оцйв ъецаеъ 1 тг 5 оъек 5
    бшйшъ озгм молйшд - фрсй дафмд азешййн мв'йфй асфреъ цбаййн
    фрсй дафмд азешййн очешййн мв'йфйн цбаййн йщрйн. 24V абм афщш мдзмйу аъ дрешеъ мрешеъ щм 12V.
    190 щ"з мфрс.
    згщйн башйжд.
    омай оевбм..
    асу.
    054.2886255
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: молйшд - фрсй дафмд азешййн мв'йфй асфреъ цбаййн
    арй оаеъвш "фрсйн дафмд" мод жд ойетг еайк жд тебг?
    мчсн дба арй цшйк черген еоъргбъ...
    асу арй оомйх мк мфшсн вн бфешен асфреъ бчшасфешен .
    збш шщен idanw's Avatar
    гшен
    жд фрс азешй швйм щойетг м"зъйод роелд" - лгй мафщш рсйтд бийзеъйъ бшлб цбай (лгй щдшлб оазешйк йелм мждеъ аеък бзещк) етгййп ма мдйзщу маейб.
    ълмс - аеш аген + бмн змщ оаег.
    тйгп
    למה זה מיועד ואיך זה עובד?
    מתוך מאמר שכתבתי במקום אחר על פנסי האפלה:
    במלחמת העולם השניה, כוחות היבשה של הצבא האמריקני התחילו להרכיב על כלי הרכב תאורת סימון לתנאי האפלה, שזכתה לשם "עיני חתול". אותם פנסי סימון זכו לשם זה על שום הפס האנכי שהיה באמצע עדשת הפנס. אותו דגם הסטורי לא החזיק מעמד והוחלף, תוך כדי המלחמה, בדוגמה התקנית הקיימת עד היום.
    בדוגמה התקנית, מספר מאפיינים חשובים אשר מאפשרים את הפונקציונליות הנדרשת מפנסי סימון בנסיעה בשיירה בזמן האפלה:
    - דוגמת משולשים
    - מרווחים מדודים וקבועים בין המשולשים
    - שולי הפנס, המסגרת, בולטת מספר מילימטרים מהעדשה
    דוגמת המשולשים, בצרוף העובדה כי שולי הפנס בולטים יחסית לעדשה, מאפשרים לראות את פנסי הסימון מהקרקע, אך ככל שמביטים בהם מזווית גדולה יותר יחסית לקרקע – מגובה גדול יותר – כך נראה שטח קטן יותר של המשולש. חייל רגלי יראה את כל הדוגמה, אך מגובה גדול יותר תיראה רק נקודה, הקודקוד התחתון של המשולש, ומגובה של כלי טיס, אפילו מנמיך טוס – לא יראה הסימון כלל. בנוסף, כך ניתן להעריך את גובה הרכב, או את שיפוע הקרקע היחסי עליו הוא נוסע, גם בתנאי חשכה.
    המרווחים הקבועים מאפשרים לנהג לאמוד את המרחק בין כלי הרכב בשיירה. מספר המשולשים וצבעם מאפשרים לדעת את כיוון הנסיעה.
    בפנס סימון אחורי, ארבעה חצאי משולשים בצבע אדום.
    חצאי המשולשים מסודרים בזוגות, כאשר הרווח ביניהם קבוע והרווח בין שני הזוגות קבוע גם הוא. כאשר נוסעים בשיירה, ונהג הרכב רואה לפניו ארבעה משולשים – זה סימן כי הוא קרוב מדי לרכב שלפניו. כאשר הוא רואה לפניו שני משולשים אדומים – כלומר כל זוג מתאחד לכדי משולש אחד – זהו המרחק הנכון למרווחי לילה. כאשר הנהג רואה לפניו כתם אדום אחד – מרחק הנסיעה רחוק מדי, ויש להאיץ. בין שני זוגות המשולשים נמצא משולש נוסף שלם, בצבע צהוב, המשמש לאור בלם.
    באופן דומה, בפנס הסימון הקדמי שני חצאי משולש בצבע צהוב.
    כאשר נהג רואה במראה את הרכב מאחוריו והוא מבחין בבירור בשני משולשים צהובים – הרכב שמאחוריו קרוב מדי. ליטוף של דוושת הבלמים ידליק את פנס הבלם ויעיר את תשומת ליבו של הנהג שמאחוריו.
    בנוסף, קיים תקן נאטו בו פנסי ההאפלה הם בצורת עיגול וצלב חוצה אותו:
    וכמה מילים על הפנס שבתמונה למעלה, זה שאני מציע למכירה - זהו פנס תקני אמריקאי של שנות ה50 וה60 (וגם שנות ה70 המוקדמות). הפנס הזה היה מותקן, למשל, על אופנועי הארלי דוידסון צבאיים, על טנקים ונגמ"שים, וגם על כל כלי הרכב הצבאיים האמריקאיים. על כלי הרכב הפנס הזה היה מותקן בצד ימין.
    למה ימין? כי בצד שמאל היה פנס מאוד דומה, למעשה אותו בית אבל עם שלוש נורות בפנים, והחלק העליון עם עדשה בצבע אדום. הפנס השמאלי היה הפנס האחורי שדולק גם בנסיעה עם אורות מלאים, בתור פנס חניה, איתות, ובלם (בשיטה האמריקאית את כל זה עושים עם שתי נורות בלבד, עד היום). כך שלמעשה היה רק פנס אחד דולק ברכב בנסיעה רגילה, ועוד ה"עיני חתול" שבקושי רואים. בנסיעה בשיירה עם אורות האפלה, היו מכבים את האדום הזה, ועוברים לתאורת האפלה בלבד, ואז החלק העליון של הפנס הימני היה משמש כאור בלם לבן, והחלק התחתון של שני הפנסים, משמש לסימון (דוגמת המשולשים בצבע אדום).
    במשך השנים החליפו רוב בעלי הג'יפים הצבאיים - כן, גם הצבאות עצמם, את הפנס הימני לפנס אדום, כמו השמאלי, כדי לנסוע עם שני פנסים מאחור, כמו מכוניות "רגילות". לכן, רובם המוחלט של הג'יפים והקומנדקרים המשופצים אינם אותנטיים במאה אחוז כי הפנס הימני אינו המקורי. יותר מזה - די קשה למצוא את הפנס הזה בפירוקים, כי כבר הרבה שנים הוא לא קיים בכלי רכב אלא רק בטנקים ונגמ"שים.
    אפילו בכתבה "מכונת הזמן" באתר, (המבחן הראשון, כרונולוגית, במדור המבחנים שלנו) - תוכלו לראות שהפנס הימני אינו מקורי.
    צירפתי תמונות שמצאתי באינטרנט של ג'יפ משוחזר ברמה מקורית באמת, ורואים את ההבדל בין פנס ימין לשמאל.
    למה צריך את זה? רק בשביל המקוריות של השיפוץ. אני מאמין שאף אחד כאן לא נוסע עם הג'יפ שלו בשיירות מואפלות בלילה. טוב, חוץ מPW.
ID:	25390   Click image for larger version.
ID:	25391   Click image for larger version.
ID:	25392   Click image for larger version.
  1. фрсй ъаешд азешййн
    тм йгй йешн-гшеой бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 21-08-10, 18:00
  2. молйшд 2 фрсй мг
    тм йгй бргй бфешен мез доегтеъ щм в'йфемев
    тглеп азшеп: 24-11-08, 16:22
  3. молйшд фрсй мг азешййн мвйф сефд/шрвмш
    тм йгй kgal бфешен мез доегтеъ щм в'йфемев
    тглеп азшеп: 18-02-07, 16:11
  4. молйшд (FIVE)- асфреъ
    тм йгй гег бфешен мез доегтеъ щм в'йфемев
    тглеп азшеп: 15-09-06, 06:26
