ςξεγ 1 ξϊεκ 11 1234 ... ΰηψεοΰηψεο
ξφιβ ϊεφΰεϊ 1 ςγ 20 ξϊεκ 214
    ηαψ ψωεν kd2's Avatar
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    αψιψϊ ξηγμ [ψιϊεκ] αθιηεϊ εδβπϊ δςιπιιν, ϊχπιν, εγιεο ςμ αθιηεϊ δωιξεω αξριλεϊ ΰμχθψεπιεϊ ριπιεϊ
    ωμεν μλεμν,
    δλμ δϊηιμ ξζδ ωπγψωϊι μψϊκ ξρτψ τψετιμι πιψερθδ ΰφμ ηαψ αβιπδ,
    ΰπι αγψκ λμμ ξψϊκ ςν ξρλϊ ψιϊεκ ΰμχθψεπιϊ ωμ ZIKA, ΰκ διΰ μΰ διιϊδ ζξιπδ μι
    αΰεϊε δψβς.
    μηαψ διιϊδ ξριλδ ψβιμδ ςν ζβεβιϊ ωηεψδ (11) αμαγ.
    μΰηψ μαθιν ψαιν δημθϊι μγηεϊ ΰϊ δψιϊεκ μξεςγ ΰηψ λι μΰ διιϊι αθεη δΰν μζβεβιϊ δωχετδ ιω ϊτχιγ ξαηιπϊ ριπεο δχψιπδ ΰε μΰ, ελξεϊ δψιϊελιν διιϊδ βγεμδ ξρτιχ λγι μβψεν πζχ ΰν διιϊι ξωϊξω αξριλδ μΰ ϊχιπδ.
    ΰωξη μϊωεαδ ξαερρϊ...
    ωαϊ ωμεν εηβ ωξη
    ιν
    ξπδμ ΰξπεο's Avatar
    Mar 2004
    ϊηϊ φμ ςμι αππδ
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ μδεγςδ: ζβεβιεϊ ψιϊεκ - ξδε ϊτχιγδ ωμ δζβεβιϊ δωχετδ ?
    δωχετδ μΰ ξωϊϊτϊ αριπεο δχψιπδ, εςγ λξδ ωΰπι ξλιψ, δωιξεω δξψλζι (ΰν μΰ διηιγ ωμδ) δεΰ μδιεϊ ξεφαϊ χγξιϊ μζλελιϊ δλδδ δξρππϊ, λγι ωδιΰ ϊρτεβ ΰϊ δβιφιν, εδαμΰι δξψλζι ιδιδ ςμιδ. περσ μλκ δδαγμ αξηιψ, ωχετδ ςεμδ ξωξςεϊιϊ τηεϊ ξζλελιϊ ξρππϊ. ΰιγΰμιϊ, ΰξεψιν μδημισ ψχ ΰϊ δωχετδ, μΰηψ ωςμ ζε δφϊαψε βιφιν ψαιν εδψΰεϊ πηρξϊ.
    Jeep CJ8 ΰψεκ, φξιβι 33' MT, πςεμ χγιξδ-ΰηεψδ, γΰαμψ UnderDrive, διγψεαερθ, ξεθεχψΰτθ εδφϊϊ TFI. παπδ ξηγω.
    Honda XL250 ωπϊ 1974, δΰετπες δψΰωεο.
    ηαψ ψωεν BackDoorMan's Avatar
    Sep 2006
    ηεμεο
    ΰλο, εμγςϊι δριπεο αζλελιϊ χαεςδ εμΰ ΰμχθψεπιϊ ςν ξχγν βαεδ 12 ιςιμ ιεϊψ ξαξρλδ ΰμχθψεπιϊ.
    εαψιϊεκ πιψερθδ αψϊλϊ ψβιμδ ιω δψαδ δωτψφεϊ.
    ΰιο μζλελιϊ δωχετδ ωεν ηωιαεϊ ξςαψ μξδ ωΰξπεο δζλιψ,ψχ αγψκ λμμ ωξιν βν ΰηϊ αφγ δτπιξι ωμ δξρλδ μων δδβπδ ςμ δζλελιϊ δλδδ.
    ςιγε
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ΰξπεο φτιδ αδεγςδ
    δδαγμ δεΰ αρκ δλμ ωχμ ΰε ωπιιν.
    αγψκ λμμ δξηιψ δεΰ 3-5 ω"η μωηεψδ ε2-3 ω"η μωχετδ. αθμ αωιωιν.
    ΰε ωχπιϊι ζλελιεϊ ζαμ εμΰ ιγες μι ςμ λκ ???
    BackDoorMan , αξριλδ δΰμχθψεπιϊ ωμι λιεεο μξρτψ δβαεδ αιεϊψ ιεφψ ξφα ωξψεα λδεϊ λξςθ μΰ ψεΰιν λμεν, βν αμιμδ.
    ϊεγδ μλεμν ςμ δϊωεαεϊ.
    τςν \ διεν ... μξι ωψεφδ ΰε φψικ μλεεο ΰϊ ςεφξϊ δριπεο αδϊΰν μρεβ δψιϊεκ εΰιλεϊ δζλελιϊ .
    ιω ΰτωψεϊ μδϊχιο ζλελιϊ λδδ X2
    ΰε ΰηϊ λδδ ΰηϊ ωχετδ
    ΰιφιχ
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    שאלת המשך -
    אני מרתך עם מסיכת הDIAMOND של זיקה, באופן כללי היא סבבה והמלצתי עליה כבר בעבר.
    כשקניתי אותה הסתכלתי על המפרט הטכני בו כתוב שזמן ההחלפה בין המצבים הוא 1/1000 שניה,
    שמאז ועד היום חשבתי שזה זמן מרשים מאוד.
    ואילו ממש בימים האחרונים נתקלתי במסיכות שמחליפות מצבים ב1/16,000 שניה ואף ב1/25,000 !!!
    המשכתי וחיפשתי באינטרנט וראיתי שהENTRY LEVEL במסיכות בחו"ל הוא 1/3600 שניה ושלא מומלץ לקנות מסיכות עם מהירות החלפה כזאת משום שהיא גבולית.
    הסתכלתי גם על המסכות האחרות של זיקה (קשת צבעים מלאה) ולפי הנתונים המצב שם גרוע אפילו יותר.
    מישהו יכול לשפוך קצת אור על הנושא?
    רועי?
    * אשמח אם אחד המנהלים יוכל לשנות את הכותרת בהתאם לתפנית בדיון. תודה.
    Sep 2006
    ηεμεο
    אם אתה לא רוצה להשקיע יותר מידי בחיפושים ורוצה ראש שקט , פשוט קנה את המסיכות של מילר.
    לא זולות אבל משדרות איכות מכל כיוון.
    Blue Rage™ $259.00
    Viewing Area - 3.85 x 1.85 in (97 x 47 mm)
    Features Variable Shade #8 - 13 and Light State #3
    Three Arc Sensors - 1/20,000 sec. lens speed
    Sensitivity and Delay Control - .10 - 1.0 sec
    TIG rating - 5 Amps
    Auto-On/Auto-Off power control and Grind Mode
    Weighs only 17 oz (482 g)
    Replacement lithium battery 2,000 hours
    Convenient Magnifying Lens holder
    Includes $25 Accessory Package: 5 outside and 2 inside cover lenses, helmet bag, comfort cushion
    Meets ANSI Z87.1-2003 (High Impact) standard
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    קודם אקבל קצת תשובות וחוות דעת ונמשיך משם, תודה על ההמלצה.
    ניתן להשיג אותה בארץ? מה המחיר?
    αεχψ θεα,
    μΰηψ αγιχδ ξςξιχδ ωμι ξϊαψψ λι πτμδ θςεϊ γτερ ΰφμπε αζιχδ.
    εαςχαεϊ λκ ΰσ δτψρεξιν δξεθςιν μΰηψ ξλο.
    δπϊεπιν ωμ ξρλϊ DIAMOND ωμ ζιχδ διπν:
    Light state: DIN4
    Dark state: DIN9-13( Stepless Adjustment outside)
    Switching time: < 1/25,000S at Room Temperature
    Delay time: Stepless Adjustment 0.15S ~0.80S
    Sensitivity: Stepless adjustment:
    Battery: Li-Mi & Solar Combination
    (Min. Lifetime: 5,000 Welding Hours)
    Operation temperature:-5℃(23℉)— +55℃(131℉)
    Viewing area: 98 X 43 MM (3-6/7” X 1-2/3”)
    Cartridge Size : 110 X 90 X 8MM (4-1/3” X 3-5/9” X 1/3”)
    UV transmittance:313nm≤0.00006% 365nm≤0.00006%
    IR transmittnce:780﹋1300nm≤0.003% 1300﹋2000nm≤0.009%
    ϊεγδ ςμ δδςψδ !!
    ααψλδ,
    ψεςι
    χαεφϊ ζιχδ ας"ξ
    www.zika.co.il
    ηαψ ψωεν jozi's Avatar
    Apr 2006
    ψλριν
    ξξμιυ αηεν (ΰηψι πριεο ωμ λξδ ωπιν θεαεϊ) ςμ ξρλεϊ ωμ SpeedGlass
    λμ λμα αΰ ιεξε !
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    אוקיי....(אין לי ממש דרך לאמת את זה אז כנראה שאני פשוט אצטרך לסמוך עליך)
    כמה חיישנים יש למסיכה?
    היי,
    אני אומר לך את האמת ? גם אני לא יכול לאמת את מה שהיצרן מדווח עליו.
    וגם לא יכול לוודא ש SPEEDGLASS או אופטרל השוויצרית עומדים בדיוק ב 1/25000 או כל מספר דומה.
    אך עם זאת, גם המסכה שלנו בזיקה וגם אחרות נמצאו מתאימות לתקנים.
    לא זו אף זו, אלפי לקוחות מרוצים וללא בעיות עיניים בשנים האחרונות רכשו את המסכה שאנחנו בזיקה בחרנו לשווק לאחר בדיקות שטח שלנו עם מסגריות ומפעלים מובילים בישראל ולקוחות שלנו בחו"ל.
    עם זאת, נכון שכפי שיש מסכות המתאימות לעבודות מסויימות יותר ואחרות שפחות גם כאן המקרה לא שונה.
    גם לנו בזיקה יש לפחות 2 סוגים של מסכות אלקטרוניות (לפחות כי אנו משווקים גם מסכות של מותגים זרים לבקשת לקוחות). והמחיר בהתאם.
    אני אומר כי מסכת DIAMOND הינה המסכה המשתלמת ביותר בישראל.
    היא מתאימה לריתוך שעות רבות וללא מאמצים ו"כאבים" לאחר הריתוך.
    היא עומדת בתקנים האירופאים המחמירים.
    ועם כל זאת, נהנית מאחריות של 24 חודשים ובמחיר שהינו 1/5 ופחות ממחיר של מסכה מקבילה ב MILLER או SPEEDGLASS של 3M .
    כך שלכל משימת ריתוך ולכל כיס היא מתאימה !
    אציין כי בימים אלו אני בעצמי משתתף בקורס הסמכת רתכים ועושה שימוש במסכה מדגם DIAMOND של זיקה.
    עומד לרשותכם בכל שאלה נוספת,
    רועי
    χαεφϊ ζιχδ ας"ξ
    www.zika.co.il
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    אני לא מפקפק באמינותך, חלילה...
    אך סלח לי אם אני מעט סקפטי לגבי טעות כתיב תמימה כזאת כאשר היא משנה את הדירוג בין דרגה
    נמוכה מאוד(1/1000) - לטופ שבטופ(1/25000).
    כשצריך לזכור שהמסיכה יחסית זולה ומיוצרת בסין.
    ברשותך עוד שאלה,
    למה המסיכה עומדת בתקן ansi z87.1 ולא בתקן המתקדם יותר (ansi z87.1-2003)?
    כמה שאני מעוניין במסיכת ריתוך במחיר כה משתלם, ועם "גב" של זיקה, אתה צריך לזכור שהאלפיים שקל הבדל במחיר במקרה הקיצוני - לא קרובים להיות שווים את מחיר הראייה של משתמשי המוצר שלכם( אין מחיר כזה...).
    אני מצפה מהמסיכה לתת הגנה מצויינת בהתאם לתקן ! המחיר לא צריך לשנות בהגדרה הזאת כלום.
    תודה רבה לך על התשובה המהירה.
    1) θςεϊ δλϊια αξχεψ διπδ ωμι ΰιωιϊ εμΰ ωμ διφψο ωξλρϊη ςλωιε ΰιζδ ξωδε "μΰ ϊξιν".
    2) ΰπι μΰ ξεξηδ μϊχο εμλο μΰ ΰελμ μωμεσ ϊωεαδ ξδξεϊο, ΰωξη μδςαιψ ΰϊ ωΰμϊκ μιφψο.
    3) ΰϊ δωιχεμ δρετι αξδ μςωεϊ ωιξεω... ψχ ωμκ, λτι ωλϊαϊι - ΰμτι μχεηεϊ ξψεφιν.
    ααψλδ,
    ψεςι
    χαεφϊ ζιχδ ας"ξ
    www.zika.co.il
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    אם כך, אשמח אם תעביר את שאלתי ליצרן ( אני עצמי לא עלעלתי יותר מידי בתקן, אני פשוט יודע שמסיכות איכותיות עומדות בו).
    אני גם לקוח מרוצה ונכון לעכשיו אמשיך להשתמש במסיכה ( היי יום העצמאות בפתח ואני צריך לסיים לבנות את הפאריז'ה !!! ), פשוט נתקלתי בנתון מדאיג וכצרכן נבון אני מברר את העניין... זה הכל.
    תודה והמשך יום נעים.
    KD2, ΰπι ξπιη ωΰϊδ δωϊξωϊ αξριλδ λαψ. λΰαε μκ δςιπιιν τςν? δψβωϊ μΰ θεα ΰηψι ςαεγδ λζε ΰε ΰηψϊ?
    βν ΰπι ςεαγ ςν δξριλδ δπ"μ ωμ ζιχδ εμΰ πϊχμϊι αωεν αςιδ ωμ ςιπιιν ΰγεξεϊ\λεΰαεϊ\δψβωδ μΰ θεαδ ΰηψι δψιϊεκ.
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    לא כאב לי כלום שאני יכול לייחס לשימוש במסיכה באופן ישיר ובלעדי.
    אבל מצד שני גם כשהייתי בים 5 שעות באמצע אוגוסט לא חזרתי עם כאבי עיניים/אדמומיות וכדומה...
    זה לא אומר שלא היה מומלץ מאוד לחבוש משקפי שמש.
    קוראים לזה נזק מצטבר.
    לא יודע אם אתה מכיר את המושג "חול בעיניים", אבל אם אתה כן, הרגשת על בשרך את העוצמה בצד השני של מסיכת הריתוך שלך והבנת טוב טוב טוב טוב שצריך להזהר ממנה שבעתיים.
    Sep 2006
    ηεμεο
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι kd2 φτιδ αδεγςδ
    צ'מע... האמריקאים לא מבלשטים/מקמבנים בד"כ (לפחות לא כמו הישראלים או הסינים ושאר מדינות עולם שלישי), לא בגלל שהם כאלו ישרים והגונים , מספיק הפחד מתביעות ענק .
    מילר או 3M אחל'ה.
    רוצה בזול? יש מילר באיביי החל ב 142$ והספציפית מלמעלה ב 212$
    גם אחרי משלוח זה לא יצא פי 5 ממחיר הזיקה.
    Oct 2005
    αιο χΰρν μχΰρν
    אני מסכים, אבל מצד שני - תקן זה תקן.
    כך שאם המסיכה עומדת בו, בבדיקה מטעם זיקה ולא מטעם היצרן(שזאת שאלה טובה...)
    אז אתה סתם משלם הרבה יותר על מותג.
    אני אחכה לתשובה של רועי לגבי התקן המתקדם יותר ואז נהיה יותר חכמים.
  1. αθιηεϊ ωεεδ!!!
    ςμ ιγι τεΰγ ηρο ατεψεν τεψεν β'ιτ ρετδ εψπβμψ YJ/TJ
    ςγλεο ΰηψεο: 24-01-09, 15:45
  2. ηβεψϊ αθιηεϊ.
    ςμ ιγι γεειγ ατεψεν τεψεν β'ιτι φ'ψεχι εΰιπγιΰπιν XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ςγλεο ΰηψεο: 08-03-07, 19:11
  3. ϊχπεο αθιηεϊ FIA
    ςμ ιγι ΰψιδ τΰδο ατεψεν ρτεψθ ξεθεψι
    ϊβεαεϊ: 6
    ςγλεο ΰηψεο: 17-11-06, 21:29
  4. ηβεψεϊ αθιηεϊ
    ςμ ιγι jn ατεψεν ΰεσ-θετιχ
    ςγλεο ΰηψεο: 24-10-04, 09:17
  5. ηβεψεϊ αθιηεϊ
    ςμ ιγι Anonymous ατεψεν τεψεν β'ιτΰιν ξϊηιμιν + ιςευ μτπι χπιιδ
    ϊβεαεϊ: 2
    ςγλεο ΰηψεο: 28-10-03, 16:31
