шлб ощфзъй йзйг щъй гмъеъ тн ъйреч щжд тъд ремг жд шт, тн ащд ошечайъ жд тег йеъш шт ..
можмк щайп ц'шечй ешегае чцшйн ...
рйцмъ.
שלום לחברי הפורום חובבי השטח!
אני מעוניין להחליף את הפאסאט המשפחתית והמשעממת, בגיפ פצצתי שיהיה גם הרכב היחיד במשפחה.
אישתי (מהכרותי עמה) יכולה לנהוג רק על אוטומט..(עם כל הצער שבדבר).
התקציב יעמוד על 55אלף +- כאשר לרוב יסע בכביש ומידי פעם יצטרך לעשות גיחות לטיולי שטח.
הגיפים שעלו לי בראש במחשבה ראשונה הם הגראנד צירוקי (כי שכן שלי קנה אחד כזה ועשה לי ממש חשק) ואהבתי איך שהוא נראה...ו/או הרודיאו... מה אתם חושבים ...
מטעמי נוחות אני לא מעונין בגיפים הארוכים רק הקצרים.
נ.ב - אנחנו נוסעים פחות מ 20 אלף בשנה (בערך 17, 18)
זהו, עכשיו כל שנותר לי זה רק להגיד לאישתי המרוקאית (שנמצאת בחודש תשיעי) שאני רוצה למכור את הפאסאט שקנינו לפני 4 חודשים ולקנות גיפ...(מישהו מוכן להתחלף איתי..בבקשה ?!)
рйцмъ.
цетрйд ..
айщд еъйреч= 4 гмъеъ!!
бъчцйб джд дййъй щечм ейишд ашелд .
им
סליחה אבל קו המחשבה שלכם אינו מדויק .
השאלה שצריכה להשאל היא מה תקציב האחזקה של הרכב לאחר הקניה .
והשאלה הבאה היא מה תקציב ישור הקו .
בדרך כלל מי שמציין סכום קניה חושב לעצמו שהנה הוא קונה ובסוף השבוע הוא מטייל
וביום ראשון האשה בעבודה ....
וזה ממש לא המציאות . ( את זה אנחנו שמסתובבים על רכב מושמש ובשטח יודעים טוב )
כמה עולה טסט ?
כמה עולה ביטוח ? ( איזה ביטוח אתה רוצה לעשות )
כמה עולה מיכל דלק ?
כמה טיפול בסיסי
כמה עולה מראה שבורה ?
כמה צמיגים נדרש להחליף ?
ועכשיו זה הזמן לעשות את החישובים
רכב ב 50-60-....100.000 ש"ח הוא רכב מושמש שדורש תחזוקה והשקעה .
סוף מעשה במחשבה כמה זה עולה לי באמת
אני יכול לעמוד בהוצעה כזאת ?
אני יכול לעמוד בהוצעה גדולה לא מתוכננת .
מבין שתי האפשרויות שציינת, עדיף הגראנד צ'ירוקי, הרודיאו זה לא הדגם הכי מוצלח שיצא מהמפעלים של איסוזו.
הגראנד צ'ירוקי, חוץ מהיתרונות שלו כרכב שטח מצוין, הוא גי'פ נוח ומפנק שיעזור לך לשכנע את האישה, וכמו שכתבו לפני, תלך רק על ארבע דלתות
(ותעשה קודם את החשבון כמו שאיציק כתב...)
адмп збшд,
даоъ щма зщбъй тм:
лод темд иси ? (лод баоъ?)
лод темд бйиез ? ..очйу лоебп
лод темд ойлм гмч ? (лод баоъ..???)
лод ийфем бсйсй? лод баоъ????
лод темд ошад щбешд ?
лод цойвйн ргшщ мдзмйу ?
лй мошеъ щарй бп 30, арй демк тн дмб лое ймг ечегн черд ешч азш лк щеам..
мвефе щм трййп, д ъчцйб щмй мчрййъ дв'йф ( 55 аму ) жд двв щарй йлем мдвйт амйе, дйре, лемм йщеш че.
даоъ брйре, баоъ зщбъй мъеой щйен арзре бийем щиз ейен мазш олп дащд тн дшлб бтбегд... лршад щдгбшйн шзечйн омдйеъ лк...отрййп мод?
двшраг цйчешй жд 4 гмъеъ ..аж деа оъайн.
од тег мгтълн йлрс мъчцйб...
авб шч мтйъйн шзчеъ арзре ршг мщиз...(щеошйн щбъ) ллд щарзре ма бгйеч оълерйн мчшет аеъе..фщеи (еам ълтсе тмй щарй аеош аъ жд) ба мй чцъ тм дфежд щм двйф', блем жаъ.
од аън ма дййън боцб щмй...?? ам ъщзче аеъд![]()
тн вшарг ц'йшечй боцб сиргший чщд оаег миййм баоъ. деа роек едеа фвйт.
зебд мдвбйд аеъе емдзмйу ме цойвйн - сйфеш ма жем (мфзеъ 15,000-20,000 щ"з).
чз аъ жд бзщбеп (лоебп щйщ мчреъ шлбйн щлбш щйфше аеън).
бъеш в'йф шащеп, лп дййъй демк тм шлбйн йеъш шлйн, биз мфй дцдшък щаън щеошй щбъ емлп ма ъиййме дшбд:
лп щечм аъ дшегйае (мошеъ цшйлъ гмч йзсйъ вбедд)
вшрг ейишд
чайд сфешиаж'
ан ма чшаъ аъ длъбд шлб щиз ощфзъй б-70,000 щ"з - зебд мчшеа.
вн шеб длъбеъ богеш оъзймйн
йещб бсп фшрсйсче тм дойн ....
http://www.zeevik.net
жаъ аеошъ щаъд озфщ шлб ъчцйб щм 30.000 щ"з :roll:
од аеош мк .... аъд озфщ дшфъчаеъ .
бъчцйб лжд аъд йлем мрсеъ мдзжйч шлб мийемйн .
абм жд ма йдйд дшлб доебйм бощфзд . жд йлем мдйеъ шлб ощрд .
ъжлеш лмм офъз . жд щдшлб озйше 10 ...20.....50.... 100 аму ейеъш
мма ощрд блмм аъ децтеъ дъзжечд .
децтеъ дъзжечд ооъйреъ бсеу лм XXX зегщйн . ийемйн .
шлб жем ъййдйд ъзжечд шбд ежемд йзсйъ
шлб йчш ( гвн згйщ ) ъйдйд ъзжечд йчшд мфтойн ъзжечъ зсшъ лм двйеп .
аж од тещйн ?!
зещбйн тм длм едфтн йщ мк лбш йеъш ръерйн .
айцйч
לירן
1. מה שאיציק אמר. אולי, עם כל הכאב והצער, עדיין אין לך תקציב להחזיק ג'יפ. השיקול פה הוא ענייני, עלויות החזקת הרכב והמשפחה והתינוק, ולא רק מהלב. ג'יפ זה לא זול, ותמיד יש "הפתעה".
2.אם לא תקבל את עצתי, ובכל זאת תחליט לקנות - בניגוד לזאביק, לדעתי לא כל רכב שטח משפחתי לטיולים קלים, צריך לשפר מייד. אתם נוסעים מעט. רכב כביש בעיקר, או רכב ששופר קלות או במידה בינונית, יכולים להתאים לכם. אם נפלת על רכב עם מנוע גז אמין וטוב (והדגש על אמין - יש מנועי גז , במיוחד הראשונים, שהם צרה צרורה) חסכת הרבה מאוד כסף על דלק.
בקנייה - תיזהר, תזהר, תזהר. לא חסרים אנשים שיפרידו בינך לכספך בכל מחיר וטענה, רק למכור את הרכב. אל תהסס לבדוק הרבה רכבים, וכשתחליט - תהייה בטוח שהרכב שקנית אמינותו ותחזוקתו סבירים, ולא יאכיל אותך סרטים וצרות.
3. קח בחשבון: לאחר הקנייה - יש סכום לא מבוטל להשקעה ב "יישור קו", סכום מסויים להשתלמות נהיגת שטח (בדוק באתר של אבירם ברקאי) - זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף וכאב לב אחר כך, וסכום מסויים לאחזקה השוטפת, שאינה זולה.
דווקא בסעיף האחרון תוכל לחסוך לא מעט, אם תעשה הרבה דברים בעצמך. העבודה תהייה גם הרבה יותר טובה וגם הרבה יותר זולה. אני פחדתי לגעת בעצמי בצלבים עד שהמוסך חייב אותי ב- 500 ש"ח לצלב וגם התפרקו קצת אחר כך. אחר כך עשיתי בעצמי - עלה חמישית, ואין סיכוי שיתפרק....אחר כך עעשיתי את רוב המכונאות בעצמי וחסכתי לפחות שני שליש מעלויות התחזוקה.
סיכומו של דבר: תכנן תקציב משפחתי, תכין את כלל הסכומים, ותראה אם אתה יכול לעמוד בזה או שלא.
ртшк мазшерд тм йгй tzurlis; 22-03-09 бщтд 18:21.
http://www.north.co.il/ - даъш дочцетй мцйег еъелреъ рйееи
go north!
рееи деа агн рбеп, щбезш мщбъ мййг дайщ щщебш аъ даеие.
נכון שכדי למצות את היכולות של הגראנד צ'ירוקי בשטח צריך לשים יד על אחד משופר.
לדעתי דווקא ג'יפ ראשון רצוי שלא יהיה "רך" או שביר מדי (וזה תקף גם לגראנד במצבו הבסיסי),
אבל נהג חדש בשטח צריך רכב מספיק חזק ועמיד שיספוג את הטעויות שלו.
לאור מגבלות התקציב, טל (חוקר) כיוון אותך לויטרה, ויחסית זה רכב שרמת ההוצאות שלו קרובה יותר לרכב פרטי (במיוחד אם יש עליו סמל של פולקסווגן :-?), גם אם אין לו חוסן של גלדיאטור (על משהו תצטרך להתפשר...)
את העצות שנתנו לך פה תיקח ברצינות, אבל תלך עם הלב - וההתרגשות - ותקנה ג'יפ, כזה שמתאים לצרכים (ולמגבלות) שלך.
фщщщщщ збшд шйвщън аеъй тн дъвебеъ. лм ъвебд йеъш ейеъш йфд етрйрйъ, сзип.
дзмиъй маеш даоеш, мдоъйп щрд, ебжоп джд мзсек тег чцъ тм оръ щма мцаъ бщп етйп оддшфъчад дчирд щмй щрчшаъ вйф'.
збшйд, азмд фешен йщ млн лап еод щтещд аеъе лжд жд дзбшйн щбе, аж ъегд шбд тм дтжшд, еръшад бтжшъ дщн тег лщрд.
אני מגיב כאן עם שתי מטרות.
אחת- לומר לך כל הכבוד על כך שידעת לשאול ולתת את העדפותיך. זה מה שהביא לך תשובות מהימנות.
שתיים- לומר לך כל הכבוד על שידעת להפעיל שיקול דעת, לכבוש את היצר ולהיות מציאותי.
אני בן 32 עם שני ילדים. יש לי סופה ותיקה מאוד ובקרוב אצטרך לקנות רכב משפחתי ליומיום. לא מובן מאליו לעבוד לבד על כלי רכב.
לא מובן מאליו לשלם כפול (טסט, טיפולים, ביטוח).
זו מעמסה משמעותית על תקציב המשפחה וצריך לזכור שהעיקר הוא המשפחה ולא העגלה שנועדה לשאת את המשפחה.
шЗбМДй аБмДйтЖжЖш дЗчМЗфМИш аеЙоЕш: дЗчМДрАаИд, еАдЗъМЗаВеИд, еАдЗлМИбеЙг оеЙцДйаДйп аЖъ дИаИгИн оДп дИтеЙмИн. фшчй абеъ, ощрд ла
мйшп щмен,
шеб длеъбйн баъш дйрн в'йфайн "лбгйн" емлп оебймйн аеък млееп дщйфешйн, ъйчерйн бйой а' елг'.
лое щозщб бйъй цшйк мбцт ос' фтемеъ бсйсйеъ (еешг, ачсм, ойймйн ежде бтшк) абм оеозд озщбйн йомйх ейолеш мк офмцъ тн йлемъ фй 5 оод щаъд цшйк, лк вн бшлб лбйщиз ощфзъй.
ошбйъ шлбй длбйщиз щблбйщй йщшам ма тбге чщд ойгй бщиз ойодн.
ошбйън иййме (ан иййме) бтйчш бщбймй чч"м ема ржчче мйлемеъ ебйцетйн йеъш ошод бйрерйъ. ршад мй щлк вн аъд.
тн аба азшай, етег тн ошечайъ оверръ, ъйреч бп йеое ма йца мийемйн отбш мщбймйн айлеъййн (еаемй вн мзеу дйн - дйлп щоеъш).
млп, домцъй, зфщ вшарг (щйшечй ае ейишд), шегае, ишефш, фв'ше, ишре, сфешив', шаб 4, CRV, елг' (биез щлзъй гвн лжд ае азш) - 45-50K же децад сбйшд + ййщеш че чип.
од щзщеб баоъ же дйсиешййъ дийфемйн (зеъоъ оеслйн бсфш шлб) етг лод бймд дшлб бщиз (оби чцш омоид йвмд - сйорй олеъ бчшиш, ойлм гмч ае давжеж йзщфе аъ дтбш).
лое лп, щйфешйн, цойвй щиз елг' зещфйн леерд мщиз йеъш авшсйбй ефевтйн байлеъ, резеъ, щчи ебийзеъ дрсйтд.
мсйлен - мк тм дщфей, двйерй ешцей ема тм "дгбш даойъй" лфй щоцйтйн "долешйн" - лемн, авб, цегчйн маеш дщйоещ щмдн бшлбйн.
афщшеъ азшъ (арй бзшъй бд) - рстъй щрд тм соешай фъез 86 (12K лемм ййщеш че) етбшъй мсефд 94 фъезд (26K лемм ййщеш че). щрйдн дйе шлб щрй, бйиез зебд бмбг емсефд тбшъй шч маеш дцишфеъ в'йфай згщ мощфзд (ос' 3).
бдцмзд еожм иеб.
змч олмй дшлб щдежлше
арй ма рлрс майжд лод емод
абм дн оощ ма оощфзъ 30-40 K щчм
езмч азш деа омлегъ мийфщ дожгоп
айцйч
сйчс ашек, вв бшжри, ъчцйб 20-25 аму, йщаш лсу мййщеш че, щйфешйн (ма йцишк лршад ан жд шлб щиз шащеп) едащд дошечайъ оаег ъфсйч мдъчшцх тмйк бийемйн....
съааан, ан йщ мд шащ иеб, дощфзд евн дйа йелме мдреъ.
ъзжечд жемд (афйме ан жд боеслйн ема мбг).
дшлб йелм мрсет вн бщбймй чч"м евн мдцишу мтщещ.
бйиез очйу оаег жем (0 щ"з мщрд....)
рщаш иси езебд, ан жд ма йщп ойгй аж афйме иси шч фтн бщрд.
си цойвйн згщйн 2000 щ"з.
ййщеш че тг 5000 щ"з.
гмч... ре иеб ма длм оещмн, абм йщ мй дшбд збшйн щжд дшлб дощфзъй щмдн едн осъгшйн.
ан жд баоъ змен бщбймк мдйеъ бтмйн щм шлб щиз, ам ъоъйп, дозш башцре ма ъойг йеъш жедш (аемй йдйд жедш олйееп айшап ...).
Go For It
мйшп щмен
ан йщ мк сбмреъ )дшбд оаег( зфщ шлб SUV йщп ишре,ишефш,гйсче,ц'йшечй оиефм иеб ещма шад щиз!
рчегъ ддъзмд )дчрйд( щмк дйа чшйийъ.
йщ оти оаег ламд бщеч абм тн дшбд сбмреъ аемй ъйфем тм лжд щщйощ айоа цферйъ мдчфйх аъ дймгйн
мвп емзев.
чрйъй гйсче мфрй 6 щрйн оощфзд цферйъ етг дйен ма тщйъй "йщеш че" евн айп цешк.
щоше тм чщш
