עמוד 1 מתוך 6 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 109
    ברירת מחדל פרוייקט ברקודה E12
    שלום לכולם,
    לפני כשבועעים התחלתי בבניית ברקודה - עם שינויים קלים מכיוון שאני מתכנן לשים מנוע של סובארו E12 \ E10 ולא מנוע של אופנוע לפי התוכנית.
    אני עובד כל יום קצת אחרי העבודה אז ההתקדמות היא לא כל כך מהירה אבל אחרי כל התקדמות אני אדאג לצלם ולהעלות.
    אשמח אם תגידו את דעתכם - כולל שאלות שאולי לא חשבתי עליהם.
    המשך שבוע טוב,
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרוייקט ברקודה E12
    ציטוט נכתב במקור על ידי adi-ros צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    המשך שבוע טוב,
    עדי בהצלחה .
    עידו
    קצת תמונות מכל מיני שלבים בבניה עד כה....
ID:	18327   Click image for larger version.
ID:	18328   Click image for larger version.
ID:	18329   Click image for larger version.
ID:	18331   Click image for larger version.
ID:	18332   Click image for larger version.
ID:	18333   Click image for larger version.
    חבר רשום freeline's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2007
    מיקום
    קיבוץ שובל
    הודעות
    260
    אהלן עדי...
    נראה יפה מאוד , תוכל לפרט איזה חומרים אתה משתמש?
    תמשיך לעדכן.
    ארי.
    ארי כהן -0528804135
    שלום ארי,
    עד כה השתמשתי-
    צינור 1" עובי 2.6 ללא תפר
    צינור 3\4" עובי 2.4 ללא תפר
    פרופיל 30\30\1.5
    פרופיל 25\25\1.5
    ופלאחים.
    מבחינת ציוד -
    יש לי מסור שורף ומסור סרט ( למרות שאני לא מרבה להשתמש בו)
    מקדחת עמוד עם רוב סוגי המקדחים ( ומה שאין הולכים לקנות)
    רתכת CO
    מערגלת
    מכופפת (אבל אין לי את הידע המקצועי לכיפוף יחידות מורכבות אז זה קצת באסה )
    פלזמה עד עובי 5 מ"מ
    ואת הפלזה עד ל 8מ"מ אני צריך להשמיש כי לא השתמשתי בה כבר 5 שנים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי freeline צפיה בהודעה
    אהלן עדי...
    תמשיך לעדכן.
    ארי.
    סתם תמונות של ריתוכים ותושבת למשולשים הקדמיים
ID:	18335   Click image for larger version.
ID:	18336   Click image for larger version.
ID:	18337   Click image for larger version.
    תאריך הצטרפות
    Nov 2007
    מיקום
    קיבוץ שובל
    הודעות
    260
    שלום ארי,
    עד כה השתמשתי-
    פרופיל 30\30\1.5
    פרופיל 25\25\1.5
    ופלאחים.
    מבחינת ציוד -
    רתכת CO
    מערגלת
    פלזמה עד עובי 5 מ"מ
    היי,
    אתה בונה את הרכב למטרת תחרות או בשביל פאן?
    ארי.
    ארי כהן -0528804135
    שאלת טם- למה לא להשתמש במנוע של ג'אסטי 1.2 יותר נפוץ?
    ארי שלום ,
    למטרת פאן - יש לנו קבוצה של 4 חבר'ה עם באגים שאנחנו יוצאים לטיולים.
    חזקי שלום,
    השאלה שלך היא מאד נבונה כי בדיוק כרגע אני די "תקוע" כי אני לא מצליח להשיג סובארית
    אני מעוניין במנוע של E12 ( סובארית) מכיוון שאני מתכוון גם להשאיר את המשולשים המקורים ( עם תוספות קלות) , ולמיטב זכרוני הגיר נמצא בצד ימין לעומת גאסטי בצד שמאל ( עד כמה שאני זוכר).
    לג'אסטי יש יתרון על הסובארית בכך שהוא יותר זול , זמין והשהקרבורטור לא מופנה לכיוון הנסיעה וככה הוא לא לוקח איתו המון חול ( לעומת הוסבארית). מבחינת מכלולים של המנוע ( חוץ מהגיר ) החלקים זהים (פרט לקאמשאפט) ככה שהזמינות לחלקים היא גבוהה מאד.היה רעיון להשתמש גם בגאסטי וגם באלפה סוד.
    המשך שבוע טוב,
    עדי, עבודת מסגרות מצוינת, כל הכבוד.
    אשמח לדעת באיזו רתכת אתה משתמש.
    אם תוכל לפרט את הסיבות בגללן אתה בוחר במנוע של רכב, זה יהיה נחמד.
    בהצלחה בהמשך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Porsche_Dude צפיה בהודעה
    בהצלחה בהמשך.
    בעיקרון יש שני רתכות MIG שאני משתמש בהם השוני בניהם הוא בעובי חוט , לפיקים וחומרים דקים ( 1.5 מ"מ ) אני משתמש ברתכת של "הונג" עם חוט 0.8 ולחומר עבה יותר עם חוט 1.0
    אני מעדיף מנוע של אוטו מכיוון שיש לי ניסיון עם באגי מנוע אופנוע ( GSXR600 - שהמנוע למכירה במצב מעולה עם תושבת לבאגי עם מישהו מחפש) והוא לא מתאים לאופי של הטיולים שלנו אנחנו מטיילים מהבוקר עד הערב ואומנם יש המון כוח למנוע כזה אבל הוא לא מתהדר באמינותו בנסיעות ארוכות ורצופות - שלא חייבות להיות בפול גז...
    ומנוע V של האופנועים גם לא מושך אותי במיוחד , אני מעדיף אמינות של סואברו :>
    המנוע סובארית באופן מפתיע - נוסע טוב מאד , יש לי חבר עם מנוע E10 על באגי בנייה עצמית - בנייה טובה מאד שמשקל הבאגי הוא בסיבובת ה400 קילו והוא מגיע לרמת ביצועים גבוהה מאד עם המנוע הזה.ויש מספיק כוח.
    המשך יום טוב,
    תודה על ההסברים.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Sep 2009
    מיקום
    יקום
    הודעות
    1
    שלום עדי !
    ללא ספק עבודת מסגרות מצוינת , האם ישנה אפשרות לראות את "הבניה" לא בתמונות , ביום שאתה עובד עליה ??
    בתודה ארתור !
    ציטוט נכתב במקור על ידי Artur.m צפיה בהודעה
    שלום עדי !
    בתודה ארתור !
    אתה מוזמן :>
    היום התקדמתי עם הדוושות תבוא תלחץ קצת :>
    היום היתה התקדמות בדוושות ובתושבות של הבולמים צרפתי כמה תמונות....
    השמיעו את דעתכם...
ID:	18358   Click image for larger version.
ID:	18359   Click image for larger version.
ID:	18360   Click image for larger version.
ID:	18362   Click image for larger version.
ID:	18363   Click image for larger version.
ID:	18364   Click image for larger version.
    שבת שלום לכולם,
    התחלתי לפני שבועיים בבנית ברקודה עם כמה שינויים כי כמו שאמרתי כבר בעבר - אני מתכוון לשים מנוע של סובארית- E12 ולא מנוע של אופנוע - מסיבות מסויימות.
    בכל אופן סיימתי עם השלדה והכלוב ועכשיו אני רוצה להזמין בולמים.
    בתוכנית ממליצים על קויילאוברים של פוקס לפי דגם - fox 980-99-010
    חיפוש מהיר באינטרנט העלה את האתר הבא-
    http://www.offroadwarehouse.com/products/sfID1/12/sfID2/113/sfID3/98/productID/115
    רציתי לדעת האם יש להשיג בארץ את הבולם ואם מישהו מכיר איפה יש בארץ והאם המחיר ( 342 דולר ללא הקפיץ) הוא הגיוני לבולם אחד.
    אני רוצה גם לצרף כמה תמונות של הפרוייקט עכשיו אבל אני לא יודע איך מעלים את התמונות , אשמח להסבר קצרצר,
    המשך שבוע טוב,
    ציטוט נכתב במקור על ידי עידו לוריה צפיה בהודעה
    אדי שלום
    "אווט בק טכנולוגית" היבואן הרישמי של FOX בארץ וגם עם המחיר קצת יותר גבוה שווה (שרות אחריות וכו')
    לגבי העלאת תמונות כאשר אתה כותב את העודה אז יש לך מתחת חלון "צרף קבצים" תלחץ על הכפתור "ניהול קבצים מצורפים" יפתח לך חלון "ניהול קבצים מצורפים " בחלון זה יש את כל האופציות להעלאת קבצים לאתר.
    עידו
    תודה עידו,
    יש עוד מישהו שמכיר ?
    אתה מוזמן :>
    השמיעו את דעתכם...
    עדי נראה טוב, אבל למה לתושבות בולם ברזל בעובי 5 מ"מ (עם אני לא טועה) 2.5 מ"מ עם שיבה בעובי 2.5 מ"מ מרותכת בחור של הבורג מספיק חזק וחצי משקל.
    עידו
    עידו
    אתה לא טועה זה באמת 5 מ"מ.
    אני משתדל להצמד לתוכנית למרות שיש שם כמה דברים שגם אני קצת לא מבין אבל נראה לי שהכי חכם זה להצמד לתוכנית - חשבתי לקדוח עוד משהו כמו שני חורים בצדדים כדי לתת לזה צורה קצת יותר יפה , המשקל בחלקים הקטנים פחות מעניין אותי כי אני לא מתכוון להתחרות שכל גרם יהיה משמעותי.
    בנתיים התחלתי להתעסק עם המשולשים הקדמיים - היום למדתי את התוכנית ושל המשולשים אולי מחר בע"ה אם יהיה זמן אני יתחיל בעבודה עליהם.
    עידו רציתי לשאול שאלה לגבי החיבור של הברגי עין למשולש,
    לפי התוכנית אני צריך להכין תותב שיכנס לתוך הצינור שבתוכו יש הברגה לבורג עין.
    השאלה כמה משמעותי זה יהיה אם אני ירתך לשם אום?
    (אני שואל כי יש לי חבר שריתך לצינור אצלו פלאח עובי 5 מ"מ ועשה לו הברזה ועד היום לא קרה כלום וזאת באגי שחצי מהזמן שהיא נוסעת היא באוויר מקפיצה לקפיצה)
    (אני מבין שהתותב יותר טוב מכיוון שיש לו יותר בשר להברגה )
    מה דעתך ?
    מה דעתך ?
    לפי דעתי תעשה מה שכול העולם עושה ובמקרה הזה אל תחסוך ותשים בוקסה כמו שצריך ,לבנות משולש חדש בגלל הברגה או שבר של פרונט תוך כדי נסיעה זה רע יותר מליצר בוקסה או 4 או 8 , בסיס של כלי (וגם למטרות שעושים )חשוב שהיה טוב כמה שאפשר.
    עידו .
    עידו .
    צודק.
    היום התחלתי להתעסק עם המשולשים ומחר אני מזמין את הברגי עין אז אני יתעסק בבוקסות.
    באקט מרוצים של OMP שעומד בתקן, סביר לקנות ב1400 שקל ? ( כחדש, לא חדש אבל מעולם לא הורכב )
    צודק.
    אם המושב תקין ותאריך הייצור לא עתיק מדי אז נראה לי שכן, ואם אתה לא מעוניין במושב אשמח אם תפנה אותו לכיוון שלי
נושאים דומים
  1. פרוייקט דיסקברי אדוונצ'ר - פרוייקים4X4\שחר ......
    על ידי שחר דורון בפורום פרויקטים
    תגובות: 119
    עדכון אחרון: 28-01-18, 21:30
  2. פרוייקט ג'ריקן
    על ידי bizon בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 73
    עדכון אחרון: 05-02-15, 16:54
  3. פרוייקט ניסן נבארה T1 - פרוייקטים 4X4
    תגובות: 45
    עדכון אחרון: 18-12-08, 20:06
  4. פרוייקט חדש בתהליך - סופה - פרוייקטים 4X4
    תגובות: 27
    עדכון אחרון: 19-06-08, 18:23
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
