תגובה להודעה: פרויקט בתהליך: רכב מרוץ T1 של קבוצת סרטינה/אוטו
המנוע מתחמם, וזה שורש בעיית הביצועים. הוא מתייצב על 110 מעלות.
זה רע מאד. זה לא מנוע יפני או גרמני מתקדם. זאת חתיכת נבלה אמריקאית העשויה ברזל בטכנולוגיה של שנות ה - 60. אני מקווה שלא נסעתם בטמפרטורה הזאת הרבה זמן, ושלא גרמתם נזק לאטמי הראש או לבלוק, וכו'. שווה בדיקה.
זו, לצערי, בעייה לא מפתיעה, לאור מיקום הרדיאטור מאחורי הקבינה הסגורה, והפתרון שלה לא יהיה קל. הכונס, שהיה ברור שצריך להגיע מתישהו (וגם נדון פה לפני כמה דפים)הפך לדחוף ביותר. ואם הוא לא יפתור את הבעייה, הרדיאטור ימוקם מחדש במקום שיש בו זרימת אויר.
1. הבעיה לא מפתיעה, לאו דוקא בגלל המיקום ולאו דוקא בגלל הכונס.
2. כונס לא יפתור את הבעיה, קחו זאת בחשבון מראש.
3. הרדיאטור הזה לא יתן לכם מענה, בעיקר בשני מצבים - של נסיעה מאומצת בדיונות וכו', ושל נסיעה מהירה קרוב למהירות הסופית. פירוש הדבר שהוא לא מתאים לרכב המירוץ שלכם. אי אפשר לקחת רדיאטור שמתאים למנוע דומה/זהה של רכב כביש ולצפות שהוא יעשה את העבודה ברכב מירוץ שעצימות העבודה שהוא נדרש לבצע, גדולה פי כמה וכמה.
4.אין לי כל ספק שגם מיקום מחדש שלו לא יפתור את הבעיה, אם כי עשוי לשפר. תיזהרו משיפור שלא יתן 100% של תוצאה - אתם תחשבו שהעסק הסתדר אבל הוא יכשל בדיוק כשתצטרכו אותו.
5. אתם אכן חייבים לפתור את הקושי הזה בדחיפות, ויש פתרון.
אני מסכים איתך לגמרי שהרדיאטור שנבחר (פורד אקונוליין דיזל) הוא במקרה הטוב גבולי. אני בהחלט בעד משהו יעודי וגדול יותר. אם הפתרון הוא בהישג יד כמו הספול בזמנו (שעושה כך נראה עבודה טובה בתוך הסרן!) אז זה בהחלט העזרה שאנחנו צריכים... ;)
בשמחה.
יש שני פתרונות אפשריים, אחד מהם מועדף עלי.
נדבר על זה בהזדמנות קרובה.
עברו כמה ימים...
ברוך אתה מוזמן להעלות את הרעיונות כאן. בהחלט אפשר להקדיש את העמודים הבאים כאן לנושא הקירור ברכבי מרוץ לשטח תוך התייחסות ספציפית לפרויקט.
עברו כמה ימים...
טוב, אז ככה:
1. שתי האפשרויות העומדות בפניכם, הן ראשית רדיאטור הרבה יותר גדול ועבה, דהיינו רדיאטור שיש לו שטח פנים גדול יותר וקיבולת מיים גדולה יותר; ושנית, הוספת רדיאטור שני בטור.
הסיבה לכך היא שאין שום אפשרות להשתמש ברדיאטור של רכב כביש המתאים למנוע מהסוג שלכם, וחייבים לפחות להכפיל את כושר הקירור אם לא למעלה מכך, ברכב מירוצי מדבר.
2. קיבולת מיים בפני עצמה לא נותנת כלום, וזאת טעות שרבים נופלים בה - יותר מיים(ולדוגמא אותו שטח פנים עם יותר "שורות"), יתן לך משך התחממות והתקררות יותר ארוכים, ותו לא. פירוש הדבר הוא שכאשר יש לך יותר מיים, לוקח למנוע יותר זמן לחמם אותם, ומשעה שהתחממו, יותר זמן להתקררותם. אבל, מאותו זמן שבו הצליח המנוע להגיע לטמפרטורה הגבוהה שלו, החום יגע לאותה טמפרטורה גבוהה ולא רצויה, רק שזה כאמור יקח לו יותר זמן.
3. זה אומר שחובה להגדיל בראש ובראשונה את שטח הפנים של רשת הרדיאטור, שכן בלי ענין זה, לא תיפתר בעיית ההתחממות.
4. לכן , וכאמור לעיל, הגדלת כושר הקירור(שטח פנים וכמות מיים), בלי להתייחס כרגע למניפה, אפשרית ע"י אחת משתיים - רדיאטור גדול הרבה יותר עם רשת גדולה משמעותית, או הוספת רדיאטור שני בטור. בטור = כניסה מהמנוע לרדיאטור הראשון/יציאה מהראשון לשני/יציאה מהשני חזרה למנוע.
5. אני ממליץ הרבה יותר על הפתרון השני מכמה וכמה טעמים, העיקריים בהם הם שקשה למצוא רדיאטור גדול מספיק שגם יתאים למיקום ולמקום שכבר הוקצה לו בתכנון ובבניה, והשני שהגדלת שטח הפנים ברדיאטור אחד, תהיה מוגבלת יחסית להגדלה ע"י תוספת רדיאטור.
6. איך עושים את זה אצלכם? הוספת הרדיאטור השני יכולה להיות בשני אופנים - האחד, ע"י השכבתו במפלס של תחתית הרדיאטור הקיים, דהיינו בצורה של ן__, והשני ע"י השכבתו במפלס העליון של הרדיאטור הקיים, דהיינו בצורה של ר.
7. לא מומלץ למקם אותו בעמידה אחד אחרי השני, אפילו במרחק, מכיוון שאז האויר שיצא חם מהרדיאטור הראשון יפחית משמעותית את יכולתו לקרר את הרשת השניה.
8. היתרון בצורת השכבת הרדיאטור השני בצורת ר, הינה בכך שהרדיאטור העליון ישמש גם מעין כונס אויר שילכוד חלק ניכר מזרימת האויר מעל הגג, גם ללא בניה של כונס. החסרון של צורת העמדה זאת, הוא בהעלאת מרכז הכובד עקב העלאת משקל הרדיאטור והמיים שבו בעוד 50-60 ס"מ למעלה, אם כי החסרון איננו משמעותי ביותר.
9. עוד רצוי ליצור "קירות" משני צידי ה- ר שנוצר, על מנת להקטין את בריחת האויר לצדדים ולהגדיל את המעבר דרך שתי הרשתות, כלומר ליצור מעין ארגז רוח, ולו באופן חלקי.
10. המיקום בצורת ר, יאפשר גם למקם את שתי המניפות בצד החיצוני של הרדיאטורים - הרדיאטור הקיים מושך אויר החוצה ע"י המניפות הקיימות, ואילו הרדיאטור השני ימשוך אויר למעלה, ע"י התקנת המניפות שלו למעלה. מיקום במפלס תחתית הרדיאטור הראשון, יחייב התקנת המניפות שלו מתחת לרדיאטור השני, כלומר למשיכת אויר למטה, מה שיקשה הן על ההתקנה והן על משטר זרימת האויר.
11. אם תלכו בדרך של התקנה בצורת ר , אשר בנסיבות הרכב שלכם אני ממליץ עליה יותר מאשר על האפשרויות האחרות, תהיו חייבים להגן על הרדיאטור העליון ע"י הוספת קשת לא מאסיבית במיוחד אשר תמנע פגיעה בנסיעה(למשל מענפים וכו') וגם תשמור במקרה חלילה, של התהפכות.
12. כמובן שהרדיאטור השני יצטרך לעבור שינוי פיה ויציאה אחת = הפיה תצטרך להיות מולחמת בחלקו העליון של הדוד, ואילו פיה אחת תצטרך(לא חובה) לעבור מחלקו העליון של הדוד לחלקו התחתון. יש לי בסדנא רדיאטור כזה שכבר עבר את ההסבה המאד קלה ופשוטה הזאת, ואתם מוזמנים לבוא ולהתרשם. שימו לב שאם תתקינו את הרדיאטור השני על המפלס התחתון, תצטרכו למקם את הפיות באופן הנכון שיאפשר מעבר קל אל המנוע, ואז פיה אחת תצטרך להיות מצידו האחד של הרדיאטור התחתון ואילו השניה, מצידו השני. יש ברכב הנסיוני שאני בונה דוגמא יפה למיתקון כזה, ותוכלו לראותו במו עיניכם.
13. להערכתי, המבוססת על נסיון בלבד, אתם תהיו בצד הבטוח לגמרי אם יהיה לכם שטח פנים כולל של לפחות 0.7 מ"ר רשתות, וכמות מיים כוללת של לפחות 26 ליטר, הכוללת את הכמות במנוע + הכמות בצינורות ההולכים וחוזרים מהמנוע + הכמות בתוך הרדיאטורים.
זהו, אני מקווה שלא שכחתי כלום.
אם יש שאלות ואוכל לענות, אשמח לסייע.
לירן, אני לא יכול להביע דעה מקצועית,מכיוון שאין לי את הכישורים המקצועיים הטכניים לנושא.
אבל השכלתי העל תיכונית וניסיוני הרב בחיים,הובילו אותי ולימדו אותי,לבחור יועצים ,את הטובים ביותר .
אני חושב שהגיע הזמן לעזוב את השירשור והעצות של כל היועצים ולפתור את הבעיה אצל מי שמבין.
קח את הרכב לעידו לפרדס חנה.
(דרך אגב,שטח הפנים של הרדיאטור שלו, נראה קטן בהרבה מהרדיאטור שלכם)
אני בטוח שעידו ישמח לעזור, כזה הוא.
נמרוד ברשותך, אפשר להעביר לשירשור נפרד, יש לי שאלה נוספת.
האם בתצורה הזו של רכבי מדבר יש בכלל טעם או אפשרות מעשית, שלא תצריך הוספת משקל גדולה או חלקים יקרים במיוחד, בלנסוע עם קבינה סגורה?
מאחר והרדיאטור הוא אחורי ומצריך הרבה זרימת אוויר אז אולי הדרישה לקבינה סגורה כלל לא פרקטית בתקציב וביכולות העומדות לרשותכם?
אולי יהיה פשוט יותר לפתוח את הקבינה לבנתיים עד שתגייסו כסף וידע לבניית חיפוי שיתעל את האוויר לרדיאטור.
אפשרות נוספת, בדומה לרכב שDUMB תכנן ובנה בעבור האחים הרברסט, היא להעביר את הרדיאטור לאחור אבל אז יש לכם 101 בעיות חדשות כי תצטרכו לבנות את כל החלק האחורי מחדש ולשים את הגלגלים ומיכל הדלק בתצורה שונה.
אני אישית חושב שכדאי שתשקיעו יותר בקסדות סגורות מאשר בקבינה סגורה. יפתור לכם את כל הבעיות לבנתיים.
כמה הודעות שלא קשורות לפרויקט נמחקו.
לעניין - את הבעייה באמת אפשר לחלק לשתיים - אחת, הרדיאטור שנבחר, וכאן אני מסכים עם ברוך שהוא לא מספיק (מדובר על רדיאטור שמקרר רכב מסחרי עם הספק של 200+ כ"ס, אין מה לצפות ממנו לקרר בתנאי מרוץ קשים מנוע של 300+ ועוד עם זרימת אויר לא טובה). בחירת הרדיאטור נעשתה מתוך קורח ולאור היתרון הגדול שלו - זמינות ומחיר זול.
החלק השני של הבעייה הוא שבאמת אין זרימת אויר טובה, או בכלל, במיקום הנוכחי של הרדיאטור. גם רדיאטור גבולי וגם במיקום ללא זרימה - לא עובד.
הפתרון שברוך מציע של להכפיל את הרדיאטור, פשוטו כמשמעו, הוא רעיון פרקטי מאד, ואנחנו בהחלט שוקלים אותו. יש לו יתרון של מהירות ביצוע - בעלות לא גדולה, ניתן למקם רדיאטור נוסף. שניהם לא יהיו ממוקמים אידיאלית, אבל טובים השניים מהאחד, ואנחנו עכשיו כבר לא בשלב שהיינו בו בשלוש השנים האחרונות של תכנונים ובנייה - עכשיו קריטי מבחינתנו שהרכב ישתתף בכל מרוץ, יסיים כל מרוץ, ובתוצאות טובות - האם זה הפתרון שיביא את האוטו להיות מהיר יותר כבר בבאחה חוצה נגב, במינימום של עלות וזמן - יכול להיות.
כנראה שבשלב ראשון לירן ואייל יבנו כונס גס מעל הרדיאטור הנוכחי ויבחנו את מידת השיפור, ואחרי כן כנראה יגיע הרדיאטור הנוסף.
לגבי העצה של גל - המלצה טובה, אבל כבר שוחחתי בעניין עם עידו לפני כמה ימים. קודם כל יש לעידו רדיאטור מוצלח מאד, הרדיאטור שהוא משתמש בו הוא אותו אחד שמיוצר על פי הזמנה עבורה הזיבר-M, שם בתור רדיאטור קדמי הוא עושה עבודה טובה ומוכחת בתנאי עבודה צבאיים קשים מאד. בתור רדיאטור אחורי מאחורי קבינה פתוחה בTT של עידו הוא גם עובד מצויין. לדעתו של עידו הפתרון הוא אחד משניים - לפתוח את הקבינה, או לעבור למיקום קדמי.
הבעייה היא כמובן שאצלנו הקבינה סגורה, וזוהי דרישה של הצוות. הקבינה הסגורה גורמת למצב שכל האזור שמאחוריה, הוא בועה שאין בה זרימה. בכלל. האויר היום נזרק מהשמשה הקדמית כלפי מעלה וממש עוקף את הרדיאטור. התחושה שלי היא שהרדיאטור/ים (זוג רדיאטורים פשוטים כעצת ברוך או רדיאטור מרוצים אחד מתאים) יכולים לעשות את העבודה אם הם יהיו משמעותית אחורה, באזור הגלגלים ספייר או סמוך לפניהם, ועם כונס/תעלת אויר גדולה לפניהם, שתתעל את האויר מלמעלה ואולי גם מלמטה (יש לחץ גבוה מתחת לרכב שאפשר לנצל אותו).
כך פתרון כזה יותר משהוא מורכב לביצוע, הוא לא בטוח. בזרימה אני מבין דבר או שניים, וזה תחום שבו רק ניסויים מדברים. כשאתם רואים רכב מרוץ אמיתי, כולל במרוצי השטח, עם כל מיני כונסים מתוחכמים ותיבות אויר ועוד - תהיו בטוחים שנעשתה עבודה רצינית במנהרת רוח, או ניסויי שטח מצולמים עם עשן/סטריפים, והרבה. קשה לייצר מערכת אוירודינמית במכה אחת, וזו הסיבה שכמעט תמיד הולכים בוני רכבים חובבים/מוגבלי אמצעים על פתרונות מוכחים, ויש שניים כאמור - או רדיאטור קדמי כמו בכמעט כל מכונית בעולם, או רדיאטור מאחורי קבינה פתוחה.
התכנון המקורי שלי היה לקבינה פתוחה, אני עדיין חושב שבשקלול של כל הגורמים זו התצורה הנכונה, אבל אני לא נוהג ברכב ומכבד מאד את הנסיון ואת הטעם של לירן ואייל - הם אילו שיביאו את הרכב להישגים, והרכב הזה בנוי לדרישות שלהם. בעיית הקירור תפתר, בזה אתם יכולים להיות בטוחים, גםאם לא עד הסוף במרוץ הקרוב. כמו שלירן כתב, לפחות 2-3 המרוצים הבאים הם עדיין בגדר הרצה.
היי לירן /נמרוד , לדעתי כדאי לעשות כך:
1. להשכיב את הרדיאטור מעט אחורה בחלקו העליון.
2. להתקין כנף קטנה לרוחב החלק האחורי של הגג (כפי שהצעתם לי בעבר) שתגרום לזרימה של האוויר לכיוון הרדיאטור.
3. לבדוק מאווררים עם כנפים יותר רחבות, בעבר עם הבאגי הקודם, הייתה לי בעיה של התחממות , הבעיה נפתרה כשהחלפתי את המאווררים לכאלו עם כנפים רחבות יותר.
ממבט כללי על הרדיאטור שלכם שלכם נראה לי שהוא יכול לעשות את העבודה אם הוא יקבל מספיק אויר.
בהצלחה.
לירן / נמרוד שלום
אני ממליץ לך לפנות ישר למי שייצר את הרדיטורים מאלומיניום ברמה הכי גבוהה לעידו כהן , שי שמעוני, איציק מיני , אביב קדשאי ועוד. קוראים לו אורי שוער המון ניסיון בתחום. לא בעיה להשיג אותו במידה ותירצה טלפון בה.פ.
בהצלחה טל
האם יש אפשרות פרקטית לשים שני רדיאטורים קטנים יותר משני צידי הרכב+כונסים?
שאלה אחרת ללירן.
נסעת ברכב עם קבינה פתוחה? אני שואל ברצינות כי למרות שאני לא מתחרה ובתחרות היחיה שכן הייתי הג'יפ שלי הגיע ל70 סה"כ, השד לא כזה נורא. אני באמת חושב שכרגע עדיף לכם לפתוח את הקבינה או לפתוח את החלק האחורי, לפתוח את הגג ולשים כונס.
אם כבר בונים ומשנים רדיאטורים, חשוב לדעתי לדאוג שהרדיאטור יהיה תלת שלבי ולא סטנדרטי.
ניתן לראות הסברים בערך מאמצע הכתבה ומטה.
http://www.autospeed.co.nz/cms/A_111195/article.html
בברכה,
נדב
lizard
שאלה אחרת ללירן.
כן נסענו הרכב קבינה פתוחה.
הבעיה בעיקרה היא לא מצד הנהיגה ברכב, אלה מצד הניווט.
במרוצי הבאחה בארה"ב/מקסיקו וכו.. המסלולים קבועים ,הנהגים והנווטים מכירים את המסלול וגם מבצעים PRERUN, משתמשים לרוב רק ב GPS וב טרטריפ.
בארץ, מעבר למכשירים אתה מנווט עם מפות. הנווט צריך להסתדר עם כל הקפיצות, הטילטולים ובנוסף לדאוג לרכב ולתפעול המשנה בו. אם תוסיף על זה במיוחד בחורף בוץ, מיים, גשם, ואבק - קשה מאוד להסתדר, בוץ משפריץ על המפות, הרוח מעיפה אותם ועוד...
ניווט בקבינה סגורה במצבים הללו = איכות ניווט = פחות טעויות = זמנים יותר טובים.
לדעתי ,הפיתרון העתידי במידה וכונס לא ייתן פתרון מספק, יהיה בראדיאטור קידמי, שייבנה במיוחד ולרוחב הרכב. זה יקרה רק לאחר או יחד עם בניית החיפוי.
נכון לעכשיו, יבנה כונס זמני לרכב. המטרה הראשונית היא לבדוק האם חובה להזיז (בלי קשר להוספת עוד ראדיאטור) את מיקום הראדיאטור הקיים. אם לא דרושה הזזה, נדע איזה גדול ראדיאטור נוסף אנו זקוקים ואיכן למקם אותו. אם כן, אז הסיפור שונה לגמרי ונבחן את כל האפשריות ובייחס להוצאות שוב.
לירן אני באמת מרגיש שאין לי זכות לומר משהו כי קטונתי מולך אבל גם הרכב של ברוך וגם הרכב של עידו וגם הבאגים פתוחים.
רדיאטור קדמי זה משקל מקדימה, זה פתח לצרות ולשברים. אתה תשים רשת שתגן אבל תמנע אוויר אז מה יצא לך בזה?
אגב, אני פשוט לא מכיר את הרכב, יש לכם רדיאטור ייעודי לגיר נכון? איפה הוא ממוקם?
עלה לי רעיון מעניין איך לפתור את בעיית זרימת האוויר אבל אני לא בטוח שהוא מעשי מבחינת השמשה הקדמית.
הרעיון הוא לבנות תעלת אוויר שתהיה חצי מעל הגג וחצי בקבינה, הכלוב עובר דרכה, ופתח בקיר האחורי בגודל של הרדיאטור וכמובן קופסת אוויר מצדדיו כדי שהאוויר לא יברח.
הבעיה העיקרית היא להתאים את השמשה כי צריך לחתוך אותה במרכז ובחלק העליון בצורת מלבן.
מדריך טוב לנושא קירור של ביל-אוויסטה שהתפרסם לא מזמן:
http://pirate4x4.com/tech/billavista...mmersRadReview
לא מתייחס לנושא האוירודינמיקה שהיא בלב הבעייה שלנו, אבל באופן כללי יש כאן מידע שימושי לכל מי שבונה כלי רכב.
נו, מה עשיתם עם הרדיאטור? יש התקדמות? פתרונות?
איזו שתיקה רועמת.....
לחוצה נגב תגיעו??
הצפרדע
לחוצה נגב תגיעו??
מה זה שרועם זה כמות העבודה ליפני החד, ולא עבודה על הרכב....
לצערי עקב כמות עבודה מטורפת, בשבועות האחרונים אייל ואלי בעיקר עובדים על הרכב ומכינים אותו למירוץ הקרוב.
הם בנו מתקן חדש ל2 מאווררים חדשים וטובים יותר לראדיאטור, בנו כונס אוויר מאלומיניום וקופסת אוויר לראדיאטור מפרספקס וזה נראה מצויין.
כמו כן עד לייצור משולשיםחדשים ביצענו חיזוק אשר רותך כרגיל במפעל ב ק"ש ע"י ואדים.
עוד בנינו קופסאות פח לשמנים ולמיים.
תמונות ?! אולי בקרוב.
וכן נגיע..................
עם כל הסיפור המורכב של המירוץ, דבר אחד כנראה יצא מוצלח.... הכונס.
למשך כל המירוץ לא הפעלנו את המאווריים, חום הרכב עמד על כ 75 מעלות בחלקים שיכולנו לנסעו מהר, ו 65 כאשר נסענו לאט.
כנראה שהבעיה נפתרה...
