оцйв ъецаеъ 1 тг 10 оъек 10
    збш шщен tzagi's Avatar
    Jul 2005
    Granada Hills CA
    бшйшъ озгм ъшсйс щоп зегш змегд- обзп отрййп
    ъойг аеошйн щод щйеъш йчш тебг йеъш иеб,....абм доцйаеъ щерд
    Penetrating Oils Compared
    Machinist's Workshop magazine actually tested penetrants for break out torque on rusted nuts. Significant results!
    *They arranged a subjective test of all the popular penetrants with the control being the torque required to remove the nut from a "scientifically rusted" environment.*
    *Penetrating oil ..... Average load*
    None ..................... 516 pounds
    WD-40 ............. 238 pounds
    PB Blaster ............. 214 pounds
    Liquid Wrench .. 127 pounds
    Kano Kroil ............ 106 pounds
    ATF-Acetone mix....53 pounds
    мой щма чеша бмтж, чечиййм щм ацйиеп ещоп вйш аеиеои тебг дшбд йеъш иеб олем оецш бщеч.
    фъшереъ амвриййн мбтйеъ йбеа оашд'б мйщшам [email protected](жлейеъ йецшйн: чебй и.)
    збш шщен имиемй's Avatar
    Feb 2010
    мйг дщми дчип "йн"
    бшйшъ озгм ъвебд: ъшсйс щоп зегш змегд- обзп отрййп
    оаег отрййп аъд йлем мдсбйш ъдмйк йщен тм дбшжм едайн жд" аелм " аъ дбшжм [бтйбшйъ лоебп]
    "лм азг едщайфеъ щме"
    збш шщен shachar's Avatar
    Jul 2003
    ъщт 052-858209 мйг оегйтйп
    арй обйп мдйфк.
    обйп доецшйн дътщйъййн WD40 иеб олемн.
    арй орйз щдййщен бойлм мзх оем ътшебъ щотшббйн мбг вн щеед щчм ае щрййн
    110TD5
    Festina lente
    збш шщен вмгйаиеш's Avatar
    Jun 2008
    цферд
    досфшйн бсоек мщоеъ жд лод лез цшйк мдфтйм тм аен щъчет.
    досфш длй вбед деа щм аен мма зеош лмм
    еойг азшйе жд дWD ллд щдеа длй фзеъ иеб
    ощъощ зсен
    Sep 2007
    Oranit, Israel
    збшйн ърсе чечдчемд жд тебг
    бшйшъ озгм
    диеб бйеъш жд щоп вйш аеиеоий отешб тн ацйиеп ?
    од жд дгбш джд?
    збш шщен йеаб фемс's Avatar
    Jul 2003
    ббйъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй tzagi цфйд бдегтд
    лод фтойн бйен цшйк мчзъ аъ жд? лфйъ азъ лм фтн? щъй лфйеъ?
    Jul 2005
    Granada Hills CA
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй йеаб цфйд бдегтд
    бочшд дсфцйфй щмк-зцй лес фтоййн бйен ае тг щдозмд ътбеш сефйъ.
    Jul 2005
    Granada Hills CA
    очшд дсфцйфй щмк- 2 лфеъ фтоййн бйен тг щдозмд тебшъ баефп сефй.
    збш шщен BackDoorMan's Avatar
    Sep 2006
    земеп
    дбтйд щациеп е ATF ма оътшббйн, чщд мйцш одн аоемсйд йцйбд едациеп оъргу бодйшеъ.
    тебг бърайн доъйщйн аъ дощъощ.
    -2011, 09:30 AM
    alanganes
    Senior Member
    Yep, they don't mix, you have to shake it up really well first. I think that was stated in the article, or in a followup to it. It mixes sort of like the salad dressing.
    I've used this. It worked for me using ATF, easily at least as well as kroil, PB, or liquid wrench, subjectively better in my estimation.
    The guy who wrote the original article, did some actual tests by making several steel test samples with a tight fitting pin in a hole. He rusted them with (I think) a salt spray, then applied the various mixtures to them and allowed them to sit. He then pressed the pins out with a press that could measure the force applied. Not 100% rigorously scientific really, but way better than anything else I've read on the topic.
    It is in the April-May 2007 Machinist Workshop.
    #15
    03-27-2011, 10:40 AM
    bruto
    Senior Member
    I tried this, and it seemed to work pretty well, though I didn't approach it scientifically. It does require shaking. My problem was that the acetone evaporated so fast that it wasn't worth mixing much at a time. If you do make up some, you'll need to keep it in a bottle and decant it into the oil can when you need it.
    I find that most of the time it's not worth the bother, and get the job done with something less volatile.
    BackDoorMan бсмрв дочешй шеез бгшен ашд"б бщреъ д 20 ефйшеще: оадб щм рщйн рщеаеъ еоъаш аъ гшк дйцйад обйъп щм аеъп рщйн сешшеъ.
  1. айк мрчеъ змегд
    тм йгй popi95 бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 12-06-11, 01:07
  2. щшщеш отрййп (бфешен отрййп) тм "гег"
    тм йгй nirs бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 06-06-11, 21:33
  3. айк мрчеъ змегд
    тм йгй popi95 бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    тглеп азшеп: 06-06-11, 18:00
  4. отрййп мтрййп - баеъе трййп, зйгъ тх:
    тглеп азшеп: 01-09-10, 10:57
  5. змегд змегд- ма в'йрв'йн
    тм йгй yoav бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 05-05-06, 12:12
