ξφιβ ϊεφΰεϊ 1 ςγ 12 ξϊεκ 12
    ηαψ ψωεν sapog's Avatar
    Sep 2009
    ψΰωεο μφιεο
    αψιψϊ ξηγμ δωϊμϊ\ωιπει διμεκ ηξιωι μθεαϊ ωιτεψ αξδιψεϊ ωιεθ
    ωμεν μλν,
    αςχαεϊ ξηωαεϊ ςμ δϊχπϊ χιθ ιηρι δςαψδ ξετηϊιν αβ'ιξπι ωμι,
    μΰ ιλεμ ωμΰ μγΰεβ αςπιιο ξδιψεϊ δωιεθ.
    αξιεηγ μΰεψ δςεαγδ ωΰπι μΰ ρεαμ μρες αρμ"γ βαεδ (αωαιμι βαεδ ζδ ξςμ 3.5K),
    λλδ ωμρες ςμ 4K αωαιμ μωιιθ α-100 χξ"ω πωξς μι μΰ δβιεπι αςμιμ!
    ξλΰο ωδημε λμ ξιπι ξηωαεϊ ςμ ωιτεψ ξδιψεϊ δωιεθ.
    πϊχμϊι αΰϊψ λμωδε αψωϊ, ααςμιν ωμ β'ιξπι, ωθεςο ωδημισ ΰϊ δδιμεκ δηξιωι αβιψ μΰηγ ΰψεκ ιεϊψ μθεαϊ ξδιψεϊ ωιεθ πεηδ ιεϊψ αρμ"γ ραιψ.
    ΰπι ξεγς μςπιιο δ"αεψ" ωιεεφψ αιο δδιμεκ δψαιςι μηξιωι, ΰαμ λΰο ΰπι ΰψωδ μςφξι μξωεκ ψβςιϊ ΰϊ δδιμεκ δψαιςι μθεαϊ δςαψδ αψιΰδ ιεϊψ μδιμεκ ηξιωι.
    δωΰμδ ωμι, δΰν θλπιϊ πιϊο μωπεϊ ψχ ΰϊ δδιμεκ δηξιωι αβιψ?
    ΰν λο, ΰικ ΰτωψ μγςϊ ΰιζδ διμεκ ηξιωι ξϊΰιν μβιψ ωμ δβ'ιξπι?
    ωαϊ ωμεν,
    θμ.
    ηαψ ψωεν ΰεψ .ρ.'s Avatar
    Jun 2008
    ηεμεο
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ μδεγςδ: δωϊμϊ\ωιπει διμεκ ηξιωι μθεαϊ ωιτεψ αξδιψεϊ ωιεθ
    טל שלום, אמרתי לך בעבר על הנושא.
    בסויפט שלי שיוט על 5 עומד 100 קמש 2200 טורים, משמע אצלך הוא יעמוד 2500-2700 בגלל היחס העברה.
    בדוק אם ניתן לעשות את ההשתלה (הרי זה אותו מנוע, הגיר ככל הנראה דומה) ודווח מה קורה.
    אני רואה שהרכב שלך לאט לאט נהיה גיבור, אתה בתחרות עם מורי ?
    ααψλδ, ΰεψ
    ξπδμ
    μεαΰο
    δβιψ μΰ γεξδ. αψλα τψθι ρθπγψθι ιω αϊελε γιτψπφιΰμ ειω με ωϊι ιφιΰεϊ. ζδ μΰ χωεψ αλμμ μξδ ωιω α4X4.
    ηαψ ψωεν omri_t's Avatar
    Jun 2005
    μιγ δωιαψ δξθτθσ
    μγςϊι ΰϊδ ξλπιρ ΰϊ ςφξκ μτιπδ.
    ιιηρι δςαψδ αβ'ιξιπι ΰϊδ ξϊλπο μςωεϊ ς"ι δημτϊ θψπρτψ μλζδ ωμ ρξεψΰι?
    ΰε ωλαψ ιω χιθ ψφιπι λμωδε ωπιϊο μχπεϊ μβ'ιξιπι?
    ΰηϊ δΰτωψειεϊ διΰ μδβγιμ ΰϊ δφξιβιν.
    ΰκ λξεαο ωζδ ιαεΰ βν ς"η φψιλϊ γμχ ξεβαψϊ.
    αγιεχ αβμμ ζδ ΰπι ϊιλππϊι μςμεϊ μ 235 αρξεψΰι ωδιδ μι.
    ξπιη ωμΰ ιδιδ μκ χμ εαθη μΰ ζεμ μςμεϊ ξιγδ αβ'ιξιπι.
    μΰ χψΰϊι αωεν ξχεν ςμ χιθ ξρεγψ μδιμεκ ηξιωι ωμ β'ιξιπι.
    εβν ΰν ξιωδε ςωδ χεξαιπδ λζε ΰε ΰηψϊ- ζδ λπψΰδ μΰ χμ ειϊλο εμΰ ξξω ζξιο ςαεψπε αΰψυ.
    ΰπι ξπιη ωαΰψυ ΰιο πριεο αγαψ λζδ... εΰϊδ λξεαο ιλεμ μδιεϊ δωτο.
    λπψΰδ ωΰιο τϊψεπεϊ χρν-
    λι ΰν ΰϊδ αΰξϊ ψεφδ μχαμ ιιηρι δςαψδ ξετηϊιν αβ'ιξιπι εβν μΰ μτβες αξδιψεϊ δωιεθ
    ϊξφΰ ΰϊ ςφξκ ξεφιΰ ρλεν λρσ ΰρθψεπεξι ςμ τϊψεο ωδεΰ χεξαιπδ ςμ χεξαιπδ.
    ξδ ΰβιγ μκ... ϊςαεψ μρξεψΰι....
    ωαϊ-ωμεν!
    λΰα ςεαψ εωα ...
    ψξϊ ιωι
    גם אם תחליף לקיט של סמוראי השינוי אינו משמעותי (כ10 אחוז ) והרכב ירגיש טוב יותר כי יאיץ מהר יותר בכל הילוך גם תצרוכת הדלק לא משתנה משמעותים אם בכלל
    עם תגדיל צמיג תקטין משמעותית את השינוי
    זה השינוי הכי מבורך שתעשה לאוטו (אפילו יותר מנעילה )
    בקיצור גם אם תוכל לשנות את ההילוך החמישי לא הייתי טורח
    בכל מיקרה יש סיכו טוב שחלקי גיר של סמוראי /ויטרה יתאימו לקומבינה שלך
    ιωψΰμ 20011 τιΰεγμιζν αδιϊβμξεϊε
    7 ξμιεο ςαγιν ωμ 7 ξωτηεϊ
    Sep 2009
    ψΰωεο μφιεο
    אור,
    אני בתחרות רק עם עצמי
    חנן,
    אתה יכול להמליץ על גיר שיש לו פוטנציאל להחליף את המהלך החמישי בגיר של הג'ימני?
    עמרי,
    כן, התכנון הוא להשתיל קיט בתוך טרנספר של סמוראי שיחליף את הטרנספר של הג'ימני.
    אני כבר על צמיגי 215, ומתכנן להשאר איתם גם אחרי שינוי יחסי ההעברה.
    את הרעיון למהלך קיבלתי מהלינק הזה:
    http://www.bigjimny.com/index.php?op...atid=8&id=1500
    "I am using also the 5th gears from a LWB diesel Vitara that are longer in order to keep my top speed."
    מחיפושים שעשיתי בכמה פורומים, מצאתי שיש גירים שניתן לפרק בהם את האוזינג של ההילוך החמישי ופשוט להחליף את הגג"ש.
    אגב, לעבור לסמוראי, לא כל כך יעזור לי במקרה הזה
    סוזי,
    בקיטי ההפחתה שרצים היום בשוק מדובר על 12-18 אחוזים הפחתה גם ב-High, זה די משמעותי (אפילו שאני כבר עם צמיגי 215).
    שוב, אני פשוט רוצה לקבל מושג האם ההחלפה טכנית ברת ביצוע? ואם כן, כמה זה יכול לעלות?
    תודה רבה על התשובות עד כה!
    שבת שלום.
    ηαψ ψωεν ιωι.τ's Avatar
    Apr 2006
    ξψλζ
    πψΰδ μι ωιω τδ χφϊ αμΰβο..
    ΰν δρμ"γ βαεδδ αξδιψεϊ ξρειξϊ, ΰζ ΰν ϊωιν χιθ δτηϊδ δεΰ ιςμδ ςεγ ιεϊψ!
    ξδ ξτψις μκ ωζδ δρμ"γ αβιξιπι αηξιωι??
    (ΰπι ψεξζ ωζδ ξδ ωιω μψλα μΰ ρϊΰν ϊιλππε ΰεϊε λλδ)
    ωιν μα ωϊξιγ ψλαιν ςν ξςθ λεη. αξδιψειεϊ βαεδεϊ, βν δρμ"γ βαεδδ ιηριϊ.
    φψικ ξεξπθ ξρειν αλγι μδπις ΰϊ δψλα, ελπψΰδ ωδβιξιπι μΰ ξρεβμ μιεϊψ.
    ξπδμ GodsFather's Avatar
    ξξω ξςαψ μτιπδ
    θμ, μξδ μδξφιΰ ΰϊ δβμβμ ξηγω ?
    ΰϊδ ςν 215, ϊωιν 4.16 , δρμ"γ μΰ ιφψη μκ εΰϊδ ιλεμ μδιεϊ ψβες. αΰξϊ. εςεγ τηεϊ ιφψη ξΰωψ ςν 205, δξιγδ δξχεψιϊ. δδτηϊδ διΰ 12 ΰηεζ, ΰαμ ςμιϊ αλξδ ΰηεζιν ςν 215, ΰζ δδτηϊδ ςεγ τηεϊ ξωξςεϊιϊ.
    μωπεϊ ςλωιε βμβ"ω αβιψ, ΰε αλμμ μδημισ βιψ εμςωεϊ με δϊΰξεϊ... μΰ ωεεδ ΰϊ ζδ. ζδ μΰ ρετδ εμΰ φ'ψεχι, ζδ β'ιξπι αρδ"λ. λμι τωεθ επεη ςν ιλεμεϊ ωθη πδγψεϊ.
    Sep 2009
    ψΰωεο μφιεο
    ישי,
    אין באלגן, ידוע לי שעם קיט הפחתה הסל"ד יעלה בכל מהירות נתונה.
    אם היפנים תכננו את הג'ימני בצורה מושלמת כל כך, אז למה אנחנו שמים נעילות? צמיגים גדולים יותר? יחסי העברה מופחתים? וכו'...
    אמיר,
    אני לא מחפש להמציא את הגלגל מחדש (טוב נו, אולי רק את החמישי ).
    גם לא מחפש להחליף את כל הגיר.
    מה שכן, אולי ישנה אפשרות, סבירה יחסית, לתקן את מהירות השיוט אחרי קיט הפחתה.
    מלכתחילה המהלך החמישי קצר מדי בג'ימני, מוריד כולה כ-400 סל"ד מהמהלך הרביעי.
    ככה שלהאריך את החמישי יעשה רק טוב למערכת, זו דעתי בכל מקרה.
    עכשיו רק נותר למצוא את הגיר המתאים למשימה.
    מעבר לזה,
    מה קרה פתאום כולם אנטי בפורום הזה?
    ηαψ ψωεν kobiarava's Avatar
    May 2006
    ςψαδ γψεξιϊ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι sapog φτιδ αδεγςδ
    מנסים לומר לך, שאולי זה נשמע לך עניין פשוט, אבל זה ממש לא. תצטרך להחליף לפחות את 2 הגג"שים בהילוך החמישי, סיכוי סביר שתצטרך להחליף את כל הקונטרה גיר (ברוב הגירים הוא עשוי כמקשה אחת), וזה פשוט לא ממש סביר למצוא "במקרה" תורם שיתאים אחד לאחד במידות של הגיר של הג'מיני. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי לחלוטין, אבל הסיכויים מאוד נמוכים...
    קובי
    διδ β'ιτ...
    ξεεϊ μβπαιν
    ξξω ξςαψ μτιπδ
    ξερισ ςμ χεαι - εΰϊδ ωελη ωςγιιο ξγεαψ αξπες ΰπξι ιηριϊ, διψιγδ δζε ωμ δ400 ρμ"γ διΰ λγι ωδψλα ςγιιο ιρηεα λψΰει βν αηξιωι. ωτψ ΰϊ διλεμεϊ ωμ δξπες εΰζ ϊελμ μδβις μΰεϊδ ξδιψεϊ αρμ"γ πξεκ ιεϊψ. ξςπιιο ΰν ιω φ'ιτ μξηωα ωμ β'ιξπι...
    Sep 2009
    ψΰωεο μφιεο
    ξρτψ ςγλεπιν:
    - δχεπθψΰ βιψ ωμ δξδμκ δηξιωι πιϊο μτιψεχ ξωΰψ δφιψ, ξλΰο ωπιϊο μςωεϊ ΰϊ δωιπει ς"ι δημτϊ ωπι ββ"ωιν ρδ"λ.
    - πξφΰ βιψ ξϊΰιν μϊψεξδ - ρξεψΰι 86-88, ςν ιηρ ωμ 0.79 αξδμκ δηξιωι, μςεξϊ 0.86 αβιψ ωμ δβ'ιξπι.
    ΰεξπν, ξρϊξο λψβς, ωωιτεψ ωμ τηεϊ ξςωψδ ΰηεζιν μΰ ξφγιχ λπιρδ μδψτϊχΰδ δπ"μ ξαηιπδ λμλμιϊ (δλιεεο δεΰ ωιτεψ ωμ 15-20 ΰηεζιν αιηριν).
    μλο, τεπδ ΰμιλν, ξι ωξλιψ βιψ (ψφει ξξξμλϊ ρεζεχι) ςν ιηρ δςαψδ τηεϊ ξ-0.79 αξδμκ δηξιωι, ξεζξο μςγλο αωψωεψ.
    ξςαψ μζδ, ϊεαπεϊ εθιτιν περτιν ιϊχαμε ααψλδ.
    δξωκ ωαες πςιν,
    θμ.
  1. αγιχϊ ϊερτι γμχ αϊελπιϊ διμεκ ηξιωι.
    ςμ ιγι ηβι ατεψεν ΰεσ-θετιχ
    ςγλεο ΰηψεο: 08-08-08, 14:55
  2. δερτϊ διμεκ ωιεθ μβψΰπγ - ΰτωψι !
    ςμ ιγι φ'εμε ατεψεν τεψεν β'ιτι φ'ψεχι εΰιπγιΰπιν XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ϊβεαεϊ: 9
    ςγλεο ΰηψεο: 15-07-06, 00:17
  3. ηιζεχ/ ωιτεψ ξλμεμιν μΰηψ ωιπει ξιγϊ φξιβιν.
    ςμ ιγι grunot ατεψεν τεψεν ρεζεχι Suzuki
    ϊβεαεϊ: 11
    ςγλεο ΰηψεο: 21-02-06, 22:36
  4. διμεκ ηξιωι χετυ.
    ςμ ιγι Tomer ατεψεν τεψεν β'ιτ ρετδ εψπβμψ YJ/TJ
    ϊβεαεϊ: 2
    ςγλεο ΰηψεο: 04-04-05, 11:05
  5. δεψγϊ ξωχμ μθεαϊ ωιτεψ αιφεςι ϊΰεφδ
    ςμ ιγι ηπο ΰ. ατεψεν ΰεσ-θετιχ
    ϊβεαεϊ: 5
    ςγλεο ΰηψεο: 07-01-04, 11:47
