מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
    ברירת מחדל הידוק תיבת ההגה ?
    שבוע טוב,
    צ'ירוקי 95,
    יש חופש מסוים בהיגוי שכנראה מקורו בתיבה (תפוחים במצב טוב וכד'). בנוסף, תיבת ההגה נוזלת מעט.
    ראיתי שבמספר פורומים עוסקים בהידוק הבורג המרכזי בתמונה כחלק בהידוק ההיגוי כולו,
    עם הרבה דגש לעבודה זהירה וניסוי תו"כ.
    אני אשמח לבחון את זה לפני כניסה לשיפוץ וכד',
    למישהו יש ניסיון עם תהליך כזה ? סדר פעולות ? דגשים ?
    תודה !
    It was a JEEP thing
    חבר רשום kobiarava's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    ערבה דרומית
    הודעות
    3,053
    ברירת מחדל תגובה: הידוק תיבת ההגה ?
    לא מתעסקים עם הבורג בתיבת ההגה. הבורג לא נועד לניטרול חופשים אלא מכוון את מרחק הגגש"ים בתוך הסקטור, בדומה לכיוון קורונה-פיניון. הידוק שם יכול להוביל לחפיפת יתר בין הגגש"ים, חימום ושחיקה, ועד כדי הרס של התיבה. לחופשים יש סיבה, וצריך לטפל בה בשיפוץ\החלפת חלקים נדרשים, אין פתרון קסם של הידוק-זבנג-וגמרנו
    קובי
    היה ג'יפ...
    מוות לגנבים
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,781
    לחזק את דבריו של קובי - חיזוק לא מבוקר שלו יכול להוביל גם לנעילת התיבה באמצע הנסיעה.
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ
    תודה, טוב ששאלתי.
    It was a JEEP thing
    כן מתעסקים עם הבורג והוא כן נועד לביטול חופשים בהגה. וכמו שכתב shmil
    חבר רשום six 4 life's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    5,648
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ersten צפיה בהודעה
    לא, הוא לא.
    תראו מה כתב kobiarava
    מרחק גדול בין גג"שים - פירושו חופש בהגה. כמובן חופשים יכולים לנבוע מסיבות אחרות ולרוב זה כך, אבל הבורג הנ"ל הוא כן מכוון מרחק וכן מבטל חופש בהגה אשר מקורו בתיבת ההגה. בתיבה החדשה הכל מכוון מהמפעל ואין שום סיבה להיכנס לשם. אך עם הזמן חלקים נשחקים ובסופו של דבר מרחק בין גג"שים גדל וישנו צורך בכיוון מחדש. זה קורה אחרי הרבה מאוד קילומטרים אבל זה כן קורה. וכמובן צריל לדעת לכוון אחרת אפשר להיכנן למצבים לא נעימים.
    בנוסף אני רוצה לומאר שבד"כ השחיקה אינה אחידה לאורך הסגמנט ולכן כיוון מחדש עוזר לא להרבה זמן ובסופו של דבר תצטרכו לשפץ את התיבה.
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,781
    אכן הוא יכול "לבטל" חופש, אבל לא זה תפקידו, והוא נועד לקבוע את העומס.
    דווקא בגלל הסיכון, ובגלל בממילא איפה שהוא "מבטל" חופש הוא גם יוצר חיכוך ונעילה בחלק אחר של החלזון - לא מתעסקים איתו.
    לא הגולש הממוצע, וגם הבודדים מגולשי הפורום הזה שמבינים מה הם עושים - יחשבו 50 פעם לפני שייגעו בו.
    מבלי לפגוע בך, חלילה, אינני יודע מהו נסיונך ומה הידע שלך, מר שטרן, אך אני מציע שתזהר כאשר אתה מסכן גולשים תמימים. ובמקרה זה, בהמלצתך להתעסק עם הבורג הזה, אתה בפירוש מסכן ומסתכן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי JUST DO B צפיה בהודעה
    שבוע טוב,
    צ'ירוקי 95,
    תודה !
    שלום דובי
    יש גם את האפשרות לקיום חופש במוט הפנהרד (שמחבר את הסרן לשילדה),חופש באחד מחיבורי הקצה "מקרין" תחושת חופש בהיגוי.
    טל
    borderline velocity disorder
    ציטוט נכתב במקור על ידי shmil צפיה בהודעה
    תפקידו של הבורג חד וברור - לקבוע מרחק בין גלגל שיושב על ציר סיבוב שעליו יושב זרוע פיטמן ובין חלזון שמחובר להגה. עומס זה תוצר לווי של חיכוך בינהם וזה לא רצוי.
    ואתה בהחלט צודק - לא מתעסקים עם הבורג אם לא יודעים.
    אינני המלצתי להתעסק איתו, פשוט רציתי להדגיש שהבורג כן מבטל את החופש. לדעתי חשוב שאנשים בפורום יבינו מה תפקידו של כל פריט ברכבם כדי שלא יהו חלום רטוב של כל מוסכניק שחוגג על חשבונם. ברור שלא כל המוסכניקים הם כאלה, אך אם נופלים בידיים של אחד כזה, לפחות שידעו על מה מדובר וכך אפשר להימנע מבזבוזים מיותרים.
נושאים דומים
  1. שיפוץ תיבת ההגה הילקס 97
    על ידי עופר נחשוני בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 28-01-15, 16:51
  2. נזילת שמן מתיבת ההגה-מה מידות האטמים? וגם חופש במוט ההגה
    על ידי elitkh בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 09-04-08, 23:43
  3. ניתוק החיבור בין המוט המקשר לבין תיבת ההגה
    על ידי alter_e בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 02-01-06, 21:11
  4. איך חולצים את הזרוע של תיבת ההגה ?
    על ידי מיקי בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 17-06-04, 21:18
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
