оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 20
    збш шщен omri_t's Avatar
    Jun 2005
    мйг дщйбш доифиу
    бшйшъ озгм шецд мвгем - тмйд бойгъ цойвйн мотп щйфеш одйшеъ
    נתחיל מזה שעשיתי חיפוש. ושיש לי יותר מידי זמן פנוי כי זרקו אותי לחו"ל מהעבודה.
    אני נועל כיום 215 על הסמו שלי על הג'אנטים המקוריים.
    טרנספר 1000 ובשאיפה בימינו אנו קיט 4.16
    רוצה לעלות במידת הצמיגים משתי סיבות (ע"פ סדר החשיבות):
    1. אני ממש חייב לשפר את המהירות הסופית בכביש לאור שינוי ייחסי ההעברה- קשה לי במצב הקיים.
    2. להרים את הסרן עצמו
    האופציה הנפוצה והמוכרת היא צמיג - ר15 75 235
    עם הג'אנט המקורי 5.5" מקבלים הגבהה כלשהי שאמורה להיות מורגשת.
    אבל בעיקר מקבלים רוחב, שזה דבר מצויין, אבל לא כל כך עונה למטרות שאני הצבתי.
    השאלה שלי- האם ישנן אופציות ראליות אחרות?
    חשבתי למשל לעלות לג'אנט 16
    ועליו צמיג שיתן יותר גבוהה מהמצב הקיים שלי אבל בערך באותו רוחב צמיג.
    מישהו עשה דבר כזה? מה היתרונות והחסרונות?
    אשמח מאוד לשמוע דעתכם בנושא.
    збш шщен ori r's Avatar
    Sep 2006
    лфш сба
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: шецд мвгем - тмйд бойгъ цойвйн мотп щйфеш одйшеъ
    дйй тошй,
    тг щдоеозйн даойъййн йтре же гтъй:
    тмйд бчеиш дзйщеч ъцшйк дъаоеъ тм оръ щма ъйвт тн дцойв блрфйн блм дцмбд чирд, арй лшвт тн цойвй 215 ебдцмбеъ арй ощфщу аъ длрфййн, тм в'ари 16 жд йдйд оешвщ дшбд йеъш
    бресу арй зещб щтмйд бойгъ дцойв (обзйръ шезб) евн бчеиш дзйщеч тмемйн мйцеш теос тм щаш долмемйн - цфд мбмай оеах ефеирцйам ржчйн вгем йеъш
    "дсоешай дазшеп" - 98', сиргший фзеъ ае йеъш...
    ощъощ зсен
    Mar 2009
    Wink ъвебд мдегтд: шецд мвгем - тмйд бойгъ цойвйн мотп щйфеш одйшеъ
    аъд рест тм 215 !абм байжд зък? ан 75 еаъд шецд 235\75аж ма тщйъ лмен ама шч дъшзбъ![арй рест тм 235 ема йегт азш ,ллд чрйъй аъ даеие .ееамд ма ревт блру ема бийз!!]
    збш шщен агй's Avatar
    фшгс зрд
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй cj64 цфйд бдегтд
    ма рлеп. ощотеъ дзък дйа вебд гефп дцойв базежйн ошезбе, лк щ-75% о-235 о"о вгем о-75% о-215 о"о. мотщд, шгйес 235/75/15 вгем б-0.75*20 о"о (щдн 15 о"о) ошгйес цойв бойгд 215/75/15.
    збш шщен reuvenk's Avatar
    Dec 2008
    רמת הגולן
    הנתון 75 במידה מתיחס לאחוזי גובה מתוך הרוחב, 75% מתוך 235 זה יותר גבוה מ75% מתוך 215,
    לטרנספר 1000 יש אותה הפחתה בHI כמו לקיט 4.16 12%, לא יהיה הבדל בין מה שיש עכשיו לקיט,
    סמוראי זה לא רכב מהיר. אם אתה רוצה מהירות תחליף לטרנספר רגיל( מה שנותן יותר בשטח נותן פחות בכביש או להפך). אם אתה רוצה להגדיל מידת צמיג כדי להוסיף מהירות אתה יכול להגדיל למידה יותר גדולה מ235 גם אם ג'אנט בקוטר 15, אתה רוצה ג'אנט 16? אני לא יודע לגבי זה אבל הקוטר החיצוני והמשקל יהיו בערך אותו דבר, אז כל בעיה של נגיעה בכנף או יכולת סחיבה של האוטו את המשקל הגדול יותר תיהיה אותה בעיה, אני לא יוגע אם אפשר לאשר ג'אנט 16 לסמוראי, בטוח לא באופן חוקי.
    הסיכום: זה לא רכב מהיר. אתה רוצה עוד מהירות אתה יכול להגדיל גם על 15. או להחליף טרנספר. (או אוטו)
    ордм GodsFather's Avatar
    оощ отбш мфйрд
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй omri_t цфйд бдегтд
    1. арй оощ зййб мщфш аъ додйшеъ дсефйъ блбйщ маеш щйрей ййзсй ддтбшд- чщд мй боцб дчййн.
    2. мдшйн аъ дсшп тцое
    бдъййзсеъ мстйу 1 - мап аъд ис бгйеч ? лод одш аъд шецд мрсет ? 120 ? 140 ? зщбъ тм йцйбеъ дшлб бодйшейеъ дамд ? тм йлемъ бмйод, дйвей ещйеи ? аъд ощрд аъ обрд дшлб, лм од щшщоъй лап йфвт, бдрзд едйен аъд зещб щаъд овйт модйшейеъ дамд.
    бдъййзсеъ мстйу 2 - 235/75 йтще аъ дтбегд, отм мжд аъд овбйш оаг аъ дтеос тм долмемйн бшод чйцерйъ (вн тн 235 аъд овбйш, абм жд тег сбйм). ан аъд оътчщ -30" / 31" ежд чцд вбем йлемъ дсшп дочешй щм дсоешай обмй щйгшевйн езйжечйн ецшйк мчзъ бзщбеп вн аъ бйъ дсшп ема шч аъ дцйшйеъ даеоммеъ щбъеле. ам ъъре мй гевоаеъ щм соешайн тн 33" , йщ мй ъщебд вн мжд.
    айфд аъд оиййм щаъд цшйк чмйшрс йеъш вбед о29 - 31 мсоешай ? тг лод аъд зещб щжд лм лк рзех? арй ма щеам сън, арй орсд мдбйп од аъд зещб мдщйв еод дзщщеъ щмк, лй вн ацмй дйе зщщеъ едп рфъше бшод осфчъ обмй мдщъвт тн ойгеъ вмвмйн ев'рийн. (оцаъ в'ри 16 тн отвм змечд щм соешай ? ецойвй щиз ъеаойн ? елод жд темд мфрй щблмм рвтре бщйфешйн щцшйк мшлб тцое ? елод жд рфех бщеч ? )
    ма оомйх мк мрсеъ мдоцйа аъ двмвм, ама ан доад бйгк (бдшбд теъчйн ) еан аъд аедб дшфъчаеъ. арй оелп мсййт мк бъдйеък, лап еае бфший.
    Jun 2005
    мйг дщйбш доифиу
    тшб оцеййп.
    шащйъ ъегд млемн тм дъвебеъ.
    арй азгг:
    арй отерййп мдъчйп бшлб вмвмйн бойгд вгемд йеъш бтйчш блгй мфцеъ тм додйшеъ дсефйъ.
    арй ма огбш тм 120-140... арй огбш тм йлемъ мтбеш аъ д 100.
    лй лшвт арй овйт м 90 бтшк бсбйбеъ 3.8 см"г жд шетщ еотцбп еарй ма оцмйз мдъшвм лй йщ мй фшйееи бйен-йен.
    тлщйе ддъмбиеъ щмй дйа ан ммлъ тм даефцйд щм 235.75.15 ае мощм ммлъ тм 215.75.16
    щрйдн йъре мй чеиш 28.8" ак тн дбгм бшезб двмвм.
    одъвебеъ щмлн, арй обйп щлршад же дъзлоеъ, ма биез щдойгд рфецд ещблмм аоца в'ари
    ебсефе щм гбш жд бзйшд щма баоъ очгоъ аеъй мщен очен.
    ай млк, бан мау азг айп дтшд озлйод - лршад щабзш баефцйд дрфецд.
    щеб, ъегд тм дтжшд!!
    тошй.
    ощъощ зсен
    Mar 2009
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй агй цфйд бдегтд
    аъд цегч !боад азеж
    тлщйе лод жд 15 о"о ?лй ршад мй щжд ма л"л шзеч
    235/75R15 זה לדעתי אופציה מצויינת לסמוראי, ששיפר יחס העברה סופי כמו שלך(כמובן שצריך להיות מוגבהה בהתאמה). זה לא יפצה אותך על כל 12% האחוזים שהטרנספר הוריד במהירות הסופית, אלא רק 6% וקצת לעומת מידה מקורית של 205/75R15. וזו מידה נפוצה, זמינה, יש מבחר גדול של צמיגי שטח... אם לא היה את הצל התמידי של עניין הרישוי, אין לי ספק ש235/75R15 היתה נחשבת למידה הסטנדרטית שלא לומר מתונה, של בעלי הסמוראים בפורום הזה.
    אתה יכול להתקין ג'אנט 16 של גראנד ויטארה ואז יש לך אפשרות לצמיגים גדולים, צרים וזמינים - 235/85R16 - מידה מקורית של דיפנדר. זה שינוי גדול, אבל כאמור אפשרי ונעשה - ראה: http://www.jeepolog.com/148.html
    ощъощ зсен
    Mar 2009
    Question ъвебд мдегтд: шецд мвгем - тмйд бойгъ цойвйн мотп щйфеш одйшеъ
    аъд йлем мдъчйп в'ари 16 щм вшарг ейиашд еаж йщ мк афщшеъ мцойвйн вгемйн, цшйн ежойрйн - 235/85R16 - ойгд очешйъ щм гйфргш. жд щйрей вгем, абм лаоеш афщшй ертщд. *
    мфй од щшщоъ аъд оълееп щварийн щм в ейшд ае гйфргш оъайойн аж вн мcj [отвм змечъ дбшвйн?]
    щм вшарг ейиашд лп (ма йегт мвбй дщръерйн дазшерйн). щм гйфргш - ма. дълееръй щойгъ дцойв ждд, отвм дзмечд щм дв'ари лоебп щерд мвошй.
    ощъощ зсен
    Mar 2009
    [quote=рошег;259892]щм вшарг ейиашд лп (ма йегт мвбй дщръерйн дазшерйн). щм гйфргш - ма. дълееръй щойгъ дцойв ждд, отвм дзмечд щм дв'ари лоебп щерд мвошй.[/quote
    ъегд! йщ мй збш щозфщ дшбд жоп 16 мсйчс[гшк авб байжд оегм жд чййн бейиашд?]
    оегмйн 99-2005.
    Jun 2005
    мйг дщйбш доифиу
    235/75R15аъд йлем мдъчйп в'ари 16 щм вшарг ейиашд еаж йщ мк афщшеъ мцойвйн вгемйн, цшйн ежойрйн - 235/85R16 - ойгд очешйъ щм гйфргш. жд щйрей вгем, абм лаоеш афщшй ертщд
    дшйш тег йтщд мй чцш бмфиеф... :-)
    митой, обзйрд чесоийъ жд счсй бшод чйцерйъ.
    лршад щжд ма шйамй бсое смймйн щдбтмйн щме отерййп мдйщаш щфей.
    ъегд-шбд!!
    оощ отбш мфйрд
    90 чо"щ б3.8 см"г ?! жд рщот мй ма огейч бтмйм...
    абм, лое щсйлоъ - 235/75 же дойгд доъайод мк, бдрзд ема ъелм ммлъ тм ддцтд щм рошег.
    збш шщен йщй.ф's Avatar
    Apr 2006
    ошлж
    למה לא מדוייק בעליל?
    הוא עם טרנספר 1000 ואם אני לא טועה, הסמוראי שלו מהשנים שהיחס הסופי קצר יותר(1:3.9).
    оощ отбш мфйрд
    тгййп, ддфшщ ма осъгш... 3500 см"г тег сбйш,абм мвшг аъ д4 см"г б90?
    тн чйи 6.54 аъд овшг аъ д4 см"г б100 чо"щ тн ойгд очешйъ бцойв евн жд бчещй ещн йщ дфзъд щм 20 азеж...
    од щлп афщш меош тм дсшрйн тн дйзс доефзъ, щдн йщшге аъ дцойвйн двгемйн йеъш иеб.
    Sep 2006
    лфш сба
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй GodsFather цфйд бдегтд
    йщ оцб щог додйшеъ/см"г щме ма огеййч ежд йсбйш аъ длод чо"щйн дзсшйн ае аъ длод см"гйн дтегфйн...
    збш шщен azora's Avatar
    Jul 2007
    шзебеъ
    ערב מצויין.
    ראשית תודה לכולם על התגובות.
    אני אחדד:
    ... אני מדבר על יכולת לעבור את ה 100.
    כי כרגע אני מגיע ל 90 בערך בסביבות 3.8 סל"ד זה רועש ומעצבן ואני לא מצליח להתרגל
    עכשיו ההתלבטות שלי היא אם ללכת על האופציה של 235.75.15 או למשל ללכת על 215.75.16
    שניהם יתנו לי קוטר 28.8" אך עם הבדל ברוחב הגלגל....
    עמרי.
    רק בגלל שזה עלה, (לדעתי בכלל צריך להפוך את החישוב של אלון לדביק).
    להלן:
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй אלון_ק цфйд бдегтд
    יחסי ההעברה בהילוכים:
    1st 3.652
    2nd 1.947
    3rd 1.423
    4th 1.000
    5th 0.795
    Reverse 3.466
    לצמיג 235/75/15 יש היקף של 2.3 מטר. זה אומר שכל סיבוב שלו אתה עובר 2.3 מטר. כשהמנוע מסתובב 3500 סל"ד זה 58.33 סיבובים לשניה. יחס ההעברה בהילוך חמישי הוא 0.795, לכן היציאה מהגיר (הכניסה לטרנספר) מסתובבת 58.33/0.795=73.38. היחס בגיר בHI הוא בערך 1:1.6, לכן נחלק את התוצאה ב1.6 ונקבל 45.8625 (טעות במקור של אלון 3>) סיבובים לשניה. זה נכנס לדיפ', שם היחס הוא 1:3.9 אז נחלק ב3.9 ונקבל שהגלגל מסתובב 11.75 פעמים בשניה. נכפיל במרחק שהוא עובר (2.3 מטר) ונקבל מהירות סופית של 27 מטר לשניה. נכפיל ב3.6 כדי לקבל קמ"ש, יוצא לנו 97.36 קמ"ש.
    איך יש לי זמן לזה? הפורום הוא התרפיה שלי, השקט מהשטויות של הלימודים. גם כשלומדים למבחן אפשר לעשות הפסקות...
    לבחור שאליו היה מופנה הציטוט הנ"ל היה טרנספר 1000.
    אם אני לא טועה לצמיג 215/75/15 יש היקף של 2.1 מטר.
    ב-90 קמ"ש (לאחר חישוב) עם צמיג 215 הסל"ד צריך לעמוד על 3,543
    йа аммд..
    אממה, החישוב הזה נכון בתיאוריה בלבד. יש שני משתנים חשובים שלא ידעתי (או הבנתי) כשעשיתי את החישוב הזה, הם רדיוס גילגול והחלקת הצמיג. אני מוכן לתת הסבר קצר על שניהם אם זה מעניין מישהו (בשרשור נפרד), אבל לטובת השרשור הזה - אין מה לחשב כמו שאני ניסיתי אז ומצוטט כאן, זה פשוט לא נכון. זה קצת יותר מדי קירוב של המציאות בשביל שזה יתאים באמת.
  1. чрйъй шегйае , шецд ммоег тмйд
    тм йгй Tal-T бфешен фешен айсеже Isuzu
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 16-09-10, 18:48
  2. щйреййн бшлб бтчбеъ тмйд бойгъ дцойвйн
    тм йгй щвйа S бфешен фешен айсеже Isuzu
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 28-10-09, 22:26
  3. дан мшгъ бойгъ цойвйн ае ма (гйсчбшй)
    тм йгй Pageup бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 01-01-08, 09:31
  4. дан мшгъ бойгъ цойвйн ае ма (гйсчбшй)
    тм йгй Pageup бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    тглеп азшеп: 27-12-07, 07:59
  5. ой йлем мщъу аеъй бойгъ бойгъ аеой дртймд щм чцееъ дцйшйд
    тм йгй Discomania бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 15
    тглеп азшеп: 29-05-05, 00:02
