מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
    חבר רשום ishc's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    באיזור חיוג תפוס
    הודעות
    10,057
    ברירת מחדל תושבות טרנספר
    צריך להחליף את שלי. מישהו מכיר את התושבות של TRAIL GEAR האלו?
    http://www.trail-gear.com/samurai-t-case-mounts
    גם ככה אני בכיוון של קיט אז חשבתי להקדים תרופה למכה.
    סמוראי->סמוראי ארוך->גראנד ויטרה->פאג'רו Q->האנטר->Quigley 4x4 Chevy Van
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תושבות טרנספר
    ציטוט נכתב במקור על ידי ishc צפיה בהודעה
    אני מכיר. שים לב שהבורג שם הוא בורג שלם שעובר בספייסר מאלומיניום.
    התיכנון לא להיט, אין טיפת גמישות (חוץ מגמישותו של האלומיניום). אם נקרעה לך פעם תושבת טרנספר, אז בטח ראית שלא מדובר על בורג יחיד עובר אלא על שני תבריגים שלא מחוברים בינהם ולכן יש גמישות של הגומי......
    אני מציע (וכך אני אעשה בבוא היום - והקיט) לייצר משהו דומה לתושבת המקורית - עם תבריגים שלא מחוברים בינהם אבל עם חומר בעל תכונות טובות יותר מהגומי של המקורי......
    איתי.
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    באיזור חיוג תפוס
    הודעות
    10,057
    חוות דעת ממישהו שהתנסה? למרות שאני מבין את דעתו של איתי
    חבר רשום סולי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    Somewhere over the rainbow..
    הודעות
    6,465
    צחי,
    או שתעבור אצלי ותקח את החדשות המקוריות שאצלי... או ש...
    תפתור את העניין אחת ולתמיד,
    http://www.lowrangeoffroad.com/index...ing-power.html
    גם פלטת מיגון וגם תושבת גיבורה שתדע להתמודד עם קיט הפחתה אמיתי.
    רק צריך למצוא חבר שיביא או סדנה שתבנה כזה דבר.
    זה מיגון שנתפס על הטרנספר בנק' המקוריות פלוס כמה נק' נוספות...
    "רגעים מאושרים, רגעים נוראיים. אין יותר מטאפורות אזלו הדימויים.
    אתה יכול הפה לפתוח, יכול הפה לסגור. את הסיבוב של הכדור אף אחד לא יעצור..."
    חבר רשום omri_t's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,578
    על הסמוראי שהיה לי מותקן קיט 4.16
    גם אם תעבור לקיט ייחסי העברה ולא תחליף תושבות- תגלה שהם לא נקרעות כל כך מהר...
    והאמת שלא חיזקתי שם כלום- אבל זה כבר משהו שכן שווה לעשות.
    לעניינינו-
    ניתן די בקלות להרכיב שם תושבות גומי מאסיביות יותר.
    בחנויות גומי למניהן ניתן למצוא סוגים רבים של תושבות יותר מאסיביות מהמקוריות ושההתאמה שלהן קלה ייחסית.
    יש חנות אחת ביצחק שדה בפסאג'
    או באזור של י.ל פרץ בת"א שם יש כמה.
    אין מנוס מלפרק דוגמא וללכת לראות מה הם יודעים להציע.
    בהצלחה.
    כאב עובר ושב ...
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    באיזור חיוג תפוס
    הודעות
    10,057
    ציטוט נכתב במקור על ידי e-Pit@m צפיה בהודעה
    צחי,
    מכיר את המוצר אבל זה לא תושבת אחי
    עומרי, במקרה הזה אני מעדיף משהו יעודי לעניין
    צחי,
    זה מגניב בתור שיפור - מתי שמעת לאחרונה שמישהו פוצץ טרנספר? חוץ מזה שזה מחובר על התושבות המקוריות - זה רק מיגון.....
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    הודעות
    6,465
    ובכל זאת מישהו יודע על סדנה שתהייה מסוגלת להגיע לרמת המוצר של קלמיני במחיר סביר?
    חבר רשום מורי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2005
    מיקום
    איזור התעשייה הישן ראשון לציון
    הודעות
    1,253
    צחי,יש אצלי תושבות פוליאוריטן מחוזקות.
    התושבות מאלומיניום מעולות למי שנוסע רק שטח.מי שנוסע בכביש ירגיש כמו על ויברטור.(יש כאלה שיהנו מזה...)
    לגבי המיגון-למשתמש הרגיל ממש אין צורך במיגון לטרנספר.למי שמתעקש-יש אצלי תואם קלמיני מאלומיניום (הקלמיני כבד מאוד).
    מורי
    מורי-0535335353
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    הודעות
    6,465
    ציטוט נכתב במקור על ידי מורי צפיה בהודעה
    מורי
    התואם קלימיני.. הוא באמת תואם? כולל נק' חיבור נוספות לבית הטרנספר?
    אגב, רק כדי לראות שאני מבין נכון את משמעות הגשר של קלמיני..
    הוא בעצם מחליף את הגשר המקורי (בו הטרנספר משמש זרוע מקשר בין זוג תושבות בצד אחד של השלדה לתושבת שלישית, ובעצם גוף הטרנספר נוטל חלק מהעומס), וקושר את שלושת הנק למקשה אחת? ככה אם אני מבין נכון כמעט ולא מופעל על התושבות עומס כתוצאה מהעבודה של הטרנספר והן בעיקר נוטלות את המשקל שלו..
    בעצם הגשר אמור להאריך משמעותית את אורך חיי התושבות?
    חבר רשום reuvenk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2008
    מיקום
    רמת הגולן
    הודעות
    267
    עד כמה שאני מבין העומס נובע מכוחות הסיבוב של הטרנספר המשקל של בטרנספר הוא זניח למול זינוק בעליה קשה עם נעילה ויחסי העברה, הטרנספר פשוט רוצה להסתובב על הציר שלו.
    הגשר מוריד חלק מהעומס מנקודות החיבור של הטרנספר לתושבת שלו, אני לא יודע כמה באמת זה ישנה, לאורך חיי התושבת, הוא נראה כאילו הוא יכול להגן על הטרנספר.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    הודעות
    6,465
    אני אנסה לשאול בפשטות, האם כשהטרנספר "צף" על התושבות הן עובדות פחות קשה מבמקור כשהטרנספר תלוי ביניהן?
    בוא נסתכל על זה בפשטות : הטרנספר מפעיל כוחות (כתוצאה מהכוח הסיבובי שהוא מקבל) על החלקים. הכוחות הם קבועים (כתלות בסיטואציה שבה הרכב נמצא) והטרנספר לא יודע למי הוא מחובר. מי שמרגיש את הכוחות האלו הן התושבות.....
    שים לב שיש סיבה למה התושבות הם מחומר הרבה יותר רך מאשר, לדוגמה, גוף הטרנספר, הן אמורות להיכשל קודם. (חפש שרשור על תיאוריית הכשל, אם אני לא טועה היתה בפורום לנד רובר).
    איתי.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    לאחר כל מה שרשמתם חיפשתי התנסות אמיתית בתושבות טרנספר ולא מצאתי
    שימו לב בחלק מהשירשורים שלי אני מסביר על הבעיות ועל דרכים להתפטר מבעיות הטרנספר
    קודם כל נתחיל בכך שהטרנספר יושב על שני חלקי פח שונים אחד מהשני ולכן עלולות או עלולים להגזר
    הברגים ומיקומי התושבות לטרנספר יש לחבר בין שני הפלאחים למניעת גזירה של הטרנספר
    הגשר הארוך מקבל פיטול במאמצים גבוהים וניתן לחזק אותו על ידי הוספת עוד פלאח בגיאומטריה נכונה לתנועת הפיטול שלו
    המנוע והטרנספר יושבים על תושבות גומי ומחוברים לטרנספר ע"י דריבשאפט ולכן עדיף לקבע את הטרנספר אחת ולתמיד לשילדה כמו התושבות מאלומיניום אני אישית נמצא עם אוקולונים ומחליף אותם מידי פעם
    הלחצים של הטרנספר נקבעים פחות על ידי יחסי העברה ויותר ע"י גודל גלגל ונפח מנוע ומי שניסה לנסוע על גלגל רגיל ומנוע רגיל ואומר שאין בעיות אז הם פשוט יאחרו להגיע
    תושבת מנוע כמו של קלמיני לא בעיה לייצר השאלה היא שאלה של עלות וזמן ייצור הפתרונות שכתבתי למעלה גם יעילים
    ועלות מינימאלית אם רצונך בתושבת סקסית לטרנספר עליך להוריד את כל הטרנספר עם התושבות ולצור מקבעים מחוץ לגוף הרכב לאחר מיכן על פי חורים אלו להתחיל לבנות תושבת כמו של כלמיני
    כל סדנא יכולה לעשות זאת השאלה בזמן שבא להם להשקיע
    אם יש לך חודש עד לאחר התחרות שלי ב13 למאי אני מוכן להפוך את תושבת הטרנספר שלך לדוגמנית על
    ויש לי אפילו עוד מצבי עבודה חדשים לטרנספר ואפילו ייצרתי שני ידיות במקום אחת
    אם יש עוד שאלות אשמח לענות ויותר מהר ב 0526888404
    קומבינה
    עכשיו אני אזרח ולהנות אני מוכרח
נושאים דומים
  1. מעוניין לקנות טרנספר דיפנדר ולמכור טרנספר דיסקברי
    על ידי שרון בן ארי בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 16-10-10, 23:07
  2. תושבות מנוע
    על ידי חיים אמדו1 בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 22-04-10, 23:48
  3. האם תושבות מנוע ליאונה תואמות תושבות לגאסי...?
    על ידי השופט בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 07-03-09, 16:17
  4. תושבות מנוע + טרנספר - דיפנדר TDI300
    על ידי gali בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 20-08-07, 23:59
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
