πΰ τπε μβεψε δχψεα μξχεν ξβεψιλν.
ΰπι μΰ φεηχ ...
ωαϊ ωμεν μλεμν
ααγιχϊ ξηωα μψλα (τψιμπγψ-μΰ ωμι) δϊβμδ δξξφΰ δαΰ,
δϊιζξεο δζψχδ μΰ ϊχιο, δαελπδ ξχαμϊ ΰϊ δδζψχδ α 17 ξςμεϊ.
ΰπι ξαιο ωφψικ λιεεο δζψχδ ΰε ΰιηεψ ωμ τςεμϊ δξπες ςν δθιιξιπβ (ΰε ξωδε λζδ)
ΰωξη μχαμ δραψ ςμ λιεεο δζψχδ, ΰε ξδ ιλεμ μδιεϊ δτιϊψεο μαςιδ
ΰε λμ γαψ δχωεψ μλκ.
(δαςιδ διιϊδ ωπεψϊ αγιχϊ ξπες διιϊδ πιγμχϊ λΰωψ ξηζιχιν θεψιν μξωκ ξρτψ ωπιεϊ, ΰε απριςδ ΰε αςξιγδ)
αϊεγδ ξψΰω
ξωδ
αηιιν φψικ ψετΰ θεα εςεψκ γιο θεα ε.... β'ιτ λξεαο
ΰπι μΰ φεηχ ...
φεςπιδ ..
βιΰ
αψεψ ωΰπι μΰ ιςωδ με ΰϊ ζδ.
ΰαμ ψφιϊι χφϊ μδαιο αςπιιο ιεϊψ. βν αηιτεωιν αψωϊ εαΰϊψ μΰ ξφΰϊι δραψ λζδ
ΰωξη μδραψιν.
ξωδ
ωξεμιχ
ξδ δλεεπδ? ωδθιξιπβ μΰ ιεωα θεα?
εξδ δλεεπδ ραια φιψδ? ΰιζδ φιψ ιω μξωΰαδ?
ΰβα ϊεγδ ςμ δϊβεαδ ερμιηδ ςμ δαεψεϊ.
ξωδ
βμβμ δωιπιιν ωξρεαα ΰϊ ξω' δδζψχδ, ξεπς ς"ι ψφεςϊ δϊζξεο (θιιξιπβ).
αψβς ωΰϊδ ξρεαα ΰϊ δξωΰαδ ραια δφιψ δξψλζι ωμδ, ωΰεϊε ΰϊδ μΰ ψεΰδ αςιο,
ΰϊδ ιλεμ μχγν ΰε μΰηψ ΰϊ δδζψχδ, ϊμει ΰν ρεααϊ ΰεϊδ ςν ΰε πβγ λιεεο ριαεα
δξπες αξρ' ξςμεϊ. ξΰηψ εΰϊδ ξγαψ τδ ςμ ωιπει ωμ μτηεϊ 10 ξςμεϊ,
ιιϊλο ξΰεγ ωψφεςϊ δϊζξεο χτφδ ωο ΰε ωϊιιν, ξο δρϊν ςμ ββ"ω ωμ δξωΰαδ.
δψφεςδ δζε ξεπςϊ ς"ι δχψπχ, εξϊζξπϊ χξωτθ εξω' δζψχδ.
שמוליק תודה
תגיד איזה נזק יכול להיגרם מנסיעה ככה?
כי הרכב נוסע.
כמו כן דיברתי הבנתי שעשו לרכב טיפול שכולל החלפת רצועות טיימינג ממש לאחרונה
כנראה שההרכבה לא נכונה
משה
שמוליק
לאן פונים למכון הזרקות או למוסכניק שיסדר את הטיימינד?
תודה עזרת לי מאד
משה
ξερκ
μωΰμεϊ λΰμδ ΰτωψ μϊϊ ϊωεαδ ψφιπιϊ ψχ ΰηψι ωιω .
χεγ ϊχμδ ξμΰ \ χεγι ϊχμδ αγψκ λμμ ιω ιεϊψ ξΰηγ . ( ηωεα ξΰγ μγςϊ ξι δχεγ δψΰωεο )
γβν δψλα
γβν δξπες
μωΰμδ δξχεψιϊ ωμκ . ιω μξπες δζδ ξςψλϊ VVT ?
ΰιφιχ
איציק שלום
מה זה vvt (איזה חוסר הבנה מוחלט אה)
לא יודע קודי תקלה, רק שהיה כתוב במחשב בסוף התקלה לבדוק מקום של חיישן (ששכחתי את שמו) אבל הבנתי שהוא יושב על הקרנק, והבנתי שהוא כן מציג קריאה של נתונים.
והיה כתוב שיש בעיה שהבוכנה נמצאת ב 17 מעלות כאשר יש הזרקה.
רגע אז לא ללכת למוסך?? נא תשובה כי הוא רוצה שניסע לטירה או קלנסואה מחר..
זה אותו רכב כמו שלי, אגב הוא נסע שנתיים ככה והבנתי שנפל לו שסתום לתוך המנוע או משהו כזה והוא היה צריך לעשות ראש מנוע. לא יודע אם זה קשור בכלל.
משה
vvt זה תזמון שסתומים משתנה, תנסה את גוגל .. הוא יודע.
מאד משעשע השרשור הזה![]()
φεςπιδ ..
ΰιφιχ πΰ ϊβεαϊκ
ξωδ
μτψιμπγψ ιω VVT .
ΰξιψ.
I must not fear. Fear is the mind-killer.
ωμεν μλεμν
ξιωδε ςωδ ωιτευ μξωΰαϊ δζψχδ αγιζμ δξωεμω αθιιαδ?
ξωδ
קבלו עידכון (גם לך טל)
המחשב אמר לבדוק חיישן קראנק, אלא שהחיישן מציג קריאה ולכן סביר שהוא תקין.
לגבי המשאבה התגלה שהיה נתק בחוטים של המקדם הצתה, והם חיברו אתהחוטים וזה עובד.
עכשיו נשאר לבצע כיוון של הטיימינג,עם המשאבה שעובדת.
בפרילנדר יש שני טיימינג, ואחד הוא המניע את המשאבה.
הרכב עדיין לא סיים כיוון, אבל המנוע לא דופק/מצלצל עכשיו אבל עדיין לא אופטימלי.(ככה לדיברי המוסך) מוסך אחר תבינו בהמשך מדוע.
אגב אני ממליץ בחום על מכון השיפוץ משאבות,דיזל המשולש בטייבה, עובדים מקצועי, לא יקרים, וישרים, יכלו בקלות לדחוף חלק שעולה כ- 2000 ש"ח כאשר היה נתק בין החוטים בסך הכל.
ממה שאני מבין אם המשאבה טובה והמנוע לא עובד טוב אזיי נידרש כיוון של הטיימינג.
אם הטיימינג היה מכוון ופיתאום לא עובד טוב אזיי הבעיה במשאבה או בחיישן קראנק.
(עולה החשד כי מי שעשה טיימינג ברכב כנראה לא יודע לכוון ולכן חתך את החוט של המקדם במשאבה כדי שאיך שהוא זה יעבוד סביר)
והמסקנה, שאני מסיק היא, אם עשית תיקון ולא עובד הרכב כמו שצריך, ויש קשר בין התיקון לבין "התקלה החדשה", והמוסך רוצה לתקן את "החלק הפגום", עדיף ללכת לשמוע חוות דעת נוספת או לתקן במקום אחר. וכך אתה מקבל עיין נוספת שרואה את המצב.
משה
ιτδ ξΰεγ,ϊεγδ ςμ δςγλεο.
θμ.
ωξψε ςμ χωψ
