оцйв ъецаеъ 1 тг 6 оъек 6
    бшйшъ озгм чщййн бдртд мазш дзмфъ орет
    שלום
    החלפתי בסמוראי שלי(שנת 93) מנוע למנוע ייבוא שכתוב שהוא משנת 97 אבל בא עם קרבורטור מוזר.
    המנוע נשתל בהצלחה תוך שבוע ימים של עבודה אח"צ שכללה החלפת כל מחזירי השמן החלפת גיר קלאט'צ החלפת תושבות גיר תושבות מנוע ובטח עוד כמה דברים שאני לא זוכר.
    השאלה שלי היא לגביי הקרבורטור(תמונות מצורפות)לקרבורטור הקודם הייתה כניסת מתח אחת בדיזה שקרובה לקיר האש
    עכשיו על הקרבורטור הזה יש לי 8 חוטים שאין לי מושג בכלל מה לעשות איתם+רגש של חום נדמה לי על הסעפת שגם אותו אני לא יודע לחבר.
    לפי מיקום הנחתי שהדיזה שקרובה לקיר האש גם על הקרבורטור הזה היא הראשית(לא יודע אם ההנחה נכונה)
    נתנו פלוס אחריי סוויט'ץ לדיזה סטרטר וכלום..
    רק הקרבורטור מוצף בדלק כאילו הוא לא מעביר אותו הלאה
    אגב כדיי לעזור לכם לעזור לי אני אומר מראש שההצתה מכוונת ויש ניצוץ מהפלאגים כמו כן שמעתי את תקתוק הסולונואיד לפני שניסינו
    אה ועוד משהו..
    מישהו יודע איך מחברים את צינוריות הוואקום או אם זה חיייב להיות מדוייק כי כל מי שאני שואל אותו לא מבין בזה כלום ולא הצלחתי למצוא הסבר מובן בספר?
    בתמונה האחרונה מסומן בעיגול כחול איזשהוא ניפל שיושב על מה שנראה כמו ממבראנה זה אמור להיות מחובר לאיפשהו או שזה ככה נשאר?
    תודה רבה על כל עזרה
    נתי
ID:	18277   Click image for larger version.
ID:	18278   Click image for larger version.
ID:	18279   Click image for larger version.
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: чщййн бдртд мазш дзмфъ орет
    אהלן נתי
    לא יותר פשוט לחבר את הסעפת יניקה שלך קומפלט עם הקרבורטור הישן על המנוע החדש??? (-:
    שבת שלום ליאור
    Zuki-Land - ийфем, щйфеш, змчйн, фвещйн, ойверйн ертймеъ
    мсежечй соешай ев'йойрй ! мйаеш 0503303630 а.ъ решгйд
    ма бвмм щвн дстфъ тцод боцб фзеъ иеб евн дчшбешиеш тм дфрйн
    арй аеош тм дфрйн арй оълееп щлод арщйн аоше мй щжд чшбешиеш гфеч еайп ме змчйн бйрдн цбйчд
    зех ожд отрййп аеъй мдбйп
    збш шщен цбйчд чшбешиеш's Avatar
    Oct 2005
    шзеб жрвбйм 16 рърйд
    Thumbs up ъвебд мдегтд: чщййн бдртд мазш дзмфъ орет
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй plastic цфйд бдегтд
    щмен
    дзмфъй бсоешай щмй(щръ 93) орет морет ййбеа щлъеб щдеа ощръ 97 абм ба тн чшбешиеш оежш.
    дорет рщъм бдцмзд ъек щбет йойн щм тбегд аз"ц щлммд дзмфъ лм озжйшй дщоп дзмфъ вйш чмаи'ц дзмфъ ъещбеъ вйш ъещбеъ орет ебиз тег лод гбшйн щарй ма желш.
    дщамд щмй дйа мвбйй дчшбешиеш(ъоереъ оцешфеъ)мчшбешиеш дчегн дййъд лрйсъ оъз азъ бгйжд щчшебд мчйш дащ
    тлщйе тм дчшбешиеш джд йщ мй 8 зеийн щайп мй оещв блмм од мтщеъ айън+швщ щм зен ргод мй тм дстфъ щвн аеъе арй ма йегт мзбш.
    мфй ойчен дрзъй щдгйжд щчшебд мчйш дащ вн тм дчшбешиеш джд дйа дшащйъ(ма йегт ан ддрзд рлерд)
    ръре фмес азшйй сеейи'х мгйжд сишиш елмен..
    шч дчшбешиеш оецу бгмч лайме деа ма отбйш аеъе дмад
    авб лгйй мтжеш млн мтжеш мй арй аеош ошащ щддцъд олееръ ейщ рйцех одфмавйн лое лп щотъй аъ ъчъеч дсемереайг мфрй щрйсйре
    ад етег ощде..
    ойщде йегт айк озбшйн аъ цйрешйеъ дееачен ае ан жд зйййб мдйеъ огеййч лй лм ой щарй щеам аеъе ма обйп бжд лмен ема дцмзъй моцеа дсбш оебп бсфш?
    бъоерд дазшерд осеоп бтйвем лзем айжщдеа рйфм щйещб тм од щршад лое ообшард жд аоеш мдйеъ озебш майфщде ае щжд ллд рщаш?
    ъегд шбд тм лм тжшд
    ръй
    ръй щмен шб !
    дчшбешиеш дршад бъоерд, деа чшбешиеш себаше дййиацй, ак щерд бочцъ очшбешиеш ждд бсебаше, бвмм обзш зйбешй зщом ечерчишйн, ащш шебн елемн, ма рзецйн, ема оъайойн мшлб щмк, еойетгйн, мъчп ашефай, щн йщ ъчреъ жйден озойшеъ зеъш оащш бйщшам, млп ма ъжгчч кшебн ллемн бшлбу.
    йзг тн жаъ мошеъ щъоерд щеед аму оймйн, ма рйъп ечщд мдрзеъ аеък ошзеч, мвбй дбтйеъ щджлшъ, емвбй зйбеш дзщом.
    ма одрорт щдчшбешиеш оцйу, ейщ мфшче мвешойн, мрчеъе мщфце, емъъ мк аеъе оелп мдъртд, тн гмч бфрйн, тм оръ щъърйт болд шащерд, еаж ъелм мзжеш амй млеерйн сефййн.
    цеш чщш ресу бфший ае бимфеп, мчбмъ фшийн ресфйн.
    ббшлъ щрд иебд
    евош зъйод иебд.
    цбйчд
    цбйчд чшбешиешйн
    рййг-054-4861318
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй цбйчд чшбешиеш цфйд бдегтд
    ръй щмен шб !
    ббшлъ щрд иебд
    евош зъйод иебд.
    цбйчд
    цбйчд щмен
    дан дщйрейй мчшбешиеш себаше лм лк рфех тг щйвйт вн тн орет йбеа машх?
    мвбйй дзщом ан щотъй аъ ъчъеч дсемереайг дшлб аоеш мдрйт?
    емвбйй деачеойн дан рйфм ддеа деа еачен ае рщн ае од?
    етм айжд зечйеъ мщоеш лщарй озбш аеън?
    дййъй отгйу мдвйт амйк тн дшлб ебфтн дшащерд щрйсйре мдрйт деа оощ лоти дрйт арй ощелрт щйщ лод бгйчеъ щафщш мдшйх мнфрйй щарй офшч аеъе еъефс оерйъ мрърйд
    ъегд
    Oct 2005
    צביקה שלום
    האם השינויי לקרבורטור סובארו כל כך נפוץ עד שיגיע גם עם מנוע יבוא לארץ?(אני חייב לציין, שאינני יודע, אני פעם ראשונה, רואה קרבורטור כזה בסמוראי שהוא קרבורטור היטאצי, אם כי ממבט נוסף הוא לא בטוח של סובארו אחד לאחד, והוא נראה לי מקורי מהיצרן ולא הסבה של איזה קוריאני, עם עיניים מלוכסנות.).
    לגביי החשמל אם שמעתי את תקתוק הסולונואיד הרכב אמור להניע?, אין קשר לתקתוק הסולונוייד ולהתנעה, אך יש קשר לשמירה על סלד יציב בסרק, לאחר ההתנעה!).
    ולגביי הואקומים האם ניפל ההוא הוא ואקום או נשם או מה?לא!
    ועל איזה חוקיות לשמור כשאני מחבר אותם?
    הייתי מעדיף להגיע אליך עם הרכב ובפעם הראשונה שניסינו להניע הוא ממש כמעט הניע אני משוכנע שיש כמה בדיקות שאפשר להריץ לםפניי שאני מפרק אותו ותופס מונית לנתניה
    נתי שלום רב !
    מומלץ שתגיע עם הרכב אלי, ולא עם הקרבורטור בלבד.
    אך אני מבקש שתעלה תמונות נוספות של הקרבורטור, מארבע זוויות שונות, וממבט על :
    מלפנים ומאחור , מהצד הפונה למכסה השסתומים, מהצד הפונה לכנף, ומהצד הפונה לקיר האש.
    השתדל להתמקד מקרוב, ולפקס את התמונות, שיראו ברורות יותר, כולל החיבורים הלא מזוהים ושחתוכים, ושרובם ככולם מבוטלים, ולא ניתן ואין צורך לשחזרם, כי הם מחוברים לדגמי סמוראי שלא יובאו לארץ.
    אני ממתין לתמונות נוספות.
    בהצלחה.
    צביקה
    עריכה:
    מבט נוסף בתמונות, נראה שהצוק האטומטי בקרבורטור זה, מבוסס על מי קירור ולא חשמל, מה שלא קיים בקרבורטור סובארו מקורי , לכן תמונות נוספות של חלקו האחורי של הקרבורטור, הקרוב לקיר האש, יעזרו מאד.
    בברכה
    צביקה
    цбйчд чшбешиешйн
    рййг-054-4861318
  1. ъвебеъ: 9
    тглеп азшеп: 05-07-11, 21:55
  2. орет ововн бдртд бфшге
    тм йгй itzik158 бфешен фешен иейид Toyota
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 24-01-10, 14:11
  3. ъещбеъ орет мазш щйфех орет байфеп
    тм йгй yaya142 бфешен фешен айсеже Isuzu
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 13-06-09, 11:43
  4. ъвебеъ: 0
    тглеп азшеп: 09-03-07, 14:49
  5. орет ововн мазш дзмфъ шцетъ ъжоеп
    тм йгй брй бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 20
    тглеп азшеп: 28-06-06, 13:49
