ξφιβ ϊεφΰεϊ 1 ςγ 11 ξϊεκ 11
    ηαψ ψωεν omri_t's Avatar
    Jun 2005
    μιγ δωιαψ δξθτθσ
    αψιψϊ ξηγμ δβαψϊ θεψιν αδϊπςδ- φ'εχ ΰεθεξθι? αρξεψΰι
    ξγεαψ αρξε 97 δζψχδ (λο... δξςψλϊ δξεζψδ δζε ωξιωδε δϊχιο αρξεψΰι)
    αςιδ χμδ, ΰωξη μριες:
    λωΰπι ξϊπις ΰϊ δψλα λωδεΰ χψ μημεθιο δεΰ μΰ ξψιν ΰϊ δθεψιν ξρτιχ- επλαδ.
    φψικ μϊϊ με λξδ γχεϊ μδϊηξν ςν ψβμ ςμ δβζ αλγι μδϊηιμ ϊπεςδ.
    πψΰδ μι ωζε ϊετςδ θιτδ ηγωδ, λι αςαψ ζδ διδ ιεϊψ θεα.
    ΰικ αλμμ πιϊο μλεεο ΰϊ δθεψιν ψχ μβαι δϊπςδ ςν ξπες χψ αρξε λξε ωμι?
    ΰβα, μΰηψ ωξβις μθξτ' ςαεγδ δθεψιν ιφιαιν ςμ 1000 εδλμ ςεαγ ξφειιο.
    ΰωξη μμξεγ ξςθ ξδ πιϊο μςωεϊ εΰικ αλμμ ςεαγ δξπβπεο ωμ δβαψϊ θεψιν αξπες χψ.
    ϊεγδ!
    εηβ-ωξη!
    λΰα ςεαψ εωα ...
    ηαψ ψωεν φαιχδ χψαεψθεψ's Avatar
    Oct 2005
    ψηεα ζπβαιμ 16 πϊπιδ
    Thumbs up ϊβεαδ μδεγςδ: δβαψϊ θεψιν αδϊπςδ- φ'εχ ΰεθεξθι? αρξεψΰι
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι omri_t φτιδ αδεγςδ
    מדובר בסמו 97 הזרקה (כן... המערכת המוזרה הזו שמישהו התקין בסמוראי)
    בעיה קלה, אשמח לסיוע:
    כשאני מתניע את הרכב כשהוא קר לחלוטין הוא לא מרים את הטורים מספיק- ונכבה.
    צריך לתת לו כמה דקות להתחמם עם רגל על הגז בכדי להתחיל תנועה.
    נראה לי שזו תופעה טיפה חדשה, כי בעבר זה היה יותר טוב.
    איך בכלל ניתן לכוון את הטורים רק לגבי התנעה עם מנוע קר בסמו כמו שלי?
    אגב, לאחר שמגיע לטמפ' עבודה הטורים יציבים על 1000 והכל עובד מצויין.
    אשמח ללמוד מעט מה ניתן לעשות ואיך בכלל עובד המנגנון של הגברת טורים במנוע קר.
    תודה!
    וחג-שמח!
    שלום רב !
    אין צוק במנוע מוזרק !
    במנוע מוזרק קיים חיישן טמפרטורה, המשדר למחשב, את טמפרטורת מי הקירור, במנוע קר המחשב גורם להעשרת דלק, ולהגדלת הסלד, אשר יורד אט אט עם עליית טמפרטורת מי הקירור.
    בחיישן טמפרטורה תקול, לא קיימת העשרת דלק, והגבהת סלד, לכן המנוע כבה וזקוק לחימום.
    גש למכון הזרקה ודיאגנוסטיקה, לשם חיבור למחשב, לאיתור וודאי של התקלה.
    בברכת חג שמח.
    צביקה
    φαιχδ χψαεψθεψιν
    πιιγ-054-4861318
    ηαψ ψωεν ιεπϊοξφτδ's Avatar
    Aug 2006
    ςξχ ιζψςΰμ
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ μδεγςδ: δβαψϊ θεψιν αδϊπςδ- φ'εχ ΰεθεξθι? αρξεψΰι
    http://www.jeepolog.com/forums/showt...F9%F1%FA%E5%ED
    ωιν μα μϊβεαδ 5 ωμι. ΰπι λαψ μΰ ξξω ζελψ ΰικ αγιεχ ξλεεπιν ΰϊ ζδ, ΰαμ πιχει ιρεγι ωμ λμ δξςψλϊ δζΰϊ, δψλαδ ξηγω εξςθ πιρει εϊδιιδ βψξε μξπες ωμι αξφα χψ μδιεϊ ιηριϊ ιφια ςμ 1.5 ρμ"γ.
    ΰπι ξπηω ωξων δϊχμδ.
    αμι χωψ, ξφις μκ λτι ωδφις φαιχδ μδεφιΰ χεγι ϊχμεϊ, ψχ ωΰιο φεψκ μμλϊ μξεξηδ ωιβζεμ ξξκ λρσ ψχ ςμ ξπϊ μδεφιΰ ϊχμεϊ. αρξεψΰι ζδ ιηριϊ τωεθ ελαψ διε ςμ ζδ δραψιν ατεψεν λεμμ θαμϊ χεγιν (ΰε ς"ι δλπρϊ τιεζ μξχεν δηρψ ΰε ς"ι βιωεψ αχεπχθεψ-θψξιπμ μγιΰβπερθιχδ ωπξφΰ ξΰηεψι δξφαψ).
    αδφμηδ!
    χη ξχμ χη ϊψξιμ..., δι δβ'ιτ δι δβ'ιτ...
    Jun 2005
    μιγ δωιαψ δξθτθσ
    ςψα θεα ηαψιν.
    φαιχδ, διεν ηωαϊι ςμικ εμΰ δρτχϊι μδϊχωψ... ξξω θμτϊιδ!
    μφςψι ξλεπι δδζψχδ, ΰε μτηεϊ ΰμε ωΰπι δϊςπιιπϊι μΰ ξλιψιν ΰϊ δξςψλϊ δζε ωιωπδ αρξεψΰι.
    εδϊηεωδ ωμι διΰ ωξϊβμηιν ςμιι... εμλο αρεσ βν λλδ ΰςωδ ΰϊ δςαεγδ μαγ.
    διεν ΰηδ"φ ηζψϊι ςν διξεψ ςμ ΰεϊε δτϊη ωιεπϊο φιιο.
    αβμμ δξιχεν ωμε δπηϊι ωδεΰ χωεψ.
    ΰκ μμΰ ιγς ΰξιϊι ψχ τϊηϊι ΰεϊε μδφιυ... εξΰηψ εμΰ ιγςϊι ξδ ιω ξΰηεψι ΰεϊδ λεριϊ- δπηϊι μλμ δςρχ.
    εςλωιε, ωδΰψϊ ΰϊ ςιπιι- δαπϊι ωδδιξεψ ωμι πλεο.
    ξηψ ΰϊο με ξςθ ριαεα δηεφδ εδλμ ιδιδ αργψ- δψαδ δψαδ ϊεγδ!
    ΰβα, μΰηψεπδ δϊημϊι μδημισ ΰϊ φπψϊ δξιν αψλα, εδξςψλϊ πχιιδ ιιηριϊ. λκ ωμΰ ξγεαψ αμλμεκ ΰε ΰαο.
    αωΰιτδ ξγεαψ ψχ αλιεεπεο εμΰ ξςαψ.
    δρμ"γ ςφξε ΰφμι ξλεεο θεα ξΰεγ. ςν\αμι ξζβο ελε' ιφια μμΰ ψςιγεϊ ςμ ξςθ τηεϊ ξ 1000.
    αδϊπςδ δεΰ μΰ ςεμδ ξρτιχ εξβις μΰζεψ δ 1300 αςψκ.
    μβαι χεγι ϊχμδ, (πεωΰ ωξΰεγ ηαια ςμιι αψλαι VAG αδν ΰπι περς ξζδ λξδ ωπιν)
    ΰϊηιμ μπαεψ απεωΰ.
    ψχ ωδΰξϊ διΰ ωΰπι ξτηγ μβμεϊ ωδΰεθε ςμ ΰιζδ ξφα ΰξψβ'πρι ωμςεμν μΰ ΰφμιη μξφεΰ ξγες δεΰ πβψν...
    εΰζ αΰξϊ ΰτριχ μιωεο αμιμεϊ....
    ηαψ'δ δψαδ-δψαδ ϊεγδ!
    ωιδιδ ηβ-ωξη!
    λΰα ςεαψ εωα ...
    Aug 2006
    ςξχ ιζψςΰμ
    εςμ δγψκ ϊπχδ ων θεα θεα ΰϊ λμ δτιη εδωξο ςν ρτψιι χψαεψθεψ... (ςγισ λωδξπες χψ λι ΰζ ςεαψ ων ΰεειψ. λξεαο λωξλρδ ρβεψ ΰηψϊ δθεψιν ιϊηψτπε μκ
    Jun 2005
    μιγ δωιαψ δξθτθσ
    עדכונים:
    לפני יומיים פתחתי את הכוסית המדוברת.
    ע"י שימוש בדורן או פלייר של טבעת אבטחה- די בקלות.
    אצלי היה די נקי... ניגוב קל וכמו חדש.
    בזמן הפתיחה יש לשים לב למיקום, שכן ממנו צריך לשנות ע"פ הצורך.
    אצלי הטורים היו נמוכים מידי בהתנעה= נתתי כסיבוב אחד פחות בסגירה.
    על פניו בהתנעה קרה המצב הסתדר. (אחרי הכל אפשר לבדוק רק פעם ביום בערך...)
    האוטו מניע ומעלה ל 1500+
    אחרי כמה שניות לאט לאט מתחיל לרדת.
    (תופעה חדשה- אם אני מדליק אורות בזמן הזה, הטורים יורדים מעט ומייד המנוע "מתקן" ומגביר טורים,
    גם הפוך -אם אני מכבה אורות. זה לא היה בעבר..)
    כאמור יש לבצע גם כיוונון טורים ע"י הבורג העליון לאחר מכן בכדי להבטיח פעילות תקינה בסרק שהמנוע חם.
    שכן הטורים עולו בסרק באופן כללי כתוצאה מהשינוי.
    בקשה:
    אם למישהו יש חומר כתוב או לינק לחומר מקצועי על מערכת ההזרקה שמותקנת בסמוראים כשלי (שנת 96-98 )
    אודה מאוד אם יוכל לתת את קולו. לצערי בהיינס אין התייחסות לדגמים הללו- מבאס לאללה!
    אני מעוניין ללמוד יותר את המערכת הזו.
    ואם אצליח לארגן לנו מדריך טוב בנושא.
    חבר'ה תודה-רבה על העזרה!
    עמרי.
    λΰα ςεαψ εωα ...
    Aug 2006
    ςξχ ιζψςΰμ
    λΰξεψ ιω μαφς βν λιεεπεο θεψιν ς"ι δαεψβ δςμιεο μΰηψ ξλο αλγι μδαθιη τςιμεϊ ϊχιπδ αρψχ ωδξπες ην.
    ωλο δθεψιν ςεμε αρψχ αΰετο λμμι λϊεφΰδ ξδωιπει.
    ωιν μα ως"τ δρτψ ΰϊ δλιεεο δζδ ιω μςωεϊ αςζψϊ ΰαεξθψ ωξηεαψ μΰηγ δχεπχθεψιν. ιω ωιθδ ρτιφιτιϊ μςωεϊ ΰϊ ζδ εδξγγ ωμ ωςεο δθεψιν μΰ ξγειιχ ξρτιχ. (φψικ βν μλαεϊ ΰϊ λμ φψλπι δηωξμ, μηλεϊ λξδ γχεϊ μδϊιιφαεϊ δθεψιν εψχ ΰζ μλεεο).
    ΰν ΰϊδ ξεφΰ ΰϊ δηεξψ δλϊεα ϊςμδ ΰεϊε ααχωδ.
    Jun 2005
    μιγ δωιαψ δξθτθσ
    μΰ ξφΰϊι ΰϊ δεψΰεϊ λιεεπεο δθεψιν ς"ι ΰαεξθψ. (εωεα ΰπηπε ηεζψιν μφεψκ αρτψεϊ ξχφεςιϊ μγβν δρτφιτι ωμπε!!!)
    μξψεϊ ωμξςο δΰξϊ πψΰδ μι ωγχγεχ απ"μ ΰιπε χψιθι ςγ λγι λκ, ΰηψι δλμ ΰν δΰεθε ιςξεγ ςμ 1000 ΰε 900 μΰ ιωπδ μι δψαδ αηιιν... δΰν ΰπι ξτρτρ ξωδε?
    αιφςϊι βιωεψ αχεπχθεψ αλγι μχψεΰ ϊχμεϊ- χιαμϊι χεγ 12 - μξιθα ιγιςϊι ΰεξψ ωδλμ ϊχιο... ΰιζδ λισ!
    λΰα ςεαψ εωα ...
    Nov 2008
    ηιτδ
    διι,
    ΰϊδ ιλεμ μϊϊ χφϊ δραψ ςμ ΰικ αιφςϊ ΰϊ δβιωεψ αχεπχθεψ
    λι λμ δξιγς ωιω μι ψμεεπθι μωπϊεπιν δπξελιν ιεϊψ ων ιω ψχ ΰψας ηιαεψιν αχεθπχθεψ
    εΰιμε αωπϊεπιν δβαεδιν ιεϊψ 96-98 δχεπχθεψ ξςθ ωεπδ
    ϊεγδ,
    ηαψ ψωεν azora's Avatar
    Jul 2007
    ψηεαεϊ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι Ace2000 φτιδ αδεγςδ
    היי,
    אתה יכול לתת קצת הסבר על איך ביצעת את הגישור בקונקטור
    כי כל המידע שיש לי רלוונטי לשנתונים הנמוכים יותר שם יש רק ארבע חיבורים בקוטנקטור
    ואילו בשנתונים הגבוהים יותר 96-98 הקונקטור מעט שונה
    תודה,
    צריך לחבר את התחתון שמאלי לעליון אמצעי. (איך יודעים מה למטה / למעלה? יש לך מין צופצ'יק על צד הקונקטור מלמעלה).
    שים לב שלחלק מהסמוראים ישנו בית פיוז בקופסת פיוזים, בחלק הימני עליון של הקופסא שמיועד לפעמים לפיוז שמאפשר את הפעלת ה-check engine.
    ιΰ ΰμμδ..
    Nov 2008
    ηιτδ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι azora φτιδ αδεγςδ
    φψικ μηαψ ΰϊ δϊηϊεο ωξΰμι μςμιεο ΰξφςι. (ΰικ ιεγςιν ξδ μξθδ / μξςμδ? ιω μκ ξιο φετφ'ιχ ςμ φγ δχεπχθεψ ξμξςμδ).
    ωιν μα ωμημχ ξδρξεψΰιν ιωπε αιϊ τιεζ αχετρϊ τιεζιν, αημχ διξπι ςμιεο ωμ δχετρΰ ωξιεςγ μτςξιν μτιεζ ωξΰτωψ ΰϊ δτςμϊ δ-check engine.
    ϊεγδ ψαδ, ΰαγεχ ΰϊ ζδ αχψεα.
  1. δβγψϊ μηφπι ςλαψ αSOLIDWORKS
    ςμ ιγι kimron ατεψεν τεψεν CAD εϊια"ξ
    ςγλεο ΰηψεο: 20-03-09, 15:39
  2. φ'εχ ΰεθεξθι αδϊπςδ
    ςμ ιγι yotam.a ατεψεν τεψεν ρεζεχι Suzuki
    ϊβεαεϊ: 7
    ςγλεο ΰηψεο: 14-02-08, 23:18
  3. δβαψϊ λη δαμιξδ αρξεψΰι (τιφεμ ξγιεο ΰηψ)
    ςμ ιγι GodsFather ατεψεν τεψεν ρεζεχι Suzuki
    ϊβεαεϊ: 13
    ςγλεο ΰηψεο: 26-07-07, 13:17
  4. μΰο ξηαψιν ξγ θεψιν αρξεψΰι?
    ςμ ιγι itaysamurai ατεψεν τεψεν δαεπιν + δπγρϊ β'ιτιν
    ςγλεο ΰηψεο: 04-05-05, 19:42
  5. UNIT ωμ δβαψϊ θεψιν μξζβο.
    ςμ ιγι δξδπγρ ατεψεν ΰεσ-θετιχ
    ϊβεαεϊ: 2
    ςγλεο ΰηψεο: 16-09-04, 11:30
