп арй йегт щма бецт ийфем лмщде мотшлъ моти дзмфъ режм чйшеш ъчефъйъ. отшлъ дчйшеш едишоесии обшйчйн лзгщйн мма ийфъ ощчт тмйдн, режм дчйшеш дйщп дйд цмем мзмеийп.
    щеед мдщчйт брежм чйшеш иеб.
    збш шщен тшп досечс's Avatar
    Jan 2003
    баш щбт
    вн ан дощабд тщеййд амеорйен, жд ма аеош щдйа ма айлеъйъ.
    оеск ошлбъ дощрд - дсбъ шлбйн мдртд бвф"о
    оежорйн мйцеш айъй чщш гшк доеск.
    ордм аореп's Avatar
    Mar 2004
    ъзъ цм тмй бррд
    המערכת נשטפה פעמיים היום עם אבקת כביסה, ואחרי זה מים זורמים.
    הרכבתי את הרדיאטור החדש + מיכל עודפים, מילאתי מים ירוקים.
    המצב נראה מצויין, הכל דופק מבחינת המערכת.
    מהכרותי עם המערכת הישנה שלי, ידעתי בדיוק את הטמפ' התקינה לפי מיקום המחט בשעון חום מנוע. האם אחרי החלפת הרדיאטור, הטרמוסטט (מ-167 ל-195) ושימוש במים ירוקים אני צריך לצפות למיקום שונה של המחט במצב סדיר?
    לפי ההיגיון שלי כן, וככה גם המצב בפועל, יש שינוי, אבל רציתי לשמוע דעה מקצועית.
    עכשיו חוזרים להתברבר עם מערכת החשמל.
    בברכות זרימה טובה וללא פיצוצים,
    אמנון.
    ошлж
    тщд иебд мтцок
    щйн щтеп зен олрй бджгореъ дчшебд.
    бдцмзд бдощк.
    дшлбъй аъ дшгйаиеш дзгщ + ойлм тегфйн, оймаъй ойн йшечйн.
    айжд шгйаиеш щоъ?
    одлшеъй тн дотшлъ дйщрд щмй, йгтъй бгйеч аъ диоф' дъчйрд мфй ойчен дози бщтеп зен орет. дан азшй дзмфъ дшгйаиеш, дишоесии (о-167 м-195) ещйоещ бойн йшечйн арй цшйк мцфеъ мойчен щерд щм дози боцб сгйш?
    азг дйъшереъ бщтеп щм д CJ, дози ма жжд ама ан доцб зоеш
    ошлж
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй AvigdorAharon цфйд бдегтд
    ...азг дйъшереъ бщтеп щм д CJ, дози ма жжд ама ан доцб зоеш
    емжд аъд чеша йъшеп?...:?
  1. айк отшлъ дчйшеш тебгъ?
    тм йгй dodojeep бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 31-03-11, 14:55
  2. дъййтцеъ- отшлъ ой чйшеш
    тм йгй абйтг дрвбй бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 06-09-10, 23:18
  3. отшлъ чйшеш бZJ
    тм йгй аешп71 бфешен фешен в'йфй ц'шечй еайргйарйн XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ъвебеъ: 20
    тглеп азшеп: 10-04-07, 18:04
  4. щгшев отшлъ чйшеш
    тм йгй AvigdorAharon бфешен аеу-иефйч
    ъвебеъ: 34
    тглеп азшеп: 16-10-06, 12:21
  5. рйчей отшлъ чйшеш / режм чйшеш ма чешежйбй
    тм йгй щй бшрш бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    тглеп азшеп: 28-03-05, 00:20
