עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 26
    ברירת מחדל בחירת רצועות גרירה
    על מה צריך להסתכל שמחפשים רצועת גרירה?
    מה ההבדל בין רצועת גרירה להרמה?
    מה אומר המקדם בטיחות?
    כמה משקל צריכה להיות הרצועה אם מדובר בג'ימני?
    כנ"ל עומס על השאקלים..
    וכן חיפשתי בפורום.. התשובות לא סיפקו אותי...
    אז בשביל שיהיה שירשור טוב בעניין. אשמח אם מישהו שיודע מה הוא אומר יעשה קצת סדר
    כמו כן, אם יש לי וו גרירה נשלף, אפשר לחבר את הרצועה לפגוש ברזל של הוו גרירה?
    מקדימה בג'ימני סטנדרטי יש נק' עיגון טובה יותר מהטבעת המקורית?
    ואחרונה... אם יש מישהו שמבין בחיזוק הטבעת מקדימה שיגיד
    חבר רשום ישי.פ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    1,241
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת רצועות גרירה
    אל תשתמש בנקודת עיגון מקדימה!!!
    היא לא נועדה לזה ואם תשתמש בה זה עלול לעקם את השלדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ישי.פ צפיה בהודעה
    אשמח לפתרונות..
    איך עושים חיזוק? מה העלות?
    אם ידע בסיסי בריתוח ואמצעים ניתן לבצע לבד?
    קל להגיד אל תשתמש
    ציטוט נכתב במקור על ידי im_ri צפיה בהודעה
    נעשה קצת סדר,
    לרכב בסדר גודל ג'ימי אפשר להשתממש ברצועה ירוקה, זאת רצועה לעומס של 2 טון עם יחס של1:6.
    רצוי לרכוש לפחות 2 רצועות אחת באורך 2-3 מטר שתשמש כרצועת רסן והשניה 8-9 מטר שתשמש למשיכה.
    י להשתמש תמיד !!! בשקלים תקניים, אשר מידת העומס המותר מוטבעת עליהם. הרצוי שקל "5/8 לעומס של 3.25 טון כמות רצויה 4 יח'.
    במתקן וו הגרירה אפשר להשתמש מיכוון שהוא מחובר לשלדה בשתי נקודות חזקות.
    לגבי החלק הקדמי, בג'ימי טבעת הקדמית לא מיועדת לחילוץ אלא רק לקשירת הרכב, יש טבעות יעודיות לחילוץ שאפשר לחבר לשילדה או בברגים או בריתוך.
    אם אתה באזור י-ם אשמח לעזור.
    לידע הכללי של כולם.. מה אומר מקדם בטיחות 1:6...
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Aug 2009
    מיקום
    קיבוץ בשרון
    הודעות
    145
    למי שאין וו גרירה מאחור, ומתכוון לקנות שאקלים ולתפוס אותם לטבעות שיוצאות משלדת הרכב (הן יחסית קטנות), מומלץ בזמן הקניה לבדוק שהשאקלים עוברים דרכן, ושלא תגלו את זה בזמן אמת...
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,559
    ציטוט נכתב במקור על ידי חרגול1 צפיה בהודעה
    מומלץ לשכוח מההמלצה הזו ולא לחבר את השאקלים לנקודות הללו שמיועדות לגרירה על ידי גרר ולא לעומס של חילוץ. גם אם זה נראה הכי נכון בעולם.
    יש להכין נק' עיגון ראויות, כמו כן, אין להשתמש בוו גרירה לחילוץ, אפילו שהוא נראה מדליק.
    רצועות אפשר לקנות בל.כ. די בזול ויש שם מגוון רחב. ירוקה/צהובה 2 טון ומעלה, 3 מטר ומעלה. מצטרף להמלצה של לקנות 2-3 רצועות ולא אחת בלבד, אבל פרה פרה. שאקלים תואמים כמובן, גם יש להשיג שם.
    וכן, יש פה פרטים בחיפוש על זה, אבל הפעם אני מוותר :lol:
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי GodsFather צפיה בהודעה
    שלח את השירשור שמסבירים על איזה רצועה לבחור..
    מעבר למילה אלסטית וקשיחה... שמסבירים למה צריך אלסטית ולא קשיחה..
    אין חיה כזאת.
    אבל עזוב לא משנה.. מה שהתחיל זה לא מה שחיפשתי..
    בסה"כ לפני שאני הולך לקנות רצועה, ומבקש אחת אלסטית.. אשמח לדעת למה אני מתעקש על אחת כזאת. ואם זה באמת ההבדל בין רצועת גרירה להרמה...
    הכוונה הייתה לחבר את הרצועה למתקן של הוור גרירה ולא לפתוח עצמו, עם זה יש בעיה?
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,559
    הנה דוגמא לכמה תוצאות, אם מעמיקים בדיונים שבתוך כל שרשור, גם אם הוא נראה קצת לא בכיוון, מגלים את הפרטים. מקדמי הגנה, שיקולי בטיחות ועוד.
    http://www.jeepolog.com/9.html
    http://www.jeepolog.com/forums/showt...F6%E5%F2%E5%FA
    לגבי החיבור למתקן של הוו גרירה , קטונתי.
    מה שמחזיר אותי לאותה נק'..
    מה ההבדלים בין רצועה אלסטית לקשיחה? ולמה אחד טוב יותר לגרירה ?
    במאמר לי ביקרתי.. בשרשורים כן.
    תאריך הצטרפות
    Apr 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    1,241
    קשיחה=לא גמישה= מכה רצינית במשיכה ואימפקט לא נעים. לא כדי לחלץ בתנופה.
    אלסטית=גמישה= יש אפשנות לקחת תנופה הרצועה תספוג את האנרגיה ותשחרר אותה בצורה פחות אגרסיבית. ברור שכדאי אלסטית(קינטית) אבל היא הרבה יותר יקרה.
    אין מצבים בהם אין מספיק כוח ודווקא המכה היא מה שתוציא את הרכב משקיעה, ודווקא לא נרצה את האלסטיות?
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    דרום השרון
    הודעות
    2,349
    לא!
    זה הדרך לנזק.
    לא עובדים בכלל במכות ואתה מאוד רוצה את האלסטיות
    חבר רשום whisky's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    זהו התקבענו מעל עין מקלף :)
    הודעות
    866
    וואוו, שעה שאני כותב לך תגובה ואז הכל נמחק לי בגלל שטות, אנ יאנסה לחזור על עצמי
    דבר ראשון, לפני שאתה בוחר רצועה, לפני שאתה מתקין אוזניים חדשות לג'ימני, עזוב לרגע את שיקולי האגו, ולך לחנות סטימצקי או צומת ספרים הקרובה למקום מגוריך ותקנה את:
    "ספר החילוצים השלם" מבית מדרשו של אבירם ברקאי*. תעיין בו, כך אותו לשירותים (שם האישה לא מפריע לקרוא) ותקרא ואז תבין על מה אתה מדבר ומה אתה רוצה וגם מה אתה צריך. יש בספר הכל, הסברים על הכוחות המופעלים בחילוץ, על רצועות, כבלים, שאקלים, רצועה אנרגו קינטית, כבל מתכת, עיגונים, בוץ, הצלבות הכל... שווה כל שקל. אם אתה גר באזור מבשרת אתה מוזמן לבוא להשאיל את הספר לאיזה שבוע שיהיה בכיף.
    ולשאלות שנשאלו:
    רצועה אנרגו קינטית, היא רצועת ניילון אלסטית האוגרת בהתארכותה את האנרגיה המופעלת על ידי הרכב המחלץ ומשחררת את האנרגיה באופן הדרגתי. רצועה זו אינה מתאימה לגרירה או הרמה! אלא לחילוץ בלבד, זה חלק מהחסרונות שלה, בנוסף למחיר הגבוה שלה ולשרידות הנמוכה שלה.
    צריך לדעת להשתמש ברצועה אנרגו קינטית, כמו שצריך לדעת גם לעבור עם רצועות גרירה ורצועות ריסון.
    בעיקרון, לגבי שניהם יש לחבר את הרכב המחלץ והמחולץ באמצעות שתי אוזניים לרצועת ריסון אותה יש לחבר לרצועת גרירה, כך מתפזר העומס המופעל על השלדה ובנוסף קו המשיכה הוא המשך כיוון התנועה של הרכב ולא זווית ממנו כפי שקורה במשיכה בחיבור לאוזן אחת (ראה ציור סכמטי מצורף, למי שלא ברור החילוץ השמאלי הוא הנכון והימני מראה את העיוות של התנועה ואינו נכון).
    בעיקרון, וו גרירה אינו מיועד לחילוץ ואין להשתמש בו לחילוץ, גם בגלל מה שנאמר לעיל לגבי פיזור העומס על מספר נקודות, וגם מפני שהוו מיועד לעמוד בעומסים של גרירה (גרור שאמור לשקול עד 2.5 טונות, ועומסים של חילוץ עלולים להיות גדולים הרבה יותר.
    בגדול, רצועת גרירה יש לקנות אחת שמתאימה לפחות לפי 3 ממשקל הרכב. צריך לקחת בחשבון שג'ימני ששוקל כמעט טון בתוספת אנשים וציוד שוקל מעל טון, ביחד עם מקדם ההתנגדות של הקרקע ומקדם ההתנגדות של השיפוע עלולים להיות מוכפלים ואף יותר מזה ממשקל הרכב עצמו בנוסף לכך שצריך איזה מקדם ביטחון!! זה עולה כמה עשרות שקלים יותר ושווה כל שקל של שקט נפשי.
    חילוץ במכות הוא החילוץ הכי רע שאפשר, למרות שהרבה מהאנשים כאן חוטאים בו, אפילו אני עשיתי אותו כמה פעמים, זה לא נכון לעבוד ככה. הרצועות מיועדות לעומס מתמשך ולא לעומס מתפרץ (כולן כמעט) והן עלולות להיקרע תחת עומס כזה ששווה למעשה למכפיל עצום של משקל הרכב (אתה זוכר את הפרסומת על פגיעת ראש בראש במהירות 30 קמ"ש... חצי טון, תעשה את המכפילים לבד) בנוסף לזה האנרגיה שאתה מפעיל על נקודת הריתום לרכב עלולה לגרום לעיוות בשילדה, פעם אחת בחילוץ קטן לא נורא, בפעם השניה בבוץ עמוק כבר עיקמת קצת את השילדה, לא תשים לזה לב עד שמישהו יסתכל מתחת לרכב, ואולי גם אז לא, בפעם הרביעית והחמישית... זה לא טוב ולא בריא, לא לנקודות הריתום, לא לרצועות, לא לשילדה לא למערכות הרכב שמקבלות את המכות האדירות האלו, לשום דבר, עדיף לתכנן חילוץ נכון מאשר להזיק לרכב, כך עוד חצי שעה, תחפור, תיצור משטח מגע עם התנגדות נמוכה, תביא עוד רכב שיעזור בחילוץ, מכפילי כוח... מכות הן פתח לצרות, גם אם בפעם הראשונה לא יקרה כלום.
    אני ממליץ לך לקרוא את הספר שהמלצתי עליו, בנוסף תעשה חיפוש עם המילה "חילוץ" בפורום תגלה עולם ומלואו.
    בהצלחה תהנה,
    whisky
    * אין לי קשר לאבירם, מעריך אותו, לא קשור אליו מקצועית חברית משפחתית או בכל דרך אחרת.
Name:	ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳµ ֳ°ֳ«ֳ¥ֳ¯.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי whisky; 02-02-10 בשעה 17:34. סיבה: הסבר מפורט יותר
    יריב שמרון, מורה דרך ומדריך גלישה וטיפוס
    yeshtrip.co.il
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    הודעות
    866
    בהקשר של חילוץ על ידי מכות כדאי לך לקרוא את זה
    בהקשר של חילוצים בלבד, מומלץ לך לקרוא את זה
    שוב בהצלחה.
    whisky
    yeshtrip.co.il
    תודה רבה!!
    אכן נשמע מעניין הספר הזה.
    את עניין הריסון אני מכיר היטב בעולם קצת אחר... טנקים...
    למרכבה 3 נתתי אינסוף מכות... לא ראינו עיקומים בשלדה , מצד שני הבחור שהחליף אותי בתפקיד לא לקח אותה לבדיקה לפני קנייה..
    כנ"ל לסופה שצה"ל נתן לי... אבל שחושבים על זה כל שבוע ריתכו לה את השלדה...
    עוד לא ראיתי מישהו בשטח שיש לו את כל הציוד הנ"ל.. לבניית המשולשים..
    ואתה יודע איך זה.. בסוף אתה מתיישב במקום הכי צר שאי אפשר למשוך ישר.
    מסכים איתך לגמרי לגבי השקעה של זמן נוסף בהכנת הקרקע.
    בכל מקרה, את הספר לא אקרא מחר וכנראה שלא מחרתיים... בכל זאת תקופת מבחנים..
    בשביל שהרכב כן יהיה מוכן לגרירה כלשהי אני כן רוצה לבצע חיזוקים לטבעות כמה שיותר מוקדם.
    איך שאני מבין כרגע,
    אין לי בג'ימני אף לא נקודה אחת שאפשר למשוך ממנה?
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    הודעות
    866
    שני שרושרים מעניינים לגבי נקודות ריתום:
    http://www.jeepolog.com/forums/showt...?t=2352&page=2
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=7573
    במיוחד הראשון כי הוא מדבר על רכב דומה לשלך במשקלים אז המידות שם דומות למה שאתה צריך.
    whisky
    yeshtrip.co.il
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Aug 2009
    מיקום
    קיבוץ בשרון
    הודעות
    145
    לא ידעתי שהאחוריות לא מיועדות לחילוץ.
    אם ככה, תוכל להסביר בבקשה איפה / איך לחבר ווי גרירה בג'ימני.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    הודעות
    866
    הוא כותב לך:
    "יש להכין נק' עיגון ראויות, כמו כן, אין להשתמש בוו גרירה לחילוץ, אפילו שהוא נראה מדליק."
    זה די ברור מה שהוא כותב, לא?
    whisky
    yeshtrip.co.il
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Aug 2009
    מיקום
    קיבוץ בשרון
    הודעות
    145
    ציטוט נכתב במקור על ידי whisky צפיה בהודעה
    הוא כותב לך:
    whisky
    יכול להיות שלא הייתי מספיק ברור, אז אני אחדד את השאלה.
    איזה גודל של נקודות עיגון מומלץ להתקין?
    איפה למקם אותן?
    האם יש מקום מיוחד לכך?
    האם יש מקום מומלץ?
    האם זה מצריך קידוחים בשלדת הרכב?
    וכו'....
נושאים דומים
  1. רצועות גרירה מ-DX
    על ידי Tourist בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 11
    עדכון אחרון: 18-07-11, 08:49
  2. אזהרה: "רצועות גרירה 1 טון" מאוטו דיפו
    על ידי tzurlis בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 41
    עדכון אחרון: 12-04-06, 03:04
  3. רצועות גרירה וחילוץ למכירה
    על ידי segev בפורום לוח המודעות של ג'יפולוג
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 18-04-05, 15:41
  4. רצועות גרירה
    על ידי אורן בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 13
    עדכון אחרון: 27-01-05, 14:45
  5. למכירה רצועות גרירה/חילוץ
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 13-01-05, 01:39
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
