оцйв ъецаеъ 1 тг 8 оъек 8
    р.ц. отшлеъ рйееи tzurlis's Avatar
    Mar 2005
    цфеп
    бшйшъ озгм оаош збйб тм бемойн - щеед ъшвен
    http://www.4x4review.com/Features/Te...7/Default.aspx
    אין "מדריך ג'יפולוג לבולמים", ויכול להיות נחמד לתרגם את זה ולצאת ממנו לעניין הזה. רצוי רק להפוך את הסדר, להתחיל קודם כל בחלק התחתון - סוגי בולמים - ואז בעליון - הצבה ועומסים.
    http://www.north.co.il/ - даъш дочцетй мцйег еъелреъ рйееи
    go north!
    рееи деа агн рбеп, щбезш мщбъ мййг дайщ щщебш аъ даеие.
    Jul 2003
    оегйтйп
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: оаош збйб тм бемойн - щеед ъшвен
    чбм ъшвен аймв щм ббймеп оъек вевм млъбд.
    ъшвен оощ ма очцетй ак реъп бсйс лм щдеа.
    http://translate.google.co.il/transl...2522%26hl%3Diw
    ащш
    йвтъ ема оцаъ ам ъаойп, йвтъ еоцаъ ъаойп.
    Mar 2005
    цфеп
    אשר תודה, אבל התכוונתי לתרגום מקצועי מאת מהנדס רכב כזה או אחר.
    התרגום של גוגל אכן עילג ובעייתי קצת. אספתי כמה פנינים:
    "זוהי האנרגיה אשר מאוחסן בתוך ההשעיה של מעיינות. "
    And, they’ve been around darn near since the dawn of automobiles themselves
    = כמו כן, הם כבר בסביבות לתקן ליד מאז עלות השחר
    "במילים פשוטות, עם בולם זעזועים הבלעדית של המטרה היא לדכא את הדחיסה של כל ריבאונד ו ההשעיה על ידי מערכת השליטה את המהירות שבה ההשעיה של מחזורים".
    "כל זעזוע יהיה מותקן כפי קרוב ככל האפשר את הגלגל, להיות בדיוק נצב על נסיעתם של ההשעיה מחזור ולהיות בערך 8 רגל ארוכה. "
    דגול!!!!!
    "אם יש לך עלה באביב, איתנה מול axle עם אזיקים רכוב על החלק האחורי, את הלם absorbers אמור להיות מותקן כפי outboard רחוק ככל האפשר, אך עם קלה עד דק את החלק האחורי (כ -1 עד 2 מעלות של rearward משדדה לכל 2 אינצ 'ים של המניה מעל להרים, compounded geometrically). This is because as the suspension cycles, it does so with a slight arc backwards. הסיבה לכך היא ככל ההשעיה מחזורים, היא עושה זאת באמצעות Arc קלה לאחור. Transversely, a leaf sprung front axle with the shackles mounted in the front would have a slight rake forward. Transversely, עלה sprung מול axle עם אזיקים רכוב בחזית היתה קלה משדדה קדימה."
    "לאלו מכם אשר צפה משאיות מפלצת או SODA / SCORE racers, תוכל להבחין כי הם קצת בהלם absorbers רכוב מאחורי מוצק axle, על גבי התחתון איתור נשק".
    Simply put, a coil spring is placed over
    and around the shock body, adding an additional spring rate to the shock absorber. =
    מזרבה-Over shocks הם פשוט למדי מכוון. במילים פשוטות, א מזרבה באביב ממוקם מעל ומסביב הלם הגוף, הוספת פרטים באביב הדולר אל בולם זעזועים. "
    ртшк мазшерд тм йгй tzurlis; 07-01-09 бщтд 13:23.
    go north!
    ордм GodsFather's Avatar
    оощ отбш мфйрд
    йщ мй тмд бабйб
    оцешу ъшвен зефщй ма баоцтеъ олереъ еаъшйн офечфчйн
    оцешфъ дърцмеъ ошащ -мотп дфщиеъ длм бмщеп жлш.
    чбцйн оцешфйн чбцйн оцешфйн
    оощ отбш мфйрд
    сзиййп тм дтбегд, ъшвен иеб оаг
    Jul 2003
    оегйтйп
    лм длбег тм дшоъ длффд етм дбйцет.
    ащш
    +1
    аййм
  1. ийем ъм згйг ебп щоп йен щбъ д25.6.11 (озш)
    тм йгй Niv Nivo Solomon бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 24-06-11, 14:21
  2. сшиеп збйб - RedBull Backflip
    тм йгй GodsFather бфешен аеу-иефйч
    тглеп азшеп: 06-01-09, 15:26
  3. zuks at crystal mountain - сшиеп збйб тм жечйн вйбешйн
    тглеп азшеп: 26-10-07, 22:47
  4. ъдре - сшиеп збйб млм дощфзд
    тм йгй вйа бфешен аеу-иефйч
    тглеп азшеп: 26-10-06, 16:53
