оцйв ъецаеъ 1 тг 14 оъек 14
    бшйшъ озгм щамд - айфес озщб фав'ше мма рйъеч оцбш
    дан йщ гшк мафс аъ дозщб мма рйъеч езйбеш доцбш.
    огебш бфав'ше Q 1998
    оайфд ребтъ дщамд?
    дйеъ ейщ мй цаца чип щроас мй щйещб оазеш (чщд ъек лгй рдйвд мдшвйт аеъе), рйъчъй аъ лшйъ даейш щмйг дрдв.
    ма сън рйъчъй аеъд, амд десфъй тм дзеи щовйт млшйъ офсч.
    лащш арй офтйм аеъе ,длм аоеш мтбег лщешд.
    аж айфд дбтйд?
    арй цшйк лм щйрей оцб дофсч вн мръч емзбш оцбш лгй щдзйеей бмез дозеерйн йдйд рлеп евн лгй щдотшлъ ъщрд оцб (лоебп бдфтмд зжшд ема брйъеч, щаъ жд деа ождд ойг едорешд ргмчъ)
    аж лое щщамъй дан йщ гшк "мтбег тм дозщб" щйзщеб щрйъчъй оцбш, ойп лфъеш шйси ,ае афщшеъ мййцш лфъеш щлжд.
    дегд тм лм лйееп мфъшеп.
    щоемйч.
    http://shmulik.varsanno.com, дйен жд лбш ма йдйд, абм аемй озш, мк ъгт
    збш шщен raanan's Avatar
    May 2005
    бееагй ...
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: щамд - айфес озщб фав'ше мма рйъеч оцбш
    дцтд щмй, ам ъътсч тн рйъеч лшйъ аейш, дщип озлд мджгореъ ...
    ма биез абм, аъд йлем мдесйу офсч биеш моъз дджрд мозщб,
    вн аъ жд, беегаеъ ма дййъй тещд !
    айк аеошйн, мзфщ цшеъ блез оъзъ магод ...
    зв щоз
    штрп
    збш шщен kobiarava's Avatar
    May 2006
    тшбд гшеойъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй raanan цфйд бдегтд
    штрп
    сън щъгт, лщшеъойн ъйреч блса дчгой, зебд мръч аъ лшйъ даейш. зебд бшод щм зййн еоееъ.
    мвбй дрйъеч щм дозщб-аъд йлем мзбш тм дойрес щм дозщб мзцп normaly on, елщаъд шецд мафс аъ дъчмеъ, аъд мезх тмйе, феъз-севш сеейх' ъе"л, едчегйн ййъафсе. тн жаъ, ма оеомх мбцт рйъеч щм дозщб мтйъйн ълефеъ, оазш щбг"л тн чегй дъчмеъ розчеъ вн двгшеъ щдозщб "меог", едеа йцишк мбреъ аеъп озгщ, од щбг"л йтмд мк бцшйлъ гмч оти вбедд йеъш блод тщшеъ дч"о дшащерйн.
    арй дййъй оомйх мрсеъ емфъеш аъ дтрййп баефп йеъш отойч ейсегй. мгтъй, рйъп мбреъ отвм течу млшйъ аеейш, тн оъв бешш ервг щйгод фтймеъ ъчйрд ейорт шйщен ъчмд ботшлъ. зщеб мдесйу мотвм лжд вн решъ аждшд, лгй щма ъщлз аъ длшйъ лбейд битеъ...
    чебй
    дйд в'йф...
    оееъ мврбйн
    ъегд тм дъвебеъ
    ршад мй щбщмб дшащеп амк тм лфъеш дмзйцд, еаз"л ршад айк арй берд ощде тн дървгеъ еорешд.
    фщеи айп мй лшвт аъ дйгт щм айк мбцт, елод дървгеъ цшйк.
    айфд йещб дозщб др"м ,арй орйз щазшй щаоца аеъе ма йдйд осебк мдбйп ой деа зеи дойрес.
    щеб ъегд.
    щоемйч.
    May 2005
    бееагй ...
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй kobiarava цфйд бдегтд
    чебй
    бщбйм жд ма шеъойн ау ъйреч очгйод !
    оещб дрест жд дочен длй ма биез бшлб (рбгч еделз сиийсийъ барвмйд, ъщйн мб,
    бос' шб щм ъаереъ чимрйеъ башх , дрдв рщаш фцет мъъ тгеъ тм даз/збш/ишофйси щдмк мтемое)
    бресу, жд щдъйреч очгйод "етсечйн бдшвтъе" , ма ъешн мбийзеъе ещаш дощъощйн бгшк.
    зв щоз
    штрп
    May 2006
    тшбд гшеойъ
    штрп, йлем оаег мдйеъ щаъд цегч бшоъ дтйчшеп, абм щоемйч чбт тебгд-арй щн аъ дймг очгйод, арзре орсйн мтжеш ме мтщеъ аъ жд рлеп ебиез.
    мщоемйч-дсйфеш тн ддървгеъ ма лжд осебк, фщеи оеггйн бшб оегг, ечерйн рвг бтм тшк геод, афйме ма зййб мдйеъ огеййч огй. ан аъд лбш оъзйм мдътсч, тгйк мгтъй мтщеъ фтн азъ елое щцшйк, азшъ бг"л джорй дефк мчбет...
    зщеб оаег, мфрй згйшд фемщрйъ лже мотшлъ, мфъез сфш емрсеъ ммоег аъ дъшщйойн дшмеерийн, лй ма йдйд фщеи маъш аъ дойрес дрлеп "тм тйееш", бшвт щдеа ощемб бтег мфзеъ л-50-100 зеийн азшйн щйецайн одозщб еолерйн вн "цод"...
    блм очшд, бдцмзд
    чебй
    дйд в'йф...
    оееъ мврбйн
    בשביל זה לא רותמים אף תינוק מקדימה !
    בנוסף, זה שהתינוק מקדימה "ועסוקים בהרגעתו" , לא תורם לבטיחותו ושאר המשתמשים בדרך.
    חג שמח
    רענן , כנראה שאתה צודק בהכל ועל כך אין לנו ויכוח. (לא, אני לא ציני).
    וגם אצלי בויטארה (זצ"ל) הוא ישב מאחור במושב האמצעי - הכי בטוח.
    אבל היום בפאג'רו ,לך תסתובב אליו, אני אפילו לא יכול להניח עליו יד לשניה.
    תיכף תגיד לי שאסור להוריד ידיים מההגה ושאני סכנה לציבור......
    עזוב אותך משטויות, אאמן לי זה כבר הילד השלישי שיהיה בריא, הראשון עוד מעט בר מצווה.
    לנסות לנהוג עם ילד צורח מאחור בלי אפשרות להרגיע אותו, וגם אם תעצור בצד, אולי אחרי שעה הוא ירגע, כי מה לעשות אבל הבחור לא רוצה עכשיו להיות חגור ברכב, בא לו משהו אחר.
    לפעמים מגע קסם של רבע דקה ,חוסך לך הרבה עצבים ואז אתה נוהג רגוע יותר.
    לא מכיר אותך אישית, אבל אני מניח מטבע הדברים שזה שאתה מטיף על איך לנהוג עם ילדים, אתה וודאי בעל נסיון בתחום , ולא רק בתחום החוק או מה שמעתי ומה נראה לי.
    ולכן הדבר היחיד שאומר לך הוא, שכל עוד באמת יכולתי ,הוא היה חגור מאחור בכסא המרכזי.
    תוסיף להכל עוד זעטוט שחגור בבוסטר ממש לידו, ויש לך שישו ושימחו, אז ילדים זו שימחה, אבל אני לא בטוח מה פחות בטוח (נשמע יפה ).
    my 2 cent
    קובי , שוב תודה על האור שאתה שופך לי בנושא.
    וכמובן , חג שמח
    щоемйч.
    למה בכלל לנתק?? לא חבל עך העבודה??
    לא יותר טוב לנסוע עם הזאטוט על הברכיים שלך?
    סתם...
    בלי להישמע צדקן,
    בזמנו כשקיבלתי את ה-F350 והתייעצתי לגבי אותה הבעיה בדיוק (ונדמה לי שהמושב האחורי שלי קצת יותר רחווווווק משלך..) קיבלתי תשובה חד משמעית לא להתעסק. ואם כן אז רק לפרק לגמרי את הכרית ולבטל לחלוטין.
    אם אין ניתוק מקורי מהיצרן - כזה שבד"כ מתבצע ע"י סיבוב מפתח - אתה לא יכול להיות 100% בטוח שבאמת נותק, או שלא יקבל פתאום את הג'ננה ויחליט להתפוצץ לך (במקרה הטוב זה יהיה לך...) בפרצוף.
    זה שהמנורה נדלקת/כבה זו לא אינדיקציה וודאית שזה לא יופעל, בטח לא אם אתה עוקף משהו במערכת בצורה "פרטיזנית"...
    לטעמי זה להתעסק באש.
    ומעבר לזה, גם אם הכל בוצע נכון, מרפי המניאק יגרום לך לשכוח לנתק בדרך לגן, בדיוק ברגע שאיזה זקנה על קורקינט תחתוך לך את הנתיב וכדי לא לפגוע בה תיכנס בטרמפיאדה....
    מיי 3 סנטס.
    חג שמח
    איל
    JK ашек 2008 тн зййщрй шеешс етх шйз.
    еафйме боцбе дсиргший деа дфк мозмйу шаей м-WJ..
    May 2005
    бееагй ...
    щоемйче,
    ъаойп мй щарй ма рдрд "мдийу" евн ма оийу !
    арй шч аеош аъ гтъй щовебд мцтшй бсиийсийчд айеод !
    оомйх мк щъзщеб тег фтн тм од щлъбъй евн од щлъб мк аййм .
    арй айщйъ "орсд мзрк" (ма ъойг бдцмзд) аъ айщъй щвн щджаиеид (бъ 3) ощъеммъ/белд/цетчъ тгйу
    мдощйк брсйтд емдътмн тг мтцйшд биезд бофшх зрййд .
    ъаойп мй, ма оъйн оцтчеъ еблй ....
    авб, тгййп ма длрсъй аъ дсйлерйн оддбйийн дилрййн щм рйъеч/свйшъ отвм баоцтеъ офсч
    (ъефтъ шии есфййчйн щм оъз. лое лп, афщшеъ щм демлд ма иебд боцб свеш еаж лщъжгчч млшйъ
    дйа ма ъфтм. од тм дафщшеъ щъесфъ рвг еорешд ъщшеу мк аъ дот' дамчишерйъ, лемн биезйн щдотвм тебг
    бжшн йщш чбет ? аемй жд фемс бгйчд азъ млод озжешйн ) .
    лм иеб
    штрп
    ае чй,
    беае ррсд мчзъ аъ жд тег цтг азг чгйод.
    айп мй бтйд мфшч аъ лшйъ даейш мвошй.
    дрчегд дйа щдййъй шецд мщйн щн ощде азш бочен ещтгййп йшад йфд,
    аемй айжд ощде гоей ъа лффеъ?
    штрп ,арй бдзми очбм аъ ддтшд щоблй тег ау азг ма оъ, еодътсчеъ тн дбелд йщ сйлей ма шт щжд йчшд.
    лое щаошъй бдъзмд ,арй айък бвйщд, абм мфтойн жд чцъ йеъш оешлб ема ъойг йщ очен биез мтцеш ема ъойг йщ мк осфйч жоп.
    ъаойп мй щтг щаътсч тн азг дймгйн йчз дшбд жоп ( беа ржлеш щлщдййре ймгйн, ой щмдешйе дйд шлб дйд щелб оазеш тм дсфсм ма звеш ема бийз) аж ма, бшеш мй щйщ чйцерйеъ млм лееп.
    ан лк лгй млееп йеъш аъ дгйеп, бдрзд щарй оешйг аъ длшйъ мзмеийп,
    1. дан йщ гшк мдщчйи аъ дорешд? бмй мдецйа аеъд? (ае щшч лое щчебй дцйт тн отвм дървеъ течу)
    2. дан лшйъ даейш дщрйд боцб лжд ъйдйд боцб швйм (лмеош бочшд дцешк дан дйа ътбег)?
    3. йщ млн штйереъ мод аелм мщйн бочеод щйшад йфд? (мошеъ щмгтъй рйъеч щм дщчт ъчт блрйсд млшйъ ,деа лое децад щмд).
    щеб ъегд тм лм ддъййзсейеъ дшцйрйеъ дочцетйеъ едгеавеъ.
    щоемйч.
    Exclamation ъвебд мдегтд: щамд - айфес озщб фав'ше мма рйъеч оцбш
    чебй
    аъд оощ ма йлем могег бшб оегг .
    вн шцей ма мрсеъ могег бшб оегг .
    отшлеъ лшйеъ даейш \ звешеъ дбийзеъ \ оещбй дшлб ....
    дозебшйн мотшлъ ддврд щм дшлб . обечшйн олод озщбйн . еоефтмйн бфемс зщомй .
    аъ фчегъ ддфтмд реъп азг одозщбйн ( ма ъойг дозщб дйщйш дчщеш мотшлъ ) .
    бвмм дщйоещ бшб оегг \ орешъ бйчешъ LED \ орешъ бйчешъ швймд ( дасешд бщйоещ осйбеъ азшеъ ) . дъчйре йцшрй дотшлъ черчеишйн оаг оаг ойезгйн .
    лащш аъд оръч черчиеш щм отшлъ лшйеъ аейш . аъд йецш чцш тм дзеи .
    дсйбд дйа ма мафщш дсфчъ оъз оочеш зйцерй мрфх ддфтмд щм длшйъ .
    шб оегг боцб аен ощъощ бсеммд фрйойъ щъвшен мдфтмъ длшйъ .
    лм огйгъ дървгеъ ъшад мк чцш !!
    едзлн щйцмйз могег дървгеъ йфтйм аъ длшйъ .... ейфвт бтцое ебсбйбд .
    млп цоеъ дотшлъ ъойг бцбт цдеб ерфшгеъ .
    млп ма оъчшбйн тн шб оегг мотшлъ лм тег йщ лшйеъ озебшеъ .
    йщ шлйб бгйчд ( щдеа рвг теос швйм ) дозбшйн аеъе бочен длшйъ еоафщш бгйчеъ .
    дътмем щм офсч оселп ема оеомх .
    мзмч ойцшрй дшлб йщ офсчйн \ рвгйн ойезгйн доафщшйн рйъеч длшйъ .
    дбтйд дйа щбрйъеч длшйъ аъд рлрс мовбмеъ оем збшеъ дбйиез .
    млп доеслйн ма оръчйн . сън !!
    айцйч
    щмен,
    оцитш щарй отмд гйеп чцъ йщп абм фщеи жд дочен длй шцйрй щшайъй бреща...
    арй бгйеч оътсч баеъд дозщбд: ремг мй ймг, мащъй йщ иейеид 98 бмй йлемъ мбйием длшйъ щмййг дрдв.
    арй зщбъй тм двйщд щм ммлъ мовшщ олерйеъ мфйшеч емчреъ оиейеид згщд йеъш аъ дорвреп щм офсч бйием длшйъ щйщ лйен блм дшлбйн емдъчйп аеъе + орешд бочен беми.
    бзйфещйн щмй афйме оцаъй аъш щоъййзс мгбш лжд
    http://z3ers.com/essentials/fixit/airbag/cutoff.html
    оаъш жд оебп щдофсч оцйв мозщб гйоей щм длшйъ лащш деа боцб добеим, од щвешн млк щдотшлъ оощйлд мтбег лшаей.
    од гтълн тм фйъшеп осев жд?
    беб
    קראתי את הקישור שלך BMW . אני יכול להוסיף לך שזאת גם המדיניות בארץ לפחות אצל חלק מיבואני הרכב \ מוסכי השרות .
    כל מוסך שמבין את פוטנציאל הצרות שגלום במפסק הפשוט הזה לא ירצה להתעסק בזה .
    כדאי לך לנסות לברר מה התנגדות הנגד הנדרשת למפסק הניתוק .
    לא בטוח שהחלק מהדגם החדש יתאים לרכב הישן .
    יש דרכים נוספות לנתק את המערכת ניתוק מקצועי .
    לצערי כמו שאמרו אצל הדילר של BMW זה לא המקום לתת את ההסבר
    לברר טוב טוב מול חברת הביטוח שלך את ההשלכות שיכולות להיות מהתקנת ניתוק כזה.
    חברות הביטוח ישמחו לא לשלם \ רשויות החוק ישמחו להתעסק בשטויות . והתוצאה היא שאתה ממולכד.
    щмен млемн!
    илрйъ жд чм оаг мбим аъ длшйъ дбтйд дйа лфй щраош ощфийъ тн дшащейеъ етн збшеъ дбйиез.
    дрвг деа 3 аедн
  1. дфтмъ шгйе мазш рйъеч оцбш
    тм йгй жйе.р бфешен фешен в'йфй ц'шечй еайргйарйн XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 10-03-11, 16:35
  2. айфес озщб сфешиж'
    тм йгй haggzomr бфешен фешен чайд/йергай/срвйерв
    тглеп азшеп: 08-11-09, 01:47
  3. щамд мвбй оцбш (айжд оцбш мдйймчс 99 елод темд дйен?)
    тм йгй spiderman бфешен фешен иейид Toyota
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 12-11-08, 20:06
  4. рйъеч оцбш бжоп шйъек тм шлб
    тм йгй dardar бфешен фешен шлб фемсййж аошйчай
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 16-09-07, 18:40
  5. рйъеч оцбш- едврд тм дамишриеш- длйцг?
    тм йгй asafk бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 20-09-04, 15:51
