тоег 1 оъек 8 1234 ... азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 153
    збш шщен тйша's Avatar
    May 2003
    бйп срйу брч мотййп
    бшйшъ озгм айк ршад дфч"м чфд щмк?
    брйсйеп мдшлйб фч"м чфд иеб, арй ащоз ан ъзмче айк ршад дфч"м чфд щмлн.
    од вегм дашвж/чефсд?
    од деа олйм?
    байжд лмйн аън ощъощйн мщоеш тм дселш / чфд / ъд?
    елм ойгт ресу
    тйша
    збш шщен йеръпоцфд's Avatar
    Aug 2006
    точ йжштам
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: айк ршад дфч"м чфд щмк?
    тйша, од чшд, йщ мк тегу жоп? вошъ мсгш аъ дееажйн, ае щдфчм чфд джд деа бщбймн...?
    блм очшд, ацмй дтшлъ чфд дйа чирд бдвгшд. вн бвмм дсоешай абм вн лгй щъйлрс бъйч бочшд щм осмем дмйлд ощемб бийем в'йфйн. (мдбйа щъй тшлеъ жд лбш оевжн).
    дтшлд обг емлп оегемшйъ ерезд мдлрсд ъойг отм лм дцйег баеие.
    боцб ома- 6-7 лебайеъ тн фс айжемйшбрг (рвг щбйшд емжйдей длесеъ...), бъек вшб ъешрйъ.
    ойлм чфд ргод мй щм счйфй.
    селш бойлм фмсийч геод абм чип йеъш.
    ъд бдъан мойчен дийем едомай дтеръй (чимд зшйфд, лелб шйзрй, алймад, елйец"б...)
    вжйъ гчш фщеид ечмд.
    чеочен чип щчйбм аъ длйрей "фз дщоп" лй айлщде ъойг осфйч мйеъш олоеъ длесеъ щйщ бтшлд (вегм длесеъ ма шмеерий...).
    лфйъ (щбг"л ма бщйоещ)
    еоцйъ щамедйн йегт ооъй еайк тгййп тебгъ...
    арй орйз щбвмм щаъд шецд мдшлйб фч"м чфд "иеб" лдвгшък, жд ма йдйд доегм щмк. :roll:
    блм очшд, дййъшеп щм дтшлд джаъ деа блк щт"ф шеб дчфд щщеъйн бийемйн деа оорд лй дйа длй одйшд мдфтмд ейщ аеошйн щвн ошъйзд сйш фсид вгем длй одш... :mrgreen:
    ъвйт лбш мцфеп...
    Mar 2005
    лфш йзжчам
    ацмй огебш бщрйн азг дфчм дфщеи щчерйн ае очбмйн блм зв лое щаош чегой трййп щм одйшеъ ерзеъ ебашвж ъзоещъ щм 120 о"о щдеа йеъш оибз оащш фч"м чфд, тн лйшд лмйн шб фтойн елем од щафщш мгоййп емдлрйс фрйод лоебп щлесеъ щеошйн бвшбййн еаъ щаш дгбшйн блефсаеъ фмсийч щрсвшеъ иеб
    р.ц. отшлеъ рйееи tzurlis's Avatar
    Mar 2005
    цфеп
    טוב, יש פריט חובה אחד בכל פק"ל קפה שמכבד את עצמו: הכפית עם הידית הארוכה - ארוכה הזו. קצת קשה להשיג אותן, אז פעם קניתי שישייה ויש לי ספרים. אם תשים כתובת בה"פ, אשלח לך אחת בדואר.
    כמובן שמבדילים בין פקל לרכב לפק"ל רגלי.
    נתחיל בזה שכל פק"ל קנוי ב- 120 ש"ח יעשה עבודה סבירה. המקור לקניית שאר החומרים הוא חנות כלי בית עממית או שוק בערים המעורבות, בנתניה, חדרה, וכו'.
    לרכב- בארגז תחמושת 5.56, מרוסס בספריי צבע בולט לזיהוי. המהדרין משתמשים בארגז עץ גדול יותר.
    כלים: כפית כנ"ל, מזלג, סכין שוק חדה קצה עגול למריחה או מכוסה בלהב הרגיל שעליך (אולר שויצרי, מולטי טול, וכו').
    גזייה: הלב של הפק"ל. אני מעדיף אלפינית של אמגזית, קל להגן עליה מרוח. גם גזיות הרטופליים למינהן יעבדו מצויין. יש גזיות עם מיכל חד"פ בתוך פעמון, רעיון טובו חסכוני (מיכלים מתברגים זה יקר), מבריגים את קצה ראש הגזייה החוצה לחסכון במקום ומניעת שבירה, שמים פקק על הדיזה שלא תסתם.
    אנשים עובדים משתמשים בברנר שבעגלת הכלים, במקום גזייה...
    כוסות: כמה גרסאות, יש המעדיפים כוסות זכוכית קטנות עגולות עם ידית, יש המעדיפים אותן ללא ידית, ויש המעדיפים "ספלוני כובע" בדווים קטנים מקרמיקה לבנה. תלוי אם אתה אוהב לראות את השתייה שלך, או לא. בכל מקרה, הכוסות צרורות יחד במגן גומי או בגרב עבה מגולגלת הפוך והדוק, זה מגן עליהן משבר, ויושבות בתוך הפנג'אן. יונתן - המילה הנכונה לכוס גדולה היא כבאי (מבוטא כובאי)."פנג'אן" זה בעצם כוס קטנה בערבית, וכתשתמע ערבי רוצה כוס קפה מאשתו (יבקש רק ממנה או מבנו, מאף אחד אחר לא יבקש בגלל הנימוס...) הוא יגיד "סווי לי פנג'אן אהווה" .
    פנג'אן: הערת אגב - כאמור, המילה למעשה לא נכונה. המילה הנכונה לכלי ההכנה היא איבריק, ומקורה טורקי.
    אני מעדיף פינג'אני נירוסטה, הם אלמותיים, מוצקים ולא שורפים את הקפה כמו פנג'ני הסגסוגות הקלים עם הטפלון. גודל הפנג'אן לפי כמות האנשים הממוצעת שאתה מכין להם קפה. כנ"ל מספר הכוסות + 2-3 ספר, כי נשברות או נשכחות בשטח.
    לפנג'אן הורדתי הידית ובמקומה ידיתי טיולים פשוטה מאלומיניום להרמת סירים, עולה כמה פרוטות, רב שימושי.
    כלים: כלי פלסטיק אטומים: של טחינה וכו'.אפשר כל כלי פלסטיק סביר אחר. יש המשתמשים בכלים השקופים עם המכסה הלבן, תלוי ברמת הטלטולים. מינימום ללקיחה: קפה, תה, סוכר. אופציה: מרק עגבניות מהיר, או קוביות אבקת מרק עוף (נהדר לימים קפואים בחורף, או כתבלין). למהדרין: שקית פסגור עם כל מיני צמחים מיובשים או טריים מהשטח - למשל מרווה, זעתר, זוטא לבנה, מנטת נחלים.
    הדלקת אש: מצית אבן עגולה חד"פ - לא חייב עם גז, אפשר ישן שרק עושה ניצוץ גדול, להדלקת הגזייה. גיבוי: פק"ל אש - גפרורים וצד של קופסא, בקופסת פילים אטים למיים. ניתן להוסיף גם פק"ל הדלקת מדורה (גפרורים, נר, קצת קרטון או נייר שעווה להדלקת מנגל), הכל בפסגור קטן.
    תבלינים: שקית קטנה עם שיני שום, קופסאות פילים עם מלח, פלפל שחור טחון טרי, בפנים גרגירי הל: בקבוקון לשמן זית, מפלסטיק, לא שביר (מבקבוק מיים 250 מ"ל, וכו' - לא חיבים למלא עד הסוף, גם שליש יספיק). ומה שעוד תרצה {כמון, כורכום, ג'ינג'ר...). יוצאי עדות חור"ן לוקחים את התבלינים כמו שהם בשקית, משתמשים פעם אחת, משאירים פתוח וזורקים בערכה. כל הטעם והריח הולכים, בפעם הבאה האוכל יוצא לא כ"כ טעים...את התבלינים בודקים תקופתית או לפני יציאה, ומחליפים מה שכבר לא טוב או פג תוקף.
    פותחן שימורים טוב רגיל, עם מיתר צבעוני בקצה, שלא ילך לאיבוד.
    מגן רוח: אופציה. שלי עשוי מסיר ג'חנון ישן.
    שטיפת כלים: חול מהריצפה, שתי אצבעות, ומיים. תנקה את הכלים טוב בכיור בביית, כשתחזור מהטיול.
    יש המעדיפים ארגזים גדולים ושם שמים כל מה שתרצה, כולל סירים, מחבתות, רקדניות בטן, וכו'.
    לפק"ל רגלי: כנ"ל, בהבדלים הבאים:
    תיק- שקית סנדלי שורש.
    גזייה - גזיית טיולים קלה ייעודית.
    כפית - חד"פ מפלסטיק, איכותית, הן מחזיקות שנים. סכין: ללא, יש עלי אולר. מזלג: קל, ידית חתוכה בפנים עם פס (דיסק מתכת קטן), לחסכון במשקל.
    כוסות - ללא. שותים ישר מהפנג'אן.יורד מלא משקל...
    פנג'אן- קטן יותר, 180-250 מ"ל, קל, מסגסוגת.
    כלי לקפה - קופסא מהשוק, 200 מ"ל גג. תה: 5-7 שקיות, בפסגור קטן. סוכר: קוביות,5-7 קוביות לכל ארוחה צפויה עם שתייה חמה.
    תבלינים - מקוצץ למלח, פלפל, שום, הל. השאר מהטבע, יש מספיק צמחים בדרך.שמן זיית - בקבוקון פלסטיק זעיר 50 מ"ל.
    פק"ל אש- מצית כנ"ל ופק"ל מדורה.
    פותחן- צהל"י קל, או דומה.
    מגן רוח: שפצור מנייר אלומיניום עבה, רשת + נייר אלוימיום, קופסת פח דק של עוגיות חמאה , וכו'...
    ртшк мазшерд тм йгй tzurlis; 09-11-08 бщтд 20:40.
    http://www.north.co.il/ - даъш дочцетй мцйег еъелреъ рйееи
    go north!
    рееи деа агн рбеп, щбезш мщбъ мййг дайщ щщебш аъ даеие.
    збш шщен г е ш е п's Avatar
    ббйъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй тйша цфйд бдегтд
    од деа олйм?
    елм ойгт ресу
    тйша
    оайфд дбаъ аъ дщамд дже?
    арй обйп щдфтн баоъ рвоше добзрйн едоез зжш мтбег решомй..
    йщ мк йеъш ойгй жоп фрей,
    беа миййм, арй ашад мк аъ дфч"м щмй..
    ддрад щбайийеъ..
    Aug 2006
    точ йжштам
    гешеп, тжеб аъ тйша, ъп ме чцъ мщзч тн джоп дфрей...
    тлщйе, лщдоез зжш мтбег (ае ма мтбег лдвгшъе) решомй, аемй ййца мре айжд сйфеш "йцаъй агйеи" згщ еоцзйч...
    тйша-
    ъщоеш тм тцок еъфъз 700 тйрййн!!!!!
    збш шщен вмгйаиеш's Avatar
    Jun 2008
    цферд
    чфд ершвймд
    дашвж жд чефса щм сиашиш щм даош
ID:	12437   Click image for larger version.
    збш шщен гшеш бшмй's Avatar
    бточ йфд бйп дшйн ещгеъ
    вмгйаиеш - щафе вгем тм дгйвен!!!
    ма терд бфешен
    жд од щйеца мзйймйн ощетоойн.... ма?
    асу.
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
    збш шщен RONI's Avatar
    Oct 2005
    дшцмйд
    Smile ъвебд мдегтд: айк ршад дфч"м чфд щмк?
    ма йегт айк ацмлн,абм ацмй длм чип! оаг чип.
    тшлъ бйщем,вжйд,божеегд щзешд.чеофчийъ.
    ашвж 0.5 .бъеле щъй лесеъ чиреъ ,лое бфшсеоъ,тиефеъ бвшб[рчйд].!цмзъ мтевд,айп ацмй зг фтой блмм!
    чефсд тн селш чрйн.. чефсд чирд[ойъеп].
    азъ тн чфд иешчй +дм,од мтщеъ лк арй аедб [еой щшецд щйбйа ощме] сецйеои аошъй!
    азъ тн ъйерйн щм ъд шесй зжч.[мма еегчд].
    тшлъ сбъа щмй жм,цйфешп,очмеъ чйроеп.жд дсег мъд тймай!ошечай,оъеч евжтй.
    лфйъ ааашелдд мтйшбеб.[рвг лйееп дщтеп ].слйп зйъек[мтевеъ].
    есйш бйщем чип мчфд,
    ефрвп щешч лое фтн, мъд!
    абм длм чип чип .щма йъфес тег очен йчш бфййб!!.
    азг дгбшйн двгемйн бтшлд дн ашйжеъ дтевеъ едтевйеъ...
    ътрев.
    дфч"м чфд щмй бгшк лмм ае рсзб тм двб бийемйн швмййн ае тм орща азешй щм даефрййн. осфйч мтг 4 айщ.
    ълемд:
    1. лдемййд + сирг длемййд
    2. чеочен
    3. зесн шез
    4. фрс
    5. оцйъ
    6. лм орй щчйеъ тн: чфд щризп мфрй дйцйад мийем, лм орй тщбйн мъд, селш- бщъй щчйеъ, чйроеп, ъд еле'.
    7. чефсаеъ чиреъ мъбмйрйн
    8. лфйъ ашелд
    9. ъа млесеъ - 4 лесеъ жлелйъ бйп лм лес рйш сефв.
    бшчт бчбеч аген щбе амледем млдемййд. бчбеч щлжд осфйч м-2 арщйн 3-4 йойн.
    ан ощчм ма дйд одеед бтйд дййъй оесйу очйрид, чфд иеб бщиз жд ма шч щзеш.
    амйшп.
    тшлд мъшойм- ишрвйд (аефцйд мийемйн башх- бржйрйд гшавепфмйй щм MSR тн дбчбеч шбт мйиш) ефйрв'п чип (щйоещй млм ойрй бйщемйн), чфд бчефсъ фмсийч чирд тн олсд оъбшв. селш лр"м. лфйъ чирд, щрй сфмй айчад орйшесид щлбд лфемд. аефцйд (ан йщ очен бъшойм)- очйрид чирирд. лм дгбшйн д"чщйзйн" бъек фаех' щм сргмй щешщ, дфшегечийн жшечйн бъшойм айк щосъгш тн лм дщлрйн.
    тшлд маеие/ в'йф ожгоп - бъек ойп оашж чщйз/ шк щм гйейгй рййг щм LG, бржйрййд+ ощфк, очйрид чирд, щрй сфмй айчад, щчйъ ziplock тн асфшсе очфрие, щчйеъ селш зен щарй мечз лщарй черд чфд объй чфд бгшк, лфйъ чирд.
    тшлд щозлд щщеб йдйд мре в'йф (лщдйд, дйъд ожеегъ баефп чбет) - ашвж фтемд отх (щм ошвоеъ, арй зещб, жд бвегм щм 60 тм 40 тм 30 бтшк), бъеле вжйд шеиефмййн тн бмерйн зг фтоййн, дтшлд одстйу дшащеп (баефцййъ дбржйрйд) озлд мвйзд швмйъ бодмк дийем, фйрв'п вгем, очйрид вгемд, шщъ тн швмйн бвегм щм фйрв'ап (мбйщем тм огешд чирд) сфмй фмсийч елесеъ фмсийч (шб фтой, длм), чефсъ селш вгемд (щайлщде ъойг роцаъ мчшаъ дсеу), селшйеъ етег лм ойрй гбшйн щамедйн йегт айк двйте мщн.
    бчофш- тег ма сйгшъй, абм йщ вж щъй мдбеъ, аж ршад мй щтшлъ даеие ъоца очен.
    ма ощрд айже тшлд, йеъш огй фтойн жд двфшеш дазшеп. етег йеъш фтойн жд азг азшйе. еан йщ чефсд омад дйа ршибъ лщоомайн аъ дфйрв'ап. аж тег вфшешйн бъа рфшг (аошъй мтцой йеъш огй фтойн ежд ма демк).
    од мтемн ма:
    лесеъ жлелйъ (гй, рщбше йеъш огй)
    чфд рос (жд ма чфд)
    змб (тойг, ошелж, ма йегт од)
    фемйн, олъщ етмй (оевжн... еарй очеед щц. ма шеад аъ жд, еан лп, щдеа ййъп мй блм жаъ мщъеъ одчфд щме)
    асу.
    шщъ тн швмйн бвегм щм фйрв'ап (мбйщем тм огешд чирд) асу.
    айфд йщ гбш лжд?? зйфщъй бдшбд очеоеъ ема оцаъй. арй чрйъй шщъ щойетгъ мфйцеъ абм дйа росд одзен.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй opl цфйд бдегтд
    дешгъй аъ шщъ ддврд ожшчеш шбшс щм ощайъ.
    асу.
    аж арй орйз щрощйк мзфщ...
    ордм фешен жабйч's Avatar
    шзеч олап
    од мтемн ма:
    чфд рос (жд ма чфд)
    бмй др"м, айк щеъйн чфд бщиз ??
    http://www.jeepolog.com/508.html
    ъесйфе мтшлд 2-3 чефсаеъ чшиеп чиреъ (250 о"м) змб тойг, еарй осегш :razz:
    (бресу, ан йщ ъчмд ецшйк сймйчеп ... :shock
    йещб бсп фшрсйсче тм дойн ....
    http://www.zeevik.net
    збш шщен тшп досечс's Avatar
    Jan 2003
    баш щбт
    щшщеш огмйч бйеъш. ма зщбъй щтшлъ чфд йлемд мдшаеъ лмлк оврйб.
    мод цшйк лфйъ тн йгйъ лмлк ашелд?!
    оеск ошлбъ дощрд - дсбъ шлбйн мдртд бвф"о
    оежорйн мйцеш айъй чщш гшк доеск.
    Jun 2008
    цферд
    асу.
    ъегд лп щот жд дйд доецш ддъзмъй ощн жд тег дъфъз
    May 2003
    бйп срйу брч мотййп
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй тшп досечс цфйд бдегтд
    лщорйзйн аъ дфйрв'ап тм догешд, ешецйн мдесйу селш обмй мдйфшг олм дщтшеъ бйг...
    May 2003
    бйп срйу брч мотййп
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй ד ו ר ו ן цфйд бдегтд
    מאיפה הבאת את השאלה הזו?
    אני מבין שהפעם באמת נגמרו המבחנים והמוח חזר לעבוד נורמלי..
    יש לך יותר מידי זמן פנוי,
    בוא לטייל, אני אראה לך את הפק"ל שלי..
    השאלה נובעת מזה שאני רוצה להכין מתנה לחבר ערכת קפה, וכידוע לך הערכה שלי היא לא ממש מודל לחיקוי אז אני פונה לטובים וגדולים (ומשועממים) ממני.
    אני עדיין דוגל שהכי חשוב לשים את הערכת קפה, עם מעט מאוד דברים בפנים, מספיק עמוק בג'יפ כדי שמישהו אחר יוציא את שלו :twisted:
    קיבלתי כאן הרבה רעיונות טובים, תודה לכל העונים ותרגישו חופשי להמשיך את זה, יש פה כמה אנשים מאוד יצירתיים.
    עירא
    ртшк мазшерд тм йгй тйша; 10-11-08 бщтд 22:26. сйбд: תיקון שגיאות כתיב...
  1. ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 03-04-09, 10:47
  2. дан ршад лап аъ д- F-150?
    тм йгй lightor бфешен фешен фешг FORD
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 30-04-08, 17:55
  3. ршад млн щеед фрс осйбй б 100 щ"з??
    тм йгй оайш шеибшв бфешен аеу-иефйч
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 26-07-05, 22:14
