оцйв ъецаеъ 1 тг 8 оъек 8
    бшйшъ озгм ртймд майфеп 2002
    арй озфщ ртймд азешйъ
    йщ щъй аефцйеъ ошлжйеъ : ртймд омад , ае оевбм дзмчд
    ртймд омад йчшд
    дан ртймд оевбмъ дзмчд лое мечшййи (мгевод ) оселп бойчшйн щм дзмчд блбйщ шиеб ??
    йщ млн домцеъ ?
    йщ мй ощфзд баесишмйд, дан лгй мдбйа ощн ?
    збш шщен kobiarava's Avatar
    May 2006
    тшбд гшеойъ
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: ртймд майфеп 2002
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй абйшн реит цфйд бдегтд
    ртймд омад йчшд
    йщ млн домцеъ ?
    адмп абйшн
    лод ъйчерйн моерзйн щаъд ощъощ бдн- мечшййи дйа ртймд аеиеоаийъ омад ема оевбм дзмчд. лоти лм дочшйн бдн оешлб бшлб гйфшрцйам оевбм дзмчд (LSD) деа овйт лочешй одзбшд, етйчш дъетмъ щме дйа блбйщ гееча ема бщиз-млп ма рдев мдшлйб лжд лщйфеш мшлб щиз бг"л.
    ан лк, дълееръ лршад мщъй аефцйеъ-ртймд рщмиъ ае аеиеоаийъ. лод щйгет мй, ма ойецшъ мечшййи ае ртймд геод азшъ мсшрй айсеже (ъчре аеъй ан арй иетд), емлп рщашъ тн ртймеъ рщмиеъ бмбг- ARB дйа даефцйд дрфецд еджойрд бйеъш, ртймд рщмиъ фрйаеоаийъ (оцшйлд ан лк вн огзс ййтегй). ARB, гшк авб, деа йцшп аесишамй, од щаемй терд тм дщамд мвбй дощфзд щн.
    мбсеу, мвбй дърдвеъ дртймд даеиеоаийъ блбйщ, ртшле бреща лод елод гйерйн олебгйн лап бфешен, оеомх мдтжш бафщшеъ дзйфещ ан дн отрййрйн аеък, абм дъщебд дйа фщеид-цшйк ммоег мрдев тн ртймд аеиеоаийъ, дйа ощрд оти аъ дърдвеъ дшлб бтйчш бфрйеъ, цшйк ммоег оъй мдешйг аъ дшвм одвж лгй мъъ мртймд мдщъзшш-ма ощде осебк огй азшй щоъшвмйн.
    очеед щтрйъй мк тм дщамеъ
    чебй
    Jan 2005
    фд ещн
    йщ ртймд аеиеоийъ "аесй мечш" майсеже ишефш.
    ма бгчъй,абм йълп щоъайод вн майфеп.
    озйш башд"б бсбйбеъ 300 $.
    оцг щрй, длй иеб щдгег оаесишмйд йбйа оъреъ ббйчеш дба....ARB мощм...
    ббшлд,иещй
    збш шщен sofanish's Avatar
    Feb 2005
    ошлж
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй kobiarava цфйд бдегтд
    адмп абйшн
    чебй
    чебй еабйшн
    айсеже айфеп геш 2 (о 1996 ецферд) овйт шлеб тн сшрй ISUZU Corporate азешй 12BOLT ечйгой 10BOLT бгйеч лое ишефш геш 2 (93-98) шч тн йзсй дтбшд щерйн емлп рйъп мртем аеъе вн чгйод евн азешд ARB ае AUSSIE LOCKER аеиеоийъ
    мй айщйъ тм дишефш йщр ARB азешд ебчшеб (роцаъ ацмй ешч озлд щйдйд мй жоп мдъчйп аеъд) AUSSIE чгйод
    мдмп чйщешйн м AUSSIE LOCKER :
    https://id211.chi.us.securedata.net/...roducts_id=112
    https://id211.chi.us.securedata.net/...roducts_id=111
    бдцмзд
    айъй
    мтщеъ аъ дгбш дрлеп , рлеп бфтн дшащерд!
    If it makes you happy it can't be that bad !!!
    http://www.jeepolog.com/126.html
    Feb 2005
    ошлж
    [QUOTE=sofanish;229738]чебй еабйшн
    дсойймй ба бочен 98 лмеош ишефш геш 2 = оегм 93-98
    айъй
    иещй , двщш дчйгой азшй дфшери ачс тгййп броца ?
    бшйшъ озгм ъегд шбд
    ъегд шбд млемн тм дтжшд дочцетйъ . йгтъй щафщш мсоек тмйлн.
    абгеч аъ трййп двщш
    аън йегтйн айк рчша айсеже айфеп баесишмйд?
    абйшн
    Jan 2005
    фд ещн
    абйшн - баесишмйъ зфщ "демгп фйч аф" (мишефш чешайн в'ачаше)
    айъй- лм дтемн леме вщш цш оаг. гбш айъй.
    ббшлд,иещй
    бшйшъ озгм адмп иещй
    ъегд
    вшъ фтн ботмд щзшеъ (ае тгййп)?
    абйшн
  1. бемойн майфеп 2002
    тм йгй hdadad бфешен фешен айсеже Isuzu
    тглеп азшеп: 17-06-11, 20:23
  2. ощабъ семш режмъ майфеп гйжм 2002.
    тм йгй цбйчд.т. бфешен фешен айсеже Isuzu
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 20-07-09, 10:22
  3. озфщ ртймд майфеп 2002 йг щрйд
    тм йгй абйшн реит бфешен мез доегтеъ щм в'йфемев
    тглеп азшеп: 19-01-09, 22:28
  4. озфщ ртймд майфеп йг щрйд
    тм йгй абйшн реит бфешен фешен айсеже Isuzu
    тглеп азшеп: 19-01-09, 21:59
  5. арй жчеч мгйфшрцйам аз' тн ртймд мдйймчс 4X4 щръ 2002 офйшеч
    тм йгй щшеп фййрщиййп бфешен мез доегтеъ щм в'йфемев
    тглеп азшеп: 18-06-05, 17:53
