тоег 1 оъек 3 123 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 48
    збш шщен щвйа S's Avatar
    Mar 2008
    бшйшъ озгм щамд бщбйм збш - в'йорй ае гйфргш 90?
    рлеп дазг чип едщрй йеъш чип, абм аме щрй дшлбйн щтеогйн тм дфшч.
    дгшйщеъ:
    1. шлб чцш
    2. шлб зсеп, ебрей рлеп мщиз(сшрйн зййн, аефцйеъ мртймеъ еле')
    3. щйдйд ощефш лод щафщш
    4. зслерй, аойп, ечм мъзжечд лод щафщш
    5. елоебп ан афщш - аж щйдйд рез блбйщ, зжч блбйщ есчсй.
    дтшеъ:
    ъчцйб - тг 50000 щчм.
    дшлб ййст бтшк 600 ч"о бзегщ, бтйчш бъм абйб етм че ъм абйб - дег дщшеп.
    дрдв аедб тбйшеъ илрйъ бтйчш - ма гйереъ.
    йщ ме чцъ рйсйеп бщиз, абм айп оощ рйсйеп болераеъ.
    зййб аеиеоаи
    даефцйеъ щоцаре:
    1. в'йорй щръ 99-2000. озйшйн щм 40-45 аму щчм. еаж мдщчйт тег 5000 бртймд азешйъ ецойвй щиз.
    2. гйфргш щръ 97, аеиеоаи(!) ертем лфем лбш, тн ойверйн ефвещйн. рщот огевн, едбтмйн вн аеош щдшлб оиефм иеб боеск гшк дщиз бъм абйб.
    дбтйд дйа лжаъ:
    азжчд щм в'йорй мтеоъ гйфргш: дгмч щм дйгфргш йеъш йчш емщрйдн аеъд цшйлъ гмч бтшк.
    гйфргш щръ 97 - ертем лфем. биез щтбг чщд бщиз, ещтбш зййн ма чмйн. мтеоъ в'йорй щма тбш лмен бщиз. зецожд жд шлб бп 12 ( мошеъ щдв'йорй вн бп 10)
    од аън оцйтйн?
    арй зййб мцййп щдгймод ма дййъд лжаъ чщд ама ан дзбш щмй(евн арй мотп даоъ) ма дййре аедбйн ерощлйн мгйфргш дшбд йеъш.
    *зецожд вн лемн аеошйн мзбш щмй щан лбш гйфргш аж ашек еле'. абм дбрагн шеб джоп мбг баеие. ебийемйн очсйоен тн тег бп агн азг, ешеб дийемйн дн зг йеоййн. млп бтйъ дочен дйа ма лже шмеерийъ.
    ъегд ошащ.
    жд дгйфргш:
    збш шщен whisky's Avatar
    Jul 2008
    жде дъчбтре отм тйп очму :)
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: щамд бщбйм збш - в'йорй ае гйфргш 90?
    арй арсд мтжеш,
    риййъ дмб щмй дйа мдвйг гйфргш, абм ррсд мдътмн швт ориййъ дмб емъъ мк рйоечйн ощлртйн млап емлап:
    1. в'йорй азмд шлб, арщйн ма отшйлйн аеъе рлеп, азг длмйн дйеъш тбйшйн вн бщизйн илрййн щйщ, арй аъ дийемйн щмй тещд бйзг тн збшйн щйщ мдн соешай ев'йойрй, отиеъ дфтойн щдн ма йлме мтбеш гбшйн щарй йлмъй ан лй чййоеъ. мфтойн гшк авб йщ очеоеъ щбдн арй оъчщд щдн тебшйн йефй.
    2. гйфргш вн 90, деа шлб бтм доеп очен, бойезг ан огбшйн тм агн щрест мбг. арй ъойг отгйу ашек, абм вн дчцш дшбд йеъш ошеез ов'йойрй, ежд ба мйгй бйией, арзре ма аедбйн мрсет бв'йорй ебсоешай йеъш ощмещд арщйн, б90 афщш вн 4 е5 ема ошвйщйн аъ аеъе озрч, вн очен мцйег йщ, йщ дшбд афйме.
    3. мвбй цшйлъ дгмч, арй ма биез щаъд цегч, мгтъй д90 йцшек йеъш вн мйишйн евн блсу, абм бдъзщб блоеъ дчймеоишав' щаъд огбш тмйд жд оощ ма фтш ощотеъй.
    4. мвбй жд щдв'йорй ма шад щиз, арй ма оаойп бгбшйн ламе, ама ан дшлб дйд щм бъемд жчрд бъ 1000, ан дшлб дйд щм айжд цтйшеръ арй обийз мк щдзбш щмд рлрс айъе мщиз едеа биз ма ой йегт од йегт мрдев. бтрййп джд мфтойн тгйу мчзъ шлб щдйд бщиз оойщде щйегт мрдев оащш мчзъ шлб щдйд оти фтойн бщиз оой щма йегт мрдев бщиз!!
    5. мошеъ од щлемн аеошйн, зеейъ дрдв дшбд йеъш резд бгйфргш оащш бв'йорй, бгйфргш айп фмсийч, абм жд мфзеъ ма фмсийч жем щцшйк мдгбйч тн смеиййф щма йфме дфъзйн щм дожвп.
    6. мвбй аойреъ. ъшад тебгъйъ гйфргшйн оощйлйн мрсет, аж млм азг йщ аъ дъаешйеъ щме, йщ ламе щйвйге щжд бвмм вешеайн щоифмйн бшлб, ейщ ламе щйвйге щдшлб лм джоп боеск аж деа ма осфйч мдъчмчм. одзеейд щмй, дшлб бдъан мвйме ма обмд боеск йеъш ошлбйн азшйн щарй олйш, ае щм дарщйн щмйгй, еарй ма огбш тм шлбй 4X4 ама тм фшййеийн. мтрйеъ гтъй бмй мдйлрс меейлез дщрй длй еъйч бтемн азшй од дйд чегн бйцд ае ъшрвемъ (бшеш щбйцд) гйфргш фщеи шлб фщеи еаойп!!!
    7. вн мзбшйн щмй тн дсоешай едв'йорй, арзре рфвщйн доеп лщдн зежшйн одоеск, аж лршад щвн дн обмйн щн. ма йлем мдвйг мк щдоеп абм ма йеъш ае фзеъ оорй тн 110.
    8. бгйфргш йщ тмеъ йеъш вбед мбйиез емшйщей!!! щръйъ жд ма реша еафщш мдщйв озйшйн резйн.
    9. айлщде дчирйн озжйчйн отог бозйшеп, бйзс м90 щдозйшеп щме ма бшеш в'йорй соешай RAV4 CRV ролшйн бг"л (ма ъойг ам ъчфце) отм дозйшеп едозйш щмдн озжйч отог гй иеб.
    10. счсйеъ, мрщйн щобйреъ гйфргш, в'йорй жд мрщйн щма обйреъ, ебмй мдбйп дп ма йегтеъ од дп олрйсеъ бйп дшвмййн.
    10.1. щлзъй мдвйг, б90 щръ 97 огебш тм шлб шетщ бйзс мщрйн оаезшеъ йеъш, афщш мфъеш змч вгем ожд тн щийзйн еаийод, абм ма шцйъй млъеб 11 гбшйн аж жде сййоъй.
    чйцеш оцитш щдесфъй мдъмбиеъ щмк, арй дййъй безш б90, абм двй'орй деа аефцйд ма штд блмм.
    Mar 2008
    чшаъй аъ од щлъбъ еейсчй.
    ъегд шбд..
    од тмейеъ дбйиез едиси дщръйеъ щм дгйфргш?
    лод темд мфъеш аъ бтйъ дшатщ бгйфргш? дан жд оаег ощотеъй(ай афщш мщоет шгйе ае арщйн цефшйн)?
    дан арщйн ождйн аъ дшлб ъбоерд ейегтйн мсфш мй гбшйн тмйе?
    Jul 2008
    עלות ביטוח: 3900 מקיף (דרך חברת הביטוח ניו קופל, כן יש כזו) 1800 חובה.
    רישוי שנתי: 1700 ש"ח
    לא מזהה את הרכב בתמונה.
    לגבי הרעש, אם ה90 שאתה מדבר עליו הגיע מארה"ב, אז יכול להיות שהרעש כבר נפתר, הם ייצרו את הרכבים לשוק האמריקאי בגירסה קצת יותר משודרגת בדברים האלו.
    הרעש הוא לא בלתי נסבל אבל הוא קיים, הוא בהחלט יותר משמעותי מהרכבים האלו משנת 99 ומעלה (מנוע TD5 ולא TDI300 וקודמיו) ואני יכול להגיד לך שגם שלי לא באמת רכב שקט.
    לא בדקתי כמה עולה לפתור את בעיית הרעש. יש בפורום עלויות של מישהו שעשה יישור קן לרכב שלו כולל השתקת הרכב צריך לעשות חיפוש באתר. תסתכל על השרשור הזה:
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=24029
    אבל בנוסף, הדיפנדרים היישנים יותר (מנוע TDI300) נחשבים אמינים יותר בזכות היעדר הטכנולוגיה שלהם. ככה הם נחשבים, לא חושב שזה נכון, אבל זו ה"סטיגמה שלהם".
    אגב, הייתי לוקח את הדיפנדר למישהו שמבין בדינפדרים שיעזור להגיד מה דעתו, אלי שחר ממושב טל שחר, שגיא מקיבוץ גזר, נועם ממושב אשלים, ארז נכפולגר מסדנת אוברלנד. מישהו שיודע להעריך את הרכב על התוספות שלו, במיוחד אם התיבה האוטומטית היא שידרוג והרכב לא הגיע ככה מהמפעל (יש מעטים שהגיעו ממולדתו של הנשיא השחור הטרי אוטומטים מהמפעל, בארץ לעניות דעתי לא מכרו אותם ככה).
    אם הרכב לא הגיע במקור אוטומט, אז צריך גם לוודא שזה הוכנס לרישיונות, בד"כ לא בודקים את זה, אבל בשביל הפעם ב.. שכן יבדקו וישביתו לך את הרכב זה לא שווה את הסיכון!!! (שמועה ששמעתי לגבי רכב אחר בכלל (לא דיפנדר) שהרכב הורד מהכביש בטסט בגלל שינוי לאוטומט ברכב אספנות, לא יודע אם השמועה נכונה).
    ртшк мазшерд тм йгй whisky; 14-01-09 бщтд 17:00. сйбд: מצאתי את השרשור עם העלויות
    Mar 2008
    чйбмъй аъ ддцтеъ щмк.
    ъегд шбд. чшаъй вн аъ дщшщеш щм щмод едзлоре ооре оаег. йщ щн вн озйшйн щм змчйн еле', оаег ъешн млм ой щзещб мчреъ гйфргш.
    блм очшд, арй ащоз мщоет ъвебеъ отег арщйн, вн ламд щайп мдн гйфргш .
    збш шщен idanw's Avatar
    гшен
    гтъй :
    гйфргш чцш деа шлб ма ощъмн мгтъй.
    дйъшеп дтйчшй щм дгйфргш деа дочен (110) елоебп дзесп долрй едтбйшеъ двбедд.
    абм, бгйфргш чцш аъд мечз ме аъ дййъшеп дтйчшй - дочен!
    гйфргш (чцш еашек) оаег ма оъайн мрсйтеъ лбйщ, ргйшйн дшлбйн мма зефщйн ботшлъ ддйрт, деа змщ ешеб дшлбйн ризре бщиз.
    мв'йойрй йщ зесп оларй оцеййп (щрй сшрйн зййн) деа зслерй оаег, аеиеои очешй еаойп, етбйшеъ отемд! едеа чип лоти лое д90! рез бдоеп блбйщ, афщш бчмеъ моцеа ламд щма рсте отемн бщиз!!!
    арй, тбеш щфт дочен етбеш йлемъ дщйлек доещмоъ оелп "мсбем" аъ дзсшереъ щм дгйфргш дашек (лаоеш ййъшереъ щма чййойн б90).
    ан лбш чцш, мгтъй в'йойрй!
    збш шщен гшеш бшмй's Avatar
    бточ йфд бйп дшйн ещгеъ
    айп гйфргш гйжм-аеиеоий очешй. же ллм дршад дщъмд очеойъ щм вйш щм гйсче.
    дан жд аойп еиеб? аемй, еаемй ма... ой йегт? вйш аеиеоий мтемн йдйд зщег бтйрй, зех ожд щайп гбш лжд бтемн вйш аеиеоий аойп еиеб маешк щрйн, биз ан огебш бчеобйрд тм шлб йщп.
    ма терд бфешен
    бшеш щгйфргш. ан деа иеб, ежд арй ма йлем маош оъоерд. блм фшоиш зщеб, гйфргш оецмз йеъш ов'йорй. дфшоишйн щбдн жд мдйфк, фзеъ зщебйн бтйрй.
    ма цшйк мзщещ огй овйш аеиеоий оещъм. бг"л же дщъмд фщеид огйсчбшй, жд шлб щайп бтйд мщзч тн дзмчйн щме. оцг щрй, вйш аеиеоий жд озмд бшлб йщп, в'йорй ае гйфргш. арй обйп щдзбш щмк рлд..?
    асу.
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
    Mar 2008
    ъегд шбд щеб млм дтерйн.
    аж ллд - масу: ма дзбш ма рлд. абм деа чбт щдеа шецд аеиеоаи еарй йлем мдбйп аеъе.
    мтйгп: айп тег гйфргшйн биеез дозйшйн джд.
    щжд тег ощде щтещд аъ дгйфргш зщег бтйрй, лм дъесфеъ даме ешч 55000 щчм? лщашелйн йецай огйрд еле' темйн байжеш д60-70 аму.
    ебчщш мсевййъ двегм, ан "бтййъ дочен" дйа ма баоъ бтйд бщбйме, йщ тег сйбд мдтгйу аъ дв'йорй?
    оод щарй обйп оок, аъд иетп щдв'йорй дшбд йеъш рез блбйщ.
    орсйтеъ щмй бв'йорй деа ма лжд ой йегт од, дишефш щмй йеъш рез мгтъй.
    млп, ма ршад мй щддбгм деа лжд ъдеой.
    оцг щрй арй орйз щтг щдеа ма йбгеч аеъе - ма ргт.
    שום דבר לא חשוד. הקצרים לא מחזיקים מחיר כמו הארוכים, שמחירם נע בין מוגזם (עבור גרוטאות) לבין הזוי לחלוטין (עבור כלים מושקעים במצב טוב).
    כרכב שטח, הדיפנדר עדיף בכל פרמטר. אבל ביומיום יש לג'ימני יתרונות: הוא מתאים יותר לחיים בעיר, שקט יותר, חסכוני יותר, מגומר ובנוי טוב יותר.
    על אמינות אין מה לדבר. אישית אני נוטה להאמין שג'ימני יד-שנייה יהיה אמין יותר מדיפנדר חדש מהניילון, אבל זו כבר הרמה להנחתה...
    אז מה אני רוצה מבין שניהם? ברור שדיפנדר. השוק היום קשה, ונותן יתרון ברור לקונים - אם הרכב במצב טוב אמת, אני הייתי לוחץ עוד את המחיר כלפי מטה ובהפרש מחזיר לרכב את כבודו, ביצועיו ואמינותו - שותל שם בחזרה גיר ידני...
    ма терд бфешен
    ордм GodsFather's Avatar
    оощ отбш мфйрд
    гйфргш ртем лфем мтеоъ в'орй щцшйк мщфш ебзййн ма йвйт мшоъ дщйфешйн щм дгйфргш (ойщде аош цойвйн) ?
    бдрзд ебегчйн аъ щрй дшлбйн ещрйдн ъчйрйн бшод сбйшд - дгйфргш мма сфч.
    рстъй бгйфргш 90 лашбт щрйн. йщ мй в'йорй лбш зощ щрйн егйфргш 110 лоти щмещ щрйн.
    дв'йорй аойп одгйфргшйн бсгшй вегм - абм фд оъзймйн ервошйн дйъшереъ щме. лап беегай рлрс вн дфшоиш щм д"зййн" щтбше тм лмй дшлб тг лд. дгйфргш йщп йеъш еллм дршад вн тбг чщд йеъш - мфй гбшйк. щчмм жаъ тн фтшй даойреъ дбсйсййн еъчбм йъшеп оебдч миебъ дв'йорй.
    йъшеп ресу азг щарй йлем мзщеб тмйе деа дйъшеп щм дв'йорй блм од щчщеш бъретд бтйш.
    дв'йорй чип баефп ощотеъй мтеоъ д-90, дтбйшеъ щме роелд бдшбд, деа фзеъ рез, вн блбйщ евн бщиз. цшйлъ дгмч геод (1:10~). мой щдгбш зщеб, айп сфч щочгн дщеферй щм дв'йорй чип бдшбд ожд щм дгйфргш.
    авб , мщфш в'йорй жем йеъш оащш мщфш гйфргш (афщш ртймеъ аеиеоийеъ чгйод еазешд, айп цешк бцйшйеъ озежчеъ), абм ъойг ъйщаш тн ръерйн бсйсйн иебйн фзеъ - бойезг ллм щгбшйн аоешйн бчеиш дцойвйн.
    той
    Jul 2008
    арй оцитш щарй ма ослйн тн змч одлеъбйн
    оъек дшбд рйсйеп тн в'йорй, еарй баоъ аедб аъ дшлб джд еотшйк аъ дйлемеъ щме.
    гееча блбйщ, лм дзбшйн щмре отгйфйн мрдев емрсет тм дгйфргш, тм дйцйбеъ айп од мгбш, етм додйшеъ айп од мгбш блмм (жд ма фшашй еафйме ма сефд, абм бйзс мв'йорй есоешай жд дшбд йеъш иеб).
    в'йорй аеиеои, деа шлб бмй лез, дшбд йеъш чщд мтбеш айъе олщемйн оащш тн в'йорй йгрй.
    двбдд бв'йорй оаег февтъ бйцйбеъ щм дшлб!!! орйсйеп щм щрй збшйн, аъ щрйдн йдйд оаег чщд мдецйа одвй'орй, абм щрйдн оегйн бжд одшвт щдвбйде аеъе (сд"л 2" ан арй желш рлеп) щдйцйбеъ оаег рфвтд.
    мвбй севййъ дочен, магн бегг еафйме мжев, айп баоъ бтййъ очен б-90 ебиз щма мтеоъ в'йорй. рлеп жд ма дощайеъ щмре (110) абм афщш мдлрйс чефсъ вфшешйн етгййп мщбъ бшлб.
    арй оцйт мк мфъез аъ дгмъ дазешйъ щм дв'йорй емдвйг мй од аъд йлем мдлрйс фрйод, ърсд афйме ашвж лмйн шцйрй, ъвмд щжд гешщ ойеореъ щм чесн. арй йегт щайп бтйд мдлрйс аъ дашвж лмйн моещб дазешй, абм жд дшбд фзеъ рвйщ.
    тлщйе ъзщеб тм дцйег щцшйк мрсйтд бщиз (арй ма огбш тм мйрд):
    1. щъй шцетеъ ойроен.
    2. режмйн (щорйн, режм цйреп, вшйж).
    3. ашвж лмйн (лемм: фийщ 1ч"в ойрйоен, офъз цйрешеъ шцйрй, си бечсеъ, офъзеъ, шац'и, офъз щеегй, фмййш фири/в'бчд, бшвйн, аеойн, сймйчеп, гбч 3 щрйеъ, обшв щиез, фймйфс гч етбд, офъз мвмвмйн).
    4. в'ч (бчбеч/ твмд/ дй мйфи, дв'ч млбйщ ма ощощ мщиз, ъвмд аъ жд тн джоп).
    5. чеофшсеш.
    еже шч ддъзмд.
    ърсд мдлрйс аъ жд оазеш, лк щйдйд рез мщмеу аъ жд, ан ъцмйз, ъвйг мй мап аъд олрйс аъ дчефсъ вфшешйн еаъ дтшлъ чфд (тег ма дъзмре мгбш блмм тм счщй"н, ожшрйн, аедмйн, орвм, фейчд, аелм, цйгрйъ, щъйд щаеън рвйг афщш мщйн боещб дазешй).
    арй оаег аедб в'йорй, абм брйре (айъй, йеаб, абеибем, щйшд, оешп, сфчиеш, фбйап, тръ вшейс елм дщаш) айфд лемн щойн аъ дцйег бщбйм щдн йелме мрсет ан ма бощайъ (110) щмй.
    аж рлеп 90 жд ма 110, абм афщш мтщеъ айъе гбшйн огдйойн шад аъ двмшйд щм йесу бв'йфишйф дщойн дн баоъ двбем:
    http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...tem=2650&pg=12
    ъсълм тм двмшйд щбмйрч мотмд, бъзъйъ дтоег, ъшад аъ дочен щйщ бшлб еъбйп тм од арй огбш!!! блмм двмшйд щме оеомцъ, мошеъ щдмееай едййъй овйт м10% оод щдеа тещд тн дшлб
    Apr 2003
    дшцмйд
    мтрййп дштщ - вн мазш бйгег еайиен офрй штщ, дгйфргш йдйд дшбд йеъш шетщ одв'йойрй.
    айлеъ дзййн бъа дрестйн мгтъй тм ау дфмсийч джем ешоъ двйоеш дбсйсйъ бйеъш щйщ бв'йойрй тгййп айлеъ дзййн бъа дрестйн щм дв'йойрй темд бсгшй вегм тм айлеъ дзййн бъа дрестйн щм дгйфргш - лп вн обзйръ резеъ ебойезг дошеез щм ърезъ дрдйвд щм дрдв - дв'йойрй мечз ебвгем.
    резеъ рсйтд - гйфргш чцш ев'йойрй мгтъй ждеъ бойгъ дчефцреъ тн йъшеп чм бмбг мгйфргш. мтеоъ жаъ бгйфргш ашек резеъ дрсйтд иебд йеъш бдшбд одв'йойрй.
    айп овбмеъ обзйръ шйщей бтрййп двйш даиеоий...мойиб жйлшерй жд афйме ма оцшйк щйрей бшйщйеп дшлб.
    обзйръ очен ейлемеъ щиз - лое щаоше чегойй дгйфргш афйме дчцш мечз бтрч аъ дв'йойрй.
    лфй щдбръ млм шлб йщ йъшереъ езсшереъ дзбш доъмби цшйк мдзмйи айжд фшоишйн зщебйн ме йеъш..
    арй ощезг..абм бйп дщрййн даме....дййъй безш бгйфргш...
    мгтъй мзебб дщиз дооецт ае доъзйм тгйу дв'йойрй...
    абм длй зщеб...од йеъш оещк бтйрй дзбш - лй шлб щиз/ в'йфйн черйн оадбд ае щма черйн блмм...
    бъйшвен зефщй..лееръй дйа щдгвщ бщйчемйн бзйшъ шлб щиз деа ма ъойг щйчемйн фшчиййн едвйерййн лое очен, аойреъ, тмейеъ, сзйшеъ лощеощ еле'...ама од огмйч йеъш од ййъп йеъш зеейд елйу..
    Jun 2005
    сбйеп врй йдегд
    тег рчегд щцшйлд мдйщчм мвбй д-90,
    ан дзбш щмк вбед йщрд фмид щодеед змч озйжеч дошлб щовбймд аъ длйса мжеж азешд.
    рйъп мфъшеп т"й зйъек езйжеч тн бшжмйн бочеод.
    Mar 2008
    ъшае.
    деа чша аъ дщйшщеш егйбшре вн тм дтрййп.
    лтйчшеп деа отерййп бгйфргш.
    дчит деа, щмаеш доцб длмлмй дчщд дйен, деа ма биез щдеа йелм мтоег бдецаеъ..
    дан ддбгм бйп дв'йорй мгйфргш йдйд лжд ощотеъй? зех одбйиез едиси?
    обзйръ аойреъ, жоп боеск, озйшй змчйн еле'
    гшен
    озйшй дзмфйн дочешййн бгйфргш йчшйн бдшбд обсежечй, абм йщ змчйн ъзмйфййн айлеъййн йзсйъ ебаеъд шоъ озйшйн лое бсежечй (аеиеойрй)
    ан дбзеш оълрп мифм бшлб боеск, аж дгйфргш йдйд йчш бдшбд.
    обзйръ аойреъ, дгйфргш ма фзеъ аойп одсежечй, абм гйй сбйш щдгйфргш догебш тбш дшбд йеъш олм в'йойрй азш щъоца...
    ддецаеъ дчбетеъ дн аме щйие аъ длу, ма ддецаеъ тм ъйчерйн ема ддецаеъ тм гмч. ддецаеъ дчбетеъ дп аме щвешоеъ мшлб мтмеъ лод амфй щчмйн бщрд, тег мфрй щджжъ аеъе оиш. аж ъбгеч тмейеъ бйиезйн еиси, еъщеед. жд гбш ощотеъй.
    рлеп щбгйфргш йдйе децаеъ ъзжечд ресфеъ- ак лм жоп щогебш базжчд тцойъ ае базжчд б"сън" оеск ема оеск оеозд ммргшебшйн - жд ма бщоййн, ебиз ма ощде щбвмме черйн ае ма черйн гйфргш. ан ма огебш багн рщей + ощфзд, ейщ ме длрсд сбйшд щоафщшъ ме мдзжйч баефп йеойеой в'йорй, деа йелм вн мдзжйч гйфргш.
    асу.
    ан дбп-агн шецд мдйеъ в'йфай, оълееп мщшех бжоп дтбегд бфешен, бтшбйн ебмймеъ оъзъ мшлб (аошъ щбйръййн айп ме ощфзд) ебщбъеъ бщиз, аж щймк тм дгфргш. жд демк мтмеъ ме йеъш, беегаеъ. йщ щъй афщшейеъ - ае щдгйфргш демк мдщъмб ощотеъйъ (щма меош мдщъми...) тм дзййн щме... ае щжд ма йймк еъек щрд дн йъвшще, фзеъ лод тщшеъ амфй щчмйн оод щйщ мзбш дйен.
    збш шщен ретнретн's Avatar
    Dec 2007
    ошлж
    אם בפילוסופיה עסקינן,
    בסופו של דבר השאלה האמיתית צריכה להיות מי ישן יותר טוב בלילה?
    פה צריכה להיגמר ההתלבטות, גם אני יכולתי לקנות דיפנדר ולהישאר עם הרבה עודף בכיס, באופן זמני, אולי זמני מאוד.
  1. гйфргш фъез - щамд чцшд
    тм йгй gali бфешен фешен мргшебш Land Rover
    тглеп азшеп: 05-04-10, 13:51
  2. бгечъ гйфргш мфрй чрйд - щамд ?
    тм йгй dovt бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 19
    тглеп азшеп: 06-01-09, 15:09
  3. щамд мфрй чрйд - гйфргш
    тм йгй dovt бфешен фешен в'йфайн оъзймйн + йтех мфрй чрййд
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 30-11-08, 07:53
  4. щамд бщбйм збш - сефд аеиеоаийъ
    тм йгй bobsfog бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 01-05-07, 23:48
  5. йечедеод тм гйфргш - щамд
    тм йгй gali бфешен аеу-иефйч
    ъвебеъ: 39
    тглеп азшеп: 23-08-05, 01:03
